「受夠了滑鼠連點?試試光微動吧!」iRocks 艾芮克 M36R 光微動光柵滾輪 8K 無線電競滑鼠
【前言】
在無線電競滑鼠已經成為市場主流的今天,單純的無線已經不足以滿足高端玩家的需求,現在的戰場,比的是耐用度與毫秒級的響應速度!「連點了!又連點了!」這恐怕是多數電競玩家最不想聽到的魔咒,無論是FPS遊戲中關鍵的擊發失效,或是辦公時游標不受控地瘋狂點選,傳統機械式微動的氧化損耗,總是來得猝不及防…
今天開箱的 iRocks M36R,就是為終結這個惡夢而來,向來以高 CP 值著稱的國產品牌 iRocks 艾芮克,再次刷新了規格上限,它不僅搭載了從原理上杜絕氧化連點的光學微動,更配備了具備可調式 Motion Sync 的 PixArt PAW3950 感測器、光柵滾輪,以及可達 8000Hz 回報率的無線性能,這意味著更低的延遲、更滑順的軌跡,以及絕不妥協的耐用性!
它宣示的,不僅是耐用度的革新,更是一場從可靠邁向極致的無線遊戲體驗,詩人正在尋找一款能夠陪我長久征戰、又快又穩的無線滑鼠,早已經受夠了滑鼠連點、滾輪回滾,修了又壞、壞了又買,老是在適應新滑鼠的過渡期,如果你跟我一樣,那麼這篇評測你絕對不能錯過,究竟這套「光學組合拳」實際表現如何?讓我們一起開箱檢驗!
▲不知道有多少人曾用過之前的 M36 PRO,那已經是 2018 年的事了,隨後過了幾年也推出過 M36 PURE,它們都有共同特點,那就是都採用光學微動開關,再加上三者幾乎完全一致的尺寸!如果你目前還是用這系列滑鼠,肯定能無痛轉移~
▲這次最大的亮點莫過於那 8K Hz 的回報率,並且加入了高階 PAW3950 的 30K DPI 感測器,可以說是專為電競而生!都 2026 年了,肯定不能再繼續沿用有線的滑鼠,所以這次也順便升級成了三模連線方式,在跨裝置的切換上更加自由~
▲整體尺寸同樣維持著 119 x 64 x 41.5 mm,在重量上為 82g,內部電池的容量為 500 mAh
▲這次的光微動開關不僅僅應用在常用的左右鍵上,連滾輪中鍵的部分也一並升級成了光柵滾輪,不回滾、不亂跳,在操控能更加精準~
▲包裝上不再是遠古的塑料模,是更環保的紙盒裝,裡面的內容物相當簡潔,第一眼就能看到說明書與附贈的腳貼~
▲裡面的說明書講解得相當詳細,其中最大的重點在於,千萬不要誤用快充的充電器來幫滑鼠充電,最保險的做法就是從電腦的接口插線來充,遊戲時當無線滑鼠無拘無束的使用,平常瀏覽網頁看看影片就當有線滑鼠來充電~
▲滑鼠本身就已經有一組腳貼了,附贈的是留著當備用,畢竟這光學微動開關主打的就是超長壽命,多給一組可以說是相當貼心~
▲日常會需要使用到的就只有滑鼠本體、線材以及轉接器
▲採用編織網的線材也附加了消磁環,主流的 USB-A To Type-C,在兩邊接頭上均有鍍金,還有收納用的橡膠理線扣,好料規格都用上了,細節一點也不馬虎~
▲日常使用下,接收器就透過線材延伸到桌面上,能有比較不受干擾的使用品質!
▲充電時就暫時先當有線滑鼠來用,至於續航能力以及充電時長我後續會再做測試給大家知道~
▲滑鼠底部的下方有個較大的 U 型鼠貼,上方則是左右兩塊的小鼠貼,再搭配上中間的小圓圈,整體鼠貼面積不算大不過很平均,但如果在比較軟的滑鼠墊上就有可能會觸底了!其實中間有蠻多意義不大的各種資訊,容易給人一種廉價感,如果能簡化掉並換成大面積的鼠貼會更好~
▲在左邊接收器上方的 RPT 按鍵是切換回報率,上面有燈光來對應著當前頻率,最高的白色是 8K Hz;右邊的開關則是切換 B 藍芽連接以及 G 無線接收器 2.4GHz,如果長時間不使用或要攜帶收納時,建議切到中間的[關閉/有線]來避免誤觸
▲這支 M36R 採用的是新一代的高階無線晶片方案,小小的 Nano 體積同樣能夠支援到 8K Hz 的回報率!不過如果插在主機背面,會容易受到主機板電流雜訊、機殼金屬屏蔽、以及 USB 3.0 接口的高頻干擾,導致 8K 跑不滿或卡頓掉幀,所以請務必使用包裝內附贈的 USB-C 線 + 轉接器,將那個小小的接收器延伸到您的滑鼠墊前方,讓它與滑鼠「面對面」,這樣才能真正發揮 8K 的實力!
▲完全走實用路線的 M36R,在滾輪下做了一個燈光,在下方的 Logo 上沒有發光,更多是起到一個指示燈的作用,不過還是能夠簡單的調整燈光的變化效果,聊勝於無吧~
▲鼠背右側弧度緩慢下滑到約 3/4 的位置才開始下墜,邊緣支撐在中指與無名指的指跟中間,喜歡斜握的用法會讓手掌邊緣剛好剩下一點點來接觸滑鼠墊來協助更精準地控制!
▲左右鍵的按壓算是相當輕手,很容易觸發但又不易誤按,觸發反應很快,點擊的手感相當清脆,滾輪的手感也很輕巧,滾動時的顆粒感很明顯且沒什麼聲音;左前側的外拉沒有太多,就算全按在最左側也不會重心不穩~
▲右鍵根部內收,保留了空間給無名指趴握,右前側帶倒梯形的外拉相當溫和,同時製造了很大的圓角讓無名指可以回扣,雖然沒有完整的側牆,但好在右鍵沒有很低,所以無名指在扣上的時候不會被夾到~
▲在底盤跟上蓋之間的合模線稍微略高了點,如果大拇指握低一點就會碰到
▲左側過渡到中段的弧線相當溫和,不太會去頂到大魚際,中段內收稍微偏前而且沒有太深,維持了一定的寬度讓這顆滑鼠握起來不會覺得太小,同時製造了倒梯形來幫助抬鼠
▲整體的長度 119mm 算是中等偏短,兩側寬度最寬的地方為 64mm,中心最高的高度有 41.5mm 不過高點稍微偏後,尾部適中的防夾對於手腕懸空的握法相當契合,整支滑鼠握起來不會太小,手感相當不錯~
▲或許剛開始接觸到這隻滑鼠的時候,你可能會跟我有同樣的第一印象,就是:握曹!這滑鼠怎麼這麼重!但上手後開始打遊戲沒多久後你就會覺得:王德發怎麼這麼爽~
▲原本用的羅技 PRO X SUPERLIGHT 已經壞了又修、修了又壞,到最後即便滾輪回滾我也放棄治療了,現在可以跟它 Say Good Bye!狠狠的把它甩到旁邊去~
▲開始正式交接當我的主力滑鼠後,我會做的第一件事情是找驅動軟體來玩,到 iRocks 的官網上找到 [支援服務] 點擊下載專區,左邊選單按滑鼠,再點擊無線滑鼠後,就能看到 M36R 無線滑鼠應用軟體的下載了!
▲這次的大升級就連驅動介面也做了重新設計,就只有這一個頁面就可以把全部的設定通通解決,左下的電源管理可以設定睡眠時間1分鐘到8分鐘
▲右邊有許多細項設定,有需要再點開下拉式選單,LOD高度預設是 1mm,另有 0.7mm 跟 2mm 可選;Sensor 裡面有直線修正、Motion Sync、Ripple Control 都可以開關,整體功能算是相當完整~
▲耗電量測試,將滑鼠調到 8K 回報率,並且燈效也打開,實際上從滿電狀態用到完全沒電大概是 21 小時,快沒電的時候燈光效果會從原本的設定變成紅燈閃爍,只是沒有很明顯,可能需要自己留意一下!或是看一下驅動上的電量,百分比是以 10% 為級距在跳的,建議 30% 時就得充電了
▲測試充電時間:實際測試充電時的功率僅有 1.5W 左右,從完全沒電到驅動顯示 100% 電量耗時約兩小時左右,在滿電時功率會從 1.5W 降低至僅有 1W 上下
「總結」
綜觀目前市面上的無線滑鼠,要找到同時具備 PAW3950 旗艦感應器、8K 回報率、光學微動以及光柵滾輪的產品,價格往往令人卻步。但 iRocks M36R 卻在親民的價位帶裡,把這些頂級規格一次給齊!售價 $2,690 說實在的真的可以說是高 CP 值~
這不僅是對傳統大廠的一次挑戰,更是對玩家荷包的最大友善。無論你是要拿來爬分電競,還是想要一顆耐操好用的辦公滑鼠,M36R 都是目前「閉眼買不會錯」的最佳選擇,想要擺脫連點惡夢?現在就是升級的最佳時機!
如果你正在尋找一款手感紮實、性能頂尖,且不用擔心微動壽命的無線滑鼠,那麼 M36R 值得入手的理由如下:光學微動+光柵滾輪,從物理結構杜絕連點,耐用度滿分、旗艦級 PAW3950 傳感器:精準度與表面適應力皆為頂標,8K Hz 無線回報率加上迷你接收器,極致流暢,毫秒必爭!推薦給曾被滑鼠連點氣壞的玩家,無論是追求極致數據的 FPS 射擊好手,還是盡情狂點的 MOBA 類遊戲,它都是相當稱手的,如果可以也歡迎你到賣場去親自感受一下~
但也不是沒有缺點,首先它的表面沒有塗層,在抬鼠的操作上會顯得較為吃力!側邊按鍵的造型復古,希望可以改成平面帶磨砂的造型材質選擇,並且後側鍵的後行程如果能再改進一下就太棒啦,底部的鼠腳墊雖然面積還可以,對於偏硬的鼠墊上雖還不至於到會刮底盤的程度,不過如果可以改成上下兩大片,順便修掉那些不是很多人在意的資訊,有望提升整體的美感!
最後就是它的大小了,屬於中小型右手滑鼠,對於大手類型的人來說不太適合,然後重量則是 82g,握持體感上相當扎實,相當適合成熟穩重的詩人,我是不太在意重量的!甚至太輕的反而覺得不好用,甩槍帶點慣性反而更順手一些,不過如果砍掉 DPI 鍵,把重量再減輕個 30% 左右,相信應該會更受市場歡迎!
iRocks M36R 給我的感覺,不只是一款為了電競而生的工具,更像是一個可靠的戰友,它用光微動消除了我對連點的焦慮,用 PAW3950 與 8K 的極致性能支撐起每一次精準的瞄準,我在它身上找到了尋覓已久的安定感,不用再擔心幾個月後又要開始物色新滑鼠!
如果你也受夠了在「連點」與「換新」之間無限輪迴,那麼別猶豫了,試試光微動吧!M36R 或許就是讓你從硬體焦慮中「退燒」、專心享受遊戲樂趣的那把鑰匙~
以上就是我對
【「受夠了滑鼠連點?試試光微動吧!」
iRocks 艾芮克 M36R 光微動光柵滾輪 8K 無線電競滑鼠】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
