價格親民er?大飛海景機殼 DS900
ohmybear | 電腦電競相關
本篇開箱大飛一款超平價海景房機殼DS900,應該能說是台灣市場上最平價的ATX海景機殼吧!
個人開箱過好幾款大飛機殼,也常常用平價下標題,都快用膩了啦...但也佩服大飛總是能推出更平價的機殼,有個愛國者爸爸果然不一樣啊(?)
DS900為支援ATX主機板的海景機殼,價格為黑色$1,590、白色$1,690,在鬼島台灣海景機殼市場,同價位應該只有M-ATX小殼,同配置、尺寸的ATX海景房機殼則還要貴上幾百塊,的確是沒幾個對手能與之一戰。
總之還是依循往例先來開箱吧!外箱採用牛皮紙色,上方印有機殼單色輪廓圖。
依大飛的定義,玻璃側板只做到電源艙上方的是「魚缸機殼」,側板涵蓋整個側面,做到機殼底部腳座的則是「海景房機殼」,所以DS900為海景房機殼,雖然是有些取巧將電源艙包在內部。
依大飛官網的機殼規格表,DS900尺寸為深434、寬218、高454mm,體積43L的標準ATX大小機殼,支援的硬體規格為塔散170mm、顯示卡425mm、電源260mm,也支援單個360mm水冷散熱器。
正面只有玻璃面板,走簡單清爽路線。
DS900採用單艙電源下置設計,左右側板皆以手轉螺絲固定,不同的是右側玻璃側板只使用一顆螺絲。PCI檔板不可重複使用,但側邊有提供遮蓋飾板讓檔板區外觀統一為白色。
後排風扇採用比較少見的全開孔+獨立金屬護網設計,號稱能提高出風效率。
上面板預裝整片磁吸PVC濾網,IO也位於上方靠前的位置。
可能(應該可以自信點把可能拿掉)是因為成本考量,上方USB-A孔為USB 3.2 5Gbps及USB 2.0 540Mbps各一的配置,不過還是有配一個TYPE-C孔,誠意部分應該算是扳回一城。
另外要注意的是最後方還多配置了一顆LED燈效切換按鈕,雖然這按鈕在許多機殼上都有出現,問題在DS900沒有連接這個切換鈕的配件啊!說明書上寫可以連到主機板...但哪家主機板有做燈效切換2Pin接口呢...?想來想去只能由使用者自行去尋找配有切換按鈕的ARGB HUB了。
總之就是個不管你用不用得到,總之我配按鈕給你了,誠意是否又稍稍提高了一些呢?
底部為全通風開孔設計,配有黑色PVC磁吸濾網,大飛大概是想反正底部看不到用黑色沒關係吧!?不過DS900整體不少螺絲、線材、零件都是黑白色混搭,想必也是成本考量吧!
前方為多功能硬碟、風扇安裝架,拆除只能從底部。
右側前方長條開孔為側邊風扇進風位置,內部也配有磁吸濾網,整個機殼有3處配置整片磁吸濾網,以這價位的機殼來說真的是下了重本啊!
拆開....線材都是黑色的,也能看到DS900並沒有配置HUB,風扇雖然都有分接線但還是顯得有些雜亂。
沒關係,恰巧手邊有很多束線,裝機前直接先把線整起來,看得我神清氣爽、心滿意足。
主機板安裝位背後為2.5"硬碟安裝位置,十分合理的設計,但是只給了一個托盤,2.5"硬碟也必須安裝在托盤上。不要問!問就是成本考量!
底部硬碟艙長度為整個機殼的2/3左右,最多能安裝26cm長的ATX電源。
從零組件主要安裝區可看到DS900共預附3顆120mm反向及1顆120mm正向ARGB風扇,不過風扇為小3Pin設計只能使用電壓控轉。另外重點包括有附一個顯示卡支架、不支援背插主機板等。
前玻璃面板透過1顆螺絲固定,安裝零組件時可拆除。
電源艙上方還能裝2顆120mm風扇,但可能會跟顯示卡支架互卡。
前方為2.5"、3.5"硬碟及風扇共用支架,能裝2.5"及3.5"各一或是3.5"加一顆120mm風扇。
配件包括一個可重複使用檔板、蜂鳴器、IO防塵塞、擦拭布、束線若干及一包螺絲。
接著裝機,本次搭配酷碼的APEX塔散白色版,據說這顆散熱器原本是中國特供,只能透過淘寶或京東啟動,但台灣應該近期也即將能買到官方公司貨。
即便IO跟風扇線佔了大半,但背面走線空間還算充足。
雖然部分機殼線材、螺絲是黑色的,但也只有兩條前置IO的USB線比較明顯,且多數零組件也還是有黑色的接頭或深色鰭片,整體顯白個人覺得就還不錯了。
顯示卡不夠長顯得前方空空的,照慣例擺個老婆上去。
蓋上玻璃側板,完成裝機。
以下一些照片分享。
心得
雖然DS900有幾項仍有進步空間的點,例如白色機殼但線材、螺絲是黑色的,檔板也只能一次性使用、風扇只給3Pin、SSD有2個安裝位置但只給1個托盤及要先花時間整線等,但在鬼島市場上DS900是真的便宜,而且至少預附4顆風扇、具備360mm水冷、整機10顆風扇安裝位置、前置TYPE-C孔、3片磁吸防塵網、顯示卡支架等,有一種雖然我無法給你完美、滿分的體驗,但至少我收費不貴的感覺。
最主要DS900的貢獻還是降低入手標準ATX尺寸海景機殼的門檻,希望能起到一個拋磚引玉的作用啦!鬼島市場需要多一些刺激啊!
