模組化尬洞洞板!CORSAIR FRAME 5000D RS ARGB
Gen Y Gamer | 電腦電競相關
CORSAIR 於今年 Computex 推出眾多新款機殼,其中最讓我感興趣的是將 CPU 與 GPU 風道分離的 AIR 5400,再來就是 FRAME 系列新款,也就是這次上手的 FRAME 5000D RS ARGB,是去年推出 FRAME 4000D 的加大款,預計不出意外的話,未來可能還會有 FRAME 7000D 系列,但這就是題外話了。
全新的 FRAME 5000D 系列在設計上,延續了上一代 5000 的擴充性與內裝自由度,更整合 FRAME 模組化系統與 RapidRoute 2.0 理線系統,是一款外觀、功能兼備的中塔機殼。
FRAME 5000D RS ARGB 採用全新的 3D Y 型鋼製前面板,同時側邊下方、頂部、後方等區域皆具備 Y 型鋼製面板,雖然沒有前面板同款 3D 造型,搭配三顆預裝的 RS140 ARGB 風扇,另外後方預裝一顆 RS140 ARGB 風扇,提供強大的風流表現。防塵濾網則是在前方、下方及背面三處進氣位置有配置,可以有效防塵。
I/O 部分於前面板底部配置有 4 個 USB 3.2 Gen1 Type-A 連接埠、1 個 USB 3.2 Gen2 Type-C 連接埠、3.5mm 耳麥複合插孔與電源鍵,從 USB 配置來看應該是要搭配有 2 組 19-pin USB 3.0 連接埠的中高階主機板比較合適。
左側面板使用全片式鋼化玻璃,所有面板皆採用螺絲加卡扣雙重固定設計,雖然拆裝便利性降低了但在操作上比較保險。
FRAME 系列以高度模組化為設計核心,內部具備多個模組化的檔板設計,中間方塊洞洞板可以方便的調整不同模塊安裝的位置,另外後方具備模組化的擴充卡安裝位,可旋轉 90 度後搭配額外選購 PCIe 延長線,即可將顯示卡垂直安裝。
CORSAIR FRAME 系列有很多可另購的前面板、側板、小螢幕等套件,讓玩家依個人喜好需求切換裝機風格及散熱模式,在自定義配置與未來升級方面都有極佳的彈性,不過目前看起來有些配件都還沒販售,如果有想要改裝 Frame 5000D 的配件就要再等等。
在散熱配置方面,FRAME 5000D RS ARGB 導入了 INFINIRAIL 導軌式風扇系統,透過可調導軌設計,實現 120mm、140mm 及 200mm(前方) 的擴充性,簡化了風扇安裝位並增加了部分可調整的空間,安裝 140mm 或 200mm 風扇時就不會有 120 安裝導軌與風扇重疊,視覺上有加分之外,也可以更加靈活配置散熱的位置。
機殼內部預裝 4 顆 RS140 ARGB 風扇。風扇安裝最多可支援到 14 顆,除了分艙罩上方僅能裝 2 顆 120mm 風扇之外,其餘位置皆可支援 120mm 或 140mm 風扇,可安裝前方 3 顆、側邊 3 顆、上方 3 顆、後方 1 顆及下方靠前 2 顆,其中前方另支援 2 顆 200mm 風扇安裝。
搭配前、頂、側三處可支持 360mm 水冷安裝,如果有需要更強大的散熱,頂部可安裝最大 420mm 冷排,不過空間上會有些擁擠。
接著看到 FRAME 5000D 內部空間,主機板支援最大 E‑ATX 尺寸,同時支援 ATX、M-ATX 尺寸背插主機板,需要注意的是安裝超過 ATX 寬度的主機板時,要拆除帶顯卡支撐架的遮罩,不過配件內有縮小版的顯卡支撐架安裝架,可以在遮罩卸下後安裝在洞洞板上使用。
顯示卡最長可容納 450mm,並附顯卡支架強化支撐,如前面所述模組化設計,只需額外購買 PCIe 延長線即可支援直立顯卡安裝。
背部配備 RapidRoute 2.0 線材管理系統,提供 42mm 深度的空間,再加上可隨意安裝在洞洞板上的束帶扣,整理線材可以說是輕而易舉。實際安裝完成後,其實靠前側檔板後方的大空間沒有使用到,因此如果該位置改裝風扇支架,李憲空間也絕對是夠用的。
下方 PSU 艙支援 250mm 長 ATX 電源,不論安裝一般電源供應器或是 CORSAIR 自家側出的電源供應器都沒有問題。一旁是可拆的 HDD/SSD 支架,加上主板後方的 3 個支架,共可以提供 6 個 2.5 吋與 2 個 3.5 吋的安裝空間,底部的支架與風扇共用空間,在安裝上需要做取捨。
CORSAIR FRAME 5000D RS ARGB 是一款功能與美學兼具的中塔型機殼。其模組化結構 FRAME 系統帶來組裝上的彈性與擴充潛力,而 INFINIRAIL 與 RapidRoute 2.0 的設計,更大幅簡化風扇安裝與理線流程。預裝 4 顆 RS140 ARGB 風扇提供出色的基礎風流表現,前面板 I/O 更是目前市面上少有給到 4A+1C USB 連接埠。
不過話說回來 CORSAIR 在改裝配件部分希望也可以快點到位,如此一來玩家再組裝上才可以有更多樣的選擇。總體而言,CORSAIR FRAME 5000D RS ARGB 作為非海景房的選擇,整體設計還是很不錯,如果能有個不錯的定價,應該會是中塔機殼中不錯的一個選擇,新品上市資訊可以關注蝦皮 CORSAIR 官方授權旗艦店
