「機殼自帶儀表板!硬體狀態一目瞭然~」DarkFlash DS950V 智能螢幕版開箱 ft. E400 PLUS
杜甫 | 電腦電競相關
【前言】
在目前海景房肆虐的時代,機殼不只要透亮好看,現在更進化到要聰明實用!相信不少玩家跟我一樣,玩遊戲時總想隨時盯著 CPU 和顯卡的溫度,但又不想在遊戲畫面上掛滿一堆 OSD 數據遮擋視線,更不想費工自己買副螢幕回來土炮改裝…
darkFlash 推出的 DS950V,正是朝這個方向嘗試的作品,它在機殼正面整合了一塊螢幕,直接扮演起「硬體儀表板」的角色,將處理器、顯示卡等系統狀態即時顯示在機殼上,可加上自訂桌布(如 VTuber、動漫名場面、啦啦隊或韓團等皆可),同時也可以顯示硬體資訊,使用時不必再頻繁切換監控軟體視窗,主機的運作狀況一眼就能掌握!
近幾年機殼的設計重心,早就不再只是「能裝多少風扇、支援多大顯卡」而已,當 RGB 燈效逐漸成為標配之後,開始有廠商思考一個更實際的問題:如果這些視覺空間,能同時承載資訊,會不會更有價值? 當然,內建螢幕聽起來很吸引人,但實際使用起來是否真的實用?顯示內容是否清楚、操作設定會不會複雜,又會不會只是另一種形式的裝飾?這些都是在入手前值得確認的重點!
這篇開箱,將從 DS950V 的外觀設計、螢幕顯示與操作方式,到實際裝機與使用體驗,帶大家看看這塊「長在機殼上的儀表板」,到底能為日常使用帶來多少便利~
▲從外箱上就看到是目前最大眾的海景房型機殼,但走的是更奢華的路線,出廠就標配了 6 吋 IPS 螢幕!
▲支援主流的 360 水冷之外,塔散容納高度更達 180mm,不僅能夠容納旗艦巨塔,對於顯卡的 12VHPWR 也更友善,不用擔心玻璃側板會去擠壓到接口造成安全隱患,整體最多能夠裝到 9 個風扇,相信在散熱上不用擔心~
▲內部包材採用更高階、防護性更好的 EPE 珍珠棉,在運輸上令人更加安心!本次開箱的版本是黑色款式,也有白色款可供選擇~
▲在機殼出廠時就已經先幫玩家們安裝好了風扇,側邊兩個下面三個的反向風扇協助進風,後方一個正向風扇進行排風,基本上只需要散熱器裝好之後就不用再補風扇了~
▲底部的網孔幾乎開好開滿,附了一塊大面積的簡易卡扣式防塵濾網,為下方的風扇進氣留有足夠空間~
▲頂部附了一張磁吸式防塵濾網,機殼上方可支援 360 / 280 / 240 水冷,主要採取偏移式的鎖孔,視覺上會比較侷促一些,標準主流的 55mm 厚度內均可兼容,對於太厚的則不適合~
▲後方的 12 公分風扇有上下微調的安裝空間,主機板安裝位沒有內縮設計,後方風扇會略為遮擋到主機板護罩 Logo
▲不過大家比較在意的可能還是 PCIe 擋板的部分,七槽之中第一槽是空的,其他皆是一次性擋板,對於目前多數主機板的 PCIe 槽位都從第二槽開始,選擇空掉第二個感覺會比第一個好一點!
▲右側鋼板在後方的兩個手轉螺絲均有防脫落設計,擰開後往後抽即可取下,對應著側邊的兩個風扇做了開孔~
▲內側也同樣附上了磁吸式防塵濾網,在防塵的這部分 DS950V 真的做得很不錯!
▲預裝的風扇在出廠時就已經先把所有線材都先接好了,配件螺絲也可以在這裡找到,雖然看著有些凌亂,但沒關係,我們一個個來看~
▲首先是風扇的部分,六個都是 4-Pin PWM + 5V 3-Pin ARGB 線材,並且均帶有子母串接菊花鍊,在出廠時風扇轉速線都已經全部接在一起了,只需要占用一個接口即可,但詩人並不是很喜歡這樣的作法,有能力的話還是建議自行分配一下比較好~
▲如果六個風扇的燈光線材全都接在一起,主機板的 5V 3-Pin ARGB 接口會吃不消,可能會導致風扇燈光亮度減低或是燈效亂閃,所以附了一個燈光控制器,再補上一個 SATA 供電線後會更穩定!
▲由於多了一個燈光控制器,所以機殼預設的重新開機跳線是接到燈光控制器,讓你可以透過前面板來調控燈光效果,所以這裡不是採用一體式的 F_Panel 可以理解,前方螢幕需要接上 USB 2.0 的接口,再加上機殼本身也設計了 USB 2.0 接口,主流的主機板基本上也都會有兩個可以接
▲機殼的 IO 設置在側邊下方,放在桌上可以說是相當實用,提供了開機鍵、音源複合孔、主流的 2A1C,不過是 USB 2.0 與 USB 3.0 各一個,如果你有需求的話,預設的燈光控制鍵你也可以自行改成當作重新開機鍵~
▲在電源的安裝空間上給到了約 28.5 公分,對於主流的 14-16 公分電源簡直不在話下,哪怕要裝到旗艦級的 20 公分電源也完全沒問題!
▲在電源艙旁邊的飾板也並非只是單純造型點綴而已,在開孔的內側同樣附有防塵網,這點細節真的做得相當不錯~
▲附件給的螺絲雖然都在同一包內沒有分類,但整體也還算是相當豐富,即便已經給好給滿了風扇,仍然附贈了長螺絲當作備用~
▲兩塊玻璃都是採用標準的 4mm,均採用快拆結構的球型卡扣固定,在拆裝上免工具相當方便,內部主機板架構不支援背插式主機板稍嫌可惜!
▲出廠時給的防護相當充足,玻璃均有貼膜,螢幕當然也不能放過,六吋的螢幕雖然沒辦法填滿整個下半部的面板,不過存在感還是相當不錯的~
▲雖然是七槽擋板能裝 ATX 主機板,不過底部的風扇正好佔據了最下面的 PCIe 槽位,比較適合沒有打算要特別額外裝音效卡、擷取卡、網卡之類的配置,也因為風扇預裝的關係,在接線上會有點困難,甜不辣手的還是建議先把風扇拆下來比較方便!
▲在鎖主機板螺絲的時候,最下面的三個螺絲也不太好鎖,需要斜斜的轉,不能太用力得小心崩牙!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
開箱主角:darkFlash DS950V 黑色
散熱器:darkFlash E400 PLUS 黑色
處理器:AMD Ryzen 9 9900X
主機板:ASROCK X870E Nova WiFi
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 C36
顯示卡:ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB
電源供應器:Lian-Li SX850P
▲這一次的裝機,要揮別大眾對塔散印象,塔散也可以很漂亮,誰說海景房都要搭水冷才好看!這顆 E400 PLUS 的科技感你一定要感受一下~
▲整體的相容性非常好,高度僅有 155mm,在多數的小機殼中也都能夠安裝~
▲頂蓋上的點陣螢幕相當特別,雖然仍算是數位顯示的方式,但比起其他數顯類型的塔散來說,他的風格更加獨特~
▲而且不是只有頂蓋上的科技風,就連旁邊的風扇與整體設計都很特別!採用一正一反的雙風扇搭配單塔體的類型,並且兩個風扇的轉速不同,以此來避免風切聲相當聰明~
▲四熱管直觸的設計是目前主流的做法,再搭配上塔體的偏移設計,能夠展露出記憶體燈光效果,底部有一層透明膜要記得撕除嘿!
▲包裝內容物非常簡便,採用 AMD 與 Intel 平台共用的扣具類型,安裝上不會複雜,兩個風扇採用特殊的 7-Pin 接口,再由轉接線接到主機板上的 PWM 與 5V ARGB
▲安裝過程可以說是相當輕鬆,內容標示得清清楚楚的,哪怕不用特別看說明書都能安裝完成~
▲在安裝時需要將左側的風扇先拆下來,這時我就很好奇了,如此特殊的風扇設計,它能保有與一般風扇通用性嗎?
▲我拿了手邊同樣是反向風扇的一個 Arctic P12 Pro Reverse ARGB 來做試裝,雖然能夠扣得上去,不過還是稍微有個 2-3mm 的鬆散間隙,並沒有辦法如原裝風扇那樣有合適的力道,不過如果找減震墊片稍微厚一點的那種風扇應該能夠順利換上~
▲原本預裝的後方風扇暫時拆下來,在安裝主機板的時候會比較順手一點,黑色的外型搭配上一抹橘色風扇外罩,塔散安裝後哪怕還沒點亮就已經很好看了呢!
▲不過塔散在拉線的時候我也發現了一點,長度偏緊湊一些,沒有辦法從上面繞一圈主機板插到下方的接口,所以我是採取從記憶體下面走過後面再接到底下的方式
▲剛開機時會先跑個動畫,如果沒有安裝驅動軟體的話,就會是黑畫面,而軟體下載很簡單,到 darkFlash 官網上的產品頁面上就能找到載點
▲一開始會是英文字,到設定裡面更改一下自己習慣的語言即可,這整體的介面真的超級可愛的啦~~
▲基本上安裝好後開機就會自動打開驅動軟體,這樣螢幕就會顯示了,這裡要注意一下設定調整成「離開應用程式不關閉螢幕」,這樣就能讓螢幕始終都有畫面了~
▲預設的主體就已經有很不錯的效果了,顯示的是大家最在意的 CPU 與 GPU 溫度狀態
▲螢幕解析度 960 x 480 在六吋的大小中算是相當高清了,可加上自訂桌布的背景,JPG / PNG / MP4 等格式都可以支援,同時也可以顯示硬體資訊與時間等等,有啦啦隊在旁邊加油打氣就是香呀~
▲如果不喜歡當然也可以自己調整,能玩的功能還不少!在許多軟體中也算是操作邏輯蠻淺顯易懂的友善互動
▲簡單玩了一下,能夠顯示時間還不錯,也能把數字化的溫度變成弧形條或狀態條來呈現~
▲塔散的部分也同樣是需要額外下載驅動來調整,不然就會全亮的狀態沒辦法判斷!一樣是到 darkFlash 官網上的產品頁面上就能找到載點
▲由於是數位顯示的類型,所以能呈現的東西就不像螢幕那樣豐富多元,主要就顯示 CPU、GPU 的溫度與負載,可以固定只顯示單一一個,或是全部勾選出來輪流播放
▲整體的呈現非常的令人舒服!預先裝好裝滿的風扇相當好看,前面可以看螢幕,側面可以看塔散呈現的數據,總有一面適合你~
▲將機殼內的風扇均調整到 60% 轉速,再加上電源風扇與預設的顯卡風扇曲線,在 3DMark Steel Nomad 測試過程中,顯卡風扇轉速平均約 65%,整體噪音只有 44 分貝左右,不會覺得吵
▲在開啟 PBO 預設的情況下 3DMark Steel Nomad 測試過程中,顯卡在 70 度左右,CPU 平均約 74 度,溫度相當合理,噪音表現也很能接受~
▲這次搭配的新塔散 E400 PLUS 雖然是個單塔風冷,但外包裝上寫著 TDP 壓制 235W,有經驗的人應該都知道那是實驗室測出來的數據,與實際應用上還是有些許落差,為了一探究竟,我將機殼風扇全部拉滿,9900X 設置 1.2V + 5.2GHz,在 AIDA64 單烤 FPU 中功耗平均約 190W,測試 30 分鐘,擷取後 10 分鐘 HWiNFO64 的數據,溫度約 102 度
「總結」
由於近期才開箱過同類型的 VK-03 機殼,難免會將兩者進行對比。針對 DS950V 採用非觸控螢幕這點,其實是原廠為了避免玩家誤觸而特意保留的設計,雖然少了觸控互動,但其軟體自定義功能依然強大;而最大的優勢在於「出廠即滿配」的風扇配置,且噪音控制表現優異,這點無疑是影響消費者選購的關鍵因素!
當然,在細節處理上仍有些許進步空間,例如缺乏背插式主機板支援、板材厚度較薄、一次性 PCIe 擋板以及螢幕位置不可調等,I/O 介面雖多了一組 USB-A,但若能升級為雙 USB 3.0 配置,實用性會更高~
此外,以本次搭配 E400 PLUS 的裝機體驗為例,一般主機板通常僅提供兩組 USB 2.0 接口,光是機殼螢幕與 I/O 面板就已佔滿,若再搭配數位顯示塔散或其他設備,接口便會捉襟見肘!若原廠能附贈一條 USB 2.0 轉 USB-A 的轉接線,並搭配帶有走線凹槽的 PCIe 擋板,將會是更貼心的解決方案~
回歸產品核心,darkFlash DS950V 以「機殼上的儀表板」為最大亮點,成功在眾多海景房機殼中殺出一條血路!內建的 6 吋 IPS 螢幕不僅省去了玩家自行土炮改裝副螢幕的麻煩,配合可愛且直覺的驅動軟體,讓硬體監控變得既實用又具備觀賞性,完美解決了遊戲時不想被 OSD 數據遮擋視線的痛點~
在硬體支援性上,DS950V 展現了極大的誠意。出廠即預裝 6 顆風扇(含反向進氣扇),不僅確保了優秀的散熱風道,也讓視覺效果一步到位!搭配本次測試的 darkFlash E400 PLUS 塔散,即便是單塔風冷也能在合理噪音下壓制高階處理器,整體光效與科技感相得益彰~
雖然在安裝細節上仍有些許門檻,但考量到其不到三千元的親民售價,還附贈螢幕與滿配風扇,防塵設計也相當到位,整體 CP 值無疑是相當高的,對於想要隨時掌握電腦狀態,又希望主機外觀簡潔帥氣的玩家來說,DS950V 絕對是值得入手的選擇!
以上就是我對
【「機殼自帶儀表板!硬體狀態一目瞭然~」
DarkFlash DS950V 智能螢幕版開箱 ft. E400 PLUS】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
