【開箱】VOID輕量化多項升級 | CORSAIR VOID WIRELESS V2 WHITE
Rickwang0412 | 電腦電競相關
近幾年海盜船陸續更新了自家的電競耳機,其中筆者也開箱了多款不同定位的耳機,其中包含了入門級別的HS55系列(HS55 SURROUND、HS55 WIRELESS CORE)、HS旗艦系列(HS80、HS80 MAX)以及海盜船所有電競耳機最旗艦的VIRTUOSO MAX;不過如果玩家對海盜船的耳機有研究的話,一定知道其實他們還有另一個面向主流定位的系列,也算是海盜船初次採用D型耳罩的外型,也就是VOID WIRELESS耳機,而時隔多年,海盜船終於推出了第二代,也是本次筆者要來開箱的,命名上也淺顯易懂,完整型號為:CORSAIR VOID WIRELESS V2。
===== 開箱 =====
包裝盒依舊採用海盜船經典的黃黑配色,上半部有海盜船的商標LOGO以及型號字樣,中間則放上VOID WIRELESS V2 WHITE的形象圖,左側有放上支援PC、MAC、MOBILE、PS以及SWITCH…等多平台裝置的高相容性;底部則有放上這次2代新增了藍牙無線連接以及Dolby Atmos音效軟體的功能。
背面上半部放上了主打特色的圖標以及多種語言的介紹,下方則是多種語言的部分規格表;主打特色包含以下幾點:
  1. 擁有低延遲2.4GHz或是藍牙無線連接模式
  2. 關閉RGB燈的情況下,2.4GHz連線續航力最長可達65小時,藍芽連線更高達130小時
  3. 支援沉浸式Dolby Atmos空間音訊3D音效
  4. 具備翻轉靜音控制功能的全向麥克風
  5. 與PC、MAC、PS4/PS5、SWITCH和行動裝置有最大的多平台相容性
側面同樣用海盜船的經典黃作為底色,上半部放上2代主打的特色,同時也是2代的升級點;下方放上VOID WIRELESS V2的側面形象圖。
另一面則放上耳機型號以及從左下角往上拍的產品形象圖。
打開後會先看到一個QRCode,可以掃描進去查看產品說明,右側則是海盜船自家軟體iCUE的下載網址。
耳機在出廠時有預先使用一個白色的不織布包裝著,防止耳機跟包裝紙才有刮損的情況。
裡面的內容物包含了CORSAIR VOID WIRELESS V2耳機本體、Type-C to Type-A充電線、2.4GHz無線接收器、安全規章和保固說明書。
===== 配件 =====
由於這代VOID一樣沒有支援有線連接模式,因此線材就是單純拿來充電使用;同樣是Type-C為耳機端,Type-A為電腦端,考量到線材本身不支援有線音訊,只拿來充電使用,因此海盜船將線材長度縮短到50 cm,玩家可直接放在機殼上方進行充電;線材的配色與耳機顏色有對應到,並且有使用一個橡膠的綁帶固定住。
接收器部分也與過往開箱的HS80、VIRTUOSO MAX為相同模板,不過中間的海盜船LOGO取消了訊號燈的設計,改成在下方有一個小圓點來標示。
===== CORSAIR VOID WIRELESS V2 WHITE =====
一開始同樣先放上本次VOID WIRELESS V2耳機的相關規格表給大家參考:
重量:303 g
連接介面:2.4 GHz、藍芽
無線接收距離:2.4G:15 m/藍芽:9 m
耳機單體:50 mm
耳罩材質:透氣超細纖維網布
耳機阻抗:32 Ω(1 kHz)
耳機頻率響應:20 Hz – 20 kHz
耳機靈敏度:116 dB(±3 dB)
麥克風頻率響應:100 Hz – 8 kHz
麥克風輸出靈敏度:-40 dB(±3 dB)
麥克風指向性型式:全向式
續航力: 2.4G:75小時/藍芽:130小時(LED關閉)
充電:快充15分鐘可使用6小時
音效支援:Dolby Atmos
頭頂外殼採用磨砂處理的表面設計,並且有很淡的CORSAIR字樣來點綴。
內側採用高密度的網布來包覆裡面的記憶海綿,並且軟硬度很軟,久戴也不會有壓頭頂的感覺。
由於為了追求輕量化的設計,因此海盜船也將頭型調整結構改成塑料材質,不過細節設計上依舊不馬虎,採用銀色的配色來顯示出金屬質感;調整段落上採用無段落式的設計,其中帶有一點阻尼感,玩家可以先拉到最長的位置,戴到頭上後再調整鬆緊度。
耳罩的左右耳分辨字樣設計在頭帶內側,不過由於其特殊的耳罩外觀設計,因此這就當作給玩家一個輔助的設計。
耳罩連接的骨架配色上從頭型調整伸縮帶延伸下來,並且在邊緣處有使用類似金屬鑽切的打磨處哩,雖然是塑料配上灰色,不過整體也讓耳機更有高級感。
在左耳的骨架邊緣處同樣有放上海盜船自家產品的型號字樣,這也算是目前海盜船很喜愛的設計風格,能夠增加產品辨識度。
耳罩部分也是2代設計上很大的改變之一,雖然外型同樣維持了更符合人類耳朵的輪廓,不過從分體式組裝改成一體式設計,並且也將機身打薄,看起來相對不會那麼複雜。
而作為海盜船的電競耳機,RGB元素肯定是不會被遺忘的,不過這次並不是設計在耳罩的LOGO處,而是在前側面有一條沿著耳罩外框的弧線,華麗中又帶點低調,不會那麼搶眼。
從耳罩內側更能看到是採用類似D型的外型設計,而VOID第一代也是海盜船實質上的第一款採用這種設計的電競耳機,而2代當然也就延續這很有辨識度的外型;並且也更符合人體耳朵的構造,戴起來會更加舒適;單體部分搭載50 mm的單體,並且海盜船也有特別針對低頻和高頻做調整,來應對更多不同的遊戲環境。
耳罩部分與頭頂區同樣採用高密度網布材質,裡面則是記憶海綿,厚度部分大概在1.5 cm左右;另外寬度上也夠大,基本上能完全包覆住大部分的耳型,並且夾頭的力道也不強,加上303g夠輕的重量,久戴也不會有不舒服的狀況;另外耳罩部分為可拆式設計,如果髒了可以拆下來清洗,乾了再安裝回去。
功能按鍵部分都設計在左側,分別有一個電源鍵以及一個多媒體按鍵,並且多媒體按鍵表面也有紋路設計增加辨識度,讓玩家不會按錯;電源鍵除了式耳機的開關之外,按一下會進入藍芽配對模式,而多媒體鍵則是按一下是播放或暫停、按兩下是下一首、案三下是上一首。
在左耳罩的斜後方有設計音量滾輪,不過是採用限位的調整設計,不是一直滾輪的方式;除了音量調整之外,還有提供按壓機制,功能部份則可以透過iCUE軟體來進行設定。
底部有設計一個Type-C充電口和指示燈,除了是電量指示燈之外,如果切換到藍芽模式會顯示藍色的顏色,玩家可從這邊判斷耳機目前的電量;既然提到了電量,VOID WIRELESS V2的續航力上,官方標定在關閉RGB的情況下,2.4GHz模式可使用70小時,藍牙更高達130小時,並支援快充15分鐘即可使用6小時。
麥克風部分採用一體式設計,無法進行拆裝,線材部分軟硬度適中,調整上很輕鬆,而且固定後也很穩固,不會垂下去;收納方式則是透過與耳罩連接的轉軸機制向上轉動來收納。
VOID WIRELESS V2的麥克風收音處並沒有狀態指示燈的設計,不過在向下打開時耳機會發出MIC ON的提示語音,向上收納時也會有MIC OFF的提示音,玩家可藉此來判斷是否有成功開關麥克風。
===== CORSAIR iCUE & Dolby Atmos =====
在CORSAIR自家的iCUE軟體裡面可以進行耳機的功能設定,首先第一個燈光效果可以針對兩邊耳罩前側的燈條進行燈光設定,玩家可依照個人喜好來調整,VOID WIRELESS V2耳罩前側的燈條設計採用霧面的表面,因此燈效看起來會更加溫和耐看。
第二個按鍵指定操作部分可以設定上面提到音量滾輪的中鍵按壓功能設定,可以選擇要進行麥克風的開關或是iCUE內建EQ的設定檔切換。
如果玩家的電腦是使用RTX等級的顯卡,那麼在iCUE裡面就有支援NVIDIA BROADCAST功能,可以消除雜訊跟房間回音,跟朋友玩遊戲時能提供更乾淨的收音品質。
如果玩家在WINDOWS的音效設定沒有特別切換到Dolby Atmos for Headphones,那麼iCUE裡面內建的EQ等化器就會打開並使用,玩家可以使用海盜船提供的EQ來玩遊戲。
最後齒輪區可以耳機的韌體版本、RGB亮度、麥克風加強、軟體內部耳機示意圖顏色、電量、睡眠模式、語音提示…等額外的設定。
雖然VOID系列耳機在海盜船的電競耳機裡面算是相對中階的定位,不過這次VOID WIRELESS V2同樣也加入了支援Dolby Atmos環繞音效的行列,下載軟體後並且將耳機的WINDOWS音效改成Dolby Atmos for Headphones,軟體就會自動偵測並啟動,在產品介面上也會顯示出目前音效套用在VOID WIRELESS V2耳機上。
在設定區域裡面一樣有預先提供遊戲、電影、音樂3種模式的音效,並且非常也都有細膩、均衡、溫和與關4種模式可以選擇;在遊戲部分還有一個效能模式,而這個模式在開啟下會有先處理競技遊戲的位置精度,也就是方位上會更精準;下方的自訂可以讓玩家自行調整EQ和環繞音效的開關。
最後也放上CORSAIR VOID WIRELESS V2 WHITE與筆者手邊的CORSAIR HS80 MAX WIRELESS WHITE的麥克風收音比較給讀者參考拉~~
網址:https://youtu.be/OU1cxWSZ1d0
===== 總結 =====
以上就是CORSAIR VOID WIRELESS V2 WHITE的開箱和介紹拉~~
隨著HS系列、VIRTUOSO系列陸續更新到第二代,最後總算是輪到了最入門的VOID系列更新,而這次筆者剛上手VOID WIRELESS V2的第一感受就是它變得很輕,重量上僅有303 g,如果是經常性使用耳罩耳機的玩家就會知道輕量化的設計有多麼重要,畢竟耳機太重,戴久了就很容易脖子酸或是頭頂痛,而這款減重的VOID WIRELESS V2筆者這陣子使用都完全沒有覺得不舒服,另外就是耳罩的上方有特別挖孔來提供散熱,也確實帶來不錯的散熱效果,不過也相對會犧牲一點隔音效果,就看玩家是否能夠接受了~
在功能性上也有許多的提升,包含增加了藍牙連線功能,能夠連接另一個裝置,隨時進行切換;除了連接模式之外,這次VOID WIRELESS V2也加入了支援Dolby Atmos環繞音效的行列,透過Dolby Access軟體提供玩家更多不同情境的EQ設定,能夠更身歷其境;
在音效部分,VOID WIRELESS V2搭載50 mm的單體,整體調音上沒有特別開EQ設定下筆者覺得低頻的量偏多,人聲也稍微偏厚一點點,在解析度上比較弱勢,筆者習慣聽K-POP,在許多歌曲的樂器、音效調音的辨識度就沒辦法那麼生動;不過這畢竟是一款遊戲耳機,大部分的玩家戴它主要就是拿來玩遊戲,而這部分VOID WIRELESS V2的表現就算不錯,在遊玩PUBG時,搭配Dolby Atmos的遊戲音效,槍聲的方位、距離判斷都算精準到位,另外因為低頻有強化,因此腳步聲也能有不錯的表現;
最後,如果有在關注海盜船耳機的玩家,肯定也有發現近期HS80 MAX也有降價促銷的活動,並且價格與本次開箱最新推出的VOID WIRELESS V2相當接近,如果問筆者會推薦哪一款,那麼我會回答看你的需求,如果你希望耳機越輕越好,並且只是單純是拿來打遊戲,對音樂的音效沒有特別的追求,那麼我會推薦最新的VOID WIRELESS V2,如果你對音質有一定的追求,或是想體驗海盜船推出的SoundID功能,那麼目前HS80 MAX的價格很有競爭力,就會是值得考慮的選擇之一。
