【開箱】白色右手外型4K無線輕量滑鼠新選擇 | Glorious Model D2 PRO 4K/8K WIRELESS WHITE
Rickwang0412 | 電腦電競相關
在前年Glorious針對自家最經典的對稱外型Model O2以及右手外型Model D2滑鼠推出了支援無線4K與有線8K回報率的高階輕量滑鼠,在當時筆者有開箱到Model O2 PRO 4K/8K WIRELESS黑色版本,在手感上給筆者留下了很不錯的印象,並且當時Glorious也標榜原廠直接提供無線4K回報率接收器,無須額外付費的方式來吸引消費者;而在2024年末Glorious也針對這兩顆高階滑鼠推出了白色版本來吸引白色控的玩家,而這次要來開箱的是右手外型的D2,完整型號為:Glorious Model D2 PRO 4K/8K WIRELESS WHITE。
===== 開箱 =====
外盒正面中間的產品形象圖從原先的黑色變成白色,底部有放上完整的型號字樣並且特別加上此版本為4K/8KHz EDITON的字樣,右上角則有重量與顏色版本的標籤以及支援4K/8K回報率的標籤。
背面上方一樣放上了Glorious對於自家PRO系列滑鼠的設計主軸,中間則有滑鼠的各項特色簡易介紹,下方有規格列表以及提供2年保固,另外如果有需要知道更多語言關於這顆滑鼠的特色與操作說明,右下角有一個QRCode可以掃描查看;這邊也放上中間的滑鼠特色列表給大家參考:
  1. 64 g輕量化重量
  2. 搭載Glorious訂製的光學微動,擁有1億次點擊次數
  3. 電量續航力最高可達80小時
  4. 支援最高無線4 KHz與有線8 KHz回報率
  5. 搭載BAMF 2.0 26K光學感應器
  6. 右手人體工學外型
外盒左右兩側分別放上了對應Model D2 PRO 4K/8K WIRELESS WHITE兩側的形象圖,並且同樣再次放上支援有線4K/無線8K與2.4 GHz無線連接的圖示。
底部則放上了盒裝的內容物清單、產品相關編號和保固用的SN序號碼以及通過的相關安全規定的圖標。
接下來就打開包裝盒,裡面分別有滑鼠本體、Type-C to Type-A傳輸線、4K回報率接收器、鼠貼擴充套件、Glorious信仰貼紙、延長保固申請QRCode以及快速指南書和小卡。
===== 配件 =====
Glorious對於自家的D系列滑鼠都會額外提供兩片可額外貼上去的鼠貼,這次的D2 PRO白色款也維持這個優良的傳統;如果玩家覺得手感偏滑,可以再自行額外貼上去來增加穩定性。
線材部分也是Glorious運行很久的超軟傘繩線方案,並且配色上也有跟滑鼠對應到,變成白色,僅有兩端的插頭和整流器區塊是採用灰色的配色;長度上同樣給到2m,可以應付主機在不同位置上的狀況,確保接收器能放置在滑鼠滑動的前面。
在Type-C端為無線接收器和滑鼠有線充電使用,為了能夠延長Type-C的插槽壽命,因此Glorious有特別在兩側設計小翅膀,確保插頭插進去滑鼠的時候,左右移動能更穩固。
接收器部分,Modol D2 PRO 4K/8K WIRELESS WHITE與先前開箱的Model O2 PRO 4K/8K WIRELESS一樣是直接一個整合的接收器,可以直接透過軟體開到4K;正面除了Glorious的LOGO以外,下方也有放上4K的字樣來標示無線可以開到4KHz回報率;另外接收器本身的顏色也同樣有白色化。
背面則同樣有加上一層防滑墊,讓接收器放在桌面上有止滑的效果,可以避免接收器一直滑動。
接口部分與滑鼠同樣是Type-C接口,並且同樣有因應線材做兩側的小翅膀跟上下的防呆設計,避免使用者安裝顛倒。
===== Glorious Model D2 PRO 4K/8K WIRELESS WHITE =====
在開始進行滑鼠本體的介紹前,先上規格給大家參考:
滑鼠尺寸(長x寬x高):127 x 67 x 42 mm
重量:64 g
總按鍵數:6
按鍵:Glorious 100M光學微動(一億次點擊壽命)
連線模式:2.4G Hz無線、有線
最高回報率: 4000 Hz(無線)、8000 Hz(有線)
電池續航力:35 hrs(8KHz)、80 hrs(1KHz)
感應器:Glorious BAMF 2.0光學感應器
最高DPI:26000 DPI
最大移動速度:650 IPS
最大加速度:50g
鼠貼:100% PTFE G-Skates
感應高度:1.0 – 2.0 mm
Onboard Memory Profile:3
支援系統:Windows 7+、Mac os、Linux
保固:2年
本次開箱的Model D2 PRO 4K/8K WIRELESS WHITE與先前的Model D2 WIRELESS外型上近乎相同,主要就是外殼的設計跟部分規格有做一些區別;Model D2 PRO 4K/8K WIRELESS WHITE的鼠背最高點為42 mm,並且是設計在滑鼠中間上方,後方向下收的弧度平緩並且還有稍微的向後延伸,如果是趴握的握法,可以給予手掌很飽滿的觸感,在控制上會更穩定。
側鍵採用灰色亮面的設計,前後按鍵之間有留一個小縫隙讓拇指按壓時不會誤壓;高度上也與滑鼠的組裝線靠很近,因此下方留給拇指扣住滑鼠的空間很夠,大部分的擺放姿勢都不會接觸到;微動部分,兩個側鍵都只有一點點的前行程,觸發後前側鍵還有些許的後行程,後側鍵則是直接觸底,整體表現很不錯。
在滑鼠左側尾段外拉處同樣有印上4K/8KHz EDITION的辨識字樣,能夠與一般版本的Model D2 PRO做一個區別,也讓玩家能更快速辨認兩款的差異。
在尾部區域,Model D2 PRO並沒有特別拉高防夾的角度,不過由於滑鼠本身尾段有稍微拉長,所以在爪握或是趴握稍微往前一點就不會有夾到手的狀況。
接著從後面來看,Model D2 PRO 4K/8K EDITION本身高點最高來到42 mm,並且幾乎在滑鼠最左側邊緣處,接著一路向右平緩的曲線,左右兩側向下收的線條比較直,在趴握的握法上可提供很飽滿的握感,在滑鼠控制上可以更穩定。
來到滑鼠右側,D2 PRO系列並沒有像之前的D2 WIRELESS的側壁有向上延伸的設計,不過按鍵底下預留的空間還算足夠,一般正常握法不會發生夾手指的狀況;另外在下半部有些許的倒梯型設計,能確保抬鼠的穩定性。
從正面來看,一樣可以看到滑鼠有很明顯的傾斜,是很標準的右手人體工學滑鼠的設計,兩個按鍵都有做輕微的凹槽設計,可以提供更一致的點擊位置;充電口左右兩側也有因應充電線額外挖孔。
在滑鼠的Type-C插頭處同樣有稍微向上傾斜角度的設計,這樣的設計能夠讓滑鼠在有線模式下也能進行遊戲,可最大程度的減少線頭摩擦滑鼠墊帶來的阻力。
按鍵同樣採分離式設計,不過按鍵的外型設計與D2 WIRELESS有很大的不同,D2 PRO本身按鍵中間的凹槽設計得比較平坦一點;塗層並沒有特別上塗層,但有做咬花處理,止滑效果不錯,如果有手汗,會稍微黏手一點點,但不至於影響手感。
在DPI切換鍵的後方,Glorious一樣有設置一個電量指示燈,在充電時會用紅、橘、綠來標示大概的電量,詳細電量可透過Glorious自家的Core軟體來查看。
在兩個主按鍵的中間有設置一個DPI切換的快捷鍵,可以先在軟體設定好之後,再透過這個按鍵進行快速切換,如果玩家是跟筆者一樣都固定一個DPI的,也可以將這個按鍵設定成別的功能來運用也沒問題。
滾輪部分筆者推測與之前開箱的Model D2 WIRELESS為相同的編碼器,一樣是橡膠材質的靜音滾輪,表層有做挖孔增加滾動的確認感,手感部分段落感輕手、按壓中等偏輕,不過還不算容易誤觸。
按鍵的微動部分採用Glorious 100M光學微動,手感上右鍵比左鍵輕一點點,並且兩個按鍵都只有些許的空前行程,觸發後左鍵直接觸底,右鍵只有一點點的後行程,觸底後並不會壓到底殼;按壓下去後按鍵穩定性也很高,不會左右晃動。
接著來到滑鼠底部,可以看到4個角落有預先貼上保護貼的鼠貼,鼠貼本身是採用100% PTFE G-Skates材質,中間則有滑鼠的開關切換鍵以及DPI指示燈。
感應器部分同樣維持採用BAMF 2.0光學感應器,也就是Glorious自行調教的3395,之前使用O2 PRO 4K/8K WIRELESS的回饋很不錯,不過近期各大廠都陸續推出了3950感應器,還是希望Glorious能夠盡早推出3950版本的Model O和Model D。
===== Glorious Core =====
接下來就來介紹一下Glorious針對自家產品推出的驅動軟體:Glorious Core;如果接收器透過線材連接上電腦後,如果運作正常,在Glorious Core的主頁就會跳出滑鼠的型號,並且可以進行顏色的切換。
接著來到滑鼠的設定介面,首先在右上角可以看到滑鼠剛開始使用時會需要進行韌體的更新,並且在進行第一次更新時需要同時將滑鼠與無線接收器都連接上電腦才能進行更新。
除了查看韌體更新之外,右上角也會顯示目前無線連接的狀態與電量;在下方的設定介面部分,第一個是滑鼠的PROFILE選擇套用區,Model D2 PRO 4K/8K EDTION提供3個Onboard Memory可以進行儲存,後續的設定好之後儲存,之後外出就可以直接套用。
在第二個Settings部分主要就是針對滑鼠的主要功能進行設定,首先第一個是回報率,在最下方有一個開關可以選擇是否要將無線和有線的回報率分開設定,打開後即可進行設定;第二個區塊可以進行Debounce Time的設定以及一個進階設定,稍後會提到;最後一個區塊則可以進行感應器的高度以及MOTION SYNC的開關。
在進階設定選項中,Glorious還有額外提供了按鍵在觸發和解除按壓之後的抖動延遲的設定以及滑鼠抬起又回到桌面之後的抖動延遲設定,整體設定性很豐富,玩家可以慢慢調整去感覺其中的差異,並調整成自己習慣的手感。
在第四個區域主要就是提供DPI的設定,原廠預設是400、800、1600、3200以及6400共5個,並且也都有各自對應的顏色,玩家可以先在這邊設定好DPI與顏色後儲存,再透過滑鼠上方的DPI按鍵來進行切換。
最後的Keybinding可以重新定義每個按鍵的功能,玩家可以依照自己的使用習慣來進行調整成順手的模式。
最後同樣也放上Glorious Model D2 PRO 4K/8K WIRELESS WHITE的按鍵聲音收錄以及開啟4KHz回報率以及關閉Motion Sync在PUBG的8v8死鬥模式的實戰測試給大家參考拉~~
網址:https://youtu.be/t-HGkTrhlj4
===== 總結 =====
以上就是Glorious Model D2 PRO 4K/8K WIRELESS WHITE的開箱與測試拉~~
隨著近年各家滑鼠廠開始陸續推出了五顏六色的款式來吸引不同喜好的玩家,而這樣的方式確實也成功吸引的許多玩家的關注與討論,因此Glorious也總算是在Glorious Model D2 PRO 4K/8K WIRELESS推出了2年左右後,與Model O2 PRO 4K/8K WIRELESS一同推出了白色款來吸引白色控,在黑色版已經建立起風評不錯的外形結構上,筆者相信Glorious這次推出白色款能吸引到更多玩家的眼睛;
目前Glorious對於自家的PRO與一般版本的外觀設計上做了很大的區別,一般版採用大面積表面蜂巢挖孔式,在維持結構強度非常強的情況下來達到60g左右的輕量化,而PRO系列採用內部挖孔式的設計,並且犧牲一點點結構強度來達到同樣60g附近的輕量化;除了結構上的差異之外,在主按鍵的微動上也採用不同的微動來做到產品分階的策略;
回到本次開箱的Glorious Model D2 PRO 4K/8K WIRELESS WHITE,在性能表現上與之前開箱的O2 PRO一樣,輕手的微動、穩定的感應器表現,都讓他能夠成為一顆不錯的電競滑鼠;不過相較於近期許多大廠都開始陸續推出3950感應器的滑鼠,Glorious這波的更新速度反而就稍微偏慢了一點,筆者還是相當期待Glorious未來自行調教的3950感應器表現會如何,在外型上又會有哪些改變;
如果你本身是習慣使用右手外型的輕量滑鼠,同時你也是白色控的玩家,那麼可以到INPAD之類的實體店面握握看這顆滑鼠,或許他會是你最適合的外型也說不定~~
