最近組裝了一台家用伺服器主機,本來打算挑 ITX 的機殼,但考量到未來可能會要加上顯示卡,所以最後就挑選了這款銀欣的 ALTA G1M。雖然說這款機殼最大可以安裝到 M-ATX 的主機板,但電源供應器最大是支援到 SFX 而已,也因此他整體的體積大約是介在常見的 ITX 與 M-ATX 機殼之間,算是在兩者中取得平衡的一個選擇。
機殼前置有兩個 USB Type A 、一個 USB Type C 以及一個耳機麥克風插孔。
機殼底部有一個可抽取式的防塵濾網,整體抽換非常方便,適合愛乾淨的人定期拿下來清潔。
機殼底部預裝一顆 180mm 穿甲彈風扇,機殼採用由下而上的垂直風流,透過煙囪效應更快地將機殼內熱源排出去,機殼也能稍微減少累積由上掉落的灰塵。
側板上的濾網是用磁鐵吸附在上面的,一樣相當方便用戶拆下來清潔。側板固定螺絲是採用手擰鬆不脫的設計,非常不錯。
機殼內附幾組魔鬼沾整線帶,不需要再用塑膠綁帶固定你的線材。整線空間也給的蠻充足的。
擴充卡槽給到 4 個,顯卡長度最高支援到 35.5cm,就算是 RTX 5080 或 RTX 5090 也塞的下,這也是我當初考慮這款機殼而沒買其他 ITX 機殼的原因之一。
機殼側邊的可拆式支架可以選擇安裝 360mm 水冷或是 2.5/3.5 寸硬碟。主機板的安裝方式為選旋轉 90 度,I/O 面板是朝上的,會有上蓋擋住,不用特別擔心灰塵積在接頭內,不過有個小缺點就是如果你的主機板 Wi-Fi 天線是直接鎖在主機板上兩根那種,被蓋住時訊號可能就會受到影響。
後 I/O 的線都統一從背後的孔穿出來,整體會看起來更整潔美觀一些。
電源供應器這次則是使用銀欣的 Extreme 850R Platinum,這款電源通過 Cybenetics 白金牌效率認證,在所有的負載情況下,轉換效率都是介在 89 到 91% 之間。
裡面有附贈一個 SFX 轉 ATX 電源轉接架,之後就算更換機殼也可以繼續沿用。
Extreme 850R Platinum 還有 Gen5 12VHPWR PCIe 接頭,符合 Intel SFX 12V V4.0 規範標準,聽起來很複雜,但最白話來說就是他有我們常聽到的顯卡 12V 供電,能支援 NVIDIA 最新的顯卡。
題外話,這個 Cybenetics 認證和大家可能比較常聽到的 80 Plus 認證是不同的東西,並沒有說誰好誰壞,相同顏色,我是指銅銀金白金牌那些的標準其實也都很相近。
除了 I/O 開關之外還有一個印了 ON/OFF 的開關,可以切換是否開啟智慧停轉功能,在低負載時風扇甚至可以不用轉動。
電源供應器為全模組化設計,接頭數量並沒有因為他體積小就少給,整體的擴充能力還是相當不錯的。
風扇為 92mm 靜音風扇,實際運轉時個人覺得噪音相當不明顯。另外他還除了風扇智慧停轉功能以外,還有延遲關閉功能,在關機後一小段時間他還是會繼續運轉,將熱量盡快排出。
CPU 散熱器我這次採用了銀欣的 AR10–1700,雖然型號上是寫 1700,但是實際上是可以完美支援 Intel 最新的 1851 腳位。
外包裝的樣式設計非常簡單,畢竟通常採購這種伺服器散熱器的都是廠商,一次可能都買數百個,然後也都是收到了就直接拆出來用,根本就不會在意外包裝設計的好不好看,只要能確認型號和規格正確就好。
從外觀不難看出這款散熱器就是專為伺服器而生的,我會選擇這款散熱器主要也是因為以前完全沒有碰過類似的產品,想看看他到底與一般的散熱器有什麼差異,畢竟我就是打算組裝一台家用伺服器,選擇這顆散熱器也算是符合他的「機設」吧。
像這款 AR10–1700 就是專為 Intel 的 1700 腳位而設計的,而且也只能用在 1700 腳位,只是由於 Intel 新的 1851 腳位 CPU 沒有做變化(我不是在指性能),因此這顆散熱器還可以沿用。而一般消費市場的處理器通常就會多付幾種轉換的腳座,讓他可以既裝在 AMD 的 CPU 上,也能裝在 Intel 的 CPU 上。
風扇本身設計為三熱管直觸式,實際散熱能力大約跟 Intel 負的原廠風扇差不多,算是中規中矩。這款 AR10–1700 風扇最高轉速可以到達 4,000 RPM,且平均故障時間高達 70,000 小時,相當適合企業用,我只是單純出於好奇才入手的。
整機零件如下:
CPU:Intel Core Ultra 5 245K
Cooler:SilverStone AR10–1700
MB:ASRock Phantom Gaming B860I Lightning WiFi
RAM:AGI UD858 DDR5–7200 TURBOJET RGB 16GBx2
OS SSD:TOPMORE 1TB
PSU:SilverStone Extreme 850R Platinum
Chassis:SilverStone ALTA G1M
這次開箱的銀欣 ALTA G1M 機殼和 Extreme 850R Platinum 電供,整體做工我覺得都還不錯,這套組合蠻適合推薦給想要組裝中高階 ITX 或小 M-ATX 主機的朋友,可以在擴充性合體積之間取得不錯的平衡。至於散熱器,我覺得一般用戶應該還是買普通散熱器即可,除非你打算讓電腦像伺服器一樣 24 小時不關機。
