【開箱】NZXT菁英磁軸鍵盤 | NZXT FUNCTION ELITE MiniTKL WHITE
Rickwang0412 | 電腦電競相關
繼上次接連開箱了NZXT最新推出的ELITE系列周邊配件的麥克風和無線滑鼠之後,終於迎來了NZXT ELITE系列電競周邊的最後一集,也就是我們的FUNCTION鍵盤;在去年NZXT推出了第二代的FUNCTION鍵盤,主打的就是搭載了能夠調整兩種觸發高度的光軸以及一張支援8000 Hz高回報率的電路板,讓自家的鍵盤更往競技鍵盤邁進;而在這個磁軸鍵盤盛行的一年,已經有許多廠商陸續推出了各式各樣尺寸、外型的磁軸鍵盤,而NZXT在不到半年的時候,也立即地跟上了這波潮流,推出了自家首款磁軸鍵盤,這次也一併來開箱和測試這把來自NZXT的NZXT FUNCTION ELITE MiniTKL WHITE。
===== 開箱 =====
包裝盒正面維持了NZXT對FUNCTION系列鍵盤的設計方式,中間左半部放上鍵盤開啟RGB的正面形象圖,下方有搭配NZXT經典紫色的型號字樣,下方有放上PREMIUM MAGNETIC GAMING KEYBOARD的標語。
右側則放上了主要的3項主打特色,主要包含支援8000 Hz回報率、令人滿意的打字聲音以及強化的敲擊手感;下方也放上了這次FUNCTION ELITE MiniTKL搭載了NZXT訂製的磁軸。
背面左側放上了NZXT訂製磁軸的簡易規格、相關特色,右半部則放上了鍵盤的內部結構爆炸圖,以及相對應的特色說明,由上至下分別為以下幾點:
  1. 鍵帽採用雙色成形的PBT鍵帽
  2. 軸體有預先廠潤
  3. 鍵盤內部採用GASKET MOUNT架構設計
  4. 大鍵採用Screw-In Stabilizers設計
  5. PCB採用Tape-Enhanced PCB
  6. 鍵盤外殼採用重型鋁製外殼
在左側的磁軸特色介紹中,NZXT除了放上他們使用的磁軸的基本規格以外,側邊同樣有放上4項與磁軸相關的特色,這邊同樣列出來給大家參考:
  1. 擁有40個觸發點可以自行調整
  2. 採用雙軌軸心架構
  3. 支援RAPID TRIGGER
  4. 支援8000 Hz高回報率
側面除了有放上正面提到的主要三項特色以外,目前台灣引進的鍵盤布局版本為US布局,與歐洲的鍵盤不同,因此有額外貼上一個貼紙來標記。
另一面左側有放上這把鍵盤的顏色款式以及相關序號,顏色部分除了側面的標示可以查看之外,前面介紹的包裝盒正面顏色也會對應到實際鍵盤的顏色;右側則有放上鍵盤相關規格以及裡面包含的內容物清單與圖示。
打開包裝後,裡面的內容物包含了FUNCTION ELITE MiniTKL WHITE鍵盤本體、Type-C to Type-A傳輸線、拔鍵拔軸兩用工具以及一小盒備用磁軸。
===== 配件 =====
傳輸線材同樣採用了NZXT鍵盤都採用的編織線材,顏色部分也會與鍵盤本身的顏色對應到,長度部分也是同樣提供2 m的長度來應付主機在不同位置的狀況。
接口一樣是Type-A to Type-C,兩端接口皆有刻上NZXT的LOGO商標,插頭裡面的舌頭也有搭配NZXT紫色的配色。
上次開箱FUNCTION 2系列鍵盤時,NZXT還是單獨提供拔帽器跟拔軸器各一個,而這次則是改提供兩種拆裝功能合併的小工具;並且在中間圓環的兩端有刻上SWITCH和KEYCAP字樣來提醒玩家不要用錯方向了。
這次的FUNCTION ELITE MiniTKL鍵盤一樣有支援軸體熱插拔更換,因此NZXT同樣有提供備用軸可以讓玩家進行更換,數量部分提供3顆,如果使用過程中遇到磁軸換掉或失靈了,也可以臨時換上備用軸來使用。
===== NZXT Magnetic Switches =====
在拆解這次NZXT訂製的磁軸之前,先放上這款磁軸的相關規格給大家:
觸發反應方式:霍爾效應感測器
磁鐵強度:905 Gs
按鍵手感:線性
軸體導軌:雙軌結構
觸發點:40個(可調整)
觸發範圍:0.6 - 4.0 mm
初始觸發力量:30 g±10 gf @ 0.3 mm
反應時間:0.8 - 1.0 ms
軸體敲擊次數:1億5000萬
廠潤:有預潤
軸體熱插拔:可插拔(僅可安裝NZXT訂製的磁軸)
接著就將磁軸進行拆解,可以發現NZXT訂製的磁軸為中磁白軸方案,彈簧部分長度則為15 mm。
在軸心的架構設計上是採用雙導軌設計,這樣有助於軸體在做動時有更穩定的按壓手感,並且同樣有預先廠潤,可提供更滑順的打字體驗。
===== NZXT FUNCTION ELITE MiniTKL WHITE =====
這次NZXT針對最新的FUNCTION ELITE僅有推出MiniTKL的版本,一樣先放上相關規格表:
尺寸(長x寬x高):132.8 x 348.42 x 37.8 mm
重量:1091 g
鍵帽:雙色注塑透光PBT
鍵盤外殼:CNC鋁合金
大鍵穩定軸:客製化PCB MOUNT SCREW-IN
MOUNT結構:GASKET
回報率:8000 Hz
連接方式:有線
線材長度:2 m
ONBOARD記憶體:4個
軸體:NZXT磁軸
系統支援:Windows、Mac、Xbox、PS
軟體:NZXT CAM
保固:2年
在鍵盤配列佈局上與之前開箱的FUNCTION 2 MINITKL WHITE完全相同,將右側的數字鍵取消,並且把方向鍵與其他功能鍵內縮來達到小尺寸的設計;而其他額外功能則是透過Fn組合鍵來進行啟動。
其中一個與FUNCTION 2 MiniTKL不同的改動就是軸體設計從裸軸變成沉軸的設計,不過主要也是因為內膽的設計因此有這樣的架構改動;另外在鍵盤右下角方向鍵與Control按鍵下方有額外放上一塊印有亮面NZXT的LOGO。
上蓋部分採用了CNC鋁製材質,並且在鍵盤的4個角落採用大圓角的外觀設計;在鍵盤兩側也有額外設計長條的凸出曲線,可以輔助玩家在玩射擊遊戲時進行鍵盤的左右斜角位置的變動。
鍵盤的Type-C接口設計在鍵盤右前方的底殼上,需要注意的地方是這個插孔本身設計得比較內側,如果是用其他一般線材可能會無法順利插上去,因此強烈建議使用原廠提供的傳輸線會比較保線,也能確保能穩定運行8000 Hz高回報率。
底殼部分採用塑膠材質,中間有刻上NZXT的商標LOGO,在四個角落分別放上灰色的止滑墊,確保使用時鍵盤不會亂移動;在下方有附上相關安全規章跟SN碼資訊的貼紙。
上面提到鋁製上蓋的左右兩側有小翅膀的設計,這個小翅膀的曲線延伸到底部,並且還有額外放上一大片有許多圓點的橡膠止滑墊,可以讓使用者更輕鬆的進行鍵盤方向的轉換。
為了因應不同玩家的打字高度習慣,NZXT FUNCTION ELITE MiniTKL一樣有提供兩段腳架可以進行高度的調整,並且上方皆有止滑墊的設計。
NZXT FUNCTION ELITE MiniTKL的前高部分,不含鍵帽的高度為23 mm,安裝上鍵帽後的高度大概在28 mm左右。
這次鍵盤的外觀設計上與過往大家對於NZXT的簡約風格的印象有很大的不同,除了按鍵區本身就有RGB以外,在外環靠近上蓋處還有額外設置一條環型的燈條,並且按鍵區與環形燈條可以透過軟體進行不同燈效的設定。
在前面的規格列表中有提到這把鍵盤有提供4組ONBOARD MEMORY,在NZXT CAM軟體調整好所有設定以後進行儲存,如果鍵盤換到其他電腦,只要透過Fn組合鍵就可以快速套用原先自己習慣的設定。
由於這次NZXT FUNCTION ELITE MiniTKL在鍵盤外觀設計上有很大的改變,因此原先在左側的音量滾輪取消設計,不過在F列的10到12還是有提供多媒體組合鍵可以使用。
除了音量調整以外,在最右上角還有音樂的播放/暫停以及上/下一首歌的媒體組合鍵可以使用。
鍵帽部分採用雙色成形的透光PBT鍵帽,並且維持了僅有英文字母的設計;表面有很明顯的磨砂感,剛開始使用可能會覺得有點黏手,不過使用一陣子之後就比較能夠習慣這樣的手感。
將鍵帽拔掉以後就可以看到大鍵部分採用客製化穩定器,可確保較大按鍵的按鍵一致,筆者這陣子使用下來也覺得與一些衛星軸相比穩定許多。
將磁軸拔下來之後可以發現,在電路板上方都各自印上對應的英文字母;另外LED燈部分一樣是北向LED設計;軸體部分因為採用NZXT訂製的磁軸,因此不支援其他家的磁軸。
在鍵盤內部架構上,這次NZXT Function Elite MiniTKL採用GASKET架構,在鋁定位板下方有矽膠夾心棉以及最底層還有額外放上一片底棉,與目前市面上大多數鍵盤相比,是相對塞得較少的鍵盤,不過我個人認為這樣的打字手感以及聲音表現也已經非常舒適好聽了。
===== NZXT CAM =====
接下來就來介紹一下NZXT針對這把鍵盤設計的相關設定跟功能,首先第一區是RGB的設定,在最上面可以先選擇是所有按鍵或是各按鍵分開設定以及Perimeter是可以設定上面有介紹到的按鍵外側環形燈條的燈效設定。
在下方的設定區塊中,Base是指正常情況下鍵盤的RGB燈效模式,而Reactive則是觸發該按鍵時的燈效模式;下方可以設定燈效的顏色、速度,右側則可以設定鍵盤在多久時間沒使用後自動關燈以及按鍵與環形燈條的亮度調整。
在燈效模式部分NZXT也提供滿多種模式可以選擇,玩家可以慢慢選擇跟調整來設定成自己最喜歡的顯示方式。
接著在Performance區就是進行這把鍵盤最主要的磁軸觸發高度以及RAPID TRIGGER設定,在最右側NZXT有預先提供4種模式的設定可以直接套用,裡面包含FPS、MOBA、RPG跟Typing,可以先直接套用後再到左側進行更細部的調整;在左下角有Snap Overrides的開關,右下角則有回報率的調整,最高可以到8000 Hz。
觸發點部分NZXT設計極限是0.6 mm,在觸發設定點上,從0.6~1.2 mm是以0.1為單位,接著就是以0.08 mm為單位進行調整;另外在RAPID TRIGGER設定上,極限是0.16 mm,接著是以0.08 mm為單位進行調整。
在Remaps區塊可以進行每個按鍵的字母設定重新定義,如果玩家比較習慣某種字母排列的打字方式,在這邊就可以進行第一層和第二層Function組合鍵進行設定,打造出專屬於自己打字順序的鍵盤。
在第四個Macros設定區可以進行鍵盤巨集功能的錄製跟使用,有需要刷副本或相關需求之類的玩家可以使用。
最後也放上這把鍵盤搭配NZXT一同新出的NZXT LIFT ELITE WIRELESS WHITE無線滑鼠在Valorant的死鬥模式下開啟CAM軟體提供的FPS模式的遊戲測試和按鍵聲音收錄給大家參考~
網址:https://youtu.be/7y5kaS2Iu8U
===== 總結 =====
以上就是NZXT Function Elite MiniTKL WHITE的開箱與介紹拉~~
首先在外觀設計上,與NZXT過往以簡約的設計風格有很大的反差,雖然整把鍵盤整體還是以簡單、簡潔為主軸,不過在RGB燈的元素上可以看到近期NZXT也開始進行大膽的嘗試,而其實他們家的燈效調教其實也很不錯看,因此也為這把鍵盤多了更多的層次,筆者認為是好的一個嘗試;
在效能部分,由於筆者之前都是使用同樣是NZXT的Function 2 MiniTKL WHITE光軸鍵盤,因此我有一個小小壞習慣,在控制W、A、S、D的時候偶爾會下意識的鬆手,但在光軸其固定的觸發和解除高度下不受影響,但來到可自定義調整高度的磁軸上就花了一段時間去習慣,畢竟遊玩射擊遊戲就是為了能夠最大幅度降低軸體解除觸發帶來的延遲,不過也因為調太低所以時常走到一半就會莫名的停止動作,不過這並不代表這把鍵盤的磁軸有容易斷觸的問題,單純只是個人在按壓的習慣上需要去改善;
從前年NZXT正式踏入電競周邊的行列,在短短的幾年內觀察了鍵盤市場的趨勢,在短短的幾年內也跟上了主流趨勢,推出了自家首款磁軸鍵盤,並且還是維持了自家高品質的設計,整把鍵盤的外殼、鍵帽…等質感都非常好;如果你本身是一位NZXT的信仰粉絲,那麼這把NZXT Function Elite MiniTKL WHITE再搭配自己的NZXT主機可以讓自己的桌搭有更一致性的視覺效果,並且也擁有很好的性能;如果是正在找白色磁軸鍵盤的玩家,不妨也可以參考看看這把NZXT Function Elite MiniTKL WHITE,肯定不會讓人失望。
