DIY Thunderbolt 5 Portable SSD: OWC Express 1M2 80G & XPG S70 Blade 4TB
EnterBox | 電腦電競相關
前陣子 OWC 開賣了名為「Express 1M2 80G」的外接盒。理論上現在 SSD 外接盒能達到此一速度,不外乎就是使用 Intel JHL9480 方案。這讓我很好奇,OWC 是如何突破 Intel 對品牌、製造商的限制,推出這款外接盒。目前建議售價是 $7,230,按照過去對 OWC 的銷售經驗,通路上搭配活動還會有更便宜的價格。
後來經業界消息得知,其實這款 Express 1M2 80G 採用的仍是 Intel JHL9480 的方案,並非有其他晶片選擇。但過往 Intel 死守的不單賣外接盒政策,是否鬆動了呢?或是 OWC 以 USB4 80Gbps 的標示來宣傳,就可以繞開?
為了讓 80Gbps 的外接盒發揮應有的效能,目前搭配 ADATA XPG GAMMIX S70 Blade SSD。這是威剛在消費級市場的旗艦型號,採用 PCIe Gen4 x4 的協議,並能夠達到 7,400MB/s 的速度,以及其設計和保固上的限制不多,對於搭配高速外接盒來說,是不二之選。
OWC Express 1M2 80G(OWCUS4V2EXP1M2)不僅在包裝外的設計與上一代 OWC Express 1M2 USB4(OWCUS4EXP1M2,為免混淆,以下用 OWC Express 1M2 40G 稱呼)如出一轍,內部包裝陳列也幾乎一樣。不過產品的關鍵規格「速度」已經成倍提升。
包裝內附有一條 30cm 的 USB-C 線,並隨附了一把迷你起子和三個雙面膠腳墊。Express 1M2 80G 外接盒版本保固兩年,出廠含 SSD 的版本則保固兩年。標示可以達到 6,000MB/s 的速度。
圖中間是一般經過認證的 Thunderbolt 5 Cable USB-C 頭,右邊的 USB-C 是這次 OWC Express 1M2 80G 隨附的傳輸線,可以看到接頭外殼在細節上比較陽春。
外觀依舊是 OWC 經典的鰭片設計,有助於 SSD 和轉接盒散熱。雖然外觀看起來和上一代一模一樣,不過尺寸稍微寬一點,兩者無法兼容。此外根據過去使用 Express 1M2 40G 的經驗,這個鰭片外觀真的很容易積灰塵。好在輕輕一吹,視覺上大部分都能清掉。如果要逐行深度擦拭,就要花些時間。
底部預貼一條腳墊,另一個凹槽則沒有預貼,是提供了三組腳墊黏貼,讓消費者自己裝完 SSD 後貼上。提供的腳墊會完全覆蓋螺絲,所以設計比較不適合頻繁更換 SSD,也滿符合這類產品的使用情境。不過大部分人最終都會把剩下兩個腳墊搞丟,所以從根本上來說,設計時如果能同時考量腳墊和螺絲互不干擾,是更好的選擇。目前個人的處理方式提供參考,就是將隨附的腳墊剪成較短的長度再黏貼,這樣腳墊、拆螺絲換 SSD,兩不誤。
前方視覺上依舊是 Express 1M2 的經典視覺,左邊是一顆指示燈,右邊則是 OWC Logo 和產品名稱。另一面則是 USB4 80Gbps 的 USB-C。
左邊是 Express 1M2 40G,採用 ASMedia ASM2464PD,OWC 標示能達到 3,151MB/s。右邊是 Express 1M2 80G,採用 Intel Barlow Ridge JHL9480,OWC 標示能達到 6,000MB/s。
Intel JHL9480 這顆 IC轉出 PCIe Gen4 x4。Express 1M2 80G 採用了該晶片 B2 Stepping,因此也支援安裝 PCIe Gen5 x4 的 SSD。
主板以螺絲固定在底座上,底座中心上雖然有 CNC 兩個矩形,但沒有跟主板接觸,也沒有導熱貼片,不太理解這個設計的原因。
上蓋部分,轉接晶片貼有導熱貼片,能夠較好地透過外殼散熱。M.2 SSD 的位置也貼有導熱貼片,消費者只要將 SSD 裝上就可以了。
SSD 選擇 XPG S70 Blade 4TB,其採用 InnoGrit IG5236CAA 主控,並具備兩顆 2GB DRAM,四顆 TLC NAND Flash,採用雙面顆粒方案。市面上不少預貼有貼紙的 SSD,如果撕掉貼紙可能影響保固,不撕掉又影響散熱。所以像 S70 Blade 這樣正面直接裸露 IC,沒有任何散熱片和貼紙,是 DIY 外接 SSD 的好選擇。
使用 Windows Thunderbolt 5 測試平台,並在 Windows 中開啟對 SSD Cache 的功能。測試平台規格如下:
CPU:Intel Core Ultra 9 285K
Cooler:FSP MP7 BLACK
MB:ASUS ProArt Z890 Z890-CREATOR WIFI
RAM:Crucial 128GB Kit (64GBx2) DDR5–6400 CUDIMM
Graphic:CPU integrated Intel Graphics
OS SSD:ADATA XPG S70 PRO 2TB
PSU:COUGAR GEX 750W
Chassis:STREAMCOM BC1.1
Monitor:AG Neovo N1651
OS:Microsoft Windows 11
首先在 CrystalDiskInfo 中,可以看到 SSD 辨識出為 XPG GAMMIX S70 BLADE,容量 4096.7GB,韌體版本 03020P3k,運行在 PCIe Gen4 x4,支援 NVMe 1.4。
在 CrystalDiskMark 中,設定測試為五次 4GiB。最佳效能的設定下,循序讀取速度達到 5,349MB/s,循序寫入則有 5,316MB/s,混合讀寫更是達到 5,901MB/s。有達到 PCIe Gen4 x4 外接 SSD 該有的水準。
接著在 CrystalDiskMark 中,同樣設定測試為五次 4GiB,改為在真實世界的設定。循序讀取 3,341MB/s,循序寫入 3,860MB/s。
在 ATTO Disk Benchmark 中,讀取和寫入基本上都在 4.95GB/s 的速度。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Read,Block Size 為 8MB。除了開頭掉下去一下,其餘幾乎在 4,500~5,000MB/s 之間運行。平均達到 4,710MB/s。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Write,Block Size 為 8MB。開頭前 17% 穩定在 4,000MB/s 左右,後面看起來有兩種模式,都在 1,000~4,000MB/s 之間起伏。
滿有趣的是,標示 Thunderbolt 5 的 Envoy Ultra 價格都比 Express 1M2 80G 便宜幾千(不論 2TB 或 4TB)。所以除非需要 Express 1M2 0TB、8TB,否則從價格、相容性、保固長度來說,Envoy Ultra 會更有優勢。而 Express 1M2 80G 則在自由性上有更大彈性和玩法。
這次用 OWC Express 1M2 80G 和 ADATA XPG S70 Blade 自己 DIY 搭配出這套 USB4 SSD,採用與 Thunderbolt 5 一樣的方案,速度接近認證的 Thunderbolt 5 SSD。Express 1M2 80G 能夠支援雙面顆粒的 SSD,搭配像 XPG S70 Blade 這樣高 C/P 值的 PCIe Gen4 x4 SSD,結合出這顆 USB-C 4TB 的外接 SSD。
