「誰說工作站一定要藏在桌下?」視博通 SAK280 打造平價多卡算力池!
【前言】
在多數人的印象中,工作站似乎就該安靜地待在桌下角落,外觀不重要,只要穩定、塞得下硬體就好,但隨著顯卡數量增加、算力需求提升,機殼不再只是「容器」,而是直接影響安裝彈性、散熱效率,甚至後續擴充空間的關鍵角色!
組一台多顯卡的工作站通常造價不菲,除了昂貴的核心硬體,往往連機殼都要動輒五、六千元以上的全塔式巨獸才能滿足散熱與空間需求,對於剛起步的 AI 研究者或 3D 創作者來說,每一分預算都該花在刀口上!
「有沒有一款機殼,既便宜、散熱好,還能讓我裝下兩三張顯卡,甚至好看得不想藏起來?」答案可能就是這台 視博通 SAK280,它以兩千元左右的親民定價,給出了越級的 Type-C 20Gbps 高速傳輸、8 Slot 擴充空間以及左右分艙的優異散熱結構,今天我們就來實際動手組裝,看看這台標榜「平價多卡算力池」的機殼,是如何讓工作站這類嚴肅的生產力工具,也能優雅地登上桌面,成為工作室裡最吸睛的風景~
把重心放在空間配置與結構實用性上,讓多顯卡、厚重電源與長時間運作的硬體能夠被合理地安置其中,對於想打造平價算力池、或是需要多卡運算環境的使用者來說,這樣的設計取向反而顯得格外務實! 這次開箱,就從 SAK280 的結構設計、擴充能力與實際安裝體驗出發,看看它是否真的能讓「工作站不必再躲在桌下」,而是成為一台擺得上檯面、又撐得起算力需求的機殼選擇~
▲外箱相當簡約樸素,主要特點在於支援 360 水冷、擁有易拆結構的設計、270度無立柱的全景側透海景房型架構以及必不可少的 USB 3.0 與 Type-C 接口
▲側面標示了一些基本訊息,文末我會再提供一份更完整的表格給大家參考~
▲這次開箱的版本是低調耐看的黑色,另外也有白色款式能選,只不過需要繳交一點白色外觀稅~
▲看到說明書放在機殼裡面讓我不禁想要做張梗圖 XD
▲內部整體架構是很常見的海景房型,在側邊直接預裝好了三個反向風扇來進風,後方一個正向風扇排風,基本上這樣的散熱已經不用擔心了,但如果你很在意顯卡的溫度,底下可以再加裝~
▲頂部可以安裝 360 或 280 水冷,整體安裝位置較偏向於玻璃側板,能為水冷騰出多一些厚度上的寬容~
▲機殼的 I/O 設置在上方靠右側的位置,雖然預設標註為 LED 的燈光控制鍵,但如果你有重開機鍵的需求也能自己改接~
▲底部風扇安裝位的部分,有附了一個簡易的卡扣式防塵網,日後想要維護的話得要將機殼放倒來拆卸,在清潔上稍嫌不便!
▲在底座的部分除了後方之外,兩側與前面下方三面環繞,都在機殼邊緣加入了燈條設計,大家可以期待一下點亮後的呈現效果~
▲後方的風扇位只能支援 12 公分,並且上下沒有微調的空間,比較特別的地方在於 PCIe 檔板給到了八槽,且都是重複式的並非一次性~
▲右邊側板在側邊風扇位以及電源位有設計開孔來通風,後方由兩個手轉螺絲固定,擰開後將側板往後拉即可取出
▲在後方的側板、玻璃、檔片的手轉螺絲並沒有防脫落的設計,在取下後需要注意一下收納~
▲在沖孔側板的內側還有再附帶兩片 PVC 磁吸防塵濾網,在防塵性上做得很好~
▲打開側板後方的內容相當豐富,我們一個個分解來看!
▲機殼 I/O 是標準的 2A1C,其中這個 Type-C 是更高速的 USB 3.2 Gen 2x2,講人話就是傳輸速度更快的 20Gbps,F_Panel 沒有做成一體式是因為要連接到風扇 HUB 來調控燈光,可以理解!
▲由於預裝的風扇已經把線材都先插好在風扇 HUB 上了,所以難免看起來有些雜亂,不過整體上也算是很貼心的用鐵絲與魔鬼氈來固定好線材,且背後貼有大面積的磁鐵,可以吸附在機殼上~
▲這是一個十埠的 PWM + 5V ARGB 的集線器,光是這個東西想要單買,沒有一千也要五百,在一個兩千左右的機殼裡面能夠直接附贈,可以說是相當佛心!
▲既然是 PWM 的集線器,那麼風扇肯定也得是要搭配上 PWM 接口,否則透過 HUB 連接的風扇將會全速運轉,而風扇上的接口均自帶子母串接菊花鏈,哪怕集線器的接口不夠用甚至還可以延伸!
▲底座之下的燈條也有一個 5V 3-Pin ARGB 接口,不過這個可以直接與預附四顆風扇中的任一顆進行串接,所以集線器還有六組接口,要應付機殼上下兩組各三個風扇可以說是剛剛好~
▲在其他配件的部分,有說明書、遙控器以及螺絲分類盒,除了對應的螺絲之外,還有蜂鳴器、束帶和魔鬼氈可以協助整線~
▲遙控器的使用方法,就麻煩大家多看一眼說明書囉!需要注意的地方在於遙控器的電池有用塑膠片先擋住,在使用前記得要先把下面的塑膠片給抽出來,才不會按了老半天沒反應亂抱怨是東西壞掉嘿~
▲整線的空間保守估計至少有 80mm 超級多,這樣的容納寬度不僅對背插式主機板友善,哪怕不特別整理線材都能將側板輕鬆蓋上~
▲在風扇這邊距離側板也還有約 40mm 的空間,想要把水冷安裝在側邊用夾漢堡的方式安裝也行,只不過風扇安裝位這裡有增加強度而凸出的筋條,在螺絲固定的部分須要比風扇更長一些才行!
▲為了要支援背插式主機板,再加上有辦法容納兩個 HDD 的空間,所以後面的深度非常充裕,硬碟架總共有四個螺絲固定!
▲除了裡面兩顆之外,在機殼後面還有兩個固定螺絲!
▲再來看到正面的架構,支援 M-ATX、ATX 的背插主機板,一般正常主機板也當然沒有問題,銅柱的部分都有預先鎖好鎖滿了,只不過遇到一些需要稍微變更銅柱的 M-ATX,則需要自備工具,附件盒裡面並沒有十字轉六角的套筒可以使用!
▲得益於設計了斜側面的走線開孔,即便是面對 E-ATX 的大主機板也能夠走線,只不過就會遮擋到側邊風扇的位置,導致水冷沒辦法安裝在側邊,即便不是安裝水冷,遮擋的樣子也會對外觀呈現有些影響!
▲兩面玻璃均為 3mm,由於前面板的玻璃並不會影響到整機的安裝,所以為了加強安全性,是透過內側的螺絲固定,在上下兩邊共有四個螺絲,基本上不需要特別去拆~
▲底下的風扇安裝是需要透過自攻螺絲從底下來鎖,如果有打算安裝的話,建議最好在上機之前就先決定好,這樣才方便評估如果你有多卡安裝需求的話,會不會有所干涉~
▲由於 PCIe 提供了八槽,並不是單純只是多一片而已,底下是真的還有多留出一些空間來容納擴充的硬體!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 25 度,濕度 50% 左右
開箱主角:視博通 SAK280 黑色
散熱器:VK 瓦爾基里 R125L 黑色
處理器:AMD Ryzen 7 7700
主機板:ROG CROSSHAIR X870E HERO
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:KLEVV CRAS V RGB DDR5-7600 C36 16Gx2
顯示卡:ASUS Prime GeForce RTX™ 5070 Ti 16G
顯示卡:MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE 12G
電源供應器:FSP MEGA Ti 1650W
▲這次打算用上雙顯卡組成一個多算力的 AI 海景房工作站,那麼電源的選擇肯定特別重要!既要高瓦數讓電力供給無後顧之憂,又要長度符合機殼需求不能太長,第一個想到的就是全漢的旗艦電源 MEGA Ti,在這樣的場景之下它能夠盡情地發揮它的所長~
▲這是一套「能跑 AI、適合實驗與服務型的 Workload」,不過礙於兩張顯卡的 VRAM 不對稱會去限制到模型規模,而雙顯卡在體積上與主機板所設計的槽位間距需要特別注意!由於白卡 GAMING X TRIO 的體積是很可觀的三槽,所以將它擺放在下面,而為了要騰出更多的進氣空間,選擇了體積較為小巧的 PRIME 在第一槽
▲在長久的使用之下,顯卡的支撐也非常重要!這種長桿雙支撐的千斤頂顯卡支撐架並不難找,在這種場合上特別好用~
▲底部沒裝風扇是因為下面的三槽顯卡會很貼近風扇,噪音容易更加明顯,所以選擇不裝!依這樣的空間來看,白龍換上四槽厚的貓頭鷹也沒有問題,如果是用雙槽厚度的顯卡就可以在底部加裝風扇,但也要考慮到顯卡支撐架的擺放問題~
▲溫度測試的部分我就用 OCCT 來進行全機壓力測試,滿載的功耗大約 1000w 左右,在下方的 4070 Ti 白龍的最高溫度才 72 度,在上方的 5070 Ti Prime 的最高溫度才 78 度,在機殼整體的預裝風扇設置上不用擔心~
▲其實顯卡的溫度測試並不是我特別注重的點,我更在意的是這個前置 Type-C 是否能夠真的跑到 20 Gbps,價格如此親民的 SAK280 真的這麼佛心嗎?於是我特別買了可以跑到 20 Gbps 的 銀欣 MS12 SSD 外接盒!
▲使用 CrystalDiskMark 進行測試,實測結果的連續讀寫速度真的可以跑超過 20 Gbps,本來我在思考一台放在桌上的海景房,把 I/O 設置在上方是不是不太好,但高速外接盒在傳輸過程中容易發熱,把它放在上面搭配頂部再額外安裝的風扇來散熱,似乎是個很不錯的想法~
▲機殼下方底座的燈條設計可以說是起到畫龍點睛的效果,放在桌上映射在桌面的燈光呈現相當魔幻,雖然體積是真的有點大,但哪怕放在桌下也很難忽視它~
「總結」
回到開頭的問題:「工作站難道只能藏在桌下嗎?」視博通 SAK280 給出了一個漂亮的否定答案!經過實測後,證明了它不只是一台適合展示硬體的「海景房」,更具備了成為嚴肅生產力工具的潛力,對於 AI 學習者或 3D 創作者來說,它解決了三個最核心的痛點:
多卡擴充的餘裕:少見的 8 Slot PCIe 設計,讓我們能輕鬆容納兩張不同厚度的高階顯卡,例如本次測試的 RTX 5070 Ti + 4070 Ti,且底部仍保有足夠的進氣空間,這是許多同價位機殼難以比擬的相容性!
越級的傳輸規格:實測跑滿 20Gbps 的前置 Type-C 接口,對於需要頻繁透過外接 SSD 搬運大型模型與素材的創作者來說,是極為實用的功能,現在越來越多平價機殼都能夠支援到更高速的 USB 3.2 Gen 2x2 的規格了,未來這部分的壓力反而給到了主機板的普及度上~
優異的散熱分艙:左右分艙結構有效隔離了電源熱源,加上預裝的反向進氣風扇,即便在雙卡滿載運算下,核心溫度依然能夠控制在不超過 80 度的情況,證明了美觀與散熱可以兼得~
如果你正在尋找一台價格親民、散熱效能足夠,且能優雅地展示你強大算力配備的機殼,視博通 SAK280 無疑是目前市場上打造「桌上型平價算力池」的高 CP 值首選,誰說生產力工具就得長得無聊?SAK280 讓你的工作站也能成為工作室裡最吸睛的焦點!
以上就是我對
【「誰說工作站一定要藏在桌下?」
視博通 SAK280 打造平價多卡算力池】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
