【開箱】平價白色水冷新選擇 | LevelPlay COMBAT CL360 WHITE
前陣子開箱COOLER MASTER最新推出的ELITE 681機殼時,有提到搭配的水冷是來自LevelPlay的水冷,近幾年一體式散熱器的技術與製造成本都逐漸開放,越來越多新興品牌也都逐漸竄起;而LevelPlay也算是近幾年才創立的品牌,目前旗下的產品也是以一體式水冷散熱器、塔散、純風扇等為主;
針對一體式水冷散熱器部分,目前LevelPlay有推出240與360兩種主流尺寸,顏色部分也有黑白兩色,而這次筆者是收到360版本,這次就單獨一篇來開箱跟測試這款LevelPlay最近新推出的平價款水冷,完整型號為:LevelPlay COMBAT CL360 WHITE。
背面則放上了這款水冷的幾項主打特色與詳細介紹,也有放上對應區域的示意圖,下面也將各項特色列出來給大家參考:
側面有放上CL360水冷的相關規格列表,稍後筆者會針對各部分提供以及介紹。
裡面的內容物包含:LvelPlay CL360 WHITE水冷本體、120 mm ARGB PWM風扇3顆、水冷用配件包以及組裝說明書一份。
AMD平台則僅有提供水冷頭扣具,因此安裝AMD平台會需要用到主機板原廠的底座和扣具來固定,後面會提到如何安裝。
CL360水冷並沒有預先塗抹散熱膏,因此配件裡面有額外提供一根讓玩家自行斟酌用量。
剩下的各式螺絲則分別應用在水冷頭扣具、水冷排風扇以及水冷排使用。
由於這組水冷使用的風扇沒有短線串接設計,因此配件部分則有提供1分3的PWM轉速控制線與1分4的ARGB燈效控制線各一條,這樣就能減少要連接到主機板的線材數量。
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
轉速:0 – 1800 RPM ±10%
風量(MAX):53 CFM
風壓(MAX):1.7 H2O
噪音:0 – 26 dB
電源接頭規格:PWM 4-PIN
燈光接頭規格:5V 3-PIN ARGB
風扇正面軸承處有貼上LevelPlay品牌LOGO的貼紙,並且RGB燈塞在中間軸承處,因此扇葉採用半透明的設計能讓燈效的渲染程度最大化。
特別的地方在這款風扇的扇葉之間有外環連接起來,能夠讓風扇有更集中的風流,來獲得更好的散熱效率。
背面則是貼上風扇的額定電壓、電流等資訊的貼紙;扇框總共有4根,並且其中一根有夾著轉速與ARGB燈光控制線。
風扇鎖孔正反兩面也都有附上減震墊,可避免風扇在高轉速下與水冷排產生碰撞的聲音。
線材部分,這款風扇的PWM轉速控制線並沒有採用短線串接的設計,而是採用常規的單頭設計,因此三顆風扇安裝上去後,需搭配配件裡面提供的分接線來組合起來,也可透過主機板進行同步的轉速控制。
燈光控制線採用的是常規的5V 3-PIN ARGB線材,並且有針腳的接頭出廠時都會配上保護蓋,避免包裝或運送過程導致針腳歪掉;而ARGB線材就有提供一公一母的接頭可以跟鄰近的風扇進行串接,最後可搭配配件提供的分接線來進行更多ARGB設備的燈效統一。
冷排尺寸(長 x 寬 x 厚):394 x 120 x 27 mm
冷排材質:鋁
冷排鰭片:13道
保固:3年
水冷排側面有灰色淺淺的levelplay LOGO來點綴。
水冷排與水冷管轉接處有熱縮套管包住,避免轉接處有漏液的狀況。
水冷管與冷頭轉接處同樣有用一層白色熱縮管包覆,避免水冷漏液;並且也有設置轉軸機制,可根據水冷在機殼內部的安裝位置進行水管的角度調整。
接著是水冷頭,同樣先放上單水冷頭的相關規格給大家參考:
冷頭尺寸:77 x 82 x 56 mm
冷板材質:銅
電源接頭規格:3-PIN
水冷腳位支援:Intel LGA 1851, 1700、AMD AM5, AM4
CL360的水冷頭頂蓋採用的是方形設計,燈效部分也採用目前很流行且廣受玩家喜愛的無限鏡燈效模式;另外頂蓋本身採用磁吸式設計,因此無論玩家將水冷頭安裝在哪種角度,頂蓋燈板都能安裝在正確的方向。
水冷頭線材部分則是PWM轉速控制線和5V 3-PIN ARGB線各一條,ARGB控制線可以跟水冷風扇進行串接,燈效可以直接同步設定。
水冷頭底部與CPU接觸的材質同樣為銅,並且有預先貼上保護膜,在安裝前一定要先撕膜;另外CL360也搭載直接液冷微通道系統,採用精密的削切鰭片技術打造。
接著將配件提供的底座對準主機板的CPU插槽的孔洞。
接著將水冷頭壓上去之後把4個螺絲吃到底座的鎖孔固定即可完成安裝;由於Intel平台的4個鎖孔為對稱的,因此玩家可以自由決定水冷管的位置要在哪邊,安裝好再將水冷頭頂部的鏡面轉到正確的角度即可。
接著是AMD平台,CL360採用的是目前一體式水冷較少見的扣具安裝方式;在安裝時要確認有提拔的方向要朝上,有缺口要跟主機板底座固定的要朝下。
接著主機板部分,這款水冷會使用AMD原廠主機板的扣具,因此如果玩家之前使用的散熱器是不需要用到的也需要保存好。
接著就是將水冷頭扣具對準好主機板CPU的底座之後,將手柄往反方向施力就可以完成水冷頭的固定了。
CPU:Intel Core Ultra 7 265K
MB:ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI
RAM:CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB 32GB(2x16GB)DDR5 6600MT WHITE
AIO:LevelPlay CL360 WHITE
GPU:GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
SSD:KINGSTON FURY RENEGADE 1TB
POWER:FSP Hydro PTM X PRO 1200W WHITE + Bear Mod小熊傘兵繩模組線
CASE:COOLER MASTER ELITE 681 WHITE
作業系統:WINDOWS 11 25H2
BIOS VERSION:2201
開始進行測試前一樣放上更新到最新的BIOS以及開啟DDR5 XMP的截圖。
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
本次筆者不是選擇開啟華碩主機板的AI超頻,而是選擇Intel XTU來超頻,這邊就直接放上軟體自動辨識後套用的各核心時脈跟功耗上限。
首先在待機下,Ultra 7 265K的平均功耗為26.7 w,平均溫度54度。
AIDA64的FPU壓力測試單燒10分鐘之後,Ultra 7 265K的PACKAGE平均功耗221.1 w,平均溫度105度。
第二項是OCCT的CPU測試,Ultra 7 265K的PACKAGE平均功耗228.7 w,平均溫度105度。
在CINEBENCH R23的多核測試中,Ultra 7 265K PACKAGE平均功耗219.6 w,平均溫度102度。
最後則是CINEBENCH 2024中,Ultra 7 265K的PACKAGE平均功耗215.8 w,平均溫度102度。
最後噪音部分,本次測試單獨針對水冷的風扇在1000 RPM、1500 RPM與1700 RPM這三種轉速下的噪音;首先在低轉速待機下,基本上不會有明顯的運轉聲,僅有小幅的3dB提升;將轉速調整至1000 RPM則測到49.2 dB;轉速上升到1500 RPM後,噪音會再些許提升6 dB左右;最後1700 RPM則是在60 dB附近;由於風扇本身轉速就沒有特別高,因此在噪音控制上也就有不錯的表現;另外前面的散熱測試過程中,雖然溫度都是破百度,不過考量到一般玩家在遊玩3A大作時也不會一直處於200W的狀態,因此LevelPlay將風扇轉速上限設定在1700 RPM是一個很合理的方案,並且噪音也很不錯。
以上就是LevelPlay COMBAT CL360 WHITE的開箱與測試拉~~
整體而言,CL360 是一款設計成熟的 360mm 一體式水冷散熱器,在散熱效能方面足以應付玩家日常遊戲與使用需求。安裝方面,扣具設計簡化至極,Intel 與 AMD 平台僅需安裝底座或更換冷頭扣具,即可快速完成組裝,大幅降低安裝門檻;外觀設計上,風扇、水冷排、水冷管與冷頭等可見部位皆採用白色化處理,搭配近年廣受好評的無限鏡燈效,不僅提升整體視覺質感,也更容易吸引喜愛燈效的玩家族群;
此外,CL360 的定價相當具競爭力,在平價水冷市場中具備不錯的性價比;近期透過代理正式進入台灣市場,為預算有限的玩家提供另一款高CP值的水冷散熱選擇;有興趣的玩家不妨持續關注 LevelPlay的官方資訊。
===== 開箱 =====
包裝盒正面中間有放上水冷開啟RGB的形象圖,左上角有COMBAT LIQUID 360水冷系列的名稱,右下角則有縮寫的型號標示;周圍則用LevelPlay自家品牌形象類似方塊堆疊起來的圖案點綴。
- 搭載直接液冷微通道系統,採用精密的削切鰭片技術打造,能最大化CPU的散熱效率
- 採用ARGB風扇葉片設計,能與主機板及其他相容裝置進行燈效同步
- 水冷頭頂蓋採用無限鏡面燈效,以及磁吸式設計,可輕鬆調整至理想角度
- 水冷採用緊湊設計,結合鋁製360 mm散熱排與直覺式安裝支架,確保與多種機殼與主機板高度相容
===== 配件 =====
首先是Intel平台扣具,CL360水冷也是僅支援較新的LGA 1700與LGA 1851腳位的平台;配件部分則有提供底座以及水冷頭扣具各一組。
===== LevelPlay COMBAT CL360 WHITE FANS =====
接下來就先來介紹風扇的部分,同樣先將風扇的相關參數列出來:風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風量(MAX):53 CFM
風壓(MAX):1.7 H2O
噪音:0 – 26 dB
電源接頭規格:PWM 4-PIN
===== LevelPlay COMBAT CL360 WHITE =====
接著來到水冷主體,首先是水冷排,同樣先放上水冷排的三圍尺寸給大家參考:冷排尺寸(長 x 寬 x 厚):394 x 120 x 27 mm
冷排材質:鋁
冷排鰭片:13道
保固:3年
冷板材質:銅
電源接頭規格:3-PIN
===== 組裝展示 =====
接下來就進入水冷頭的安裝展示,首先是Intel平台,由於水冷頭預設沒有安裝任何平台的扣具,因此需要先將Intel平台的扣具組裝到水冷頭上。
===== 溫度 & 噪音測試 =====
在開始進行水冷的散噪音測試前,一樣先放上本次的安裝平台零組件清單給大家參考~~CPU:Intel Core Ultra 7 265K
BIOS VERSION:2201
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
===== 總結 =====
