展現頂規的卓越性能,美光 Crucial T710 PCIe Gen5 SSD 1TB開箱試用
天氣晴朗無比 | 電腦電競相關
真正的"TOP"規格,強勢出擊
補上T710這款高階款式後,美光Micron在NVME SSD消費市場端的全新產品線已經相當完整,從入門款QLC的P310開始,雖然是走平價路線但具備著Gen4的不俗速度,後續登場的主流款TLC的P510,兼具優秀效能和強大的性價比,也是美光消費級產品中第一款採用G9 NAND技術的NVME SSD,相比上一代的G8 NAND具備更快且更穩定的傳輸速度,而這次全新的T710作為最高階款式,自然也具備G9 NAND技術,有分散熱片和無散熱片版本,容量則是擁有1/2/4 TB三款,搭載慧榮最新的主控SM2508,不僅傳輸速度再度提升,也能有效的控制功耗運作,讓速度和溫度達到良好的平衡性
▼全新布局的T710系列,散熱片款式具有獨特的燈光效果,當然如果想要用原廠主板散熱器,也有裸片版本可供選擇
產品開箱
▼包裝正面,右上角標示PRO SERIES,並採用全黑色系包裝,更有質感的封面外觀,代表這款新出的T710產品定位與P510/P310的不同之處,本次開箱的T710為1TB容量,PCIe Gen5 X4介面,最高讀寫速度可達14900/13700 MB/s,代理商為捷元,擁有5年有限保固
後方有QRCode可以掃描進官網查看產品資訊
產品是在馬來西亞
▼比起上一代T系列的外盒,T710不論是產品封面照還有標示都更為清晰,而且內盒的體積也更精簡,收藏起來輕鬆很多
從P310/P510到T710一字排開,Micron NVME SSD的消費級產品在外盒就能直接分辨其等級,白色入門>>>藍色主流>>>黑色高階
▼內盒其實空間不小,能放得下兩張單面的NVME SSD沒有問題,而且上蓋很緊密,不用擔心拿取時會讓T710脫落而掉出
▼T710本體為標準的2280尺寸,採用黑色PCB板單面配置,正面有一層石磨烯的散熱片,底下覆蓋著主控和自家的快取記憶體LPDDR4 SDRAM和276層TLC記憶體顆粒
這是Flash ID查詢後的內容,T710配置慧榮最新的SM2508主控,SM2508搭載四核心ARM Cortex R8 CPU,具備8個NAND 通道,循序讀寫速度最高可達14.5 GB/s和13.6GB/s,是Gen4最高速的2倍之多,並採用先進的台積電6nm製程技術,能夠大幅減低Gen5高傳輸效能帶來的高功耗
背面貼有詳細的產品內容標籤,Crucial T710擁有最新的G9 NAND技術,為276層 3D TLC NAND,較上一代G8 NAND的232層,更具有高傳輸速度和高密度儲存的特性,是應對未來的趨勢所生,封裝地是在馬來西亞
▼目前正在使用的儲存設備,把原本Gen5的P510位置讓給T710,畢竟雙Gen5配置的主板不多
因為T710為單面顆粒,可以輕鬆貼合PCIe 5.0插槽,相較雙面顆粒在安裝散熱器時不會有高度的問題
▼本次測試的設備為
CPU : intel core i9-14900K
主板 : Z790 AORUS MASTER X
Memory : XPG LANCER 6000MHz 16G X2
GPU : Gigabyte RTX 4070 TI展現頂規的卓越性能,美光 Crucial T710 PCIe Gen5 SSD 1TB開箱試用
▼T710 1TB實際能使用的容量為931.5GB
溫度與效能測試
▼用CrystalDiskinfo觀看T710的資訊,這次依靠機殼內部的對流散熱效果,待機溫度為45度,測試時最高溫度為72度,離T710觸發溫度保護的86度其實還有很大一段距離
▼外掛一顆12cm風扇直接對著散熱器進行散熱,待機溫度為32度,測試時最高溫度為59度,整整降了13度之多,所以強烈建議外掛一個風扇或用主動式散熱器,對T710維持效能和壽命延長都有不少幫助展現頂規的卓越性能,美光 Crucial T710 PCIe Gen5 SSD 1TB開箱試用
▼CrystalDiskMark測試,上到下分別是預設/最佳效能/真實世界效能,在預設中可以看到循序讀寫速度Q8T1為14090/12444 MB/s
▼Performance Test測試,循序讀寫速度為13987/11868 MB/s,Disk Mark分數為98821,效能值為99%
▼AS SSD Benchmark 測試,檔案為1GB,循序讀寫速度為10123/9985 MB/s,總分為18051
▼ATTO Disk Benchmark測試,檔案為1GB,佇列深度為8,最高讀寫速度為13.24/11.70 GB/s
▼Anvil's Storage Utilities測試,檔案為1GB,循序讀寫速度(4MB)為9351/9394 MB/s,整體分數為38577
▼TxBENCH測試,檔案為512MB,循序讀寫速度Q32T1(512k)為13539/11617 MB/s
▼AJA System測試,檔案為1GB,讀寫速度為10046/10170 MB/s
增加檔案容量測試寫入快取約在190GB,超過後會有掉速狀況發生
開啟Momentum快取效能測試
▼要開啟該功能,首先要下載Crucial Storage Executive,這是針對Crucial系列的硬碟專用的軟體,包括產品序號、韌體版本、容量和溫度都會完整顯示
▼可以快速進行產品的健康度檢測,且資料會完整保留不用擔心被破壞
▼開啟快取可以快速提升系統效能,只有支援美光的NVME SSD,而系統上剛好有P510和T710都可以開啟該功能,如果是作為系統碟提升效果會比較大,在開啟快取後續的測試中可以看到T710整體讀寫速度和分數僅有極小幅度的提升
CrystalDiskMark測試,在預設中可以看到循序讀寫速度Q8T1為14140/12518 MB/s
Performance Test測試,循序讀寫速度為14006/11924 MB/s,Disk Mark分數為99045,效能值為99%
試用心得與個人想法
近年AI浪潮開啟後,無論是記憶體或是硬碟都講求要有更高的效能和更低的功耗,以便在維持穩定性能同時還保有高續航力,美光針對自家的硬碟產品推出了最新的G9 NAND技術,具備業界最快且最穩定的傳輸速度,而這個技術搭配上高階款T710可說是如虎添翼
如果是之前有使用過T700/T705系列想必會有所感觸,那就是對於溫度的控制仍舊不夠優秀,即便是散熱器版本沒有外掛風扇也是如此,而T710可說是將這個短版改善了很多,待機時僅有45度,沒有搭配特別外掛風扇,在測試時最高溫度也只有到72度,離觸發溫度保護還有很大一段距離,搭配外掛風扇後更可直接降低13度,溫控表現之好讓人相當驚艷
得益於慧榮最新的主控SM2508,T710除了溫控外,在傳輸速度也是非常優秀,雖然沒有達到官方所標示的速度,不過在全程測試時循序讀寫最高還是有14140/12518 MB/s,另外透過AJA system進行大檔寫入測試,超過190GB會發生掉速狀況,但是下落的幅度也不會很大,還是能保有不錯的傳輸速度,不得不說這款T710作為今年的壓軸表現確實非常強勢,是效能和溫控都一把罩的高手
現在購買美光產品的消費者,也不要忘記去官網完成線上登錄和抽獎的活動,這次大獎是2026 世足夢幻之旅,機票加上世足賽門票,喜歡足球的朋友更是不能錯過啦~
