一氣呵成Power Master 亞碩 N62 中塔機殼開箱
電腦機殼造型有時會隨著時代或新創設計而走出一波新樣貌,近期仿木質機殼引領的風潮,讓不少廠商青睞各自推出不少吸晴之作,這次開箱的機殼也便是順應新趨勢風向的弄潮兒。
【PowerMaster亞碩 N62中塔機殼】前面板I/O採用仿木紋塗層搭配年輪造型進風口,融入出科技線條感帶來自然與科技的平衡,同時實用性與效能兼具的緊湊機身設計,可支援最大ATX主機板,預載裝前2後1共計3顆稜鏡風扇,而上方可支援240水冷以及後方可支援120水冷,最大可安裝至8顆風扇實現理想散熱,前板、頂部與底部的可拆式防塵濾網有效防塵也容易清洗,此外I/O介面具備有Type-C ×1與USB 3.0 ×2加上提供硬碟可裝3.5"HDD與2.5"SSD等組合應用,是新入手組裝電腦時價格得宜擴充性高,更是想要與眾不同機殼個性的一時之選。
不免俗從一整個外箱上開起,PowerMaster亞碩箱裝上有俐落的實機線圖,型號N62屬於MID TOWER CASE中塔機殼,顏色有黑白兩色可選擇,這邊上手的是黑色版本,透過彩色標籤上可以辨別。
另外幾側箱上標註型號、尺寸和可搭配的顯卡、散熱、水冷和電源等規格,也可以標註的機殼圖身型尺寸。
【PowerMaster亞碩N62 ATX機殼產品規格】
◆尺寸:35.8 x 21.8 x 46.7 cm
◆適用主板尺寸:ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
◆CPU散熱器高度:18 cm 以內
◆顯卡長度:最長支援 28.5 cm
◆支援水冷散熱排:240 (上) / 120 (後)
◆硬碟空間:3.5" x2 or 3.5" x1 + 2.5" x1
◆內附風扇:12cm ARGB x2 (前) / 12cm ARGB x1 (後)
◆風扇支援:12cm x3 (前) / 12cm x1 (後) / 12cm or 14cm x2 (上) / 12cm x2 (電源罩)
◆前I/O:USB 3.0 x2 + TYPE-C x1
開箱取出可以看到有緩衝材妥善將PowerMaster N62包覆其中,方便搬運更避免運送時的晃動。
亞碩N62 ATX機殼,主打的是一個緊湊設計高效散熱概念,前板網柵超大年輪造型進風口設計,透過直線與橫線條架構出來的層次分明顯得格外有個性,多道LLL摺線一層層堆疊形成櫛次鱗比感受,終歸列於線條右上視覺集中處的前置I/O仿木塗層打造出的機殼美學。
正面直觀下超大年輪造型進風口,預載為兩顆菱鏡面ARGB 120mm風扇,最多可安裝上3顆120mm風扇,透過前方進氣實現著散熱效果佳的表現,同時燈效亮時起也很有氛圍。
走剛毅機殼美學中的線條,於右上角集中襯托出一份自然青睞的前置I/O仿木塗層,由上至下分別為開機鍵、HD Audio、USB 3.0、Type-C和重啟鍵,採用機殼正面的操作方式按下按鍵或連接使用。
長條的仿木塗層下方標貼著PowerMaster銘牌。
機身左側為鋼化玻璃側面板,可呈現內部零組件配置,採用兩顆螺絲後方固定,同時前後兩面預貼保護膜。
後方配置一覽在左上方主機板IO埠和下置電源容納為開孔設計,右側預搭載一個120mmARGB風扇,後方PCI擴充槽下列7個檔板,最上一列直接就給他是開放式呈現,安裝時再搭配調整,而一旁的直列側板則作為固定顯卡等部件收闔。
機身上方配置大面積可拆式磁吸濾網,可以有效阻擋落塵方便清掃與散熱。
機身底部配置,四個支撐腳座具備止滑墊,另外在電源下方散熱處也配置一塊可拆式濾網,以及兩顆硬碟架固定螺絲。
再來取下亞碩N62 ATX機殼側面玻璃面板,可以看到MID TOWER CASE中塔機殼內部,雖說是緊湊設計但是該有的理線規劃,提供多孔優化佈線以及束帶固定環和下方艙室的網版設計也是有條不紊。
可容納ATX / Micro-ATX / Mini-ITX主機板的內部空間,上方支援240mm水冷/背板120mm水冷、全機內部最多可安裝8個風扇,透過多孔優化佈線採用上方二孔和側排兩列六孔以及下方三開孔設計,分別對應電源線、風扇和主機排線等算得上是從容不迫的可搭。
前面板預載2顆120mmARGB稜鏡風扇,最多可安裝至3顆架構達到最大散熱。
後方則是預載1顆120mmARGB稜鏡風扇
背板後方空間與線材一覽,多孔佈線在走線配置看起來就有較大的靈活度,下方為標準ATX電源供應器規格以及硬碟槽架空間,不過受限於下方艙室空間,所以線材收納時就會略顯緊湊,後續收納整線上需再細調一番。
所附的配件包裡面包含多條束帶、主板六角銅柱、風扇固定螺絲和硬碟螺絲等。
機殼前面板採用基本配置的的POWER SW、USB 3.0和HD等規格插排線材與主機板連接。
此外預載的3顆120mmARGB稜鏡風扇,分別支援的ARGB PIN針腳、風扇PWM調速供後續連接使用。
亞碩N62前面板網柵可作簡單的拆卸動作來安裝或調整風扇位置,不過要注意的前面板上因為連接著機殼組合排線部份,移動時要同步拉伸一下線材避免過於用力去拉扯到。
此外這邊分別就前面板再額外添加上1顆120mmARGB稜鏡風扇,上方也裝上240水冷以及機內空間2顆120mmARGB稜鏡風扇合計組成8顆風扇來滿足最大散熱效果。
機殼下方空間搭配為電源艙以及硬碟槽架空間,從機殼下方取下固定螺絲後,就可以取出3.5吋硬碟槽架安裝硬碟。
依照個人使用需求,這款硬碟架可分別安裝上下兩顆3.5"HDD組合或是2.5"SSD和3.5"HDD方式來擴展儲存空間使用。
這邊所搭配安裝的是ATX這樣較大的主機板,但讓人有點意外的是雖然是緊湊設計中塔機殼概念,但實際這樣尺寸的主機板安裝起來,反而沒有覺得像其他中塔機殼或多或少有點卡卡感,反而是很順手的就給他下去有點微妙,不過預裝的主機銅柱則是M-ATX排序,所以需要再從配件包中取出來加裝。
不過到了後方的理線部份反而就顯得有偏緊湊,雖然有束帶排線可以整理,不過因為游走的電源排線和硬碟空間收納的搭配時,需要再整理時花一點時間分別收納歸整起來就會很好看,不過這邊簡單一下直接擺放呈現,看看後續走線可供的規劃搭配。
開機亮燈起來,首先從前方可以看到安裝上3顆菱鏡面ARGR 120mm風扇,讓前面板呈現最大的散熱與視覺氛圍,透過堆疊而出的線條讓溢流而出的光效顯得有些別致。
在線條中反而有點若隱若現的燈效更顯特別,一側是仿木紋面板燈號運作。
依LLL線條在不同角度下看起來的風扇燈效呈現感受又不同,直列下的線條燈效半隱若現而橫列線條中的風扇反之有種大開大闔的通透。
取下玻璃側面板一覽。
上方空間可搭配雙風扇或是240mm水冷,這邊搭配的是COUGAR美洲獅 POSEIDON ELITE ARGB 240 黑色一體式水冷散熱器,有著UTTERIGHT 90度直角式鰭片設計以及ARGB無限鏡燈效,整體架構下包含預載和追加的共計8顆風扇達到最大散熱,中塔機殼顯卡部份一般的短版卡和中版卡雙風扇都能妥善置入都沒問題。
整體來說PowerMaster N62中塔機殼,在緊湊的設計概念下融入科技與自然仿木紋結合也是相當有特色,入手價格也相對親民,同時可支援ATX/M-ATX/IATX的空間下各部零組件也好放置搭配,此外多孔優化佈線排列,對於線材與可動件上調整靈活度也高。
要注意的是後方走線收納時整理要再費點心思收整一下,同時採用前面板操作慣性上也要留意,預載裝3顆稜鏡風扇分別針對前後其實還蠻夠用的,不過如果要達到更好的散熱讓氣流釋放,搭配上水冷配置和需要追加的風扇也就很必需了,在定位上有吸晴的仿木紋面板搭配ARGB燈效呈現前板半隱現和側面板通透的燈光氛圍感也是拉的很足夠的了。
