i-Rocks 艾芮克 K103R 75% 無線機械式鍵盤 宇治金時抹茶綠 開箱-三模設計、熱插拔軸座、多功旋鈕、長續航、Gasket結構
一直以來,著重CP值得我,預算都花在CPU或顯示卡,忽略了電腦周邊設備,其實最近距離接觸的反而是鍵盤、滑鼠;如果有好的鍵盤,不管在工作或遊戲上,都能事半功倍,選擇鍵盤時,可以依照使用需求、打字手感、外觀、連接方式與預算來篩選。以下是常見鍵盤種類與適用情境:
機械式鍵盤(Mechanical Keyboard)
如果有以上需求,那麼 i-Rocks 艾芮克 K103R 無線機械鍵盤,一定適合你
i-Rocks K103R 無線機械鍵盤 共有3種顏色版本-宇治金時/極光藍/薰衣紫,本次開箱使用 宇治金時 抹茶綠,外盒採亮眼白底抹茶配色包裝,包裝正面中間是 K103R 宇治金時抹茶綠 的鍵盤外觀,右下方標示使用的軸體,有3種機械軸可供選擇-莓紅軸、奶茶軸、靜音奶茶軸,本次開箱使用奶茶軸(不過因為有支援熱插拔設計,因此如果日後想要更換成其他軸也不是問題),下方則標示鍵盤規格-鍵帽的射出技術是採用二色成形、熱插拔軸座、Gasket結構、多功能旋鈕、連線模式:有線+無線2.4Ghz+藍牙
包裝背面是產品的特色/規格說明
Gasket 均衡支撐及多層消音結構設計,提供軟彈溫潤的打感
全鍵區採用iRocks自有特色預潤軸體,可自行替換鍵軸
可切換功能的旋鈕,於Windows 10與11下可自訂滾輪功能為音量、滾動、縮放等功能
支援 Windows 及 macOS 作業系統
藍芽/2.4G/有線USB-C三介面選擇
多彩RGB背光,支援動態特效功能
▼i-Rocks K103R 彩盒內的包裝,說明書相關文件置於上層,鍵盤也會有包覆保護,上方則內藏有配件
▼打開盒裝後,包含宇治金時配色鍵盤,配件有-多功能拔軸拔鍵器、無線接收器、USB-C 連接線、備用替換開關(奶茶軸)
▼i-Rocks K103R,鍵盤重量809公克
i-Rocks 艾芮克 K103R 的尺寸為 75% 設計,與標準 100% 鍵盤比較來說,少了最右側的數字鍵區,比TKL更緊湊版本。在使用上可以讓鍵盤右側有更大空間讓滑鼠來移動使用。只是對於常用數字鍵區的使用者,就可能要多花一些時間來適應,不過 75% 鍵位版本在市面上已經不是稀有的配置,所以使用者也很容易了解是否適合自己使用,已經不會有什麼太多的疑問,特別的是已經是75%布局 比TKL更緊湊,還有一個位置放入多功能旋鈕,而不影響到整體的配置設計,讓操作性也更為方便。
▼i-Rocks K103R,搭配宇治金時 抹茶綠配色 鍵盤的外觀照片
▼i-Rocks K103R,搭配宇治金時 抹茶綠配色的正面照,PBT材質鍵帽(英文正刻黑/注音側刻灰)
i-Rocks K103R 在鍵帽二色成形 PBT 鍵帽,至於在鍵帽的射出技術是採用二色成形,也就是鍵帽的字母與外殼的塑膠都是以不同的塑膠射出成形的方式處理。如果是用噴漆雷雕或者是油墨印刷,久了就會有掉字的疑慮,而現在採用二色成形技術來說,不管使用者如何打字,都不用擔心字體會磨損不見,採用 PBT 材質而不是常見的 ABS 塑膠材質,透過 PBT 耐磨的前提下,必定比 ABS 塑膠材質更為耐用,比較不用擔心打久了鍵帽會有打滑變成油亮的問題
▼i-Rocks K103R,F、J 定位鍵設計為一字凸起,可以讓使用者的手指快速抓到鍵帽的定位
鍵盤背面角落分布四個條形防滑橡膠貼,鍵盤採用二段式支撐腳設計,支撐腳上設計有防滑橡膠;型號等相關資訊則是在中間標示
▼二段式支撐腳
▼二段式支撐腳 側視圖
i-Rocks K103R 支援 Windows 與 Mac 系統,直接透過鍵盤後方的 Type-C 孔旁,可以直接以手撥開關來進行切換,三模設計-有線USB-C+無線2.4Ghz+藍牙,當電量不足時也可以快速切換到有線使用並同時充電
▼針對 K103R 鍵盤有內建實體功能切換鍵,能快速切換音量模式與智慧轉輪模式。搭配使用Windows®10/11內建智慧轉輪,無須任何額外驅動程式,可依不同軟體自訂,音量大小,滾動,縮放或旋轉,調整畫筆,影片剪輯及多媒體播放等功能
▼左上方有鍵盤指示燈,A符號-大小寫指示燈、W符號-Win鍵鎖、閃電符號-充電/低電壓指示燈
i-Rocks K103R 的鍵帽配置尺寸,主要會看主鍵位區最下方一排是屬於常見的 1.25x 功能鍵,如 Ctrl、Alt 鍵等再 配上 6.25x 的空白鍵,因此如果想要替換成其他購買的鍵帽也都沒有問題。對於機械式鍵盤來說,有趣的地方就是可以隨時替換成自己喜愛的鍵帽,讓鍵盤呈現出不同的風貌。而 i-Rocks K103R 長鍵的設計方式,是採用衛星軸 (假軸) 設計,因此在拆開長鍵的過程不會太難,方便拆卸清理。
▼i-Rocks K103R 的長鍵底部為衛星軸設計
i-Rocks K103R 提供 iRocks自有機械多種軸體,日後也能自行熱插拔更換機械軸
如果是選擇 i-Rocks K103R,在購買時可以搭配3種軸體-莓紅軸、奶茶軸、靜音奶茶軸。主要為預潤滑過的 iRocks 自有特色預潤軸體,提供兩段式輕脆手感回饋無聲的靜音奶茶軸(類似靜音青軸)、兩段式手感回饋稍弱有聲音的奶茶軸(類似茶軸)以及線性式有聲的莓紅軸(類似紅軸),總共有 3 種不同走向的選擇。在軸體廠商方面,大家可能都是有聽過 Cherry櫻桃軸,不過目前市面上已經有許多種軸體和各家品牌可以挑選,對於玩家來說,選擇變性變多可玩性非常高。
iRocks自有機械軸體 按壓手感及行程重新設計定義,同時採用穩定彈性且抗疲勞的金屬及塑膠材料,導入先進的接點鉚接、鍍金及防塵工藝,加上自動化穩定的預潤軸體及組裝製程,完美呈現機械軸工藝及打感。對於有些進階玩家來在購買軸體後還會自行潤軸,而現在這過程 i-Rocks K103R 幫大家省下來就能體驗到潤軸的手感。在軸體向下壓的過程中,不會有任何卡澀的感受,這也是後期許多機械軸體崛起的原因,讓使用者體驗到有別以往的感受。 以 iRocks自有機械軸體在挑選上來說,個人覺得可以選擇平常自己喜愛的手感走向即可,即使一樣是紅軸、茶軸、青軸等字眼,但不同廠商所生產的手感或參數規格也都會有所不同。這次選擇的是奶茶軸(類似茶軸),觸發阻力 40gf,觸發鍵程 2.5mm,手感像改良版茶軸,原本Cherry櫻桃茶軸特色:觸發阻力 55gf,觸發鍵程 2mm,段落感、打字聲響皆小於青軸,被評為中庸(不上不下),奶茶軸觸發阻力更輕15gf/觸發鍵程多0.5m,相比原本茶軸/iRocks 奶茶軸觸發更輕 段落感回饋稍大,觸發力道輕 像似櫻桃紅/段落感大 像似櫻桃青軸。如果想無線性手感,建議還是挑選莓紅軸(類似紅軸)。
不過更特別的是,i-Rocks K103R 在 PCB 上設計支援熱插拔 5 腳機械軸,可以讓使用者自行替換市面上多數的機械軸體來使用。在拔軸的過程中,可以使用 原本配件提供的拔軸器,只要對準軸的上下側就可以順利拔軸。對於熱插拔的好處來說,可以讓玩家體驗更多種不同的軸體表現。因此,就算一開始購買一種軸體之後,日後想要再體驗其他種軸體,只要動手就能直接更換,方便使用者體驗更多種感受。
▼這次以Cherry櫻桃紅軸來測試,以垂直的方式插入後就能正常使用,也代表著 i-Rocks K103R 的熱插拔客製化功能,可以讓玩家隨時更換成任何軸體來使用
▼i-Rocks K103R,採用 iRocks自有機械軸體,本次選擇的版本為奶茶軸(類似茶軸改良版),屬於兩段式有聲軸/ RGB 燈光為向上背光,底部會透出 RGB 燈光
▼開啟 RGB 燈光的 i-Rocks K103R 宇治金時配色鍵盤,可以看到鍵帽沒有透光,是以氣氛燈光的方式呈現
長續航時間
使用3750mAh的高容量電池,讓使用者不間斷地使用。背光關閉約 160 小時 / RGB跑馬燈背光 (按鍵背光開啟 / 正常亮度) 約36小時
層層疊加 鑄造經典
各層結構一覽無遺(不知道怎麼拆,用官網原圖)
多層次消音設計
提供高達四層的消音結構,定位板吸音棉跟軸下墊減少開關動作產生的雜音,下蓋吸音棉及下蓋矽膠墊消除整體鍵盤的空腔及回音聲,讓打字聲音更加純淨(不知道怎麼拆,用官網原圖)
Gasket結構
整體按鍵設計採用模組化結構及彈性墊片夾持,改善傳統螺絲固定所帶來的部分按鍵打感不均的問題,使每個按鍵的按壓感更加均勻,為使用者提供一致軟彈溫潤的打字體驗
▼i-Rocks K103R,當實際很用力壓按按鍵時,會看到鍵盤內部整體會下陷,這是 Gasket 結構的特色。不過實際打字不會這麼用力,這只是作者比較極端的呈現方式
i-Rocks 艾芮克 K103R 75% 無線機械式鍵盤 宇治金時抹茶綠,在外觀視覺上相當極簡/可愛棉花糖風格,以 75% 的配置就會有搭配多功能旋鈕,觸發方式屬機械鍵盤,奶茶軸手感近似(改良版茶軸,觸發力道輕 像似櫻桃紅/段落感大 像似櫻桃青軸),無線連接方式,以2.4Ghz/藍芽連線,解放連接線的束縛。
這次 i-Rocks K103R 所推出的 3 種顏色版本-宇治金時/極光藍/薰衣紫,在搭配鍵帽來說真的很好看,剛好有打中少女?的喜好。 在其他細節功能方面,i-Rocks K103R 主要支援 Mac 與 Windows 系統都能使用,並且外殼下搭配 Gasket結構 的設計,內部有塞入許多層的吸音棉/下墊設計,採用 PBT材質/二色成形鍵帽以及預潤滑過的iRocks自有機械軸體。如果想體驗其他機械軸,在支援熱插拔機械軸設計下,隨時都能替換成其他機械軸來使用。此外加入2片靜音棉的設計,也能有效避免到內部的空腔音感受。不過這次選擇的是奶茶軸,(類似茶軸),觸發阻力 40gf,觸發鍵程 2.5mm,手感像改良版茶軸,原本Cherry櫻桃茶軸特色:觸發阻力 55gf,觸發鍵程 2mm,段落感、打字聲響皆小於青軸,被評為中庸(不上不下),奶茶軸觸發阻力更輕15gf/觸發鍵程多0.5m,相比原本茶軸/iRocks 奶茶軸觸發更輕 段落感回饋稍大,觸發力道輕 像似櫻桃紅/段落感大 像似櫻桃青軸。如果想無線性手感,建議還是挑選莓紅軸(類似紅軸)。
使用者要考慮是不是習慣這種些回饋式手感,敲擊式手感提供更實質的聽覺和觸覺反應回饋,如果對這 i-Rocks K103R 有興趣得人可以直接去實體店體驗一下,畢竟每個人手形都不一樣,還是要由玩家親自打過一次找到適合自己的鍵盤
- 優點: 回饋感明確、耐用、可換鍵帽或軸體。
- 適合: 打字多、電競、鍵盤手感愛好者。
- 無線鍵盤(2.4GHz / Bluetooth): 整潔無線,攜帶方便,適合移動工作者、搭配平板等。
- 75% / 比 TKL 更緊湊(無數字鍵): 節省空間,方便攜帶。
- 多媒體快捷鍵
- 可自定義巨集(適合設計師與玩家)
- 熱插拔軸座,可自行替換鍵軸
| i-Rocks 艾芮克 K103R 無線機械鍵盤 規格 |
| 品名: | i-Rocks 艾芮克 K103R 熱插拔無線機械式鍵盤 RGB |
| 軸體品牌: | iRocks自有特色預潤軸體 |
| 顏色: | 宇治金時、極光藍、薰衣紫 |
| 軸: | 莓紅軸、奶茶軸、靜音奶茶軸 |
| 熱插拔適用軸體: | 3腳5腳 |
| 觸發距離: | 莓紅軸:2.0 ± 0.5 mm奶茶軸:2.5 ± 0.5 mm靜音奶茶軸:2.5 ± 0.5 mm |
| 壓力克數: | 莓紅軸:40 ± 10 gf奶茶軸:40 ± 10 gf靜音奶茶軸:45 ± 10 gf |
| 按壓手感: | 莓紅軸:線性.提早觸底奶茶軸:段落.提早觸底靜音奶茶軸:大段落 |
| 鍵程: | 莓紅軸:3.4 ± 0.5 mm奶茶軸:3.4 ± 0.5 mm靜音奶茶軸:3.7 ± 0.5 mm |
| 按壓聲音: | 莓紅軸:無奶茶軸:無靜音奶茶軸:靜音 |
| 按鍵數: | 81鍵 |
| 鍵帽材質: | PBT |
| 鍵帽印字: | 二色側刻的部分是灰色 |
| 鍵盤語系: | 中文 |
| 背光: | RGB背光特效鍵:4 鍵 |
| 特殊功能: | 全區防鬼鍵設計 (NKRO) |
| 多媒體支援: | 12 鍵 |
| 連接介面: | 有線USB-C2.4GHz藍牙5.2 |
| 線長: | 1.8m |
| 電池: | 3750mAh充電接口:USB- C電壓:DC 5V |
| 工作時間: | 背光關閉約160小時RGB跑馬燈背光(按鍵背光開啟/正常亮度)約36小時 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高): | 331 x 144 x 44 mm (L x W x H) |
| 重量: | 810g |
| 支援系統: | 微軟的視窗系統Windows® 8.1 , Windows® 10, Windows® 11Mac OS 10.14以上系統USB傳輸埠 |
| 包裝內容物: | 鍵盤 x 1無線接收器 x 1USB-C 連接線 x 1多功能拔軸拔鍵器 x 1備用替換開關 X 4快速安裝手冊 x1 |
| i-Rocks 艾芮克 K103R 無線機械鍵盤 開箱 |
包裝背面是產品的特色/規格說明
多彩RGB背光,支援動態特效功能
▼二段式支撐腳
▼二段式支撐腳 側視圖
長續航時間
層層疊加 鑄造經典
多層次消音設計
Gasket結構
| i-Rocks 艾芮克 K103R 無線機械鍵盤心得結論 |
