MSI旗艦級Titan 18 HX AI搭載285HX、5090、機械式鍵盤實測解析
windwithme | 電腦電競相關
影片動態呈現機身外型、效能、溫度、續航力,能更快速了解本文全貌:
這幾年隨著先進製程的進步,讓電腦內CPU與GPU規格提升加快,溫度與功耗比起前幾代的設計也有著明顯的改進。
新科技所帶來的助益對於行動裝置更為顯著,例如在類似的溫度與功耗能放入更多核心CPU或更高效能GPU,或同規格下比起先前產品線在溫度與續航表現更好。
本篇主角為MSI所推出的18吋旗艦級筆記型電腦,型號為Titan 18 HX AI,內建最新頂級的硬體配置與該品牌最高階的用料與設計。
最高等級可搭載Intel Core Ultra 9 285HX與nVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU。
在A面以龍形RGB燈號搭配黑色系為主;整機金屬材質部分以半固態射出鎂鋁合金技術而成,此外還有Dragon Edition特仕版提供更豐富的A面質感。
B、C面外觀一覽,尺寸寬x長x高為404 x 307.5 x 24-32.05 mm,重量3.6kg,實際測量重量約為3623克。
B面採用18吋Mini LED霧面螢幕、IPS-Level 16:10解析度3840 x 2400、更新率120Hz、最高亮度1000nits、出廠前色彩校正、DisplayHDR 1000、100% DCI-P3廣色域。
上方Webcam解析度為IR FHD(30fps@1080p),內建鏡頭蓋開關,支援HDR、3D Noise Reduction+降噪功能,實際使用有不錯的畫質表現。
第一次在戶外有太陽的光線環境,筆電螢幕以最高亮度拍攝,雖用黑色系桌布,但憑藉著1000nits也能有蠻不錯的畫面辨識度。
C面配置上方鍵盤為SteelSeries RGB背光與德國Cherry MX Ultra Low Profile超薄機械式鍵盤,能提供比薄膜式更精準與更好的敲擊手感。
左右兩測為喇叭孔位,來自Dynaudio音效技術,內建4x 2W Audio Speaker與2x 2W Audio Woofer,支援Nahimic 3音效強化軟體。
下方為Mystic Light無邊界RGB觸控板與手托放置處,觸控區域在開機後以燈號顯示,無左右鍵設計讓外觀呈現一體成型。
機身右側IO:Audio Combo Jack (Mic-in/Headphone-out)、2 x Thunderbolt 5 (DisplayPort/ Power Delivery 3.1)、USB 3.2 Gen2 Type-A、電源燈號、機身散熱孔。
Thunderbolt 5最高可達120Gbps比Thunderbolt 4高3倍,也比USB 3.2 Gen2高12倍。
機身左側IO:SD Card Reader、2 x USB 3.2 Gen2 Type-A、機身散熱孔、Kensington Lock。
機身後方IO:
左右兩旁為機身散熱孔搭配藍色爪痕點綴,左起為電源輸入(最高400W)、HDMI 2.1(8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)、RJ45網路孔(2.5GgE)。
標榜雙色系設計,後方延伸IO與D面採用銀色為主。
拆開D面內部一覽,上方為散熱系統,搭載左右雙風扇、4個出風口、均溫板散熱、3D結構,組成MSI OverBoost Ultra超增壓模式設計技術,最高提供CPU 95W與GPU 175W,同時滿載時最高可達270W效能,加上PCIe Gen 5 SSD專屬散熱導管。
並支援Wi-Fi 7、藍芽5.4與4-Cell 99.9 Whrs最大容量電池。
專屬軟體MSI Center,首先是硬體監控頁面提供主要硬體GPU、CPU當下使用率狀態,右側下方提供SSD使用率、風扇轉速、乙太網路、無線網路等資訊。
使用情境提供微星AI智慧引擎、極致效能、平衡、節能靜音;下方顯卡模式切換分為獨立顯卡模式、MSHybrid顯示模式(預設值)、內建顯卡模式。
Nahimic音效軟體畫面,音訊內提供多種效果可以選擇,下方等化器可調整語音清晰度、低音增強、高音增加器,自由度相當高。
左方有其他更細部的音效設定,例如麥克風或是兩個耳機同時收聽相同內容的共享音訊。
喇叭聆聽感屬於主觀的部分,以電競筆電內建喇叭為基準來比較:
喇叭調整到最大音量時,音量非常大,4顆單體不會有喇叭音量太小的問題。
高頻 – 沒有出現過於尖銳的音調,細節出色,
中頻 – 整體清晰度很高,人聲飽滿嘹亮,
低頻 – 低頻表現清晰,不會太過混濁,重低音鼓聲震撼力與飽和度偏低,
中高頻表現很出色,低頻鼓聲清晰,整體音質偏亮但重低音感略低,對於在遊戲、看影片或是聽歌皆能勝任,若追求更好的重低音表現建議可外接喇叭。
外觀之後接著是Intel Core Ultra 200HX新架構規格與實測部分:
本款MSI Titan 18 HX AI搭載Intel Core Ultra 9 285HX,採用混合核心架構,8P + 16E Cores共24核心與24執行緒,Thread Director導入全新排程優化設計,讓核心切換與效能運用更有效提升。
P-core Max Turbo最高5.5GHz、E-core Max Turbo最高4.6GHz,快取記憶體36 MB,基礎功率55W、最低35W與渦輪功率上限160W。
CPU-Z:
285HX 24核24執行緒=>Single Thread 869、Multi Thread 17745.3;
CPU-Z新版功能可以單獨測P-Core與E-Core效能:
285HX P-Cores 8核8執行緒=>Single Thread 854.5、Multi Thread 6516;
285HX E-Cores 16核16執行緒=>Single Thread 746.8、Multi Thread 11803.3;
CINEBENCH R23:
CPU (Multi Core) => 36867 pts;
CPU (Single Core) => 2178 pts;
CINEBENCH R24:
CPU (Multi Core) => 2057 pts;
CPU (Single Core) => 132 pts;
Intel Core Ultra 200系列E-Core效能明顯比以往進步許多,先前架構E-Core大約僅有P-Core的50%效能;新一代E-Core時脈較P-Core約低19%,卻還有88%左右的效能,E-Core效能若在同時脈時可能不輸P-Core,即便拿掉HT超執行緒技術,也能讓全核效能再提升。
P-Core與AMD Ryzen 9000系列在同時脈下效能差不多,也就是IPC表現在伯仲之間,不過較以往平台沒有較明顯提升是較為可惜之處。
由於導入TSMC 3nm先進製程,讓筆電CPU擁有接近桌機版285K的高時脈與同樣24核心,連效能差異也不大,這點也是以往筆電架構很難達到的規格。
Geekbench 6:
Single-Core Score => 3088;
Multi-Core Score => 20914
CrossMark:
總分2322 / 生產力2059 / 創造力2776 / 反應1949
PCMARK 10 => 7559
SPECworkstation最新版本4.0加入AI/ML測試項目。
此工作站測試軟體涵蓋範圍相當廣泛,是一款項目五花八門,同時可測穩定度的便利軟體。
缺點是全部項目跑完測試會依硬體效能不同,可能需要耗費數個小時。
DDR5 6400 32GBx2效能測試:
ADIA64 Memory Read – 99337 MB/s;Write – 88883 MB/s。
內建NVMe SSD PCIe Gen5 X1與PCIe Gen4 X2 SSD,共2TB x3組RAID 0為系統碟做效能測試。
CrystalDiskMark:
SEQ1M Q8T1 Read – 14520.53 MB/s,Write – 9439.6 MB/s;
ATTO Disk Benchmark:
Read最高約13.22 GB/s,Write最高約9.13 GB/s
GPU搭載目前最高階nVIDIA RTX 5090 Laptop GPU 24GB GDDR7,內建10496 CUDA核心,支援DLSS 4與Max-Q技術。
Boost Clock時脈1597-2160MHz,功率為90-150W。
3DMark Time Spy Extreme score => 11919
以下測試解析度皆用3840X2400,3DMark NVIDIA DLSS feature test:
DLSS4關閉35.80 FPS、開啟Ultra Performance與 Frame Generation 4X => 270.28 FPS、Performance difference 654 %。
FINAL FANTASY XIV:Dawntrail;
HIGH 開啟DLSS – 19236
HITMAN 3 刺客任務3,畫質設定最高:
開啟DLSS 超高效能 => Overall Score 131.2 FPS;
Call of Duty 決勝時刻:現代戰爭II 2022,畫質設定極端:
DLSS Ultra Performance => 平均幀數172
Cyberpunk 2077 電馭叛客2077,目前少數支援DLSS 4技術的遊戲,畫質與光線追蹤皆設定Ultra、DLSS Ultra Performance –
Multi Frame Generation 4X => Average FPS 228.49、Number of Frames 14674
Black Myth: Wukong黑神話:悟空,設定為影視級與光線追蹤超高:
開啟TSR與幀數產生器 => 平均幀率115
F1 24,Detail Preset設定Ultra High並開啟DLSS Ultra Performance與NVIDIA DLSS FG on:
Total Frames 10333、Minimum FPS 167、Average FPS 173、Maximum FPS 182
Monster Hunter Wilds 魔物獵人 荒野,開啟畫格生成與光線追蹤高 –
4K畫質高、DLSS畫質平衡 => 平均幀數 101.17 FPS,分數17512
Diablo IV 暗黑破壞神IV,7/2第九賽季開啟後同時支援DLSS 4。
開啟DLSS超高效能、畫格生成4X與品質設定光線追蹤超高 => 321 FPS;
光線追蹤部分,由於RTX 50系列GPU採用第4代核心,讓新一代GPU比起以往系列在開啟光線追蹤的效能提升不少,擁有更高的應用程度。
以上數款遊戲在4K解析度都能順暢開最高特效,大都能擁有不錯的幀數,搭上DLSS會有更好的表現,如果能支援到DLSS 4,像是2077、Diablo IV會有更大幅度的幀數提升。
AI推論效能測試,由於RTX 50系列導入第五代Tensor核心,讓AI TOPS達1824,這部分甚至比上一代桌機版4090的1321 AI TOPS還高上許多。
Geekbench AI Score,ONNX+GPU => Single Precision 30998 / Half Precision 53144 / Quantized 23823
UL Procyon AI Computer Vision Benchmark:
nVIDIA TensorRT – 5090 Laptop – Integer = > 4012
UL Procyon AI Image Generation Benchmark:
Stable Diffusion 1.5 (INT8) – 5090 Laptop => 40322
燒機溫度測試:
室內溫度約29度,5090 Laptop進行FurMark 4K全速燒機:
約半小時後最高77度,極限模式下GPU達到175.67W,風扇轉速約4300轉。
FurMark 4K運行5090 Laptop全速模式,紅外線下C面外殼最高溫度出現在鍵盤中心偏右,溫度約53.4度,變壓器約40度,觸控板右方區域約34度。
後方IO旁出風口溫度最高為55.1度,右方出風口為50.1度。
距離C面約10公分處測量噪音值約53.9dB,略偏中高頻。
續航力測試:Center S使用情境設定AI智慧引擎與Windows11電源模式為平衡:
螢幕亮度30%、音量10%、關閉燈效、全程開啟Wi-Fi與藍芽搭配UL Procyon Battery Life續航力測試,前面時間GPU為內建顯卡模式,後面括號為MSHybrid顯示模式。
Video Playback(電量100%):5h 13min (2h 58min);
Office Productivity(電量100%):4h 16min (2h 38min);
Idle(電量100%):5h 38min (3h 14min);
以高階旗艦級的硬體配置來看,續航力大多取決GPU設定模式,MSHybrid顯示模式平均使用大約2.5~3小時,因為內建5090筆電版性能怪獸,這樣的表現還算是可以接受。
若改用內建顯卡模式則有4~5小時左右的水準,對於外出攜帶不接電時,用於文書影片網頁瀏覽都還算不錯。
如果用更低耗電的設定,例如電源選項改省電、使用情境改節能靜音、降低亮度、都能追求更久的續航力表現,不過以上設定較符合個人可能會用到的狀態。
本篇MSI Titan 18 HX AI實測效能與數據表格:
總結Titan 18 HX AI A2XWJG
具有特色與優勢的部份:
1. 機身主要鎂鋁合金材質搭配IO區域與D面呈現特別的雙色外觀。
2. 追求筆電平台極致性能,採用Intel Core Ultra 9 285HX接近桌機版285K效能與nVIDIA最高等級5090筆電版,不論是遊戲、生產力、AI等方面表現都符合桌機替代者的定位。
3. 搭配IPS等級3840x2400 Mini LED螢幕,更新率120Hz、最高亮度1000nits、出廠前色彩校正、DisplayHDR 1000,是目前市面上18吋筆電中最佳顯示面板之一。
4. 機械鍵盤Cherry MX低軸讓按鍵敲擊感更為扎實有回饋感。
5. MSI OverBoost Ultra超增壓模式設計技術,導入均溫板散熱、3D結構,提供最高270W散熱設計,。
6. 記憶體使用DDR5 32GBx2,支援最高96GB;4個M.2 NVMe 插槽,配置3個SSD Raid0,擴充容量與效能表現極佳。
7. 內建極少見的雙Thunderbolt 5接孔,與完整IO配置,非常適合外接大螢幕顯示器進行遊戲或專業工作流程。
未來能夠再加強與改進的部份:
1. 觸控板左右鍵沒有實體邊界,外觀看起來更簡潔,但左右鍵需要時間來適應位置與較大力道才會有回饋感,建議外接滑鼠會較順手。
2. 喇叭低頻表現還有進步空間。
3. 若在安靜環境下風扇全速噪音偏中高頻,建議搭配喇叭或耳機使用較佳。
4. 希望提供OLED面板等更多不同螢幕的選擇。
5. Webcam鏡頭規格FHD(30fps@1080p),若用2K以上更高畫質的配置會更好。
6. 電池續航力在內建顯示模式才有較長的續航力,若在遊戲或高負載的使用環境只能插電使用。
MSI Titan 18 HX AI是一台針對極致效能需求而生的旗艦級筆電,把桌機級的效能塞進筆電裡,18吋Mini LED 4K螢幕、Cherry機械鍵盤、DDR5 64GB、6TB  Raid 0大容量高速SSD,同時也提供筆電最佳的遊戲體驗、AI推論效能與創作效率。
以上優勢隨之帶來的機身重量偏高、續航時間較短,也是這類型高效能行動桌機替代者的劣勢,比較適合偶爾外地出差攜帶或多定點進行遊戲與工作站的需求。
雖然Titan 18 HX AI屬於金字塔頂端的價位,消費市場也相對小上許多,但還是想提供給目前對最高階筆電有興趣的網友做參考。
同時MSI也推出多種搭載RTX 50的電競筆電,例如Raider、略輕的Vector、輕薄Stealth等系列,效能與價格定位在中高階市場,價位相比Titan較低,應會受到更廣大的消費市場所青睞。
以上是windwithme風的實測與使用感想,我們下篇文章見😊
