搜尋網站
產品比拼
會員
0
新聞
評測
討論
產品
買賣
手機品牌
Samsung
Apple
SONY
vivo
OPPO
ASUS
realme
小米
Google
POCO
Nokia
Moto
Nothing
手機綜合
電信業者
手機軟體
平板品牌
3C科技
公告專區
新聞
評測
討論
產品
買賣
搜尋網站
0
0
會員
手機品牌
Samsung
Apple
SONY
vivo
OPPO
ASUS
realme
小米
Google
POCO
Nokia
Moto
Nothing
手機綜合
平板品牌
電信業者
手機軟體
3C科技
公告專區
評論
OWC 經典設計下,從需求出發,內建三個網路的 Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock
回覆此樓
編輯
編輯
刪除
恢復刪除回文
停權
加分
帳號
停權事由 (會經由E-mail寄給使用者,請注意用字)
帳號
事由
請選擇
板主推薦
FB分享文章
優質回文
站方收錄
活動文章贈點
刪除文章補償
活動文章兩倍送
給予
EP
EnterBox
2026-01-04 02:58
電腦電競相關
先前在開箱 OWC Thunderbolt 5 產品時,我就引頸期盼他們能推出像之前 Thunderbolt Pro Dock 這樣內建 10GbE 的 Thunderbolt 5 產品。也正是這樣經典、獨樹一格的設計,從 AKiTiO 時代到現在併入 OWC 集團,還是能夠歷久不衰。2025 年中葉,便聽說了 OWC 有計劃推出新一代內建 10GbE 的產品。但直到看到新聞稿,才意識到這個產品絕對不是過去同一系列的升級,而是真的拓展了新的應用、解決了特定族群的使用痛點,能夠切實與目前市面上同樣搭載 10GbE 的競品做出區隔,因此想將開箱的過程用文章記錄下來。
大多數 Thunderbolt 5 Dock 開箱,都需要從 Thunderbolt 5 對比 Thunderbolt 4 速度翻倍這個觀點切入,也是這代升級的最大用意。但是 Dual 10GbE Network Dock 更多的是利用頻寬大的優勢,考慮使用者、影視從業人員的痛點,推出能夠一招打天下的產品。
產品外觀,的確就像是以前的結構。在機身外觀上,承襲了同系列過去的外觀,頂部有一層天花板是經典設計。但整體的做工上,不像以往表現得那麼粗悍,更雅緻了一些,例如頂部的深度較深的金屬髮絲紋,變成了細緻的金屬磨砂表面處理。前置有一個 USB-C 為 USB3.2 Gen2 10Gbps 和一個 USB-A 同樣為 USB3.2 Gen2 10Gbps。最右邊的 RJ-45 是 2.5GbE。
整機表面處理工藝,選擇了較細的顆粒,因此拿起來更舒服。不過顏色上,個人比較不喜歡黑色,當然他也不是完全死黑,而是有一點金屬的反光。但會覺得銀色會比較好看,透過合適的表面處理也不會反光,在暗光環境下不會打擾到工作者。全機保固兩年,美國售價是 US$499,台灣售價 $16,500,不過經常會遇到活動優惠,通常可以在 $15,000 左右購得。
後 I/O 就驚人了,由左至右分別是兩個 USB-A 為 USB3.2 Gen2 10Gbps。兩個 RJ-45 為 10GbE。四個 USB-C 皆為 Thunderbolt 5,最右邊的為 Upstream。相較全功能型的 Thunderbolt 5 Dock 來說,你可能會發現他少了 3.5mm 耳機麥克風接孔、SD Reader、microSD Reader……等常見 I/O。所以這款 Dock 就不是想走傳統全功能型的 Dock,而是有點偏門,但能滿足專業用戶需求的 Network Dock。不管是 Windows 平台還是 Mac 平台,依然能夠透過其他 Thunderbolt 銜接全功能型的 Dock,或讓 Thunderbolt Dock 做 Daisy Chain(菊花鏈拓撲)來連接讀卡機、音效卡、Dock…等。
以往市面上的 Thunderbolt Dock 幾乎都只有一個 RJ-45,最起碼是 GbE,後來好一點的會配到 2.5GbE,真的比較貴、有專業需求導向的才會用到 10GbE。而 OWC 這款產品直接給到三個!其中兩個還是 10GbE。這對於具有多台 NAS、混合推送多個 AVoIP 或是同時連接多個內網來說,都是相當方便的神器。過去你想多生出一個網路,就需要多接一個 USB Dongle,如果是 10GbE 更要佔掉一個 Thunderbolt(近期有產品是 USB to 10GbE,期待!)但 OWC Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock 透過一個 Thunderbolt 直接讓你管理三個網路,非常方便。
相較以往的機型使用了 6pin 12V 的電源,這次回歸了 Dock 上常見的插頭。之前的電源座、電源線上有防脫落設計,雖然是特歸,但我滿喜歡防脫落的設計。現在的電源則更通用,但插頭本身就沒有防脫落功能,倒也不是說這樣不好,因為競品其實幾乎也都沒有這個功能。但作為解決方案,讓使用者減少電源脫落的風險,側邊有一個螺絲孔,是電源線固定的位置,下圖會呈現接上電源線,並安裝線材固定器的樣貌。
透過 OWC 隨附的配件,是一個螺絲和固定片,就可以將電源線固定在機身上,對於整線也有一定幫助。雖然不是直接在插頭上做防脫落,但這樣也起到一定效果。除了如圖中是將線固定在下側,覺得比較順手。使用者也可以自由選擇上側走線,或是走 8 字型上下都用到。如果你有更好的理線方法,那就是上上策。
不過這個電源插頭實在是滿長的,Dock 如果靠牆放的話,其實也佔用不小空間。往好處想,就當作為後方的 Thunderbolt 線和網路線預留更大的走線空間吧。
四個 USB-C 為 Thunderbolt 5,每個 USB-C I/O 上都有螺絲孔,可以選配 OWC 的線頭固定器,防止線頭脫落。
USB-C I/O 的高度也避免了過低的問題。如果太低的話,插拔 USB-C 線只剩下些微空間,不利使用者的手指操作。如圖可以看到,Dock 放在桌面上。線頭下都還可以放下一部 Google Pixel 10 Pro,對於插拔線材來說不成問題。
在機身的設計上,也可以看到 USB-C 接頭處,機身外殼有稍微內凹,不管是目視插拔還是盲操插拔都更簡單。
e
相較以往的腳墊也很不一樣,這次中空的腳墊,讓放置 Dock 時的手感更穩固、線性更平緩,手感相當好。
拆開腳墊下的螺絲,打開底蓋。需要一點方向輔助,將主板取出,就可以看到頂蓋。頂蓋有大範圍的散熱金屬,透過導熱貼片帶走主要熱源 IC 的熱。
由於 Dual 10GbE Network Dock 除了亮點的網路功能,其他基本上就是 Thunderbolt 5 本身會有的 I/O Downstream,所以 IC 部分能說的不多。可以看到主要有兩片,透過中間的 PCIe x4 連接。左邊的板子,主要有兩顆 10GbE 的網路晶片為 Marvell AQC113。右邊的板子,則是 Thunderbolt 5 IC 為 Intel JHL9480。這三顆晶片,也就是頂蓋散熱接觸的 IC。
主機板上的主要 IC,除了 TBT5 控制晶片和兩個 10GbE,另外還有一顆 2.5GbE 和 USB Hub 的晶片。
此情此景,我還以為自己看到了小的水冷排風扇。阿~不是,這是 Dock 散熱片!不同於前一代使用了風扇,這代則採用被動散熱的方案。或許是受惠於 10GbE 晶片 AQC113 的功耗降低、減少發熱,相較 AQC107 來說,讓 OWC 認為可以一次採用兩顆也沒問題。
雖然外觀看起來還是差不多的造型,但裡面的機構設計已經完全顛覆,是用另一種構造做出類似的外觀。而現在這樣的造型,不僅減輕重量、使用被動散熱,從經驗看來,也減少了機構加工的步驟和成本。雖然有些人可能會覺得這是偷工減料,但站在工業設計和量產的角度,消費者完全無法從外觀感受到差異。設計者用更好的設計,讓產品只需更精簡的步驟和材料,做出一樣甚至更好的品質,這樣的知識和技術才是更讓人覺得物超所值的。就像一個製作精良、用巧思和技術做到輕量但兼顧耐用性的碗,通常會比做工普通,靠用更多材料做出堅固性的碗還來得貴吧。這種時候,「堆料」就不見得一定是好事了。
一整片的散熱鰭片,甚至可以說是散熱平台。本體應該是鋁擠型製作,並在三個主要 IC 的位置加上了銅柱,加強散熱速度,做到了完全無風扇的被動散熱,也意味著無機械噪音。對於追求靜音的從業者來說,無疑也是一大優勢。
或許是為了進一步加大散熱鰭片面積,又要將 Dock 壓縮在一定體積內。可以看到鋁擠型對應 I/O Port 位置,以 CNC 切削凹槽,避開機構干涉,才形成形狀特殊的散熱模組。
電源供應器採用 LITEON 的 PA-1900–32,輸出 19V ⎓ 4.74A 約 90W。因為少了許多 USB-C 供電支援,電源供應器也就不需要 100W、200W 以上的等級。倒是滿希望,以這台 Dock 的定位,大可以像 Go Dock 一樣採用電源內置的設計。畢竟會用這麼多有線網路連接的需求,還是桌機為主,就算要排個先後順序,筆電的 Power 需求也是其他電源供應器 $2,000 內可以解決的。
電源供應器的厚度與 Dock 本體差不多,並且採用了 C6 規格的 3 pin 電源。
隨附一條 70cm 的 Thunderbolt 5 Cable。
以目前的環境來說,可以將第一個 10GbE 連接到網路 Switch,確保上網無虞,也可以連接內網的其他裝置。第二個 10GbE 則連接一台完全沒有連外網的 NAS,完全將 NAS 隔離在網路外確保安全性。2.5GbE 網路,則直接與其他老的電腦連接,老電腦透過 USB to 2.5GbE dongle,可以直接與主力機建立 2.5GbE 的速度。如果有網路聚合的需求,也可以把兩個 10GbE 聚合起來,達到 20Gbps 的傳輸。
前置的 USB-A 在連接上 USB 時,與機身間幾乎沒什麼縫隙。
前置網路 Port 的部分,有次剛好使用到一條帶壓片的網路線,輔助的壓片在這台 Dock 上就顯得稍長,因此會稍微突起。因為這個壓片也是軟的,所以實際上也沒什麼影響。
後置的兩個 USB-A,在連接上 USB 時,則會出現 1mm 以上的間隙。當然使用上還是穩固的,只是前幾次連接時,會以為沒把 USB 插到位。
OWC 這台 Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock,雖然在外觀上沿襲了系列過往的設計,但從產品定位、規格、機構設計,都是全新的產品,相當驚艷,甚至可以說得上是網路邪修。從前面的拆解過程中也可以看到其設計細節相當出色,從半導體製程進步,讓現在更強的規格也能使用無風扇的靜音設計。內建三個網路,絕對也是絕無僅有的規格。若以我目前使用的平台 Intel Core Ultra 9 285K 搭配 ProArt Z890-CREATOR WIFI,本身內建一個 10GbE 和 2.5GbE,加上這台 Thunderbolt 5 Dock 就有五個網路了。
相較於市面上一眾功能、規格接近的全功能型 Thunderbolt Dock,避開了與各種 Dock 競爭。OWC 這台獨特的 Dock,從產品定位之初就鎖定了專業使用族群的需求,是需要多個高速網路連接的需求,也知道這樣的使用者並不介意再買一個 Dock 去解決其他 I/O。站在現實角度,我甚至都不敢幻想有兩個 10GbE 的可能性,頂多只想說廠商會不會出個 10GbE + 2.5GbE,但 OWC 做到了。且透過 Thunderbolt 5 高達 80Gbps 的頻寬,兩個 10GbE 其實也只用掉 20Gbps 左右,對於其他 I/O 的使用並不會造成明顯的排擠,的確是 Thunderbolt 在頻寬翻倍後不錯的應用。
網友評論
0
回覆本文
回覆此樓
編輯
編輯
刪除
恢復刪除回文
停權
加分
帳號
帳號
事由
請選擇
板主推薦
FB分享文章
優質回文
站方收錄
活動文章贈點
刪除文章補償
活動文章兩倍送
給予
EP
回覆
回覆留言
End of Comments
