插好插滿 RGB 不能少 V-Color SCC O CUDIMM RGB 8000
EnterBox | 電腦電競相關
V-Color 推出了 SCC O CUDIMM RGB 的產品,主要針對目前有四條 DDR5 DIMM 的主機板,讓使用者可以在保持高速的情況下,又能有完整的 DRAM 燈光效果。產品名稱 SCC 則代表著原廠對這個系列 Slogan 的字首縮寫:Speed Booster, Colorful Makeover and Cost effective。
包裝正面是黑色為底,加上 RGB 漸層。四周則是 V-Color 標誌性的橘色,屬於 Manta 系列。包裝也比一般的記憶體盒裝還厚。這套的規格是 32GB Kit,兩條 16GB DDR5 8000 CUDIMM,以及兩條燈光的 filler kit、dummy、燈光條,或是官方稱為 filler modules。
由於目前消費級四條 DIMM 的主機板,大多採用了 daisy chain 的設計,因此在兩條記憶體的情況下,通常會插在由 CPU 向外數的第二條和第四條插槽。在 SCC 系列也是一樣,實際有容量的記憶體要插在第二條、第四條。而燈光條則插在第一條和第三條,其他順序則沒有影響。
打開包裝後,可以看到裡面有兩個盒裝。
後面那盒是記憶體本體,前面這盒是只有燈光效果的 modules。這次因為配合主機板和整體視覺,所以選擇了白色款。全何也有推出黑色款可以選擇。
不得不說,拿出泡殼時,這個純白的記憶體在黑色盒子,加上透明泡殼,我還以為這是特大號的素描橡皮擦。
帶有容量的記憶體是 Manta XFinity RGB,規格是 DDR5 8000MHz 16GB x2 1.45V,CL38–48–48–128。
官方資料表示其使用 SK Hynix 的 DDR5 顆粒,並具備 Intel XMP Profile。
Dummy 右上角印著 XFinity,左邊印著 RGB no dram,上面的條文也跟 DRAM 款保持了一致,也可以看到腳位也比一般 DRAM 少很多,但不仔細看的話,可能無法第一眼就認出來。
打開散熱片後,可以看到整片全白的板子,中間是燈光控制晶片,以及這側的八顆 LED 燈珠。
散熱片是金屬材質,上面的導光條應是塑膠射出,表面霧透處理。頂部看起來像金屬的部分,是全何的專利,是以鍍膜方式處理的。
這次搭配的主機板是 ASUS TUF Gaming Z890 PRO WiFI,像這樣的 ATX 主機板,除了少數為了極致超頻所以會是 2 DIMM,剩下幾乎都是 4 DIMM 的天下了。從這個角度也可以看到,單從外觀其實難以區分。小細節可以發現物同之處,可以從側邊板子夾層的顏色看出區別。
測試平台規格如下:
CPU:Intel Core Ultra 9 285K
CPU Fan:FSP MP7 Black
MB:ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI
RAM:V-Color SCC O CUDIMM RGB 8000
Graphic:CPU integrated Intel Graphics
OS SSD:ADATA XPG S70 PRO 2TB
PSU:COUGAR GEX 750W
Chassie:STREAMCOM BC1 Benchtable 1.1
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
OS:Microsoft Windows 11
首先以兩條記憶體本身來測試,並使用 XMP 設定。在 AIDA64 Cache & Memory Benchmark,讀取 121.39 GB/s,寫入 101.97 GB/s,複製 109.38 GB/s,延遲 78.8 ns。
接著將 Dummy DIMM 裝上,插滿四條。讀取 121.54 GB/s,寫入 100.84 GB/s,複製 108.70 GB/s,延遲 76.8 ns。性能基本上表現相同,在誤差範圍內。
在四條的情況下,沿用 XMP 設定,但拉高一點速度,8400 是沒辦法的,但是 8200 沒問題,速度有變快一點點。讀取 124.48 GB/s,寫入 100.21 GB/s,複製 107.98 GB/s,延遲 75.9 ns。
我覺得 V-Color 這套記憶體在效能達到 DDR5 8000 的同時,外觀也維持了簡約的設計,表面處理也不容易沾髒,整體設計還不錯,燈光效果也不賴。
另一個小升級是在包裝上的,如果之前有買過 V-Color 的產品,就會發現這次他們的外包裝升級了,是滿有質感的外盒,表面有燙銀大大的 X 作為意象,整體更有收藏價值。
這套 SCC 記憶體,目前市場價格約 $7,899。使用 CUDIMM 規格,並使用 SK Hynix 顆粒,速度表現也很不錯。對於想插滿四條,又想要有燈光效果的人來說,是不錯的選擇。
