打造真正的尊爵不凡,旗艦規格AI電競筆電 AORUS MASTER 18 AM8H 試用
前言
技嘉在今年3月底曾舉辦AI電競筆電的發表會,有旗艦款式的AORUS MASTER 18/16及ELITE,創作全能專用的GIGABYTE AERO X16 AI 筆電和輕度電競的GIGABYTE GAMING A16,均搭載intel處理器和Nvidia獨顯,而且為了能更好的導入AI應用,內建全新的GiMATE AI助理,除了透過G-Cell技術整合並進行系統效能的優化,GiMATE Creator更是創作者不能錯過的功能,將生成式圖像的模型整合在一個介面中,隨開即用讓創造作品更為輕鬆
記得AORUS MASTER 18在線上開賣一陣子後就缺貨很長一段時間,最近終於開始重新鋪貨,個人也趁此機會跟身邊的人借來試用一下,除了最主要想體驗的GiMATE AI助理外,也會做一些簡單的跑分和遊戲測試,畢竟平日也沒什麼機會能用到這麼高規格的電競筆電
外觀介紹
▼AORUS MASTER 18屬於重武裝規格,採用Intel Core Ultra 9 Processor 275HX處理器,搭配NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU顯示卡,在份量上也是不同凡響,具備18吋大螢幕的AORUS MASTER 18重達3.5kg,加上全黑的外觀和厚實質感切切實實能感受到作為電競旗艦該有的等級
有沒有看起來特別黑的感覺,AORUS MASTER 18採用5度極黑漆料,能吸收99%外界環境光線達到純黑的質感,另外上蓋其實是有特殊的壓印方式,如果有光打下去可以看到斜線紋理和漸層感,要實際觀看才會明顯,拍照看不太出來效果
A蓋的燈效LOGO區,以多重線條打造出無極限的速度感,AORUS MASTER 18 在外觀上處處充滿這種線條設計的細節
▼B面螢幕區,採用2560 x 1600解析度的MiniLED面板,擁有18吋大螢幕且16:10是個人最喜歡的比例,支援240Hz螢幕更新率和3ms反應時間,還有很重要的杜比視界Dolby Vision,能大幅提升HDR的效果,觀賞影片時在亮暗處畫面表現會更為細膩
頂部有1080P視訊鏡頭、收音麥克風、感應器和指示燈
螢幕周圍有柔軟的矽膠作保護和緩衝,螢幕闔上時就不會受到撞擊到而傷到
▼C面為操作區,這次推出的AI電競筆電鍵盤均採用全新的黃金曲線設計,具備更重的觸發壓力,按壓時更有手感,不過卻有30dB以下的靜音效果,更大的鍵帽表層和0.15mm凹槽曲線,能讓手指接觸時更容易貼合,增加打擊時的精確度
支援杜比視界和杜比全景聲,AORUS MASTER 18搭載4顆2w揚聲器和2顆高音揚聲器,搭配能減少共振的雙振設計,能享受最極致的聽覺饗宴
觸控面板上方LOGO字體同樣具備帶有速度感的線條
▼側面為IO埠,左側有電源接口、RJ-45網路接埠、HDMI 2.1、USB3.2 Gen2和Thunderbolt 5各1組
右側有2組USB3.2 Gen2和Thunderbolt 4、SD讀卡機、音效孔各1組
▼D部底蓋,兩邊有大面積的散熱進氣口,一樣採用斜線條紋設計,意味著其散熱速度也是不同凡響
▼現在大部分的筆電都能自行拆裝底蓋,來進行簡單的清潔和硬體升級,只要卸下螺絲再用稍微帶有硬度的卡片或吉他撥片即可輕鬆拆開,因為筆電已經使用過一陣子了,所以風扇都有積灰塵
後方拆解底蓋的狀態,拆開時要特別小心連結側邊的燈效線,因為長度問題可能會不小心拉斷
內部搭載大容量電池99.2Wh,記憶體最多可支援安裝4組SO-DIMM共128GB,M.2硬碟則是能安裝1組PCIe Gen5和2組PCIe Gen4x4,無線網路晶片支援最新的WiFi 7
WINDFORCE Infinity EX散熱系統,四風扇配置,採用高達158 扇葉的冰霜扇,透過側面風流回收設計和內嵌式風流系統,輔以3D Vortx風道設計,能帶走更多內部核心產生的廢熱,該系統能達到高達270w的解熱能力
導熱性高的銅質散熱片,佔據了一半的散熱區域,幫忙快速將內部廢熱向外排出
▼燈效區域除了A蓋和鍵盤區外,在後方有導入尾翼燈條和印有LOGO的投射燈,相當酷炫
側面與前緣的燈條配置搭配桌面的反射更顯其華麗且不凡的身姿
GiMATE AI助理介紹與操作
▼在鍵盤上有GiMATE AI的專屬按鍵,一鍵即可開啟控制介面
▼這是個人使用AORUS MASTER 18最期待的部分,全新的GiMATE AI介面頗有電競風格,在首頁中可以直接調整筆電使用模式,包括平衡、遊戲、創作者、省電和自定義五種模式
每個模式系統核心發揮的效能也不一樣,像是遊戲模式就會提升顯示卡的時脈,創作模式則是會提高處理器的時脈,省電模式則會將兩者降到最低
▼系統設置頁面,關於筆電所有的硬體設定、連線設定、音效和畫面等
視訊鏡頭為FHD 1080P解析度,以近距離來看人物臉部都非常清晰,透過win內建設定可將背景模糊
因為有支援杜比視界和全景聲,開啟後就會進入專屬頁面,讓音樂依照使用情境選擇適合的等化器,而杜比視界也有三種模式可以選擇
▼個人情境配置中除了可以選擇不同的使用模式外,還有更多AI輔助功能的設定,最特別的是輔助工具中的AI Audio和AI PRIVACY
①AI Audio
可以針對擺設桌面的材質進行音頻的優化,乍聽之下會以為Gain值提升其實不然,是因為消除反射和共振後可以讓聲音更為集中和清晰
如果不清楚桌面材質也沒關係,可以透過AI校準進行分析,要注意的點因為要計算聲音的反射,所以音量會提高到70%,6顆揚聲器的音量可不小,小心被嚇到
②隱私設定AI PRIVACY
現在的人無論是工作使用或是私人聊天都開始注意保密資訊內容,該設定有兩大重點,一個是無人狀態隱私保護,一個是防止窺視
無人模式是感應器偵測到前方無人的狀態,會進行螢幕鎖定或螢幕關閉,防止窺視則是在使用狀態下偵測到其他五官的狀態,就會給予提示
開啟AI PRIVACY的任何功能,感應器旁邊都會亮紅燈,偵測到有人臉靠近會提出警示視窗,操作人離開後也會迅速關閉螢幕,讓對方無法觀看
④ARGB燈效控制
總共四個區域,A蓋LOGO,鍵盤區,後方投影燈與尾翼,還有側邊前緣,總共內建8種燈效,可以獨立顯示也可以進行同步燈效
▼GiMATE Creator是技嘉專屬的創作工具,對創作者而言是不可多得的寶物,結合開源AI模型平台Hugging Face,直接內建生成式AI的模型,包括我們熟知的stable diffusion 3.5和FLUX 1都是透過文字和圖像輸入,就能產生出相關度和精確性高的AI構圖,也由於都是在地端進行操作,使用時不會有連網洩漏資訊的風險存在
對創作者而言最常用到的就是AI文生圖和AI圖生圖,選擇要使用的模型介面和模型變體,下載後直接開啟就可以使用AI生成功能
AI文生圖絕對不陌生,給予適當的關鍵字就可以創作出一幅圖畫,大概製作一張圖片需要1分鐘左右
如果有喜歡的圖片,可以下載後透過圖生圖去做更細部的修正或微調,生成速度會快一些,大概30秒左右
簡單跑分和遊戲測試
▼CPU-Z規格檢測
▼CPU-Z跑分,開啟筆電內建的創作者模式,24C 32T的Core Ultra 9 275HX單核跑分864,多核跑分16656
▼AIDA64記憶體測試,記憶體的頻率會隨著使用狀況產生浮動,讀寫速度為73671和68803 MB/s,延遲為114 ns
▼3D MARK會開啟遊戲模式進行測試
①Steel Nomad分數為5018,顯示卡測試50.18FPS
②Steel Nomad Light分數為23078,顯示卡測試170.95 FPS
③Solar總分為101104,顯示卡測試384.43 FPS
④Time Spy Extreme 顯示卡分數為10786
▼遊戲試玩,開啟筆電的遊戲模式,平均fps會提升10%~15%左右,這次只是小小體驗了三款個人目前個人正在玩的遊戲,所有圖像設定皆調到最高,並關閉垂直同步,有支援DSLL 4的均會開啟
①小小夢魘3,fps平均都有165以上,這次的旅程沒有像1或2代這麼陰暗和壓抑,更多解謎的元素,亮暗處的細緻度都相當高,而且音效在強大的揚聲器加成下,更能顯現出荒涼和破敗感
②明末 : 淵虛之羽,fps平均都有80以上,開啟光追高畫質後的場景非常漂亮,畫面和人物的的細節感十足,風景的前後景讓整個遊戲立體感倍增,彷彿進入一個夢幻的國度,流暢度自然不用多說,打擊爽度爆表
③空之軌跡 重製,fps平均都有175以上,重製後的3D景色漂亮,上鐘樓以後終於可以看到整個市區的實體樣貌,遊戲在戰鬥中可採即時和回合切換,整個切換的過程和銜接大招的動畫都很流暢
體驗心得與個人想法
原本以為GiMATE AI助理,只是桌上型主機板GCC控制中心的筆記型專用款,沒想到功能要豐富太多,整個介面和設定規劃得很好,幾乎所有軟硬體的配置操作都清楚整合在各個頁面中,操作起來也很順暢,其中個人最喜歡的兩個AI功能分別是AI Audio和AI PRIVACY,一開始從沒想過筆電揚聲器會受到底部材質的影響這麼多,透過AI Audio進行AI校準後才知道原聲的大小和清晰度真的有差,而AI PRIVACY隱私設定則是非常實用的功能,無論是在工作或私人場合,透過防窺和無人模式關閉/鎖定螢幕兩種模式,都能有效防止他人觀看桌面的內容,而且感應器的偵測速度很快,一旦發生事件就會立刻做出提示和反應
今年可謂正逢AI筆電崛起之時,搭載NPU的處理器加上Nvidia的顯示卡也是目前最主流的標配,AORUS MASTER 18外觀走電競極黑風格,整體做工細節質感很好,搭配區域燈效和投射燈更提升了觀賞性,高規格配置無論是玩3D大作或地端的生成式影像都輕輕鬆鬆,加上WINDFORCE Infinity EX四風扇配置的散熱系統與大面積的銅質散熱片,完全不用擔心內部過熱問題發生,可以說除了價格和重量外,幾乎沒什麼可以挑剔的地方
