「給處理器一間豪華空調房!」DeepCool 九州風神 Assassin IV 阿薩辛4 VC Vision
杜甫 | 電腦電競相關
【前言】
一提到九州風神的阿薩辛系列風冷,相信不少「老」玩家都開始了憶當年!在 2023 年推出的阿薩辛 IV 第四代,有著跟過往完全截然不同的設計,彷彿換了個設計師,整體外形與風格更加好看,是強迫症患者的最愛~
在風冷散熱的戰場上,「Assassin 阿薩辛」系列一直是九州風神 DeepCool 旗下的效能標竿,當我們以為這已經是風冷設計的巔峰時,顯然認為他們還能做得更多,於是乎「完全體」的版本 Assassin IV VC Vision 就此誕生!
若標準版的阿薩辛 IV 是間精品套房,那麼這次的 VC Vision 版本,就如同標題所形容的豪華空調房!這次的升級可謂誠意滿滿,它精準地補上了玩家最在意的兩大環節,一是內在升級, 導入了「VC 均熱板」的技術,這是以往只在頂級筆電、顯卡或是手機上才容易見到的散熱黑科技,目標是將解熱能力推向新的極限~
再來就是外在升級,加入了高質感的數位顯示螢幕,讓阿薩辛 4 不再只是一顆冷冰冰的金屬塊,而是能與玩家互動、即時回報 CPU 狀態的智慧管家,這款結合了 VC 均熱板與 Vision 數位顯示的「阿薩辛 IV」,在實際表現上是如何呢?廢話不多說,讓我們立刻開箱,一探究竟!
▲先來看一眼外觀,環保簡約的牛皮紙盒搭配彩色封套的設計語言,很有九州風神自家的特色!除了本篇開箱的經典黑色款之外,也有白色外觀黨所喜愛的雪白款~
▲左下角標示了不受限制記憶體高度的避讓設計與 TDP 號稱 280w + 的解熱能力,其主要是針對於會縮肛的 14900K,確實能夠壓制得住這樣的大火爐,但目前更新的平台有更好的能耗比,在發熱與性能上都有獲得改善,至於實際的散熱表現,我們後面見真章!
▲封套的背面是一些規格參數,簡單畫個重點,就是塔體的高度為 172mm,對於許多機殼的相容性是個非常大的考驗,在購買與使用之前一定要再次確認與核對機殼的散熱器高度限制!
▲真不愧是旗艦級的風冷,散熱器塔體本身用厚實的黑色珍珠棉包覆著,不用擔心打開來會發生比薩斜塔的悲劇~
▲風扇是直接安裝在散熱器上面一起包裝著,頂蓋與配件則是額外獨立包裝防護,這樣的方式還挺不錯的~
▲在塔體中間的上下兩邊像是帶有正方形的護欄,搭配上圓孔的網板,跟原本的阿薩辛四代一樣,但最大的不同在於頂蓋~
▲塔體的右下角有九州風神的 Logo,在通電之後會發光!
▲在塔體的右側這一面的散熱鰭片做了矩陣設計,我看好像棋盤似的,又有點像稿紙,還是你覺得看起來像綠豆糕呢?有別於目前市面上看到的塔散,這一面搭配上記憶體燈效呈現出來的感覺非常好看~
▲而在左邊這一側則是一個反向風扇,風道依然由右往左吹透塔體,你可以當作是把常見的雙塔風冷在右邊的風扇改裝到左邊~
▲風扇固定在塔體的方式很特別,將風扇先鎖到框架上,再由框架上的卡扣塞到塔體內所設計的孔位當中,這樣的安裝體驗比傳統的鐵絲扣耳要好非常多~
▲塔體左側的散熱鰭片設計,因為有安裝風扇,就不像右邊那樣特別做造型了,左邊的這個風扇是常規的 120 x 25 mm,不能更換其他尺寸以及更厚的規格,並且更換後還要注意一下扇葉方向,畢竟預裝的是反向風扇
▲如果主機板的 I/O 護罩或是 VRM 散熱片違建高度太超過,會影響到散熱器安裝的話,左邊的風扇可以往上調一格的位置再扣上,以此來提升更好的相容性~
▲左側風扇拔高後大約會再增加 15mm 的高度,讓原本 164mm 的塔體高度再往上疊加,這下機殼如果沒有個至少 180mm 的相容性是沒辦法蓋上側板的!
▲中間的 14 公分風扇在四個邊角都做了相對應的切角,可以整個下沉到最底部,風扇在底下的邊緣可以穿過熱管,帶一些風流協助主機板的 VRM 做個散熱~
▲在塔體中間的風扇固定框上有做了標示,從頂蓋就能一眼看出風扇的風道方向!
▲中間雖然是 14 公分,不過鎖點仍是 12 公分風扇的間距,因此如果你有什麼不得已的理由想要自行更換風扇,那麼就得找 12 公分風扇,或是找同樣是這種 14 公分風扇但鎖點有往內偏移的類型!
▲再加上風扇固定框是有兩側內切角的形式固定,因此除了 Vento Pro 溫柔颱風(GT2150)這類型在風扇邊緣自帶切角的設計才能安裝上去之外,對於其他風扇都很有可能存在著相容性問題!
▲塔散上的兩個風扇都是 PWM 接口,延伸出來後再由一條分接線連接著,因此只需要占用一個主機板接口,而在數位顯示螢幕的呈現上,還需要一條 USB 2.0 的訊號連接線,沒有額外光汙染的 ARGB 線材,安裝起來並不複雜~
▲在塔體的右上角處還有一個切換撥鈕,預設的四個方塊像是 Windows 鍵的是正常模式,風扇轉速能達到標稱的 1800 RPM,切換到左邊則是靜音模式,風扇的最大轉速會下調約 30%,並且塔體右下角的 Logo 會變暗,應該就是透過可變電阻來實現的方式
▲底座是由大面積的銅底再加上均熱板,有貼上警告標語,請務必撕除!比起透明色的保護膜,採用自家的青綠色不僅更有一體性也更加顯眼~
▲名稱上的 VC 指的就是底座的 Vapor Chamber,均熱板你可以理解成把常見的圓柱型熱管,把它拍扁、擴展成二維平面的結構,其內部也是液體蒸發、氣體冷凝來傳遞熱量,相對於銅底可以更高效率的把熱量從核心均攤到更大的面積上!
▲這裡可以先聊一下為什麼要用上 VC 均熱板,因為現在的 CPU 核心裡面最大的發熱源都不在正中間,這種情況會導致原本解熱能力很強的散熱器,反而在新的 CPU 上解熱能力變差,所以才用上了均熱板來增加效率~
▲目前沒有採用均熱板的散熱器,為了更好去解決,或者說增強自己的解熱能力,要不就是採用了偏移的扣具安裝方式,再不就是改變熱管的偏移與覆蓋面積,而這些方式都容易去影響到安裝時的相容性,而阿薩辛4 VC VISION 就不是這樣,不需要太過偏移的熱管,反而能夠降低熱阻~
▲在安裝之前,先來看一眼配件的部分,VC VISION 的扣具比起初登板的四代進行了改良,給了份簡易的說明書、額外的風扇安裝支架、簡易的 L 型螺絲起子、導熱冰冰涼的 DM9 散熱膏和清潔紙巾,在 Intel 平台上採用了全金屬的背板,整體看起來相當有誠意而且很豐富~
▲配件裡面有個特別顯眼的物品,其中這塊像是橡皮擦的東西一直讓我百思不得其解,翻遍了說明書的每一頁都沒說它是幹嘛用的,你們猜的到嗎?其實它是拿來抹平散熱膏的!你可以把它想像成刮刀~
▲雖然在扣具上有標示不同平台與腳位的安裝點,但還是一定要先好好看一下說明書,裝錯可就糗囉!像是這組 Intel 扣具,針對於 LGA 115X 與 1700 使用,雖然也有 AMD 的開孔,但是 …
▲裝,是能裝!但,不能用!散熱器的固定螺絲孔位是鎖在上下兩邊的,除非你想要風道從下往上 …
▲另外一組標示著 LGA 115X 與 2011 的扣具則是主要用於 AMD 平台,無論是 AM4 還是 AM5 都適用,如果你覺得說明書上冷冰冰的文字與圖片不易理解,那麼也可以參考一下官方製作的安裝教學影片:[Installation Guide] DeepCool ASSASSIN IV VC VISION Digital Dual-Tower Vapor Chamber CPU Cooler
▲那我們就先從 AMD 平台開始安裝,把原裝的扣具拆掉並收好,如果是 AM4 要記得保留一下背板還會用到,先將扣具螺帽「徒手」鎖上,接著就選擇正確的扣具來裝
▲扣具上有指示 CPU 的方向,可別裝反了!不過 AMD 的安裝孔是開放式的,並不能非常完整且精確的合上,所以在鎖的過程一定要注意,時時推緊,也因為如此,它並不太適合在直立時安裝,放倒會是比較好的做法
▲把預先安裝在塔體中間的風扇先拿出來,如果你手邊的螺絲起子長度不夠的話,就能用配件盒裡面附的工具來鎖,一定千萬要記得兩個固定螺絲要平均鎖,轉個一兩圈後就換另一邊!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
開箱主角:DeepCool Assassin IV 阿薩辛4 VC Vision
處理器:AMD Ryzen 9 9900X
主機板:ASROCK X870E Nova WiFi
散熱膏:Cooler Master MASTERGEL MAKER
記憶體:芝奇 皇家戟 16GBx2 DDR5 6000 C28
顯示卡:內顯
電源供應器:MONTECH 君主 Century II 創世紀II 850W
▲由於塔體右側不安裝風扇,所以把線材塞在這裡的話,在一旁的記憶體燈效呈現下,會很明顯的裸露出來!
▲建議把線材收納到塔體上方的位置,藏匿在與 VRM 散熱片之間的空隙之中~
▲完全不阻擋到記憶體,就算四條通通插好插滿都不怕!我只怕荷包受不了 …
▲雖然右邊不會遮擋到記憶體的展示,但是在左邊的 I/O 護罩上就會稍微蓋住了,再加上一些機殼的安裝位沒有內縮設計和後方風扇,這部分如果有燈效與造型就沒辦法呈現出來!
▲不過擋住僅僅是影響視覺而已,如果 VRM 散熱片違建太過浮誇就會造成相容性的問題!以本次搭配使用的 ASROCK X870E Nova WiFi 主機板來說,還留有約一公分的空間~
▲最後一步,就是將磁吸的螢幕給放上來!這裡順帶一提,阿薩辛四與 VC VISION 版的頂蓋並不能互換,並不只是螢幕不能使用的問題,而是連內部磁鐵的位置都做了調整,互換之下完全沒辦法固定!
▲頂蓋上的小螢幕做了很完整的獨立包裝,外面貼了層保護膜,指導一下螢幕的安裝方式,盡量手持上下兩邊,因為外層是壓克力,容易沾指紋,擦拭時也容易刮傷,在日後養護上需要特別小心~
▲關於驅動軟體的下載可以到台灣視博通的網站上找到產品頁面,在檔案下載處就能找到,不過版本可能舊了點,想要最新的版本下載也可以到九州風神的官網上尋找
▲在訊號的連接上是採用 Pogo-Pin 彈簧接針的觸點連接方式,在方向性上是固定的!
▲在開始進行散熱測試之前,先來感受一下噪音表現!分貝計距離塔體側面大約 15 公分左右
▲首先是預設下的全速模式,能夠發揮出風扇的最大轉速與性能表現,在滿速下的 1800 RPM 僅有不到 45 分貝的表現,真的不會覺得吵,甜蜜點在約 1500 RPM 左右的 40 分貝,即便不特別切換到靜音模式,在日常使用下也基本很難注意到它的風聲!
▲而我也切換到了靜音模式下感受一番,最大轉速從 1800 RPM 降到 1430 RPM,噪音表現不到 39 分貝,對於噪音敏感的用戶非常適合!如果你不知道該怎麼從 BIOS 或是軟體來調整風扇轉速與曲線,直接切換到靜音模式就解決了~
▲在 BIOS 中將這顆 9900X 設定為頻率 5.4GHz、電壓 1.25V,在 AIDA 64 單烤 FPU 的情況下,測試時間為 20 分鐘,透過 HWiNFO 64 來擷取後 10 分鐘的數據,在滿速的風扇狀態下,CPU 封裝功率平均 215W,平均溫度 96.6 度
▲由於是數位顯示螢幕,在數據的呈現上只能依據原廠設定的形式,沒有自定義的空間,在 CPU 數據的旁邊還有一個溫度計,在 80 度以下都是正常的,以綠色呈現,超過之後的 80~90 度是需要注意的橘色,超過 90 度以上則是警戒的紅色,並且溫度計會開始閃爍來提示!
▲肯定會有人在意,如果切換到靜音模式下,散熱表現會不會下降太多,這裡我也再次測試了一遍,轉速從 1800 RPM 下降到 1430 RPM,最高溫度從剛剛的 97.1 度上升到 101.4 度,增加了 4.3 度,平均溫度從 96.6 度上升到 100.5 度,溫差為 3.9 度
▲在軟體的設定上可以將溫度過高時的閃爍提醒給關閉,考慮到正常使用情況下,溫度也很難破百,所以也給了百位數補零可以選擇開啟或關閉,除此之外就沒有其他可以調整的地方了
「總結」
其實阿薩辛4已經推出一段時間了,不是什麼新的產品,詩人直到最近才比較有時間來進行開箱測試,但是就目前市場來說,在底座加入均熱板是非常罕見的作法!會採用均熱板的主要原因在於現在主要的雙平台處理器,他們的發熱點都不置中,其他廠牌的解決方案是利用「偏移扣具」
雖然均熱板是一種更直接的解決方式,但為什麼其他品牌不跟進呢?原因在於成本和設計的問題,加上物理性質導致容易變形,雖然均熱板可以很快吸收熱量,但需要高密度封閉性貫穿風道才能看到明顯效果,所以較常用於手機、顯卡、筆電或是伺服器級的設備中
不過即便如此,也不能說 VC 均熱板是個噱頭,從散熱實測可以看得出來,雙 CCD 之間的溫差確實有比較小,或許不如偏移扣具來得有效,但是如果沒有廠商願意走出第一步,那麼之後就看不到均熱板技術應用在塔散上的開發潛力了!
可能你會有個疑問,旗艦級的塔散用了七根熱管,為什麼還是採用穿 Fin 工藝而非回流焊呢?其實以散熱效率來說,依照目前現行的穿 Fin 工藝因為主流且成熟,跟回流焊工藝比起來差異很小非常接近,加上本身搭配了均熱板與數顯螢幕,成本已經很高,沒有採用回流焊可以理解,也希望大家不要掉進用回流焊就一定比較好的迷思~
除了價格,相容性也是必須要考慮到的特點,機殼對於散熱器高度必須特別注意,塔體頂蓋加上數位顯示螢幕的高度為 172mm,光是要符合這項條件,市面上的機殼就要先篩選掉四分之三了,不過好在右側的記憶體不會受到遮擋,就算是有誇張高度記憶體馬甲也不怕~
如果說初登板的阿薩辛 4 散熱器只是個「冷卻設備」,那麼 Assassin IV VC Vision 就是升級版的「智慧空調套房」!既能保持 CPU 的冷靜,又能讓玩家享受科技帶來的豪華氛圍,對於追求極致性能與美學的玩家來說,它確實是一款值得期待的旗艦之作~
它在原本阿薩辛 IV 的優秀基礎上,精準地補上了玩家最渴望的兩大拼圖:代表「極致效能」的 VC 均熱板,以及代表「視覺科技」的 Vision 數位顯示!經過這一輪的開箱與實測,詩人會如何評價這間「豪華空調房」呢?答案是:名副其實,物有所值!
九州風神 DeepCool Assassin IV 阿薩辛4 VC Vision 確實向我們展示了,當代旗艦風冷散熱器能夠達到的頂尖水準,「空調」非常夠力! VC 均熱板的加入,無疑是這間房的「變頻壓縮機」,它展現了極為強悍的解熱實力,即便是面對高階的 R9-9900X 這樣的「頂級房客」,也能將其「體溫」壓制在一個非常舒適的範圍,確保效能的完全釋放~
「裝潢」足夠豪華!Vision 數位顯示螢幕,就是這間房最吸睛的「智慧面板」,它不僅提供了眼見為憑的即時數據,更讓整台主機的質感提升到一個新的層次!這種效能與美學的雙重滿足,是傳統散熱器所無法提供的情緒價值~
很明顯的,Assassin IV VC Vision 並不是一款追求「CP值」的產品,它的「豪華」體現在對細節的極致打磨、對效能的毫不妥協,以及對使用者體驗的深刻洞察!除此之外,如果你對於凸起的螢幕真的很難接受的話,九州風神的阿薩辛 IV 系列還有 VC Elite 版本可供選擇~
如果你厭倦了水冷的安裝複雜性與潛在風險,又希望給你的旗艦 CPU 一個「配得上它身價」的頂級待遇,那麼這間由 DeepCool 精心打造的「豪華空調房」,將會是你能安心入住的選擇之一!
以上就是我對
【「給處理器一間豪華空調房!」DeepCool 九州風神
Assassin IV 阿薩辛4 VC Vision】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
