低功耗高效能且價格平實,美光 Crucial P510 1TB 固態硬碟開箱試用
全新G9 NAND技術,打造更高能耗比
近年美光針對 NVMe SSD市場可謂來勢洶洶一波接著一波,自去年推出平價版本的P310 Gen4系列後,今年則是將上一代中階的T500系列一口氣提升到Gen5,並以全新的型號P510堂堂登場,上一代高階的T700/T705也推出了後繼款式T710,其中只有P510系列具備全新的G9 NAND技術
為了因應近年AI浪潮時代,加上NPU筆電相繼開始在市場出現,無論是記憶體或是硬碟都講求要有更高的效能和更低的功耗,以便在維持穩定性能同時還保有高續航力,所以美光針對自家的產品也推出了最新的技術,記憶體的部分由1β製程提升到1γ製程,較前代產品速度提升且功耗降低,而硬碟的部分則是將技術從G8 NAND提升到G9 NAND,具備業界最快且最穩定的傳輸速度,以應付高效能PC和AI雲端
產品開箱
▼P510有分散熱片和無散熱片兩種版本,且都有1TB和2TB兩種儲存容量,本次要開箱的版本是P510 1TB無散熱片款式,採用標準M.2 2280,支援PCIe5.0 x4,最快讀寫速度可達11000/9500 MB/s,並具備五年有限保固
▼這次的外包裝與去年為止的NVME SSD系列完全不同,以藍色為基底,白色字體變得更為顯眼,且加大產品外觀,
▼硬碟的塑膠盒包裝很牢固,小小條不占空間也好收藏
▼Crucial P510為單面顆粒,採用無DRAM配置的群聯Phison PS5031-E31T控制器,這款控制器為台積電7nm製程技術,加上DRAM-less設計,能有效降溫和降低功耗達25%,延長裝置使用的續航力和壽命
背面貼有詳細的產品內容標籤,Crucial P510擁有最新的G9 NAND技術,為276層 3D TLC NAND,較上一代G8 NAND的232層,更具有高傳輸速度和高密度儲存的特性,是應對未來的趨勢所生,功耗最高不到10W,封裝地是在墨西哥
▼主要發熱源在正面,記憶體和主控上方貼有石墨烯散熱片,能有效幫助內部元件導熱
Crucial Storage Executive 軟體介紹
▼這是一款專門監控和管理Micron SSD的工具,可以在官網下載使用,介面簡潔乾淨,可以隨時監控硬碟的健康度和溫度
▼在詳細資訊中可以看到介面為PCIe 5.0 x4,1T容量實際上有920G空間可以使用
▼有非常完整的S.M.A.R.T,溫度牆保護設定為85度
▼Momentum 快取,可以提升整體系統效能,作為主要系統碟更是推薦開啟,4k讀寫速度會大幅提升
▼預留空間,其實大部分的SSD在安裝系統後都有預留空間給控制器操作,以便快速讀存資料
▼可以隨時進行自我讀寫測試,看看是否有檔案遺失或被破壞
裝機與效能測試
▼Crucial P510採用單面顆粒設計的好處是可以輕鬆貼合PCIe 5.0插槽,有些雙面顆粒的版本會被底下的散熱膠條擋住,或是裝上後無法順利卡上散熱器
P510畢竟為Gen5速度,所以一定要加上散熱器才能保持硬碟穩定運作
▼測試設備
CPU : intel core i9-14900K
主板 : Z790 AORUS MASTER X
Memory : XPG LANCER 6000MHz 16G X2
GPU : Gigabyte RTX 4070 TI
▼裸片待機溫度為52度,輕度使用時,裸片會上升到65度,搭配主板散熱器則會降為55度,雖然裸片尚未觸發到溫度保護,但是仍舊建議要使用散熱器或是使用有散熱器的P510
若是散熱器加側邊風扇溫度降為45度,依靠機殼內的風扇對流幫助散熱當然可以,不過若是進行有在進行硬碟測試或是常常需要大檔寫入,建議用主動式散熱器或是外掛風扇
▼通常硬碟作為系統碟,比起延伸的空碟,在效能上必然會有所衰減,可能也無法達到官方預設的速度,不過這次主要還是想試試看做為系統碟的穩定度和溫度表現,畢竟這麼平價的Gen5又採用G9 NAND設計,當作擴充來使用未免可惜
▼CrystalDiskMark測試,上到下分別是預設/最佳效能/真實世界效能,在預設中可以看到循序讀寫速度為10794/8669 MB/s
▼Performance Test測試 DISK Mark分數為74731,效能值為99%
▼AS SSD Benchmark 測試,檔案為1GB,循序讀寫速度為9444/7233 MB/s,總分為12414
▼ATTO Disk Benchmark測試,檔案為1GB,佇列深度為8,最高讀寫速度為9.94/8.09 GB/s
▼Anvil's Storage Utilities測試,檔案為1GB,整體分數為33600
▼TxBENCH測試,檔案為512MB,循序讀寫速度QD1為9012/6206 MB/s
▼AJA System測試,檔案為1GB,讀寫速度為8188/7146 MB/s
增加檔案容量測試快取容量約在70GB,超過後會有明顯掉速
開啟Momentum快取效能測試
▼開啟快取會重新開機,並呈現以下視窗狀態,另外說明一下不是開啟快取後所有的測試分數都會提高,主要還是提升4K的讀寫速度
▼CrystalDiskMark測試,上到下分別是預設/最佳效能/真實世界效能,在預設中可以看到循序讀寫速度為10938/10073 MB/s,比官方預設的數值還漂亮,不過真正提升的部分是RND4K Q1T1的部分,完全是大幅提升
▼ATTO Disk Benchmark測試,檔案為1GB,佇列深度為8,最高讀寫速度為11.19/10.17 GB/s,比起原本的速度要快上不少
▼AS SSD Benchmark 測試,檔案為1GB,循序讀寫速度為6026/4367 MB/s,總分為18894,看起來循序讀寫速度變差,不過實際上4K的大幅提升反而使其分數大增
▼Anvil's Storage Utilities測試,檔案為1GB,整體分數為60611
▼TxBENCH測試,檔案為512MB,循序讀寫速度QD1為9373/8140 MB/s
試用心得與個人想法
Crucial P510的效能與溫度都相當平衡,有著Gen5破萬的高速讀取,在溫度控制方面搭配散熱器也有不錯的壓制力,搭配外掛風扇加上極限測試最高溫度也差不多在66度左右,而平日使用靠著內部機殼散熱也都能維持在55度,表現算是相當優異,充分感受到DRAM-less設計主控帶來的低溫和低功耗特色
這次主要是以Crucial P510做為系統碟進行測試,讀寫速度較空置延伸碟稍微差了一些,但是也能靠著自家軟體開啟Momentum快取,不僅能大幅提升4K讀寫,在某些測試分數中甚至還有著超越官方原本規格的設定,所以有使用Micro硬碟的使用者,強烈建議開啟使用
G9 NAND的優勢目前還沒辦法在Crucial P510上感受到,但是有搭載最新技術的感覺就是特別好,未來可能要等更高速的PCIe5.0或6.0才能完整享受其強大的傳輸能力
