「不只是機殼,更是桌面風格!」Cougar AirFace Pure Pro 機殼開箱評測
【前言】
最近那個楓之谷阿爾泰實在是太可怕了!真的一不小心就進去牢底坐穿,最近身邊的朋友們實在是一個比一個瘋,偶爾帶點食物去會客的時候,就發現他們 澡沒洗、飯沒吃、覺不睡、手不停,而且症狀有擴散及傳染的嚴重趨勢,真的太虧賊啦,要是我再晚兩分鐘離開,現在可能沒機會在這裡寫開箱了!
回歸正題,楓之谷 Artale 懷舊服體驗是許多人童年的回憶,剛好身邊有人想要好好回味一下,俗話說得好:遊戲就是要跟朋友一起玩才好玩,趁大家都在「楓」頭上,不趁現在更待何時!
雖然可以用手機玩,但是還是還原當初用電腦玩比較有 Feel,為了要讓整個體驗更有懷舊風格,這次我打算幫朋友組一台二手主機,找比較舊的零件來用,剛好 Cougar 對這樣的企劃很感興趣,於是我們就一拍即合~
今天要來開箱一咖適合擺在桌上使用的主機,本身支援 ATX 主機板,這樣就可以通吃 M-ATX,本身緊湊型的機身也很適合舊世代的顯卡,對於風冷來說更是友善,至於還有其他那些細節呢,有興趣的話就一起看下去吧!
▲首先來看一下外箱,簡單的輪廓勾勒出機殼正面的線條,旁邊有張彩色貼紙,一眼就能看出本次開箱的是黑色版本~
▲另一側則是標示出三圍以及設計理念,主打一個盡可能縮小占地面積,短風道緊湊型的架構有利於風冷散熱性能的優勢~
▲雖然預裝的是一般常見的 12 公分風扇,不過前後上都可以支援到 14 公分風扇,風冷散熱器的高度也是達 175mm 非常夠用,不過因為短了些,所以顯卡的長度僅到 320mm,但至少顯卡越肩寬度不用太過擔心~
▲一取出來就留下了好印象,機殼的說明書不再是放在機殼裡面了!打開兩側的保麗龍包材應該就能看見,這點要注意一下可別搞丟了~
▲玻璃的兩側均有貼保護膜,黑色的機殼通常會選擇燻黑版本,不過這咖沒有,視覺上還是相當的通透~
▲玻璃厚度實測大約 3mm
▲其定位就是一咖適合擺放在桌面上使用的機殼,所以在 I/O 的位置選擇設置在玻璃下方略靠右側一點,給了主流的 2A1C、音源複合孔、燈光控制鍵、開機鍵,兩個 USB-A 特意設計成自家的代表色-橘色,相當具有辨識度,小小點睛之筆相當用心~
▲超薄的前面板上具有溝槽框架,以及機殼在邊角上採用了倒角設計!前面板預裝了三個 12 公分燈光風扇~
▲前面板底下有一抹淡淡的 COUGAR LOGO 字樣,打開的方式就在這裡,輕輕的將四隻手指往內一扳
▲前面板很輕鬆地就可以取下來了,內部是塑料卡扣固定,沖孔網版內部並無額外加裝濾網,本身已經具備基礎防塵能力,若再加裝就會影響到進氣效率,有需要的就自行斟酌一下~
▲前面板的風扇鎖孔有些特別,12 公分的鎖孔有三檔可調,可以在略微往右或往左調整一點點,14 公分的鎖孔則是固定,這種做法比較容易遮擋住外側的風流
▲頂部是一片大面積的磁吸式濾網,可以支援兩個 12 或 14 公分風扇向外排風,可以裝 240 水冷,鎖孔看得出是向玻璃這一側做偏移
▲從後面來看就很明顯,頂部挑高的部分比較少,因此在記憶體高度上也有所限制,建議不要超過 43mm,在價位、支援性等總總考量之下,建議還是裝風冷就好了~
▲在 PCIe 檔板這邊給到七槽,支援最大 ATX 主機板,僅有第一槽是可重複式使用,其他都是一次性的檔板,所以安裝顯卡在主機板的哪些槽要注意別拆錯了嘿!
▲雖然分艙平台上有開孔,不過電源位還是給了一般正向的安裝,也就是風扇開口朝下,側邊也沒特別開設電源觀景窗,可能沒想到有人會拿這咖裝雷神電源吧!
▲右方側板透過後面兩個手轉螺絲固定著,要注意一下沒有防脫落設計,別弄丟了!背後的架構相當的常見,主要理線區集中在中間,由於預裝了四個燈光風扇,所以難免線材看起來會有些凌亂,機殼相關配件放在左下方的硬碟架中~
▲左上角這區附上了風扇的燈光控制器 HUB,有六個 5V 3-Pin ARGB 接口,扣除預裝的四個風扇還有兩個接口可以使用,如果想補風扇可以補在機殼上方~
▲先簡單梳理一下線材的部分,機殼的側邊 I/O 給到了獨立的 Type-C、兩組 USB-A,線材都是圓線稍微堅硬了點,比較令我意外的是 F_PANEL 是做整合型的一體式設計!這點好評~
▲燈光控制器的線材是一組 SATA 電源(必接)與 5V 3-Pin ARGB 接口,可以選擇接到主機板上由軟體進行控制,如果你只想純粹用按鍵控制可以選擇不接~
▲令我更加驚喜與意外的是,給的風扇居然升級到了 4-Pin PWM 了!過往要在 COUGAR 家都要比較高階一點的機殼才會願意給到 PWM,想不到這次能在兩千元內的價位中看到,真的很有誠意呀,推推~
▲簡易的硬碟架能夠塞兩塊 3.5 吋 HDD,或是上方改裝成 SSD,在安裝前需要從下面先拆除固定螺絲
▲底部除了有兩個硬碟的固定螺絲之外,可以看到電源風扇開口下方還有一層簡易的卡扣式濾網~
▲電源的實際安裝空間大概是 19 公分左右,扣除預留約三公分左右的接口空間後,電源本體長度建議不超過 16 公分,當然如果你沒有 HDD 的需求的話,可以直接把硬碟架拆掉,這麼一來就沒有電源長度的約束了~
▲在主板背後還有兩個 SSD 的硬碟安裝位
▲配件盒裡給了束帶、單條一對三的 PWM 風扇分接線材以及一整包未分類的螺絲
▲還是那句老話:組裝想要做得好,阿嬤藥盒不能少,配合著說明書內的種類進行螺絲分類~
▲玻璃側板的打開方式相當簡單,在後方的上面可以摸到一個凸出的小耳朵,稍微用力的往外扳開再往上抽出即可取下
▲上方是球形卡扣做固定,下方有兩個鐵片進行定位,要小心邊邊角角不要敲到!
▲支援最大 ATX 主機板,不支援新式背插主機板,所有的穿線孔都沒有護線圈,內部架構主打一個樸素!
▲後方的主機板安裝位沒有內縮,後方風扇會略微遮擋住主機板上的 IO 遮罩
▲如果要硬塞 E-ATX 主機板其實也不是不行,不過走線的方式就會很醜!
▲分艙平台上可以安裝兩個 12 公分風扇,附件內有給了對應的長螺絲,但只限常規的 25mm 厚度,不過依照過往的經驗來說,這個位置能夠增加的散熱性能相當有限;靠右的位置有個特地為顯示卡供電走線的開孔,這點詩人很喜歡~
▲前方三個與後方一個預裝的風扇型號皆為 CGR120,不過標籤上並沒有特別標示轉速區間,但是官網上的規格有寫 600-1200±10% RPM
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 27 度,濕度 50% 左右
開箱主角:Airface Pure Pro 黑色機殼
散熱器:AMD 原廠散熱器 Wraith Prism 幽靈稜鏡
處理器:AMD Ryzen 7 3700x
主機板:ROG CROSSHAIR VI HERO(C6H)
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:Micron Crucial Ballistix 16Gx2 DDR4-3600 CL16
顯示卡:Msi 微星 ARMOR Radeon RX 580 8G
電源供應器:ENERMAX 銅競魔 MARBLEBRON 850W 銅牌
▲好喜歡這種剛剛好被 ATX 裝滿的感覺,過往這類常見的板型都只能裝 M-ATX,已經很久沒有組裝這類型的緊湊型機殼了~
▲簡單地以寶特瓶作為比例尺,整體的佔地面積真的不大,大概就比 A4 再大一些而已,放在桌上無論是擺直的還是橫的都相當剛好~
▲理線深度不到兩公分,大約只有 1.7 公分,在整理線材的部分需要多花一點心思!
▲雖然配件中給了束帶,但詩人一直不是很喜歡用,因為每次要拆的時候都需要提心吊膽,深怕一個不小心剪到線材破皮,這裡我就簡單用魔鬼氈跟鐵絲固定,把多餘的線材塞進底下的電源艙,在硬碟架的左側要注意不要尬到風扇~
▲第一次試跑 Steel Nomad,顯卡風扇自動不調整,機殼風扇滿速運行,平均大約在 75 度左右,不過覺得有點吵,所以打算稍微再調降一些風扇轉速看看
▲這次採用 Time Spy Extreme 壓力測試,將顯卡風扇固定為 70%,機殼風扇也順便調整成 70%,此時平均約為 79 度
▲噪音雖然已經可以接受了,但想著如果調整到 60% 的話,對於溫度會影響多少,這次採用 Fire Strike Extreme 壓力測試,平均為 81 度,看來這樣也差不多了~
▲畢竟 RX580 也算是張老卡了,最後再做個簡單的穩定度測試,使用 FurMark 2 燒機測試半小時,整機風扇全固定 60%,最高溫度 84 度,平均 82 度
▲噢!對了,忘記做個機殼風扇的噪音測試,我都把整機的所有風扇一起調整,這樣怎麼會知道到底是誰在吵呢!於是我將顯卡與 AMD 原裝散熱器停轉,測試一下機殼預裝的風扇噪音表現
▲測試成績出爐,實際轉速在 600~1400 RPM 之間,從 30% 開始每隔 10% 進行一次紀錄繪製成圖表給各位參考,預裝的風扇走的是靜音路線,基本上在 1200 RPM 內都很安靜,即便滿速時也才約 42 分貝而已,AMD 的原廠散熱器大概不到 70% 的轉速,噪音就超越了~
▲預裝四個 PWM 燈光風扇+燈光控制器還有 Type-C,價格壓在了兩千元內相當親民!放在桌面上也不佔空間,不知道大家覺得這些點有沒有戳中你們的理想型呢~
「總結」
從結構面先談起,支援 ATX 大板但不能裝背插,緊湊型的設計讓頂部只能裝 240 水冷,前方雖然最大可以裝到三個 14 公分風扇,但也只能裝到 240 水冷,不過緊湊型機殼前面還要裝水冷的話,顯卡的選擇真的就更少了!
價格上兩千有找,給了四個 PWM 燈光風扇還附了燈光控制器,基本的 Type-C 也有,F_PANEL 整合了一體式便於安裝,風冷散熱器高度給到 175 mm,不僅對風冷友善也不用擔心顯卡電源接口被玻璃側板擠壓,從種種指標來看,彷彿設計師就是想對使用者說:裝風冷就完事了!
當然缺點也不是沒有,不過多數都是在考量到成本方面所作的取捨,例如前面板的部分沒有額外更緻密的防塵濾網、一次性檔板、板材與玻璃厚度等等,想要趁此機會偷偷許願一下,我知道有很多人都希望能有更多無玻璃側板的機殼,或許少了一個玻璃面板價格還能在更低一些呢~
目前能找到比較相似的 ATX 中塔緊湊型機殼,是華碩前段時間推出的 PA401,其他款式可能就比較舊了點,甚至沒有 Type-C,相較之下 AirFace Pure Pro 的各項參數與設計都更合理一些,俗話說得好:便宜治百病,整體來說還是那句老話,瑕不掩瑜~
這咖機殼主打的就是將 ATX 相容性壓縮到盡可能小的佔地面積中,以時尚、緊湊的中塔外型延續了 AirFace 的傳統設計風格,具有經過優化的超薄通風穿孔前面板和標誌性的凹槽框架,倒角邊緣提供了另一種美感以及更輕柔的處理方式,在搬運時更加順手,如果你喜歡將主機放在桌面上使用與欣賞,又不喜歡目前主流的海景房,想要散熱好的類型,那麼這咖 AirFace Pure Pro 值得一試!
以上就是我對
【「不只是機殼,更是桌面風格!」
Cougar AirFace Pure Pro 機殼】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
