D-Link R36 BE3600 Wi-Fi 7無線路由器:真MIT,速度、安全、CP值兼具
jengren | 電腦電競相關
Wi-Fi 7是目前無線通訊最新,也應該是接下來的主流規格,新的行動設備多數都已支援這項標準(中低價設備考量成本,可能尚未跟上),Wi-Fi每一新世代都有新的規格,先來複習一下,什麼是Wi-Fi 7?透過D-Link官網文案,整理出六大特點。
1、速度:最高達46Gbps,是Wi-Fi 6的4.8倍。
2、6 GHz頻段:提供更純淨、穩定、高速的頻段環境。
3、頻寬:提升到320MHz,較Wi-Fi 6倍增。
4、MLO:多重連接模式,同時連接多個頻段,速度增,延遲低。
5、MU-MIMO:高達16×16 MU-MIMO,更多裝置依舊不掉速,較Wi-Fi 6倍增。
6、4K QAM:12位元/符號,高需求的影音傳輸更穩定更快速,較Wi-Fi 6提升20%。
基本上,了解這6個特點,就可知Wi-Fi 7的帶來升級的幅度十分明顯。
這次要來試試D-Link R36 BE3600 Wi-Fi 7,算是性價比高的入門版本,提供更親民的價格,雖然沒有支援6 GHz頻段且頻寬為160 MHz,可能跑不滿最高的傳輸理論速度,但是如果使用上沒有近距離的高速傳輸需求,R36會是一個可以初嘗Wi-Fi 7最適產品之一。
▲近年資安問題嚴重,特別在無線傳輸領域,D-Link產品為台灣製造,R36當然也是,不僅為台灣製造,R36也通過歐盟最新物聯網資安標準EN 18031及產品開發資安規範IEC 62443-4-1,對於網路的安全性也可以更放心。
▲背盒有R36各項特點,一如上述,少了6 GHz頻段與頻寬為160 MHz外,重要的Wi-Fi 7新規格還是皆有支援,帶來更快、更穩、支援性更佳的無線通訊體驗。
▲開盒排排站,除了R36主體外,路由器產品配件相對單純,附有電源、網路線、快速安裝指南等。
▲2項主要配件,包括扁平具質感的網路線,規格為Cat.6,可支援到10G傳輸沒問題;電源附上多國轉換接頭,即使到國外,亦可使用,規格為12V/1.5A,算是路由器常見規格。
▲D-Link路由器不少皆以AQUILA(天鷹座)名稱,產品外型一如其名,類似天鷹展翅般,與多數路由器不同,頗有特色與個性。R36主體上方為長型LED燈與微笑型散熱孔,外接四天線設計,具彈性調整收訊角度功用。
▲從側方看R36天鷹展翅般的工藝,雖以塑料材質為主,但弧度造型與做工皆頗具質感,與多數刻板的路由器外型,有明顯不同感受,較易融入家居設備。
▲R36背面為電源、重置、WPS、LED燈開關鈕等設計,更重要的是具有2.5G WAN埠與3個2.5G LAN埠,無論速度與擴充皆非常足夠。
底部主要為散熱區域,亦有止滑設計便於擺放,下方有設定使用的QR-CODE與連網帳密等資訊。
▲R36支援最新Wi-Fi 7技術,具160 MHz頻寬,雙頻網速高達2882 Mbps (5GHz) 與688 Mbps (2.4GHz),可看到其天線彈性調整的空間頗大,更適合家中屬長方型的格局設置。
▲即使對網路不甚了解,使用R36也不用緊張,它具有簡易設定、智慧掌控的特性,只要先下載AQUILA PRO AI App,絕大部份的設定會透過精靈來完成,只要依步驟執行即可,但AQUILA PRO AI App功能不僅於此,可先了解一下為何稱它智慧掌控的部份理由。
▲直接來設定,步驟初看似乎很多,但其實是十分詳細,透過燈號與圖片,讓你一步步跟上,第一次設定就上手,簡單易用,無需嘗試錯誤。
▲R36功能不僅智慧,功能還十分廣泛,近年無論行動裝置或家電皆具連網功能,干擾亦增加,可透過自動分區管理(例如IoT、MLO、Guest等),增加其穩定、安全性。此外,若有多台相容設備,R36具AI MESH自動串聯,讓每台AP訊號更強更穩定;AI Wi-Fi自動連網,主動偵測訊號品質,讓上網干擾性更低。AI智慧流量控管(QoS)、AI家長監控、AI ECO節能監控、支援語音助理、電子圍籬等,功能滿滿,且多數可透過AQUILA PRO AI App來操控。
▲當然要用專業的Wi-Fi APP來測試一下,家中網速僅100/10M,當然是跑好跑滿,各項規格會視設備而定,未必會達到Wi-Fi 7的最高理論規格。
▲現在手機多數可顯示Wi-Fi的代數,看到Wi-Fi 7點燈,心中亦有些許滿足感覺,而Wi-Fi 7具有多重連接模式 (MLO),可同時使用多個頻段傳輸資料,大幅減少網路擁塞,即使未必每支手機皆可支援Wi-Fi 7,另支手機僅支援Wi-Fi 6,速度亦是不錯,且訊號覆蓋範圍不錯。
▲當然,若你較具有一些網路基本知識,亦可透過網頁版管理頁面來操控更多功能,包括更多進階設定(如連接埠轉送)與統計資料,對IT控同樣能夠滿足設定的快感。
▲R36具有多樣的操作模式,除了路由器模式外,亦有延伸模式與橋接模式可選擇,但目前仍無法透過APP來切換。PS:R36可透過WPS來快速設定延伸模式,使用與主路由器同樣的SSID與密碼,可參見說明書,對不會使用網頁管理的,亦可快速啓用延伸模式。
延伸模式的優點可更方便移動R36,只要有電源與訊號,即可延伸Wi-Fi使用範圍,延伸後受限距離的不同,多數傳輸速度會略降,且APP上的管理功能會減少。
LED燈白燈恆亮,顯示連網正常,家中有多樣的影音設備,包括不同功用的機上盒與播放器皆可連網,雖為較舊的Wi-Fi 4,R36可向下支援,連網沒有問題。
印表機與PC皆可連網,通常會使用到Wi-Fi 5的規格,R36具支援多設備的特點,當然也是沒問題。
▲雖然R36可向下支援,畢竟都使用Wi-Fi 7了,除了手機外,其他設備也想使用較新的技術,這時可透過像USB Adapter來提升Wi-Fi規格,這次使用同為D-Link的AX9U,可將設備從Wi-Fi 5提升到Wi-Fi 6的規格。可注意到,受限設備的天線多寡,可能理論速度未必會較快,但穩定度與延遲性表現一定會更好。
▲目前不少家電皆可連網,例如家中的洗衣機與乾衣機,利用R36的分區管理,連上IoT區,讓各設備連網的穩定度與安全性提升。
▲追劇亦為目前家中常見的行為,可透過QoS功能來提供這些設備連線的優先性,更穩定的速度,追劇就不會卡卡了。
▲最後要來分享一下個人使用D-Link R36 BE3600 Wi-Fi 7無線路由器的感想,分享之前,再來複習一下它的特色,而側盒有不錯的整理圖示。
個人常說在3C領域要追硬體規格,通常口袋要夠深才行,也不切實際,回歸需求初心,當新產品帶來的利益超過成本時,就值得去追。就Wi-Fi 7路由器而言,同樣有分高、低階產品,是否一定要選最頂規產品,也適用同樣道理。D-Link R36 BE3600 採用Wi-Fi 7規格,雖然沒有支援較高速的6G頻段且僅支援160 MHz頻寬,也許達不到最高理論傳輸速度,但如果你的使用情境中並無多個大型檔案的高速傳輸需求時,例如VR、高畫質影音等,以Wi-Fi 7功能優點來說,使用上不會有太大的感受差異,卻可以讓你省下不少預算,就讓路由器升級到Wi-Fi 7。
其次,考量D-Link R36 BE3600的特點,外型設計頗為出色,與一般常見路由器不同,更容易融入家居環境在近年資安問題愈形重要下,全機台灣製造,可以有更安全的保障,此外,結合多項AI的功能與專屬APP,讓使用時更簡單,各項Wi-Fi 7所提升的速度與穩定功能兼具。所以,若目前有在考慮更換路由器,想初嘗(點燈)Wi-Fi 7新功能,但又有預算考量的,D-Link R36 BE3600值得列入考慮。
