【開箱】菁英收音調教 | NZXT CAPSULE ELITE WHITE
NZXT在2022年進軍電競周邊市場,除了鍵盤與滑鼠以外,還包含了麥克風,NZXT將其命名為CAPSULE,外觀設計上維持了NZXT一貫著名的簡約風格,並在隔年推出了縮小版:CAPSULE Mini,維持同樣的設計語言,稍微簡化了功能性,並用更容易入手的價格來吸引消費者;而在2025年初,NZXT再次同步更新了自家的鍵盤、滑鼠與麥克風,並且各自都冠上了ELITE的名稱來打造出NZXT對這系列周邊的高度期待;而這次筆者同樣3款新產品都有收到,因此會分成3偏來介紹,這篇主要是來開箱與測試麥克風,型號為:NZXT CAPSULE ELITE。
後方上方有放上CAPSULE ELITE麥克風搭配NZXT自家產品的合照圖片,整體都走NZXT獨特的簡約設計,整體非常好看,也同時推坑玩家去入手他們家整套的周邊;下方有5項特色介紹以及搭配多種語言的對應特色簡介,特色部分包含以下幾點:
1.超高解析度:24-bit和192 kHz取樣率以優秀的準確度和細節的收音
2.搭載25 mm電容:精確捕捉低頻和微妙的細微差別,帶來自然而豐富的音質
3.心形指向性收音模式:僅收到語音,同時最大限度地減少不必要的背景噪音
4.可自定義音效:透過DTS支援的NZXT CAM軟體微調EQ、噪音抑制、麥克風監聽…等功能
5.結構堅固:採用堅固的金屬支架、鋼格柵和鋁製旋鈕,可讓麥克風更加耐用
包裝盒側面有放上CAPSULE ELITE麥克風正反兩面的形象圖,並搭配數字和下方有簡易的功能與部位的說明;另外右下角也有一個QR code可以掃描查看說明指南。
另一面則是麥克風另一種呈現模式的形象圖,中間有包裝盒內容物,下方則麥克風的相關規格表欄位。
底部則有產品相關序號、保固用SN碼、警告標語以及通過的相關安全規章圖標。
裡面的內容物包含NZXT CAPSULE ELITE麥克風本體(預先安裝好支架)、麥克風底座以及一條USB Type-C to Type-A傳輸線。
接頭部份分別是USB Type-C(麥克風端)和USB Type-A(主機端),兩個接頭側面皆有刻上NZXT的商標LOGO,另外插頭內部的舌頭也有配上NZXT標誌性的紫色,細節設計都有考量到。
底座部分則是金屬製,並且是採用銀灰色的配色,表面有些許的磨砂手感,打造出高級感;另外表面也有貼上麥克風安裝後要撕掉的保護貼。
底座背面4個角落有顏色較深的止滑墊,可確保麥克風在桌上不會有滑動的狀況發生;與麥克風本體的安裝方式為單顆的防脫落的手轉螺絲設計。
安裝方式非常簡單,底座正面的螺柱其中兩端有防呆的凸點設計,對應到麥克風主體支架的凹槽,對應好後用螺絲固定住即可完成安裝(安裝時除了對應缺口以外,也要注意一下麥克風收音處是否有朝向對的方向)。
這邊先放上底座和麥克風本體組裝好的完整體示意圖給讀者參考。
尺寸(高x寬x深)(無底座):235.66 x 68.5 x 74.7 mm
尺寸(高x寬x深)(有底座):241.11 x 96.64 x 96.64 mm
重量(無底座):291.8 g
重量(有底座):560.6 g
材質:鋼、鋁、塑料
安裝模式:底座(包含在包裝盒內)、NZXT Boom arm
轉接頭尺寸:Female 3/8
收音介質:電容式
收音器尺寸:25 mm
收音模式:心型(單向)
連接模式:USB -C
位元深度/取樣率:24-bit/192 kHz
頻率響應:20 Hz – 20 kHz
RGB LIGHTING:後方
MAX SPL:120 dB
系統要求:PC or Mac with USB 2.0
保固:2年
CAPSULE ELITE主體正面上半部為主要的收音區域,第一層是銀灰色的金屬製網孔,內層有一層整合防噴罩,可以消除不需要的噴麥聲,獲得更清脆、乾淨的音訊;最裡面則是配置一個25 mm的電容收音頭,可以捕捉更多細節,提供更加真實、豐富的聲音;下方則有一個RGB多功能狀態指示燈條。
在主要收音區的下方右側有一個亮面的NZXT商標LOGO圖案,左側則是麥克風音量滾輪以及快速關閉收音的按鈕,滾輪本身阻尼感不大,段落感也算是輕的;功能上除了單純的麥克風音量調整以外,直接按壓可以一鍵改變麥克風的收音模式,可快速進行收音和關閉的切換。
按壓正面的滾輪之後,麥克風就會從收音轉換成靜音,指示燈條部分也會從白色變成紅色,當然除了收音的狀態以外,如果滾輪有進行音量的調整,指示燈條也會有對應的顏色顯示來告知使用者目前的調整狀態。
在麥克風左右有一個可以調整耳機的音量大小的滾輪;滾輪配色同樣是銀灰色配色,本身是有斷落的設計,不過阻尼感比正面的麥克風滾輪還小,段落感也比正面的滾輪還輕;如果玩家有從後方的3.5 mm接口連接耳機,初步的音量控制可以從麥克風這邊進行控制。
在麥克風的收音區背面防噴罩的第一排有設置RGB燈效,可透過NZXT的CAM進行燈效設定,如果玩家本身是直播主,就可以透過鏡頭拍到人的角度中有一個酷酷的燈效。
主要的連接口則設置在麥克風後方與支架的連接處附近,左上是跟電腦連接的Type-C接口,右上角則是可連接耳機的3.5 mm接口。
這次CAPSULE ELITE的支架在設計上與前兩代CAPSULE有很大的不同,從兩側端點固定改成後方單端固定,不過一樣可以進行麥克風垂直角度的調整。
除了可以垂直的角度調整以外,這次CAPSULE ELITE的支架設計還能進行水平的角度移動,能夠去因應使用者更多不同的擺設情境,都能達到更完美的收音位置。
點選進去之後,總共有分3個設定區域,分別是燈效&音量、聲音EQ以及額外進階的設定;在燈效設定區上半部可以設定CAPSULE ELITE麥克風後方的燈效模式、亮度與速度,下方可以查看目前麥克風音量、耳機音量以及耳機內聽到自己聲音的音量大小,除了從麥克風本體上的旋鈕進行調整外,也能在CAM軟體裡面進行調整。
接著同樣是燈效設定區,在上方點選Front選項後,可以進行麥克風正面指示燈的亮度調整。
接著來到聲音的EQ設定區域,上半部可以進行初步的麥克風收音測試,下方有基本的低、中、高3種音頻的設定,NZXT本身有先預設提供一種模式提供給玩家使用,如果聽不習慣,或是覺得自己的聲音在某個音頻希望能夠消除掉,就可以直接進行調整;再下面一點則有一個進階聲音EQ設定的開關,接下來會簡單介紹一下其功能。
點選開啟進階聲音設定的時候,軟體會跳出以下設定皆有透過NZXT自家的音效工程師專門針對此硬體的中性音訊捕獲預先調教好這些設定,官方不建議玩家在不熟悉這些選項操作的狀況下進行調整。
點選Got It確認之後,就可以看到進階聲音EQ開關下方有多項設定可以調整,其中包含低通頻率、高通頻率以及低、中、高頻寬和Q-Factor。
接著來到最後的ADVANCED SETTINGS區域,這邊能夠設定的選項就又更多樣,包含:Noise Suppression、De-esser、DE-popper、Noise Gate、Compressor、Limiter以及Hiah Pass Filter…等選項。
要開啟進階設定時,軟體同樣會跳出這些設定已經透過NZXT官方的音效工程師調教完成,如果對這些設定不熟悉請玩家不要自行輕易嘗試;由於設定項目眾多,筆者這邊就直接放上所有設定選項打開後可以調整的項目給讀者們參考囉~~
最後也放上這款NZXT CAPSULE ELITE以及筆者手邊的ELGATO WAVE:3以及CORSAIR VIRTUOSO MAX SILVER的收音測試比較給大家參考。
網址:https://youtu.be/j4Ph0SRfssA
以上就是NZXT CAPSULE ELITE的開箱與測試拉~~
在外觀設計上,這次ELITE系列與之前的第一代有很大的不同,從原本比較圓潤、無RGB的簡約風格,雖然同樣是簡潔的設計方向,但變成較為方正,並在這其中加入了少量的RGB燈效來豐富這支麥克風的視覺感,同時也能吸引一些想要擁有獨立麥克風並且也希望有少量RGB燈效的玩家;
在硬體規格上,CAPSULE ELITE與第一代的CAPSULE相比也有多項提升,其中最直觀的當然就是麥克風內部的收音電容從16 mm變成25 mm,解析度部分也從24-bit/96 kHz升級到了24-bit/192 kHz,這些都能讓ELITE版本能提供更好的收音效果跟呈現;
在軟體上也有很大幅度的提升,從原先第一代的CAPSULE沒有支援CAM、到後來的MINI版本有支援除了以上的設定,到這次ELITE不僅支援CAM軟體基本的音量調整,甚至提供了非常多項非常細節的設定可以進行調整,並且如果從ELITE麥克風輸出音效還能搭配DTS來提供更好的音效表現;雖然NZXT的工程師已經事先都調教到最適合所有人的收音音頻設定,不過畢竟每位玩家的聲線都不一樣,所以NZXT依舊保留這些調整項目來讓玩家自行慢慢調整,去感受每項設定帶來收音上的變化,再慢慢調整成每個人喜歡的模式;
如果你本身在課餘時間或是下班時間有開直播當興趣的玩家甚至於你是一位專業直播主,那麼高機率都會需要一款收音不錯的麥克風,畢竟如果麥克風收音不好,聽眾也不願意花時間看實況,那麼有一款獨立麥克風就會是很不錯的選擇~~ 目前台灣市面上其實也有很多款不同價位的獨立麥克風,如果是有一點預算的玩家,不妨可以將這款NZXT CAPSULE ELITE麥克風納入考慮名單之一,或許能夠透過他簡潔好看的外觀以及優異的收音表現吸引到更多觀眾也說不定呢~~
===== 開箱 =====
CAPSULE ELITE外盒正面中間放上了麥克風本體的形象圖,下方有型號字樣搭配NZXT專屬紫色的配色,並且下方有ULTRA-HIGH RESOLUTION USB GAMING MIRCROPHONE的標語以及3項主要特色的圖標。
===== 配件 =====
這次CAPSULE ELITE麥克風同樣有推出黑白兩種顏色可以挑選,本次筆者開箱的顏色為白色版本,因此顏色也有對應到麥克風本體的配色,另外線材採用橡膠材質,總長度給到2 m,可以應對麥克風在不同桌面高度的使用情況。
===== NZXT CAPSULE ELITE WHITE =====
在進行Capsule Elite麥克風各區域介紹前,先放上尺寸表給大家參考~~尺寸(高x寬x深)(無底座):235.66 x 68.5 x 74.7 mm
重量(無底座):291.8 g
重量(有底座):560.6 g
材質:鋼、鋁、塑料
轉接頭尺寸:Female 3/8
收音介質:電容式
收音器尺寸:25 mm
收音模式:心型(單向)
連接模式:USB -C
頻率響應:20 Hz – 20 kHz
RGB LIGHTING:後方
MAX SPL:120 dB
保固:2年
===== NZXT CAM =====
接著就來介紹NZXT針對自家產品所推出的驅動與相關設定的軟體:NZXT CAM,CAPSULE ELITE的分類與之前開箱的SWITCHMIX音效卡同一種,同樣分類在音訊區,如果兩者都連接著情況下,首頁會顯示兩個設備的點選介面。
===== 總結 =====
