平價新品!君主X5機殼 & NX400單塔散熱器
ohmybear | 電腦電競相關
君主科技算是高CP值廠商代表之一,其推出的機殼、散熱及電源產品價格平實、評價不錯,也常有讓人驚豔的設計,因此受到許多使用者喜愛。近期推出X5、X5M及NX400 ARGB散熱器亦走高CP值路線,本篇即開箱其中X5 ATX機殼及NX400 ARGB單塔散熱器。
先從機殼開始,X5隸屬於君主X系列機殼,系列成員包括本篇開箱的新產品X5、M-ATX主機板新產品X5M及XR Wood、XR、X3 MESH等既有產品。X5建議售價為$1,590,比M-ATX規格的X5M建議售價$1,550略高一咪咪,感覺會更超值一些,就一些些。
X5一樣有常見的黑白兩款配色,本篇開箱黑色版,外包裝採用牛皮紙素色搭機殼輪廓圖。
X5為通風設計,前面板及電源艙側邊皆為大片Mesh網板,再搭配玻璃側板、電源下置設計,算是常見的機殼外型。
稍微有一點點不一樣的大概是有搭配一些碳纖維"風味"元素做變化。對的,既然不含碳纖維就只能用風味啦!
正面為金屬網狀面板,可見內部預裝的3顆半透明140mm ARGB風扇。
背面也做了大量開孔,有助於機殼散熱。
另一側為整片金屬側板,用兩顆防脫落手轉螺絲固定。
頂蓋最高可裝360mm水冷,預設提供整片磁吸式PVC防塵網,機殼前IO則位於頂部右上角。
IO配置了USB A孔兩個,速度為480Mbps、5Gbps各一,也設有一個TYPE-C孔,有人認為2.0孔算是Cost Down,但個人覺得應該優點更多一些啦,畢竟2.0差無線裝置的毛病比較少,而且多2.0還多一條線,成本應該更增加才對啊?另外也設有3.5mm複合音訊接口及開關機、燈效切換兼重開機鍵各一。
玻璃側板厚度約4mm,上方使用球型卡扣固定,下方也有扁平卡扣輔助。
X5最大支援到E-ATX (SSI-CEB)規格主機板,橘色走線開孔應該就是給E-ATX規格主機板使用,黃色則是給標準ATX主機板走線..但個人實際使用覺得橘色走線開孔設的位置更適中一些。紅色標示位置則是內建的簡易顯示卡支撐架,算是在平價機殼上發現的小確幸之一。
另外可從開孔判斷X5不支援背插式主機板,但售價不高就不多苛求了。
底部(抱歉沒對好焦)後方為後抽式的尼龍防塵網,很神奇此處防塵網居然用上尼龍材質而非常見的PVC材質。前方為硬碟架固定位置,也有設置通風開孔。
簡單說明3個特點:
1、底部硬碟架有兩段安裝位置,靠前或靠後都可,大概差2cm。
2、底部也有通風開孔,看孔位是可直接鎖一顆3.5"硬碟上去,但會與底部硬碟架打架,且手上沒3.5"就沒實際實驗了。
3、前面板從底部拆除,有設置協助施力的開孔。
X5預裝4顆半透明扇葉的ARGB風扇,前方3顆140mm,後方1顆120mm。
依君主官網標示,前面板開孔直徑為1.5mm,各開孔圓心間距是2.25mm,算是尺寸較大且通風效率較高的開孔大小。君主則標示通風率33%,但是...沒有預裝防塵網,防塵及清潔得使用者自己去煩惱。
線材出廠有稍作整理,但不多。
後上方預設一個2.5"安裝位置,底部硬碟架則能安裝2顆3.5"或3.5"、2.5"各一,同時安裝就是2顆3.5"加1顆3.5"或是1顆3.5"加2顆3.5"共3顆硬碟。
風扇供電及ARGB供電共用一條電線,採用4P SM接頭串接4顆風扇,並從後風扇線材轉出SATA供電、3P 5V RGB進行燈效控制。
個人認為X5的前140mm風扇偏吵,又直接使用SATA供電,無法以DC或是PWM控轉,算是X5最大的弱項。
後方風扇噪音反而還好,PCIE檔板則全部給可重複使用類型,平價機殼較少見,值得加分。
電源艙採用超通風設計,開孔有夠大der,還能再裝兩顆120mm風扇,散熱性可期(?)
電源艙側邊前方有個君主設計的小標。
配件就稍微陽春一點,有平價機殼的FU了。
機殼先到這,接著是NX400 ARGB單塔風冷散熱器!一樣有黑色及白色兩款,建議售價$790。
側邊標示塔體及風扇規格。重點應該是搭配風扇E28。
目前君主官網E28風扇的介紹應該還沒建置完成,會連到其他風扇網頁。這咖風扇依名稱能推斷厚度是28mm,標示規格轉速最高2000轉、風量85.09CFM、風壓3.35mmH2O、噪音34.17dBA,以單塔入門散熱器來說算是規格超前,不或許之後會不會用在其他新款雙塔散熱器上。
配件包括說明文件、底座、扣具及一小包散熱膏。
塑膠柱上有標示適用平台,特別的是intel 115x/1200平台跟AMD AM5適用同一個高度的塑膠柱(黑色),藍色塑膠柱則是intel 1700/1851平台使用。
NX400 ARGB就入門款較常見的4熱管單塔散熱器外型,看起來成本都在風扇上呢!
28mm厚的風扇在視覺上佔了頗大的比例。
裝飾上蓋有直條紋路,一側中間有做凹陷設計,主要應該是用來辨識...哪裡是散熱器前方(吧?)
底部為熱導管直觸設計,4根熱導管緊密排列。
散熱器本體採前後及左右對稱設計,只能透過頂蓋凹陷設計判斷哪裡是前方。
鰭片採用扣fin設計,這價位沒有回流焊很正常,應該說現在回流焊也很少見了。
E28風扇扇葉看起來普通一些,反而28mm的厚度比較顯眼。
軸承後方貼紙標示型號及電路規格。
四角減震墊是一整塊橡膠,用料意外地奢華?
接著以AMD平台做散熱器安裝示範,首先需要拆除原本的扣具。
接著將黑色塑膠柱裝上,,要注意的是黑色塑膠柱為115x、1200及AM5平台共用,雖然拍得不清楚,但兩側孔洞大小是不一樣的,於AM5平台使用,開洞大的那面要朝下,115x、1200平台則相反。
雖說塑膠柱有兩種方向性,但AMD平台裝錯邊會卡住套不上去,也算是一種防呆機制。是說塑膠柱高度也固定,應該不需要特別防呆就是。
接著裝上通用底座金屬片,AMD因為扣具為長形設計只有朝向後IO一種安裝方向,正方形扣具的intel平台則可調整轉90度安裝散熱器。
裝上散熱器,最後再以鋼絲扣具裝上風扇即完成所有步驟。
完成裝機的模樣,因手上還缺一些黑色零組件,故照慣例來個黑白配。
因為之後機殼要出給朋友裝機,背面整線就比較隨意。
應該能發現主機板24p電源線及機殼IO線都走給E-ATX主機板用的開孔,主要還是因為該開孔高度比較適中...
通電!開機!改橘色燈效!
受益(?)於電源艙的通風開孔,從側邊能一覽無遺底部的白色電源跟電線...微妙的不合適感。
散熱器LED亮度跟顯色性都比機殼風扇好一些,有比較有傷害。
另外要提的一點是X5能使用重開機鍵控制風扇燈效,也可透過3Pin 5V ARGB接頭走主機板同步方式。但兩者只能擇一,如果要用重開機鍵控制,那3Pin 5V ARGB接頭就不能插上主機板。如果透過主機板同步控制,則重開機鍵就只剩長按開啟跟關閉燈效功能,無法切換。
這設計不同於個人之前開箱過幾款利用重開機鍵控制燈效的機殼,其他款可以同時插上主機板及利用重開機鍵控制燈效,長按按鍵能切換控制源頭,短按按鍵則是切換燈效(限定於利用重開機鍵控制時)。個人推側限制是來自風扇,畢竟...平價款嘛。
最後簡單測試,使用R5-7500F搭RTX4070S顯示卡,CPU散熱膏使用MX-4,室溫26度冷氣房。
CPU待機溫度約40度上下,CPU散熱器風扇轉速約900轉,幾乎無聲(因為都被機殼風扇噪音蓋過了)。顯示卡溫度約34度,顯示卡風扇此時停轉。
使用AIDA64的FPU加GPU雙烤燒機功能,15分鐘後CPU溫度最高84度,風扇為滿速2000轉;顯示卡溫度最高71度,風扇轉速18xx轉。此時CPU及顯示卡噪音不算太明顯,因為都被機殼風扇噪音蓋過了。
結論
其實個人滿想吹X5這咖機殼的,$1,590的價格但ARGB風扇、可重複使用PCIE檔板給好給滿,設計偏性能取向,主機板尺寸、散熱器規模及顯示卡長度等硬體支援度也是符合主流水準,無視風扇噪音的話仍屬CP值不錯的機殼產品。
對!但是就那風扇壞了一鍋粥,雖然本人是噪音敏感族群,對噪音表現的要求偏高,希望君主能聽到廣大使用者的心聲改進X5預裝風扇。此外的小缺點大概是機殼控制燈校邏輯要習慣一下及前面板開孔偏大但沒給對應的防塵網。
NX400 ARGB散熱器價格不高,規格也比較平實,風扇規格以入門散熱器來說略好,有裝飾頂蓋個人給予加分。整體來說算規格及表現符合定位吧,小缺點是沒有附第2組風扇扣具。但也得說散熱器相對機殼更容易啟動,有更高的機會得面對加一點點錢就能在淘寶、京東等平台購買雙塔散熱器的競爭情況。
且即便散熱器預裝風扇規格較其他平價散熱器高,但會選擇這價位的使用者可能也不是瞄準散熱性能而來,可能更在意風扇耐用性及噪音表現,但還好手上這咖NX400 ARGB的E28風扇沒有明顯軸噪,高轉時噪音表現中上但不到驚艷;軸承則使用常見的FDB,耐用性還需要時間檢驗,但散熱器只有1年的保固還是略短了一些,希望君主能對這產品更多信心啦。
