「預算有限也能玩螢幕!它是入手門檻最低的嗎? 」ID-COOLING FX360 LCD 一體式水冷開箱分享
杜甫 | 電腦電競相關
【前言】
曾幾何時,在電腦主機裡裝上一顆「會動的」LCD 水冷頭,已經成為了高階玩家的標準配備,看著別人的機殼裡播放著老婆的 GIF 動圖或是帥氣的系統監控數據,心裡總是癢癢的,但轉頭一看市面上知名大廠的 LCD 水冷,動輒五、六千元甚至破萬的價格,往往讓人望而卻步,只能默默將預算撥給顯示卡或 CPU …
如果你正在尋找一款擁有 LCD 螢幕、散熱效能足夠,且價格不會讓你吃土的 360mm 一體式水冷,那你絕對不能錯過今天要開箱的主角: ID-COOLING FX360 LCD,它的出現,幾乎刷新了市面上帶螢幕水冷的價格下限!但便宜真的有好貨嗎?這是我在入手前最大的疑問,相信也是大家最想知道的答案!
「難道預算有限,就不能擁有螢幕信仰嗎?」素有「價格破壞者」之稱的 ID-COOLING 似乎聽到了玩家的心聲!這次推出的 FX360 LCD,主打的就是在親民的價位帶中,依然提供完整的 LCD 視覺體驗與 360 排的散熱規格,在這篇文章中,我不只要帶大家看它的外觀顏值與 LCD 玩法,更要實測它在滿載運作下的溫度表現與噪音體驗,這款號稱「入手門檻最低」的 LCD 水冷,是為了壓低成本而犧牲了細節,還是真的能成為小資玩家的救贖?究竟是物超所值還是只有噱頭?今天就讓我們一起開箱實測,它是否「真香」接著看下去就知道~
▲這次要來開箱的 FX360 LCD 是白色的版本,另外也有黑色的款式可以選擇,接下來要來看看裡面對於白化的細節處理上有沒有符合白色控的要求~
▲在盒裝背面標示了各項參數,風扇轉速為 300~2000 RPM,水泵轉速最高為 2900 RPM,看它標示的噪音水平,可以感覺的出來是要走靜音路線,一旁的圖片有展示了安裝後所呈現的樣子,冷頭上水冷管的出入口預設是朝下的
▲在一旁還詳細標示了尺寸,看起來非常直觀!冷頭高度 57mm,冷排厚度為標準的 27mm,風扇厚度也是標準的 25mm,整體厚度僅有 53mm,相信對於機殼的相容度非常好~
▲包裝形式算是相當新穎,並不是環保再生雞蛋盒的類型,包材採用高級的 EPE 珍珠棉,擺放的方式與常見的不同,是像一般電腦裡安裝的形式,冷頭在下冷排在上非常特別~
▲內部的包材裁切型式也相當獨特,可以看得出來廠商在這方面的用心~
▲內容物算是相當簡潔明瞭,除了水冷本體之外,就只有一盒配件和說明書,風扇已經預先幫大家安裝好在冷排上了,兩條水冷管還分別在用塑膠套包裹著,冷頭也用了磨砂質感的袋子套著,風扇與冷排用一層紙板包覆好,誠意滿滿~
▲內部的說明書指引相當清楚明瞭,採用相當新穎的 AMD/Intel 共用扣具,省去許多繁瑣的步驟與複雜的各平台對應零件,這項設計必須給予好評!
▲採用雙平台共用的扣具設計,自然在配件上的小零件可以大大的簡化許多,內附 Intel 平台扣具背板、很有質感的手轉套筒、冷排固定螺絲、平台扣具、水冷管扣以及一管散熱膏
▲再來看到水冷本體,第一眼最覺得特別的是水冷管,不是一個袋子包兩條,而是每條都獨立用塑膠套再次包裝防護,雖然有點不環保,但真的很用心呀!就是要讓你在出廠時獲得無可挑剔的全新感受~
▲在冷頭上的螢幕也貼了一層保護膜來防止刮傷,從上面的刮痕可以看得出來這真的很有必要!
▲大面積的銅底底座上已經預先塗抹好了散熱膏,不是塗一整片而是均勻地用長條形來排兵布陣,是不是把自家 ID-Cooling 的 Logo 給拓上去會比較好看呢,感覺密集恐懼症看了會有點不舒服 XD
▲在冷頭上延伸出的線材有點多,首先是 5V 3-Pin ARGB 燈光線材,採用子母串接的菊花鍊型式,整合冷排上的風扇後只需要占用一個主機板接口而已,另外一條水泵轉速線,採用 4-Pin PWM,上面還很貼心的標註了應該插主板上哪些接口比較適合,對於 DIY 新手相當友善~
▲除了這兩條常見的線材之外,還多了一條需要連接與控制冷頭上 LCD 螢幕的 USB 2.0 線材,接口通常位於主機板下方~
▲在冷排上的風扇不僅已經預先幫你裝好,連線材也都幫你接好了!三個風扇只需要接一組 4-Pin PWM 的風扇轉速線以及 5V 3-Pin ARGB 燈光線就完成了,連這裡也都還用上了子母串接菊花鍊,想要再延伸去接也可以~
▲風扇上的線材採用特規的短接 7-Pin 接口串接在一起,最後再由轉接線材連接到主機板上,上面的線材長度抓得剛剛好,接口也算是很小巧,對於機殼的相容性非常好~
▲在冷排與風扇的側面完全沒有 Logo 或裝飾,對於白色控來說,「一片空白」是不少人所追求的潔淨呈現~
▲由於出廠時,冷排風扇與線材走向就已經先幫你規劃好了,預設是大多數人所採用的水冷管朝向右方,在這樣的情況下從正面來看,你可以獲得非常乾淨的冷排與風扇側邊,線材也會從右前方往背後走線,如果你有不一樣的規劃,那麼在安裝進機殼之前建議要再自行調整!
基本外觀介紹完了之後,依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 25 度,濕度 60% 左右
開箱主角:ID-Cooling FX360 LCD 白色 一體式水冷
處理器:Intel Core Ultra 7 265K
主機板:Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
記憶體:Acer Predator Hermes RGB 24GB x2
顯示卡:內顯
▲在組裝的部分沒什麼大問題,不過就想對於一些小地方說說我的看法,首先是 Intel 的扣具背板,採用全金屬的材質,漆面也是相當有質感,不過並沒有提供背膠,再加上四角的螺絲孔位並沒有用卡扣調整,僅僅是一道滑軌自由移動,對於裸測平台上沒有問題,不過如果是主機板裝進機殼裡面想要在直立狀態下安裝就稍嫌不便~
▲在雙頭螺柱固定時可以先簡單徒手固定,然後再搭配這一根很有質感的套筒進行加固,不分方向兩邊都可以用,這個方式不管是安裝還是拆除的時候都非常好用!整體拆裝的過程體驗非常好~
▲由於扣具的固定與設計型式,讓冷頭上的水冷管出入口只能選擇朝上或朝下,不是朝左或朝右,大家可以根據自身構建的機殼做對應的調整,這部分原廠也很細心的將水冷管長度給加長到 420mm,相信對於大多數機殼來講都很充裕不會緊繃,那如果覺得長了一點會比較鬆垮,影響到外觀呈現,配件內也有附贈水冷管夾扣可以使用~
▲還是老樣子,在裝入機殼搭配展示之前,先在裸測平台上感受一下風扇的噪音表現,分貝計距離風扇約一個鄉民的長度
▲在夜深寧靜、尚未開機的情況下,環境底噪音最低僅有 31.5 分貝而已,我將會從最低轉速以每遞增 10% 來記錄噪音數值
▲這組風扇真的超級安靜,查了一下之後其型號是 AS-120-ARGB,在 1300 RPM 之前真的是感受不出來噪聲,不過在 1400 RPM 左右會有稍微明顯一點的共振,不過在 1700 RPM 以內相信它的表現是大部分人都能夠接受的!在滿速時也僅有約 42 分貝的噪聲,整體表現非常不錯~
▲冷頭上的水泵噪音表現我也簡單測試了一下,透過 FanControl 在調整到最低 0% 的時候,水泵轉速並不會直接歸零,還是能保有最低的 1580 RPM,我覺得這點很棒!再往上調整到 25% 的時候,轉速 1972 RPM,噪音表現 37.8 分貝,再往上調整到 50% 的時候,轉速 2319 RPM,噪音表現 39.1 分貝,再往上調整到 75% 的時候,轉速 2615 RPM,噪音表現 42.2 分貝,再往上調整到滿速的時候,轉速 2892 RPM,噪音表現 45.7 分貝,整體控噪表現相當優秀~
▲剛剛看到冷頭上的厭世貓了吧!接著就來到大家比較關心的 LCD 表現上了,在一開始剛通電的時候會顯示「THIS IS YOUR WORLD! BECREATIVE!」,翻譯:「這是你的世界!發揮你的創造力!」,如果沒接上 USB 2.0 則是全黑沒畫面~
▲在開機點亮後,在還未載入驅動之前都還是會維持這樣的畫面,LCD 螢幕外圈還有相當好看的 ARGB 氛圍燈,而且看不出有燈珠感,整體呈現相當有質感~
▲驅動其實也是相當好找,到 ID-COOLING 的官網上就能輕鬆找到了~
▲或者是你也可以到台灣代理:松聖的產品頁面上找到「液晶顯示螢幕軟體下載」
▲在安裝時就能夠開始期待一下等等 LCD 螢幕上,你能夠盡情發揮創造力的畫面了~
▲整體大小只有 396 MB 而已,檔案不大自然安裝也不會太久~
▲一進來就能夠看到電腦整體的資訊了,這對於新手來說可以說是相當有幫助,一目瞭然~
▲在設定的部分幾乎不需要做什麼調整了,已經預設在開機後自動打開驅動並且最小化在後台,螢幕就會自然載入先前的設定,只不過語言部份只有英文和簡中,如果不會使用軟體的話,你也可以在這裡點擊鏈接去看教學~
▲目前預設的個性主題有九種,第一個橘貓其實就還蠻可愛的~
▲整體的 LCD 螢幕大小為 1.48 吋,其實並不大,所以建議搭配的主題字型可以選大一點的~
▲像是這位光環士官長在呈現上就還不錯,如果冷頭上的水冷管出入口你是用預設朝下的話,在螢幕旋轉這部分就不用動,配合著機殼的擺放情況與構建方位,你可以選擇旋轉角度來做調整~
▲螢幕的解析度為 240 x 240,亮度 300 cd/m2(尼特)由於尺寸不大,所以解析度也不用太高就能看得很清晰,不過像是 CPU 溫度旁的頻率、功率等小字就會看得比較辛苦!
▲我會推薦像是第二個黑色行動主題,字體大大的,也有很直觀的進度條,背景的貓貓也很可愛~
▲如果這九個預設個性主題你都沒有喜歡的話,那你當然也可以自己發揮創造力,去設定一個專屬於你的畫面~
▲不過詩人是預設派的啦,其實對於這種可以自定義的設定操作並不是很擅長,相信從這張臉你也可以看得出來我的心情對吧!更多的內容就留給大家自己去探索囉~
▲貓貓可愛、噪音表現優秀、看起來很有質感的一體式水冷,仍舊是需要回到它最初的功能,也就是散熱!
▲在這樣安靜的風扇表現下,散熱會不會很差呢?相信這是許多人的困惑!簡單測試讓你知道~
▲在 BIOS 中設定 1.25V,大核 5.4GHz,小核 4.8GHz,透過 AIDA 64 進行 30 分鐘的燒機測試,利用 HWiNFO64 來擷取後 10 分鐘的數據,平均功耗 258W,在風扇與水泵的全速狀態下,CPU 封裝溫度 83-90 度之間來回,平均 89 度,或許不是非常出色,但這麼安靜是可以給過的~
▲裝上機之後的呈現也相當出色,每當轉過頭看到衰臉貓總是不自覺嘴角上揚,心情也不知不覺隨著燈光的渲染也好了起來~
「總結」
經過了一連串的開箱與實測,ID-COOLING FX360 LCD 給我的感覺就像是一位「懂取捨」的資優生!它很清楚自己的定位「做市面上入手門檻最低的 LCD 水冷」只賣 $2,690 的價格不禁讓人吶喊還要什麼自行車?
為了達成這個目標,它在螢幕尺寸上採用了 1.48 吋的規格,解析度上的細膩度雖然無法與動輒破萬的旗艦產品相比,但它依然給了你完整的自定義 GIF 功能與各項監控數據,並且為了彌補這個缺陷,白色烤漆均勻,冷頭 ARGB 光圈過渡自然,顏值在線!對於想要嘗鮮但預算有限的玩家來說,這相當令人興奮!
但肯定不是沒有缺點的,對於有 LCD 螢幕的水冷來說,驅動軟體的操作與互動性還是佔了不少比例,在預設的個性主題方面選擇較少,也沒有辦法透過個性主體套用後,針對其主體額外做一點調整,想要自定義就得從零開始,玩家自行投入的學習成本較高!
關於保固的部分相信也是大家選擇水冷會需要顧慮的一大重點,但在這部分不用擔心,代理商:松聖提供了五年全機漏液保固,首年更換新品,第2年開始免費維修或更換同機型維修替代品!或許不是更長的六年甚至是七年,但起碼不是最低的三年,五年的保固時間跟去註冊延長的顯卡與主板相同,保固時間到就一次換一整套也是相當符合多數人的做法~
在安裝體驗上,詩人會給予它相當高的評價!預先理好的線材與風扇、簡化的扣具配件、預先塗好的散熱膏,大大降低了新手組裝的門檻,雖然 Intel 背板在鎖緊前較為鬆動,對於直立狀態安裝不便稍嫌可惜,不過整體還是瑕不掩瑜,更讓我驚豔的是它的噪音控制,在日常使用甚至滿載燒機時,它都安靜得讓人容易忽略它的存在,適合對聲音敏感的玩家!
如果你是一個實用主義者,想要擁有酷炫的 LCD 螢幕來監控電腦數據或放梗圖,但又不希望花費大把鈔票,那麼 ID-COOLING FX360 LCD 絕對是目前市面上最香的入門票!它或許不是最完美的,但在這個價位帶上,它絕對是最有誠意的選擇~
以上就是我對
【「預算有限也能玩螢幕!它是入手門檻最低的嗎? 」
ID-COOLING FX360 LCD 一體式水冷】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
