整體表現有點犯規的單塔散熱器 ft. TCOMAS SJ-R400
在空冷散熱器市場中,單塔風扇一向被視為「效能與體積的折衷選擇」,多半鎖定入門處理器的裝機需求。然而這次要開箱的 TCOMAS SJ-R400,從官方性能標示來看,顯然並不只是為了滿足傳統單塔使用情境而生。
SJ-R400 在維持單塔體積優勢的前提下,試圖將散熱性能推進到更高一個層級,設計取向明顯偏向中高效能平台使用。也因此它的目標族群並不只是一般文書或入門裝機玩家,而是那些希望在有限空間內,仍然保有充足散熱餘裕的使用者。從定位上來看,這是一款「外型仍是單塔,但性能訴求已經超越傳統單塔客群需求」的產品,至於有沒有料,直接開箱實測看看就知道囉。
外包裝整體走的是相對簡潔的風格,沒有過多花俏的圖樣,而是將重點放在產品形象與定位說明上。打開包裝後,可以看到散熱器本體與配件分別妥善固定,避免在運送過程中產生碰撞或位移。
配件內容以實際安裝需求為主,包含多平台通用的扣具組、固定螺絲與相關配件,整體配置相當直覺。對於有裝機經驗的玩家來說,這樣的配件安排可以快速進入安裝流程。
這次開箱的是黑色版本 SJ-R400,散熱器本體採用黑色外罩,外罩兩側有亮面的 Logo 壓印,整體視覺給人的第一印象相當沉穩內斂。
熱管部分採用四熱管配置,第一印象會覺得性能可能普普,但實際官方標示為 245W,後面測試我們再來看看是不是散熱性能真的那麼強。
SJ-R400 所搭配的風扇型號為 SJ-F080 120mm,厚度為 30mm,在尺寸與氣流佈局上是針對高效能散熱設計而調教的。這顆風扇的最高轉速可達 2500 RPM,在此轉速下能提供高達 81.8 CFM 的氣流輸出,同時產生最高 3.2 mmH₂O 的靜壓,有助於將氣流有效導進散熱鰭片間隙,使熱量更快從散熱塔排出。另外噪音控制在 35.7 dBA,且支援 PWM 風扇轉速控制與 5V ARGB 同步燈效,這樣的數據在同級單塔散熱器中相當具有競爭力。
在結構細節上,SJ-R400 的風扇固定方式是本次開箱中相當值得一提的設計重點。透過滑軌式結構,風扇在安裝時可以依照實際需求上下微調位置,進一步提升與記憶體或主機板散熱片之間的相容性,不過目前安裝後看起來,即便使用 30 公分風扇依舊不會與記憶體區域產生干涉,目前對於 SJ-R400 來說就顯得有些雞肋,或許可以期待之後 TCOMAS 在更大的塔善產品上繼續使用這套滑軌系統。
實際安裝過程中,SJ-R400 的扣具設計配件分包明確,安裝也是簡單明瞭,對於熟悉組裝的玩家來說不用說明書也可以快速安裝完成,如果你是第一次安裝,則可以掃描包裝側邊 QR code 來獲取電子說明書。
值得一提的是,散熱器底部已預先塗佈散熱膏,對於希望快速完成裝機的使用者來說相當友善,也能避免自行塗抹時厚薄不均的問題。
連接線部分走實用取向,ARGB 線材採用串接的出線配置,安裝上十分方便簡潔,線長對相當好整理。
雖然 SJ-R400 的整體設計主軸明顯偏向性能取向,但在視覺呈現上並沒有因此犧牲可玩性。隨附的 ARGB 風扇在點亮後具備相當不錯的發光均勻度,燈效過渡自然,不會出現亮暗不均或色塊斷層的情況,對於追求整體桌機視覺一致性的玩家來說相當加分。
燈效本身支援主機板同步,能夠直接透過常見的燈控軟體進行設定,無論是呼吸、流動或是靜態色彩,都能輕鬆融入既有的系統燈效配置。ARGB 燈效在黑色版本散熱器襯托下更為集中,顯色度極佳,也能在透明側板機殼中成為視覺焦點之一。
本次測試平台採用 ROG STRIX B760-I GAMING WiFi 主機板,處理器為 Intel Core i9-12900K。測試期間正值冬季較冷,環境室溫約為 20 度,相較一般室內條件確實偏低,但仍屬於自然環境下的測試狀態,並未刻意進行控溫。
在待機狀態下,CPU 溫度穩定落在 31 度左右,整體表現相當平穩,顯示這款散熱器在低負載情境下具備不錯的溫控基礎。
進入 AIDA64 FPU 烤機測試後,連續 10 分鐘的高負載下,CPU 功耗最高來到 240W,平均功耗約 235W,CPU 平均溫度為 88 度。以四熱管單塔空冷的產品定位來看,能夠在接近官方標示 245W TDP 的功耗,維持穩定且不錯的溫度表現,實際上已經超出多數使用者對單塔散熱器的心理預期。由於主機板供電限制,本次未能進行更高瓦數的超頻測試,但從現有數據來看,SJ-R400 的性能表現有達到其官方標示。
綜合實測結果來看,TCOMAS SJ-R400 雖然在產品定位上仍屬於高性能單塔空冷,但它所展現出的散熱能力,已明顯跨越傳統單塔風扇常見的使用情境。在 i9-12900K 預設設定、接近 240W 的負載條件下,依然能維持穩定運作,顯示它並非僅適用於入門處理器,而是具備承擔中高階平台散熱需求的實力。
對於不打算採用水冷、但又希望系統在高負載情境下維持可控溫度,同時保有結構簡潔與安裝彈性的玩家來說,SJ-R400 提供了一個相當有說服力的選擇。它並不是以極致靜音或外觀作為主要賣點,而是透過實際散熱表現,重新拉高單塔空冷的性能上限。如果你的需求已經超出一般單塔風扇的舒適圈,但又不想承擔水冷在安裝與後續維護上的成本,那麼這款散熱器,確實值得列入高優先考慮清單之中。
