之前使用過 terra 滿多平價入門的螢幕,這應該是我第一次用到他們家的曲面螢幕,這個月才剛上市的 3285W HA。從 terra 一貫的命名邏輯,可以得知是 32 吋大小,HA 後綴代表高度可以調節。
從偌大的箱子中取出保麗龍包裝,先將配件、線材支架、底座取出,螢幕放在一旁稍後安裝。
不虧是 32 吋的曲面螢幕,光是腳座(底座)就滿大的了,作為尺寸參照的是 iPhone 和 MacBook Air 13。
有別於 terra 入門款的螢幕大多使用塑膠支架,3285W HA 的底座和支架都是使用金屬鋁材質鑄造,重量、質感、穩定度都比以前塑膠材質好非常多。畢竟這個 32 吋螢幕重量也不輕,需要更好的支架來支撐。
底部採用手轉螺絲,就可以將底座和支架連接固定。
支架本身是前傾的設計,圖中為了呈現他的角度,將畫面調為水平。可以看到支架隨高度上升,螢幕就會向前。上下調節的距離達到 130mm。
從正面可以看到支架高度調節的滑軌,整體做工以這個價位帶,其實有高於我的預期。上下調節起來還滿順的,力量也足夠。圖中也可以看到,這個關節是可以左右調節,角度達到 ±30°。
當然也具備最基本的俯仰角度調節,往上 20°,往下 5°。
關節上有免工具自動鎖定的機構,如此一來,螢幕主體對準、靠上後,就可以自動鎖定。
螢幕主體部分為 32 吋等級,實際為 31.5 吋,解析度為 2,560 × 1,440,換算約 93 ppi。支援最高 180Hz 的更新率,曲面 1000R。標示亮度 350 cd/m²,對比度 3,000:1。
螢幕背面正中間是與關節相接的地方,其中也可以看到有 VESA 10 × 10cm 的孔位。對於想要懸掛、壁掛或用第三方螢幕架,都可以通用。
I/O 部分在機身背面左側,機殼上也印有每個 I/O 的接頭名稱。配件部分有一條電源線、一條 DisplayPort 線、銅柱、說明書和保固卡。
背面由左至右(若是正面,則為由右至左)分別為 HDMI 1、HDMI 2、DisplayPort、USB-C、Audio Output。其中 USB-C 部分支援 PD 10W 充電,瓦數不高,但接一些低功耗的筆電、手機、裝置還是可以充到電。
右邊則是電源輸入的接頭,採用了電源內置的方案,不需額外掛尿袋(電源供應器),是我比較喜聞樂見的設計。機身上直接使用 C13 Socket,用常見的 C14 Power Cord 就可以連接,不需要額外透過電源供應器。
電源接孔下方是產品資訊標籤,標示著 terra LCD/LED 3285W HA。BSMI R35176,產地:Made in China。
支架關節與螢幕本體間,完全免工具就可以直接安裝。聽到卡扣聲音並確認定位,就可以確定螢幕與支架合體了。
支架中間有設計開孔,方便理線、走線,整個看起來就整齊多了。
電源線、訊號線都接好後,就可以按下機身背後的電源鍵開機。稍後會進一步對這個按鈕和 OSD 選單做介紹。
連接電腦後,可以確認以 2K 180Hz 的規格運作。雖然官網無標示顏色規格,但詢問客服提到測試用 CA-410,量測數值為 sRGB 113%、DCI-P3:92.6%、AdobeRGB:93.1%。以這樣的測試數據來說,完全可以滿足日常使用需求。
官方標示亮度規格為 350 cd/m²。在亮度均勻度測試中,可以看到最亮的中心可以達到 400 cd/m²。左下和右下則達到 10% 以上的差距。實際使用的時候,可能是曲面螢幕弧度加上其尺寸比較大,也會覺得兩側稍暗。
這次我會花多一點篇幅在 OSD,因為 terra 這次在 OSD 的呈現上算是進步滿多的。一方面螢幕變大,另一方面是 UI 設計更清楚,讓整體使用起來更舒服。不過按鍵部份還是需要動腦思考一下,僅憑藉一顆遙感操作,有些動作是比較反直覺的。例如如果想執行「選擇」或「確認」的動作時,人類習慣性會點按搖桿,但在 3285W HA 上,點按搖桿是「開 / 關機」。圖中三個狀態,搖桿方向分別是(上)為選擇訊源、(右)音量調節和(下)亮度調節。
這邊使用 MacBook Pro 13 2017 透過 USB-C DP altmode 連接,所以畫面顯示只有支援到 2560 × 1440 @ 60Hz。實測過用 MacBook Air M2 搭配,可以達到 2560 × 1440 @ 180Hz。將遙感向(左)則進入完整選單,分為三級,預設在輸入源的選擇。
亮度、對比度調節、DCR、HDR 開關。
色彩、色溫的選擇。
畫質設定,有 Over Drive 和 AMD FreeSync 的選項可以開關。
影像則是可以針對畫面比例做調整。
聲音只有一項,就是調整音量大小。規格標示配備兩顆 3W 喇叭,音質、音量普通。
其他裡面,可以調整語言、畫面位置、OSD 設定和重置設定等。
語言的部分還有三級選單可以選擇,剛好十個語言放滿整個頁面。
OSD 選單的層級切換是靠左右移動來完成,其中比較反直覺的就是數值類的調整。因為指示條是左右橫式,但是在搖桿上調整時是上下調整,需要手眼協調一下。
全機保固三年,而且 terra 一直有到府收送的服務。如果是 24 吋螢幕,或許你還有辦法自己送,32 吋螢幕故障,光是怎麼寄送就是個大麻煩,這種特大件運費可能要 $300 以上。所以這方面 terra 雖然不是大廠商,但願意提供這樣的服務,我覺得有加分。
terra 3285W HA 這款螢幕的確有達到標示的規格,VA 曲面、WQHD 2K 解析度、180Hz 更新率、350 cd/m² 也支援 FreeSync。那些規格沒提到的部分就是相對弱的地方,像是色彩表現、畫面殘影、音效,但這個價位的同級產品其實也差不多是如此,不可能面面俱到。額外覺得不錯的就是支架,應該是遠超這個等級會有的質感。功能上還有這個價位帶比較少見的高度調整,而且手感是滿順的,整體質感也不俗,有的萬元以上的螢幕支架也不見得比他好。目前價格是 $6,988,通路如果做個活動價格有促銷,競爭力就出來了。
