「不到全尺寸,卻仍然有完整體驗!」RK S98 橘澄青檸 雪皇軸 三模無線機械鍵盤開箱
【前言】
現在的鍵盤市場水真的很深呀!有線、藍芽、2.4G 無線的三模無線可以說是基本標配,熱插拔軸體也是稀鬆平常,吸音棉、緩衝墊等堆料也是必不可少,但在這樣的基礎下再給螢幕、還加旋鈕,主流的通通嚨齁哩啦!這樣通通全部一手包辦給你,價格還要有 CP 值,到底是誰這麼卷?就是今天要來開箱的 Royal Kludge S98 三模機械鍵盤!
內部用料沒在客氣,金屬板+吸音棉+IXPE 軸下墊,還有 EVA 墊等多層減震設計,搭配上自家的「雪皇軸」,敲打起來的手感敲擊起來就像石子音,安靜中略帶點清脆;在右上方給了一個 1.47 吋 TFT 彩色螢幕+多功能旋鈕來進行操作,可以不需要依靠軟體,只要動手轉一轉就能進行各種設定,真的非常方便~
在鍵盤市場上,常見的配列大多是 87 鍵的 TKL 或 104 鍵的全尺寸,但如果你需要功能完整、又想節省桌面空間,98 鍵就成了一個很好的折衷選擇,這次要開箱的 RK S98,正是這樣一款兼顧體積與實用性的鍵盤,它不僅保留了完整的方向鍵與數字鍵,還支援熱插拔設計、RGB 燈效、PBT 鍵帽,以及全鍵無衝突,定位在一款適合辦公與遊戲雙重場景的超實用鍵盤!
▲外盒的樣子跟內部本體的顏色超不搭的啦 XD
▲如此內卷的廠商肯定是在對岸,當然你透過某寶去對岸啟動會更便宜,不過在國內買才享有保固服務,加上一些特殊節日的優惠折扣,其實價格差距沒有很大
▲在台灣買的是樂維代理的貨,款式是對岸也沒有的橘澄青檸,如此一來也有中文的注音符號可以用!
▲打開包裝盒後,映入眼簾的是透明的防塵塑膠蓋與磨砂材質的塑膠袋包覆著,說明書也在第一眼就能看見~
▲在配件部分給了四個熱插拔的雪皇軸軸體、拔鍵/拔軸工具、Type-C to Type-C / Type-A 的傳輸線
▲目前由台灣樂維代理的款式為橘澄青檸,外觀以復古風拼接風格為主,主色調是墨綠色中帶點灰,周圍搭配上白色鍵帽,再加幾顆工地紅色磚頭作為點綴,整體低調有質感~
▲與 Fn 搭配的組合鍵功能採用側刻的方式呈現
▲透過代理買到的國內版本有中文注音的款式,從對岸買通常是沒有注音的,對於還不能盲打的用戶來說算是一個很不錯的優點~
▲雖然國內有額外再使用雷射雕刻補上注音,不過在顏色的配合與粗細、大小程度上拿捏的不好,在有使用螢幕掛燈的額外光照之下,注音容易變得模糊不清!
▲鍵盤整體的一致性搭配得很好,在邊框用上了墨綠灰與白底的雙色設計,正好與鍵帽配色互相呼應,在側邊印有相當的精緻的 Royal Kludge LOGO
▲右上角的螢幕與旋鈕組合成一座小小島,日常一般狀態下旋鈕擔當著音量控制的增大與減小,按一下旋鈕就可以開始搭配螢幕裡的功能進行調整了~
▲由於右上角放了螢幕,在狀態指示燈的呈現就移到了左上角的 Esc 旁當鄰居~
▲雖然是緊湊形的 98 配列,但在方向鍵的部分還是有稍微區隔開來,整組配置也略微往下調整了一些,在盲操作下比較不容易誤觸其他鍵~
▲最深得我心的還是在數字鍵的部分,採用 2U0 的配置,也就是數字鍵 0 是完整的大格長條狀,很多 98 配列的鍵盤都會在數字鍵上縮小,這是許多人用不習慣的一大原因,從 104 配列的全尺寸換上這把完全不用擔心會適應不良~
▲在鍵盤的上方左側的下緣是 2.4G 無線接收器的收納空間,內部有做磁吸定位,想拿出來還不算輕鬆,日常使用下其實不用太擔心會掉出來~
▲在鍵盤的左上方是電源開關、Type-C 接口以及擴充 HUB 的 USB-A 接口,在有線連接的狀態下可以插個隨身碟使用,雖然傳輸速度只有 USB 2.0,不過還蠻實用的~
▲在左上方的轉角處有個撥桿,主要用來控制連線模式,往上撥是 2.4G 無線連接模式,往下撥則是有線連接模式
▲底部一片潔淨純白,中間放上一塊銘牌,四個角落各設有一小條橡膠止滑墊,上方有可調整支撐腳架
▲背後的金屬銘牌標示著各種訊息,在耗電量的部分最大是 300mA,而在充電的部分說明書上有寫著是 5V 3A
▲止滑的部分稍微可惜了一點點,鍵盤本身的重量為 1.25 公斤,雖然不算輕但還不夠重,如果在中間的部分能再多補一條的話會更好
▲支撐腳架可以提供額外提供兩種高度,無論是哪種高度下都有橡膠止滑墊,細節做得不錯~
▲在支撐腳架收起的狀態下,本身的自然傾角約 5 度
▲第一段支撐腳架,傾斜角度略高來到了 7 度
▲第二段支撐腳架,傾斜角度來到了約 10 度,詩人最喜歡這個高度,搭配上手托剛剛好~
▲既然提到了手托,不知道有多少人需要這個東西,由於 RK S98 並不是全尺寸,所以在選購手托上買了全尺寸的話會略為凸出一些
▲在開啟時,右上角的小螢幕會先跑一小段動畫,大概會先花幾秒的時間,等動畫跑完之後鍵盤才能正常動作
▲在一般正常情況下,預設就是時間動態,格式是 24 小時制,這部分沒辦法調整其顯示的字體顏色、格式等,雖然左上有狀態指示燈,不過小螢幕這裡也會顯示,要看哪裡都可以~
▲比起其他鍵盤,切換 RGB 背光不用再一直循環的找,透過螢幕+旋鈕的組合技,在各種調整設定相當直觀且輕鬆,而且文字呈現上也是繁體中文,這部分超讚~
▲在光照之下的鍵盤 RGB 背光跟小螢幕比較沒那麼明顯,不過當燈光昏暗的狀態下就能一目瞭然,有時間顯示的功能真的很適合在辦公場景下使用~
▲在正常情況下,直接轉動旋鈕是作為音量調節的部分~
▲在軸體的部分採用雪皇軸,線性軸體,3.4 mm 的行程、45g 的觸發壓力,按起來手感順滑清脆,詩人覺得跟煙雨軸的差別不大
▲軸體本身沒有導光柱,支援熱插拔設計,相容 3-pin / 5-pin 軸體,可以自行替換其他軸體使用~
▲在鍵帽內部,隨機拔了幾個來抽查,所有鍵帽都有加強筋,鍵帽邊緣乾淨無缺口,是標準的二色成形鍵帽~
▲除了時間動態顯示之外,也有內建一些動畫可以顯示,但相信多數人更喜歡自定義吧!這部分就必須得要下載驅動軟體來幫忙了~
▲首先到 VILUS 樂維科技的官網上,點選右上方的下載專區,找到 RK 的區域後,點選左上方第一個軟體下載
▲下載、安裝、一直按下一步、完成,這部分就不多贅述了,剛載完後會跳出一個「檢測到新固件」就順著按下去就好了,記得使用驅動軟體的部分需要採用有線連接喔!
▲除了黑白的線條小狗之外,當然也可以彩色呈現,支援圖片跟 GiF 圖的呈現,不過建議找一些橫向圖的比例,從 Shorts 擷取下來的直立圖容易導致左右有黑邊
▲在售價部分 $3090,會比某屋便宜一點點,除了中文版也有純英刻的選擇,搭配上某些節日的優惠券就能夠免運入手壓在三千有找,不知道大家覺得這把鍵盤怎麼樣呢~
「總結」
擁有藍芽 5.0、2.4G 無線以及有線連接、全鍵盤無衝突、金屬音量旋鈕、1.47 吋的 TFT 小螢幕、熱插拔軸座、RGB 背光、PBT 二色成形鍵帽、等功能可以說是應有盡有!
在電池容量的部分為 3750 mAH,講數據相信大家會覺得抽象不好理解,講點人話就是燈光全開下大概能用三天,關燈的話大概能用兩個禮拜!
或許你會覺得在續航能力上不是特別出色,不過在擴充性上多了一個 USB-A 的連接埠,在有線連接下可以作為隨身碟傳輸使用,在實用性上還算不錯,就當作是個彌補吧~
採用中高端客製化鍵盤才有的 TOP 結構,整體手感一致性好,內部用料有多重消音結構,包含了 Poron 夾心棉、IXPE 軸下墊、軸座棉、硅膠底墊等,有效填充內部空隙,消除大部分空腔音,讓每次敲擊感受都更加純粹!
如果你是正在使用全尺寸鍵盤的話,不妨思考一下,在方向鍵上方的這些功能鍵,是否已經因為極少的使用而佈滿灰塵了呢?我知道最令人放不下的是數字鍵盤,在其他 98 配列中做了縮減,但 RK S98 給了完整的 2U0,不要再找藉口了,這次真的該買了~
RK S98 在功能整合、做工與擴展性之間取得了良好的平衡,對需要全鍵功能又想節省桌面空間的用戶來說,是兼具實用與美感的好選擇~
以上就是我對
【「不到全尺寸,卻仍然有完整體驗!」
RK S98 橘澄青檸 雪皇軸 三模無線機械鍵盤】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
