無與倫比的4K新視界,Gibabyte MO27U2 Gaming Monitor開箱試用
27吋螢幕規格大提升,展現極致的色彩之力
搭載量子點技術OLED面板的QD-OLED電競螢幕無疑是近年的寵兒,去年技嘉推出了首款搭載QD-OLED面板的27吋電競螢幕FO27Q3,在市場引起了不小的話題與討論,因為QD-OLED所展現的色彩美學,以及更為深層且鮮明的明暗度表現都相當令人驚艷,並支援最新的HDMI 2.1影音介面和360Hz的超高更新率,加上強大的遊戲助手輔助,可進一步在競技遊戲中取得領先優勢
不過FO27Q3只有2K QHD解析度,4K UHD解析度則是配置在32吋以上的螢幕,甚為可惜
所以為了滿足消費者的期待,技嘉在今年一月發表了全新搭載QD-OLED面板的MO27U2,首次將27吋螢幕解析度提升到4K UHD,且依舊具備240Hz的高刷新率,讓玩家能享受更極致逼真的遊戲世界
產品開箱
MO27U2是一款主打Gaming的螢幕,尺寸為27吋,搭載目前主流的QD-OLED面板,真實解析度為3840 x 2160,擁有99% DCI-P3色域表現和Delta E ≦2色彩精準度,具備240Hz高更新率減少畫面快速移動時的殘影和撕裂感,且螢幕的設定可透過軟體OSD Sidekick介面在電腦桌面快速操作
▼外盒正面和背面
▼內盒第一層為配件區,有線材、說明書、底座和支架
內盒第二層為MO27U2螢幕本體,有用保麗龍穩穩固定固定和防撞保護
▼內附全部配件一覽
有提供3PIN和2PIN接頭共2條電源線
以及HDMI 2.1接線,DP接線和USB-B接線各一條
▼內附說明書
符合人體工學的多角度調整設計
色彩校正測試報告,色彩偏差值Delta E≦2,sRGB模式下平均值僅為0.40
另一個影響色彩準確度的Gamma曲線,平滑的曲線讓灰度圖像不會有視覺的差異
▼底座正面和底部,整體為深灰的磨莎霧面質感,中間的部分有做斜面微凹處理,加上前方的點點圖案搭配Dominating the game這個標語,如此有前衛設計感的底座真的相當少見
底部一樣有內凹,後方是鎖支架的螺絲,四角有大面積止滑墊
▼支架也是一樣帶有深灰霧面膜砂質感,透過支架可以進行螢幕多角度調整
有貼心附上集線環將線材集中整理,乾淨簡潔看了也舒適
▼支架與底座結合,其實體積和重量都比想像的還要輕巧但卻相當穩固
▼MO27U2螢幕背面,可以看到只有面板的部分較大,然後中間的機體有內縮,這樣可以讓整個螢幕看起來沒有厚重感,視覺觀感更好,中間的機體四周都留有進排氣口,能快速且有效地將內部廢熱排出,延長螢幕使用的壽命
與支架結合的區域,有完整的型號,SN碼,製造產地和時間,這是今年全新推出的螢幕,有注意到正方形區域旁邊的點點設計嗎,與底座相互對應
底部IO埠的遮擋版又是完全不一樣的質感,不得不說這款MO27U2在很多細節都呈現一種精緻感
▼MO27U2螢幕正面,雖然是鏡面都有做反眩光處理,所以在暗部場景時不會把居家環境反射上去,長久使用也不易感到眼睛疲勞,螢幕兩側黑邊較粗,上下黑邊較細
邊框非常薄,實測不到5mm
下方中間有實體控制旋鈕、按鍵和指示燈,設置在中間的設計很好,過往實體按鍵很多都是在螢幕後方右側邊(因為右撇子居多),但是位置距離偏遠,要操作並不是很方便,反而在中間能更容易接觸到
▼底部有內建2顆5W揚聲器,IO接埠支援豐富,有2組HDMI 2.1、1組DP 1.4、1組TYPE-C、1組3.5mm端子接口
另外還有USB-B和2組USB 3.2接口,還有三孔電源接口
▼在組裝螢幕前先結合底座和支架,就可以輕鬆提起來
MO27U2本體登場,整體尺寸比個人使用的27吋電競螢幕感覺還要更精緻小巧,簡約的美感很適合擺在小型的空間環境中,防眩光鏡面螢幕效果很不錯,不會把家中雜亂的環境整個映射出來,也看不出是一個裸著上半身的中年油膩大叔在拍攝中,螢幕背面則是因為機體收束的關係,讓前方面板的部分顯得更為突出,視野感大增
▼螢幕正面與背面
▼各式工學角度調整
前後傾斜度(角度)-5°~+21°
左右旋轉(角度)±15°
上下高度調節(mm)130 毫米
橫轉樞軸(角度/方向)-0°~+90°
▼實際上機,本次測試主機使用的規格為
CPU: Intel i9-14900KF
GPU: GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G
主機板: Z790 AORUS MASTER X
記憶體: XPG LANCER 6000 16Gx2
硬碟: Kinstong KC3000 2TB
水冷: Silver NovaPeak 360 ARGB
POWER: FSP VITA GM 750W
CASE: LIAN LI O11D EVO
在100*60的桌面上,MO27U2小巧的身形,加上一台ATX主機也完全不會感到擁擠,有設計的外型為桌面配置增添更多高級的質感,且QD-OLED加上4K解析度帶來的滿滿細節感,使用起來爽度完全大勝2K
OSD Sidekick操作與介紹
工欲善其事必先利其器,一個好的螢幕必然有許多的參數和功能可以設定,傳統是透過按鍵叫出OSD介面在螢幕上操作,MO27U2可以透過中間底部的旋鈕開啟OSD選單,也能透過專屬APP開啟Sidekick視窗,讓使用者能根據自己的習慣輕鬆調整,兩者能設定的主要功能差不多,不過有些特殊項目只有螢幕OSD介面才有,等下介紹會以sidekick視窗為主,螢幕OSD介面進行補充
▼按下螢幕底部中央的旋鈕,就可以開啟OSD選單,對應旋鈕的上下左右4個方向,上方是設定、下方是關機、左邊是OLED CARE、右邊是GAME ASSIST
OSD介面會顯示目前螢幕設定的內容,包括輸入源、有無開啟HDR、套用哪種影像模式、亮度、Garma值和色溫,功能項目眾多,以下都會慢慢提到
快捷鍵預設分別對應旋鈕的上下左右有4個功能,有影像模式、黑平衡、音量和輸入選擇,不過這些都是可以依照自己的需求,去替換其他方便的功能來使用
▼除了透過螢幕OSD介面去設定螢幕,亦可透過軟體內建的Sidekick介面來操作,技嘉硬體設備專屬的APP Gigabyte Control Center(簡稱GCC)功能越來越全面,支援主要硬體設備和各式周邊的設定,螢幕的部分,利用HDMI/DP接線或USB接線與電腦連接即可在GCC內開啟Sidekick視窗
▼HDMI/DP接線(上圖)和USB接線(下圖)都能開啟Sidekick,但是只有使用USB接線傳輸才能獲得最完整的Sidekick功能,個人建議用USB接線不僅只因為功能完整,在切換影像模式或是各項功能時的延遲也比較低,能有效提高整體設定的流暢度
▼一般設定介面,有基本的選擇輸入來源,以及實體旋鈕的快速切換功能設定,螢幕上OSD介面的透明度與顯示時間,PIP/PBP功能則是預設為關閉,這是子母和分割畫面的功能,是多工或實況會用到的功能
▼顯示設定介面,支援多種影像模式,有針對遊戲的類型特別訂製的模式,也有一般常見的電影、閱讀和省電等模式
搭配各種情境,每個模式預設參數都不同,在螢幕上的色彩表現也不同,像是閱讀模式會偏暖色調,電影模式會偏冷色調
使用者模式會開啟右側的六軸顏色設定,包括RGBCMY的飽和度和色調都能自定義
▼應用連結設定介面,可以快速把要開啟的應用程式與影像模式結合,個人是把cyberpunk 2077加入其中,之後一旦開啟遊戲就會直接套用RPG影像模式
▼遊戲助手介面,是遊戲輔助的強力工具,包括設備資訊監控、瞄準功能、準心和快捷鍵
開啟系統資訊監控會直接懸浮在螢幕上,在使用其他應用程式時不會被其他視窗蓋住,監看資訊有最主要的CPU和GPU頻率、溫度、使用率和風扇轉速,不想監控的項目可以直接點選取消
Game Info則是會顯示更新頻率、遊戲計數器和遊戲計時器
準心開啟後會懸浮在螢幕中央,如此一來就算在遊戲中怎麼變動視角,中心點也不會改變,而且準心是可以自己繪製的,透過點陣圖繪畫和選擇顏色,就能有自己專屬的準心,就算沒有藝術天份也沒關係,反正準心很小一個,不會影響到實際遊玩的感受,對了,我畫的是皮卡丘
快捷功能設定,可以把常用功能加入組合鍵中,在遊戲中就能快速啟動
▼另外有兩個重要的遊戲功能是只能在OSD上設定,且兩者之間有相輔相成之效,分別是Eagle Eye狙擊鏡和Night Vision,Eagle Eye狙擊鏡會放大中間視窗的倍率,可以捕捉到更遠的地方,Night Vision則是會開啟遠紅外線夜視,讓夜晚場景也能清楚捕捉敵人的動向
以PUBG為例,開啟Eagle Eye狙擊鏡功能,可以比原本拿6倍鏡的98k視野看得更遠,當然這並不是可以無限制放大,因為倍率越高圖像也會越來越模糊
Night Vision則是讓場景出現夜視效果,在開啟Eagle Eye的時候夜視範圍會僅限於視窗內,若是關閉Eagle Eye則是擴展的全螢幕都有夜視效果
▼KVM設定介面,對於多工環境的人是相當便利的功能,技嘉目前有內建Type-C的螢幕基本上均擁有KVM功能,僅需要靠一組周邊,就能快速切換在兩個不同的主機平台上使用
QD-OLED嶄新視界呈現
MO27U2採用最新五層Tandem Gen 3 EL OLED面板,可展現高達166 PPI的超精細畫質,並有效降低功耗並優化長時間使用的亮度,將極致畫質和耐用性大幅提升
▼在顯示設定中,可以看到目前桌面模式已是3840 x 2160,更新率可變,從49~240Hz都可以更改,理所當然會選擇最高的240Hz
實際用TestUFO 2.1測試240Hz,可以看到畫面中的連續色塊為24個,色塊完全沒有缺失代表是真正無損的240Hz更新率,在使用中就不會有拖曳或殘影的狀況出現
在電影模式下觀看Youtube上的4k影片及拍攝樣張,不得不說QD-OLED面板的色彩表現水準很高,搭配4k解析度完全能把畫面的靈動感真實重現,各種細節不管是明暗和對比的處理也都很棒,而且得益於防眩光的處理,即便使用較長的時間,眼睛也不會有疲累感
▼開啟HDR後,位元深度為10位元,亮度也提升到465nit
在OSD介面也會顯示開啟HDR的資訊
HDR能調整的影像模式只有5種,包括HDR顯示、遊戲、電影、亮彩還有HDR Peak 1000,而且這部分只能在螢幕OSD介面使用,不能透過Sidesick去設定
▼開啟HDR Peak 1000影像模式會將亮度提升到1000nit以上
在HDR Peak 1000模式觀看Youtube上的4k影片及拍攝樣張,在明亮場景或許與未開HDR時差別不大,不過隨著亮度提升到1000nit,在暗部的清晰度增加很多,特別是夜晚場景的展示和動物毛髮暗處的紋理等細節都極為精緻的呈現出來,不過高亮度帶來的眼睛疲勞感相對會多一點
OLED防烙印保護機制OLED CARE
OLED面板的烙印問題其實早期就有很多的討論,因為OLED能呈現更為鮮艷的色彩,在對比度和亮度相對高的情況下在長時間使用,就容易出現影像殘留和影像烙印這樣的狀況,所以技嘉的螢幕有針對該問題提供硬體或軟體上的修正方式,MO27U2採用奈米石墨烯薄膜導熱技術,具有相當優異的導熱性,且內部搭載特殊散熱器,將熱能由下往上迅速排出,都是防止螢幕烙印和增加耐久壽命的方式,另外OLED CARE這個功能,則是透過AI演算法將其殘留影像風險降至最低
▼OLED CARE,可以在主視窗內看到螢幕的總使用時間和防烙印清理次數
可以設定啟動OLED CARE防烙印清理的時間延遲,最高可以到120min
因為清理過程大概會花上6~8分鐘,在此期間無法使用螢幕,若是有持續工作者可以預先設定啟動時間延遲
此時螢幕會變成全黑狀態,等到烙印清理完成才會重新啟動
▼相關亮部的功能會盡量減低亮度
▼ 相關暗部的功能也會盡量開啟
實際遊戲體驗
在遊戲中會自動開啟HDR,並套用HDR Peak 1000影像模式,這次會測試7款遊戲,所有遊戲的畫面設定都會是最高4K解析度,且畫質都選擇最頂級,有光追會開啟光追效果
▼Cyberpunk 2077是一款開放世界動作角色扮演遊戲,最著名的夜城是一個白天充滿活力,晚上則充滿頹廢氣息的不夜之都,兩種截然不同的生活面向代表著都市的光與影,在看不到的角落充斥極度危險的區域,想要全身而退不是一件容易的事情
▼古墓奇兵暗影,一款角色動作與解謎遊戲,總是喜歡冒險的蘿拉,這次深陷在南美叢林中,各種充滿危機的陰森地穴和躲在暗處的狡詐敵人,即便再怎麼漂亮的場景也要特別小心是陷阱
▼控制Comtrol是款第三人稱動作冒險遊戲,充滿科幻、心理驚悚與懸疑的氛圍,並在遊戲中處處透露的關於精神層面的場景,其中還加入超能力的戰鬥和解謎過程
▼刺客教條幻象,是一款動作角色扮演遊戲,本次回歸經典系列玩法,扮演一個竊賊,以潛行和暗殺為主的行動,最棒的是每個場景的細緻度都恍若親身來到伊斯蘭黃金時代,即便不玩遊戲逛逛街享受美景都包準能大飽眼福
▼阿凡達:潘朵拉邊境,是一款第一人稱射擊遊戲,要扮演高大的納美人在其家園與外敵奮鬥,遊戲中一開始是必須穿梭在黑暗的管道間,結果高亮度畫面直接管道間瞬間照亮,連遠處的畫面都看得特別清楚
▼魔物獵人世界,開放世界設計的第三人稱動作遊戲,可以與人合作也可以獨自闖關,在充滿未知生物的區域探險極有魅力,有日與夜交錯的場景,夜晚給人的氛圍是靜謐但卻充滿肅殺感,隨時都會在角落遇上危險生物,需奮起抵抗
▼PUBG是一款大逃殺射擊遊戲,在這款遊戲中能完全體驗技嘉電競螢幕帶來的優勢,遊戲助手開好開滿可以瞬間取得致勝先機,而且高解析度帶來的環境細節也能更容易發現敵人所在
試用心得與個人想法
MO27U2真不愧是目前技嘉最強的27吋電競螢幕,升級到4K解析度後的表現真心無懈可擊,除了具備240Hz高更新率外,搭載QD-OLED面板才是最重要的主因,優異色彩表現的畫面層次感更為豐富飽滿,又有極好的明暗對比,在各角度觀看都能感受到完全一致的廣視角畫質,加上鏡面螢幕有做防眩光處理,所以在享受極致的畫面表現時,也不會因太過鮮豔而感到疲勞,這部分再開啟HDR後的感受尤其深刻
另一個覺得有進步的部分是專屬APP OSD Sidekick,早期使用Sidekick,切換影像模式常常需要耗費很多時間,還不一定能切換成功,這次在使用上有比以前順暢非常多,而且有內建了很多螢幕OSD介面的功能,可調整的參數和遊戲助手的選項增多不少,所以很建議直接從Sidekick操作即可
唯一沒辦法設定的功能就是OLED CARE,對於螢幕烙印功能大家首先能想到的就是OLED面板,畢竟有過太多案例,不過隨著面板技術的進步,OLED針對烙印其實也有不少的改正措施,像MO27U2就有自動開啟AI演算針對防烙印做處理,包括增暗減亮,適當的休息不用讓畫面總是保持在高對比和高色彩畫質,都能大大減緩面板的損耗,從而提升螢幕耐久度及其使用壽命
