平價款高解析度大螢幕 COUGAR POSEIDON VISTEK PRO ARGB LCD 一體式 CPU 水冷散熱器
ohmybear | 電腦電競相關
個人體感20205下半各廠帶螢幕一體式水冷有規格越往高階、價格越往親民的趨勢,本篇開箱來自COUGAR美洲獅的POSEIDON VISTEK PRO ARGB 360即為其中具備大尺寸、高解析度螢幕及平實價位的水冷散熱器產品,360mm款定價黑色4,290、白色4,390,應該還算具有競爭力。
最近個人在為一款跟本人慣用ID有些相似的COUGAR機殼 OmnyX籌備裝機零件,也就順便招攬這款水冷,不過目前機殼開箱還在拖稿中...
目前COUGAR美洲獅水冷散熱器皆以POSEIDON系列命名,POSEIDON VISTEK PRO 則是目前最高階可自訂內容LCD螢幕款,有240mm及360mm兩種規格及黑白兩色可選,本次為了搭配黑色OmnyX機殼選了黑色360mm款。
POSEIDON VISTEK PRO ARGB主打特色自然就是那款3.95吋的可自訂內容大螢幕啦,除了尺寸大之外,高達720x720的解析度及60Hz更新率也進一步墊高這款水冷的競爭力。
包裝一側為水冷及風扇規格。
照往例直接看官網規格表,摘述幾項規格:
1、支援多數CPU及平台,包括最新的AMD AM5與Intel LGA1851。
2、螢幕尺寸3.95吋、720x720解析度、最高亮度300nit。
3、冷排為常見厚度27mm之鋁合金材質,水冷管長度約390mm。
4、搭配360mm Unity 360 ARGB單框一體式風扇,最高轉速2500rpm、風量78.2CFM、風壓5.4mmH2O,噪音38dBA。
繼續開箱,內部使用泡棉保護及平易近人(?)的擺放方式。
所有配件一覽,扣具部分使用夾鏈袋且貼有用途標籤,個人給予好評。
主角3.95吋方形螢幕,採用三邊窄框、單邊厚框設計。
除了厚框位置有COUGAR字樣外無其他設計,簡約方正也是一種特色。
螢幕以磁吸方式固定,彈簧碰針供電及傳輸資料。
水冷散熱器本體,冷頭自帶USB及3P供電兩條線,風扇則需連接5V ARGB線及4P PWM供電線兩條。
搭配Unity 360 ARGB單框一體式風扇,特色是只要鎖4顆螺絲及使用單一線材即可。
單框風扇寬度為125mm,不是冷排尺寸縮水,是風扇真的略寬!
POSEIDON VISTEK PRO ARGB搭配的風扇具備ARGB功能,軸承處及框體一側皆有設置LED燈珠,稍微增添燈光效果。
冷排鰭片則使用UTTERIGHT 直角散熱鰭片結構,接觸面積比常見的U型結構更廣。
冷頭部分據個人觀察COUGAR官網圖片,大概一半是水冷管在下方,一半是水冷管在右側,應該兩個方向都可以,但水冷管在右側時螢幕的COUGAR字樣才是正常閱讀方向,或許將水冷管擺放於右側更合適些,冷頭拉出的電線也更容易走線。
另外實際裝上AMD扣具進行觀察,也只有水冷管在右側或左側一種安裝方向,看來答案已不證自明。
(是說探求這答案到底是圖些啥?)
大面積方形銅底,號稱比前代提升21%接觸面積,不管怎麼說大銅底的確比較讓人安心啊。
為了進行效能測試,還是先在裸機平台上裝機。
先從配套軟體開始吧,官網產品頁面即能找到下載連結。左側為主要功能分頁,第一頁為目前主要零組件的即時運作狀態。
硬體資訊頁面則是主要零組件的詳細資訊。
第三及第四頁面則為螢幕調整功能,螢幕顯示頁可調整螢幕亮度方向及切換已編輯好之主題。
主題選擇下方也有編輯選項按鈕,按下主題編輯後即進入第四個「編輯器」頁面。如果直接進編輯器頁面則是從零開始創作主題。
POSEIDON VISTEK PRO ARGB的螢幕編輯邏輯不算困難,也是採取編輯主題方式,使用者可以設置主題為單純顯示圖片或動圖及影片片段(支援JPG/PNG/GIF/MP4.* 等格式)、加入系統即時資訊、加入額外效果等。
額外效果以「添加物件」方式加入,總共有6種物件,但同一種物件可加入多次。
各物件可調整的選項算豐富,直接拖動物件就能調整在螢幕上位置,不過調整尺寸仍需要透過輸入數值方式。
最後發揮個人貧瘠的創意,加入顯示CPU溫度及頻率的物件,另外也加入溫度及頻率等文字,所以除了底圖外共加入了5個物件(波奇塔英文、溫度文字、頻率文字、CPU溫度數值、CPU頻率數值)。
實際顯示效果,可玩性還不錯,喜歡創作、編排的使用者有不少自由發揮的空間,但對創意缺乏的本人有些棘手啊。
風扇燈效偏簡約,畢竟只有軸承有燈珠,額外那條燈帶則的確有加分效果。但個人滿喜歡這種單框連體風扇,安裝整線都比較方便。
最後測試部分,26度冷氣房,搭配熟悉的AC MX-6散熱膏及測試設備:
處理器:Ultra 7 265K
主機板:技嘉 Z890 Aorus Elite wifi7 @BIOS 2025/7/9 F17e
記憶體:美光 DDR5 5600 @預設值無開XMP
硬碟:WD SN750 500G
電源:全漢 Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 白金
機殼:開放式平台
BIOS設定Spec Enhance模式、設置PL1=PL2=280w,其餘沒調整,實際單烤FPU顯示約275w上下。測試方法盡量與前幾次相同,分別測試風扇全速及固定噪音在45dBA(收音裝置距離平台15cm量測)兩種情境,於單烤20分鐘FPU後記錄Package最高溫度。
風扇全速時POSEIDON VISTEK PRO ARGB表現...跟之前測過的幾款水冷其實差不多,表現符合預期,但同樣效能下的風扇噪音略高一些。
固定在45dBA噪音時也...沒有明顯差異,個人覺得性能表現算符合POSEIDON VISTEK PRO ARGB的冷排規格及風扇配置。只是該考慮是否該捨棄只記錄Package溫度,改成紀錄各核心平均,或許能有更明顯的差異?
心得
COUGAR POSEIDON VISTEK PRO ARGB的螢幕尺寸大、形狀方正、可玩性高,Unity 360 ARGB一體式風扇好安裝且節省線材,目前也能單買。水冷價格在合理偏划算區間,加上五年含漏液保固,個人覺得是不錯的選擇,在明年曲面螢幕濫觴之前,現階段高解析度大螢幕應該尚能滿足有需求的玩家。
題外話,POSEIDON VISTEK PRO ARGB搭配的一體式風扇,是款個人覺得特色明顯的產品,但要看電波有沒有對上,有點難評斷。
