(開箱)打破桌面束縛,WaveSplitter威世波 電競Style鋁合金氣壓桌夾式螢幕支架
最近我家公主向我抱怨桌上的電腦螢幕太佔空間了,不僅大大減少桌面可使用範圍外,而且大大的螢幕底座,幾乎固定佔據了桌面某個角落,視覺上更是相當礙眼!!!
▼傳統標準的螢幕擺放方式,讓原本空間就不是很大的桌面,一旦擺上這黑色龐大的傢伙後,頓時就吃掉桌面不少空間,尤其現在大螢幕流行,越大的螢幕佔據的空間就會更大,使用空間勢必更加壓縮。
▼另外還有個嚴重缺點,除非購買配有較先進支架的高檔螢幕款式,否則一般傳統固定式螢幕支架,因為它無法調整螢幕高度、距離、傾斜、方向等功能,難以配合使用者身高來調整螢幕的需求,長期使用下很容易導致使用者疲勞與痠痛。
▼針對傳統一般固定式螢幕的缺點,現在已經有很多家廠商推出了相對應改良螢幕支架產品,而這次入手開箱的「WaveSplitter威世波 電競Style鋁合金氣壓式螢幕支架」,使用後就真的讓我十分推薦,不僅讓人不再拘泥傳統螢幕支架的高度,更避免長時間使用下的姿勢不良,更能同時釋放桌面空間,大大提升使用效率,尤其底座與支臂採用三軸設計能達到360度旋轉,螢幕可以做到垂直360度旋轉、左右170度調整,加上氣壓式支臂設計自由懸停功能,可以輕鬆滿足每個人使用需求。
▼而另一個更讓我滿意的是,WaveSplitter威世波電競Style鋁合金氣壓式螢幕支架,它提供了多達7種酷炫主色可供選擇,像粉紅色系就十分適合少女的喜愛,而非清一色只有黑白色系可以選擇!!!
▼此外,WaveSplitter威世波電競Style鋁合金氣壓式螢幕支架,可適用於17~35吋螢幕,最大承重可達9.5kg,可以滿足市面上絕大多數螢幕產品,而且安裝十分方便,採用快拆設計VESA板規格,輕鬆就能安裝使用。
▼而另一個值得推薦的原因,就是可挑選桌夾式或穿孔式兩種安裝型態,可以針對個人桌面款式不同來選擇。
▼另外,它還能搭配幻彩的RGB LED燈條,進一步打造出電競RGB氛圍小果, 讓整體更顯科技感與視覺感,大大提升這款WaveSplitter威世波電競Style鋁合金氣壓式螢幕支架的CP值。
▌ 開箱
▼以下簡單快速開箱來看一下裡面內容物。裡面整體包裝是透過紙質隔板,將整體螢幕支架固定保護,可以避免運送時晃動,而相關配件則是收納在小紙箱盒中。
▼將全部內容取出,可以看到WaveSplitter威世波電競Style鋁合金氣壓式螢幕支架X1,組合說明圖,零件包,螢幕支架RGB LED燈條。
▼組合說明圖,採用圖示解說,安裝上十分簡單,由於WaveSplitter威世波螢幕支架是已經組裝好的成品,所以後續安裝方面就是將螢幕固定上去和固定在桌面上。
▼相關的固定配件,可以將螢幕支架固定在桌面上,比較有趣的是,還有一小包貼紙,可以自由搭配貼在螢幕支架上,打造個人化外觀風格。
▼這一組需要額外加購搭配的RGB燈條,型號WST-OTH002,可以加裝上WaveSplitter威世波 電競Style鋁合金氣壓桌夾式螢幕支架上,透過RGB燈光效果,讓整個支架可以進一部融入整個電競視覺體驗感中。
3▼比較特別的是,它還附有一組線控開關,可以透過這三顆按鍵來啟動燈光效果及調整燈光顏色變換。
▼整體WaveSplitter威世波 電競Style鋁合金氣壓螢幕支架,外觀可說充滿科技風格設計展現,而且酷炫感十足,整個總臂長約為523.4mm,重量4.5kg,底部機構可旋轉360度,輕鬆能調整出自己想要的角度。
▼尤其多達7種不同外觀色彩可以搭配,像我女兒喜愛的是櫻花粉,十足女孩喜愛的色系,可以滿足女孩的口味,其餘像是包含星耀藍/烈焰紅/黑耀金/冰川銀/冰雪白/暗夜黑...等,可依個人喜好挑選搭配。
▼此外,整體主要結構是以金屬為主,支撐性佳,且相當穩固。
▌ 安裝
整個安裝方式相當簡單,上手沒什麼難度,先來看和螢幕固定方式:▼現在主流螢幕固定都是採用標準VESA規範,VESA孔距:75x75mm/100x100mm,在螢幕背後就能看見有4顆螺絲鎖孔。
▼將相對應孔位對準,就可固定。
▼隨機附有螺絲以及六角扳手以供固定使用。
▼使用附送的六角扳手,就能固定好。
▼在螢幕搭配上,一般平面螢幕可承重2~9.5kg,而曲面螢幕則為2~8kg。
▼接下來,則是固定桌面端,隨機也附贈有相對應的零件。
▼將這C字型金屬片固定在底部,並用螺絲固定好。但有一點可能要稍微注意,這C字型夾片支援桌板厚度約 10 - 43 mm,太厚的桌板可能就無法使用。
▼而這可旋緊羅桿就是來夾緊桌面之用。
▼此外在固定前,還需要使用上這片金屬固定片,用來加強和桌板的固定強度。
▼整個安裝固定在桌板上的成果,可以說安裝上幾乎十分容易上手,沒有什麼難度。
▼尾端還設計有線材的收納勾,可以將線材固定,更加整齊美觀。
▼對了,還有RGB LED燈條,可以看到螢幕支架上有一個凹槽,這正是用來安裝燈條的位置。
▼同樣也是鎖好固定夾片,將LED燈條固定住即可。
▼最後再蓋上裝飾蓋,即可完成。
▌ 優點
█1.大大節省空間:
▼換上這組WaveSplitter威世波 電競Style鋁合金氣壓桌夾式螢幕支架後,可說是大大解放了桌面原本的空間,整個下方完全不被原本螢幕底座佔據,可以騰出更多桌面空間來供使用。
▼WaveSplitter威世波 電競Style鋁合金氣壓桌夾式螢幕支架,它的支臂可靈活拉伸,向上延伸最高 41cm。
▼而且氣壓式支臂設計可以自由懸停,輕鬆調整舒適角度、高度,更符合每個人不同身高使用,讓使用電腦時,眼睛,肩膀都能獲得最佳角度。
▼底座及支臂採用三軸設計,可 170 度左右旋轉,當不使用螢幕時,可以整個將螢幕旋轉推出桌面外,可以獲得更完整的桌面使用,光是這一點就值回票價。
█2.輕鬆調整螢幕高度及方向:
▼螢幕支架另一個優點,就是可以輕鬆調整螢幕高度及方向,WaveSplitter威世波 電競Style鋁合金氣壓桌夾式螢幕支架的底座及支臂採用三軸設計,無論是想要垂直360度旋轉、170度左右,都能鬆緊搞定。
▼整個調整動作相當流暢,可以很隨意調整螢幕擺向,尤其它的氣壓棒可以讓螢幕自由旋停,更是大大增加好用度。
▼此外,還能調整螢幕傾斜角度,這對搭配組合雙層螢幕時,就相當好用,較上層的螢幕就能調整較佳的觀賞角度。
▼除了向下傾斜外,它也能調整出向上的角度。
▼而調整90度直立模式,對它來說就真的是小菜一碟。
▼螢幕可垂直 360 度旋轉,操作起來相當順暢。
█3.幻彩電競RGB燈光效果
▼WaveSplitter威世波 電競Style鋁合金氣壓桌夾式螢幕支架,另一個附加功能就是這組電競RGB燈光效果,為整個桌面更增添不少樂趣和視覺效果。
▼透過線控就能開啟RGB燈光,以及切換不同燈光顏色,可以讓你自由替換,十分有趣。
▌ 小結
這組WaveSplitter威世波電競Style鋁合金氣壓螢幕支架,使用上真的十分舒適,靈活的機構設計,讓人不用拘泥傳統螢幕支架的高度,已更加符合人體工學的角度,來進一步貼合使用上需求,避免長時間應用下的姿勢不良,當然搭配機構靈活度與機動性,更大釋放桌面空間。此外,氣壓式支臂設計的自由懸停,更是讓人喜愛的特色之一,可以不再去費力調整高度,簡單就可以調整高度觀看角度,搭配底座與支臂的三軸設計360度旋轉,左右170度視野直看橫看都很自在,而且搭配酷炫的星耀藍主色以及多種幻彩的RGB LED燈條營造沉浸式氛圍, 是值得想要選擇好看科技感、靈活度高、功能面應用佳的新世代螢幕支架優選好物之一。
