大螢幕加旗艦風扇!TT MAGFloe 360 Ultra水冷
ohmybear | 電腦電競相關
本篇是水冷散熱器三連開箱最後一篇!來自TT的旗艦水冷MAGFloe 360 Ultra!超大螢幕加可換方向扇葉風扇的強強組合!
TT近期推出新款水冷,被冠以有夠長的產品名稱MAGFloe 360 Ultra ARGB Sync主板連動版一體式水冷散熱器(以下將簡稱MAGFloe 360 U以節省版面)。硬體規格主打超大3.95"的冷頭螢幕及可換扇葉SWAFAN EX風扇,軟體則主打支援昇級版TT RGB PLUS 3.0及最新的TT PlayLink手機應用程式,售價則在6,090,6年保固,可說是旗艦級規格跟身價啊!
故事照慣例得從頭講起,包裝採用彩圖加灰黑色紙盒。
主要特色為3.95"的冷頭螢幕及可換扇葉SWAFAN EX風扇。
官網規格表參考,一樣簡單表列幾項主要規格:
1、水泵轉速1500~3000rpm。
2、冷頭搭載3.95"螢幕,解析度480*480,接頭採用...Micor USB...
3、可換扇葉方向SWAFAN EX風扇,常見25mm厚120mm規格,轉速500~2500rpm。
4、風扇風量57.1(正向)/56.26(反向)CFM、風壓2.39(正向)/2.02(反向)mmH2O,噪音30~32.5dBA
5、水冷管長度為略長的460mm,冷排則為常見尺寸396*120*27mm。
6、TDP標示 355w (這你敢信!?)
內部可見一貫的TT AIO水冷散熱器擺放方式,心無波瀾。
扣具等配件,目前主流CPU包括最新AM5及LGA1851都支持,有附一小管散熱膏及風扇軸承補充潤滑油。
MAGFloe 360 U內附SWAFAN EX風扇,這款風扇2023年個人曾開箱過,目前已進步到增加磁吸接觸面積的MagForce 2.0新版,但稍微可惜的是沒有附帶控制器,5V ARGB接頭無法細膩地控制這咖風扇上的20顆LED燈珠。
主打扇葉可拆可替換可水洗清潔,一顆風扇可兩用也算是幫使用者省了一筆(誤)。拆裝多次後建議補充一些潤滑油。
軸承上有6顆燈珠,框體上還有14顆,總共20顆,通電後簡直亮瞎眼。
MagForce 2.0觸點設計,就是...加大接觸面積。
水冷排為常見的27mm厚,水冷管46mm略長一點,也是本次開箱三款水冷中長度最長的。
冷頭螢幕框體為塑膠材質,周圍以玫瑰金色裝飾。
螢幕規格為尺寸3.95吋、正方形外型、解析度480*480,不算曲面螢幕的話的確是帶螢幕水冷散熱器中的大尺寸。
螢幕以卡扣固定在冷頭上,可輕易拆下。
螢幕為三邊窄框一邊厚框設計,其中厚框固定朝向水冷管。
銅底為圓角四邊形,中心微凸。
接著進行安裝。螢幕於未通電待機時會顯示水冷液溫度。
再次說明,因開放平台設計關係冷排只能以直立、水冷管在上方安裝,且風扇往主機板方向吹,一般裝在機殼內建議冷排裝在主機板上方,本篇只做展示短暫安裝。
通電!
SWAFAN EX風扇的燈效有些一言難盡,個人主要是覺得露出的地方太多了,沒有透過機殼面板或是燻黑玻璃側板緩衝,容易讓人覺得亮瞎眼跟燈珠感重。
如果導光圓圈內部再加一層應該能降低燈珠感,不過SWAFAN EX風扇初次亮相已經是2023年,今年推出的環狀燈效風扇外觀就好很多,可惜TT這次推出旗艦水冷沒有搭配新款風扇,難道還在藏招!?
接著介紹配套的TT RGB PLUS 3.0軟體,個人建議從TT官方MAGFloe 360 U的產品頁面下載,如果從TT的下載中心進去,可能會被一堆TT軟體搞昏頭,總之請下載3.0.1版的TT RGB PLUS。
軟體內首頁面一樣為硬體及時監控數據。
底部齒輪可以更改軟體設定,能連動RAZER CHROMA燈效及亞馬遜ALEXA助手。
連接頁面能看到目前以連接的產品,僅限於觀看。
燈光部分因為沒有透過控制盒連接故無法調整,這裡就跳過。
LCD螢幕頁面,MAGFloe 360 U出現在可調整的LCD裝置列表上,點選即可進行螢幕設定。
預設值為輪流播放(系統資訊),版面固定只能更換顏色,如果勾選多個系統資訊項目會採輪播方式切換。
個人建議使用第一個自訂背景,預設數個背景圖片,可自行上傳、透過APP上傳或從TT網站下載圖片。
圖片上可再堆疊系統資訊,一次最多能勾選兩個。
系統資訊顯示位置能透過拉桿移動,也可以切換透明度及自訂字體顏色,但無法透過滑鼠直接拖拉位置。
實際效果參考。
使用"取得更多圖片"可以到TT網站下載圖片,目前看TT資料庫有更豐富一些,有些可愛的2D角色GIF圖。
除了系統資訊外也可以只顯示文字...嗯...十分空虛。
簡單介紹一下MAGFloe 360 U支援的最新TT PlayLink 手機應用程式,只要安裝MAGFloe 360 U的裝置有連上網,就能透過手機APP上傳圖片及影片。
首先到APP商店取得TT PlayLink程式。
初開啟時顯示沒有連接設備,點選右上QRCode圖示後可開啟相機掃描電腦上RGB PLUS 3.0的QRCode。
連上後即可開始上傳檔案。
可即時拍照上傳或從相簿中選取圖片及影片,甚至能上傳串流。
上傳前可調整照片要顯示的位置及大小。
不過!上傳後的照片只能顯示照片,無法再覆蓋系統資訊於上,想調整就會跳回預設的圖片...可能目前相關功能還在開發中吧?
螢幕能顯示天氣,但版面配置只有一種,只能調整字體顏色,不過倒是有準確抓到所在城市位置。
時鐘則有多種版面可選,各版面還能調整配色。
另外可以設定開機動畫及待機模式背景圖片,開機動畫不支援影片只支援GIF動圖,且檔案限制10MB以下。
待機圖片則只支援JPG靜圖,檔案限制為更小一點的5MB,也可以勾選不要顯示水冷液溫度。
程式部分大概介紹到這,有興趣的可再自行摸索,可能TT水冷產品推出歷史比較悠久,軟體是本次三款水冷中可玩性最高的,內容也比較沒有問題,就是手機連動APP功能還有待成長。
最後一樣切換成橘色燈效...SWAFAN EX風扇一樣是亮瞎眼的狀態...
最後進行測試,一樣的26度冷氣房,一樣搭配熟悉的AC MX-6散熱膏,一樣的測試設備,其實三款水冷是同一天測試的,那天的工作量真是嚇人啊~還特地請假來弄。
處理器Ultra 7 265K
主機板:技嘉 Z890 Aorus Elite wifi7 @BIOS 2025/7/9 F17e
記憶體:美光 DDR5 5600 @預設值無開XMP
硬碟:WD SN750 500G
電源:全漢 Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 白金
機殼:開放式平台
BIOS設定Spec Enhance模式、設置PL1=PL2=280w,其餘沒調整,實際單烤FPU顯示約275w上下。
測試方法相同,採分別測試三款水冷全速及固定噪音在45dBA(收音裝置距離平台15cm量測)下,單烤20分鐘FPU後記錄Package最高溫度。另因位於開放平台測試,且冷排風扇向著主機板側吹風,故本次測試溫度結果可能無法代表其他平台或機殼的溫度結果,僅供參考。
全速模式下MAGFloe 360 U成績排中間,比低價的九州風神略好1度,但噪音也略大一點。
固定噪音測試下MAGFloe 360 U沒有改變名次,大致可推測SWAFAN EX風扇在中轉速時效能沒有減損太多。
比較可惜的是MAGFloe 360 沒有拉開與九州風神新款入門水冷的性能差距,但也有可能本次沒有使用頂規U9系列處理器,功耗也沒有調高至300w以上,或許在更高的功耗下MAGFloe 360 U有更高的天花板,但因為個人手上沒有資源進行這樣的比較,結果到底如何就不得而知了~
心得
TT MAGFloe 360 Ultra AIO水冷主打大尺寸螢幕及可換正反扇葉風扇,螢幕表現有符合個人對於大螢幕的期待,三邊窄框、方正外型、項目還算豐富的可調整模式,螢幕周圍沒有過於花俏的燈效及佔空間的框體,個人十分喜歡這種簡約設計,在曲面螢幕尚未在市場濫觴前,MAGFloe 360 U應該能獲取到不少關注(嗎?)
不過有些小缺點會讓人懷疑TT是不是在藏大招,還是對MAGFloe 360 U有什麼特殊想法,例如搭配的風扇不是最新款、還在用Micro USB接頭等。如果MAGFloe 360 U推出一版是搭無光SWAFAN風扇,個人私心覺得說不定會更好賣(吧?)
最後針對本次三款水冷作結,九州風神價位入門但效能不失競爭力,螢幕偏小有些可惜,TT跟鈦鉭都是中高價位,各有其特色,TT有簡約好看的大尺寸螢幕,鈦鉭整體用料肉眼可見的好,也很有精品感,但風扇全速像飛機起飛,使用者須具備調整風扇曲線的基礎知識。
