【開箱】iRocks誠意十足75%三模鍵盤 | iRocks K103R WIRELESS宇治金時
Rickwang0412 | 電腦電競相關
近期越來越多鍵盤品牌都相繼推出75%配列的無線鍵盤,主要將右側的數字鍵取消掉,不過保持了上排F排列以及方向鍵、功能鍵…等,並透過Fn組合鍵來達到多媒體的功能;這樣的設計能夠大幅減少桌面上鍵盤的占比,整體視覺上會更簡潔;另外一個原因就是現在許多鍵盤都是追求更好的打字手感跟聲音表現,而目前主流的架構也是圍繞著75%布局的鍵盤居多;而作為以高CP值著名的iRocks也針對這樣的市場需求推出了自家的三模75%鍵盤,並且一口氣推出3種顏色,這次要來開箱的就是來自iRocks的iRocks K103R WIRELESS宇治金時。
===== 開箱 =====
包裝盒正面中間放上了K103R WIRELESS的RGB形象圖,並且也對應內部的鍵盤顏色來配色,在形象圖的上面有iRocks的圖標LOGO,下方有K103R RECHANGEABLE WIRELESS MECHANICAL KEYBOARD的型號字樣,左右兩側則是用K103R的字樣來當背景。
在正面的底部有放上這把鍵盤的特色圖標跟簡易說明,左側包含以下三項:
  1. 鍵帽採用PBT雙色成行鍵帽
  2. 支援軸體熱插拔更換
  3. 鍵盤採用GASKET MOUNT架構
另一側則放上另外3項特色,同樣列出來給讀者參考:
  1. 有配置智慧滾輪
  2. 擁有3模連線方式
  3. 支援iRocks自家的軟體
在正面最右下角有貼上裡面鍵盤搭載的軸體版本,這次iRocks針對K103R系列有提供靜音奶茶軸、防塵梅紅軸以及防塵奶茶軸共3種,本次筆者拿到的是有段落手感的靜音奶茶軸。
接著背面則是有更多關於K103R WIRELESS鍵盤的相關特色圖片以及文字說明,另外也有列出鍵盤相關規格、內容物…等資訊,這邊也同樣將特色部分列出來:
  1. GASKET均衡支撐及多層消音結構設計,提供軟彈溫潤的打感
  2. 全鍵區採用iRocks自有特色預潤軸體,可自行替換鍵軸
  3. 可切換功能的旋鈕,於WINDOWS 10與11下可自訂滾輪功能為音量、滾動、縮放等功能
  4. 支援WINDOWS及MAC OS作業系統
  5. 藍芽/2.4G/有線USB-C三介面選擇
  6. 多彩RGB背光,支援動態特效功能
本次開箱的K103R為宇治金時配色版本,因此包裝盒側面也採用了宇治抹茶的抹茶色為底色,左側放上鍵盤型號,右側則放上iRocks的商標LOGO。
打開包裝後,裡面的內容物包含以下幾項:K103R WIRELESS鍵盤、2.4G無線接收器、USB Type-C to USB Type-A連接線、多功能拔軸拔鍵器、備用替換軸體x4以及快速安裝手冊。
===== 配件 =====
線材部分採用較硬的編織線,長度大概180 mm左右;有線連接下,除了充電以外,也可以讓K103R WIRELESS變成有線模式使用。
兩端插頭分別是Type-C(鍵盤端)以及Type-A(電腦端),並且靠近Type-A插頭端有設置一個整流器,可以提供鍵盤更穩定的充電。
由於K103R本身支援軸體的熱插拔更換,因此iRocks在配件部分也有提供一個拔鍵和拔軸兩用的小工具可以使用,中間區塊也有放上iRocks的商標LOGO。
另外iRocks與其他廠商一樣有額外提供4顆備用軸體,如果使用過程或是插拔更換中發生軸體壞掉的狀況,可以臨時把備用的拿出來使用。
===== iRocks靜音奶茶軸 =====
本次開箱的iRocks K103R WIRELESS宇治金時鍵盤搭載的是iRocks自家的靜音奶茶軸,這邊先放上這顆軸體的相關參數規格:
廠潤:有預潤
觸發力量:45±10 gf
觸發行程:2.5±0.5 mm
總行程:3.7±0.5 mm
壽命:5000萬次
腳數:5 Pin
手感:大段落
從底部來看,靜音奶茶軸為5-PIN的設計,組裝品質上很好,上下蓋密合度很高,左右晃動不會有鬆動的感覺。
接著就將軸體拆解,同樣主要包含底座(金屬彈片)、彈簧、軸體以及上蓋。
在底殼左右兩側導軌上有很明顯的上油痕跡,不過iRocks這顆軸體的潤油本身不會很黏,打起來非常順手。
彈簧部分則是採用比較少見的21 mm的長彈簧,這種長彈簧能夠提供更強的回彈手感,連續打字上會更加順手。
接著在軸心部分,兩側導軌上有額外加裝了矽膠墊,可以消除軸體壓到底之後的撞擊聲。
===== iRocks K103R WIRELESS 宇治金時 =====
接下來就來到鍵盤本體的介紹,同樣在進行各細節的特寫介紹前,先放上鍵盤的相關規格:
鍵盤尺寸(長x寬x高):331 x 144 x 44 mm
重量:810 g
按鍵數:81
開關形式:可插拔預潤機械開關
多媒體鍵:12
背光特效鍵:4
軸體:靜音奶茶軸(本次開箱)、防塵梅紅軸、防塵奶茶軸
電池容量:3750 mAh
連接方式:藍芽5.2、2.4G Hz無線、Type-C有線
續航力:160 hrs(lighting off)、36 hrs(lighting 100%)
系統支援:Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Mac OS 10.14 UP
保固:1年
這次K103R採用了目前相當流行的75%配置的尺寸,在右側取消了數字鍵,並且方向鍵也同時內縮和向下挪了一點點,與目前市面上大部分的75%鍵盤有些許的不一樣。
並且在方向鍵的下方放上對應鍵盤主色調為底色的LOGO名牌。
K103R WIRELESS上蓋的周圍有特別設計一個45度的斜角設計,讓鍵盤整體看起來不會這麼方正。
接著來到底盤,底殼與上蓋同為塑料材質,並且配色上也與名稱有對應到;在中間放上了印有鍵盤型號、SN碼以及通過相關安規標籤的亮面名牌。
鍵盤4個角落皆有放上白色的長條狀止滑墊,可避免使用者使用時用力過猛導致鍵盤位移。
另外iRocks同樣有提供兩段腳架,使用者可以依照個人的打字習慣來進行調整;兩個腳架上也同樣有放上灰色的止滑墊來防止鍵盤在使用時發生位移。
iRocks K103R WIRELESS本身的前高並不高,不含鍵帽的高度為25 mm,安裝上鍵帽後的高度大概在28 mm左右;不過我個人還是習慣將腳架開到最高來打字和玩遊戲。
底殼的外框延伸到鍵盤前端,在左邊分別有一個Type-C充電口、Win/Mac切換鍵以及2.4G/關機(有線)以及藍芽的切換鍵。
另一端則有設置一個2.4GHz的無線接收器收納槽,而接收器本身出廠時也會預先放置在收納槽裡面,如果使用者有攜帶外出的需求,就不用怕接收器搞丟了。
鍵盤本身的大小寫指示燈以及充電指示燈設計在鍵盤左上角Esc和F1鍵之間。
右上角則有兩個功能按鍵,預設功能為左上角的圖案,主要是透過滾輪進行音量的調整和快速靜音,如果按壓下方的功能鍵,滾輪會變成網頁上下滾動的功能;而如果要啟動兩顆按鍵右側的功能,則是透過Fn組合鍵來進行使用,上方的按鍵為鍵盤RGB燈光開關按鍵,下方則是RGB燈效模式的切換。
在最右上角有設置一個多功能滾輪,並且滾輪本身採用更深的抹茶色,周圍有非常細緻的鑽切造型,讓鍵盤整體的質感更好;手感上滾輪為有段落的設計,本身阻尼算中等偏重一點點,但轉起來還是相當滑順。
鍵帽的配色上,主要中間區域以白色為主,周圍配上宇治抹茶色與少量的紅色點綴,整體配色相當舒適好看。
鍵帽的字體設計上,正面的英文字母採用不透光粗體的設計,注音則是放在側面處,讓無法盲打的使用者還是有注音可以對照著打字。
前面有提到,K103R WIRELESS在前側開關有支援Windows和Mac的切換,因此左下角的Ctrl、Win以及Alt的按鍵側面皆有放上專屬Mac OS的功能。
除了左下角設置Mac系統用的功能鍵圖示之外,iRocks針對K103R上方的F列數字鍵也都配置了組合鍵的功能可以使用,功能部份也都同樣印在鍵帽的側面,這邊也一併將所有功能都列出來給讀者參考,在Windows系統下的功能依序搭配Fn+F列按鍵的功能為:顯示桌面、鎖定電腦、搜尋檔案或資料夾、計算機、我的電腦、開啟E-Mail軟體、開啟網頁瀏覽器、多媒體呼叫、播放/暫停、回上一首、停止、回下一首、開啟跟關閉鎖Windows/Application鍵;而在Mac OS部分則依序為:減少螢幕亮度、增加螢幕亮度、Mission Control、Spotlight、搜尋、無、上一首、播放/暫停、下一首、靜音/消除靜音、降低音量以及提高音量。
鍵帽材質採用PBT雙色成型,這組鍵帽整體品質相當不錯,表面的顆粒磨砂感不明顯,但也不會滑到沒有摩擦力。
大鍵部分採用衛星軸,由於靜音採茶軸本身有防塵壁,所以按鍵本身的晃動程度很低,整體穩定性很好;在空白鍵的中空區塊也有塞上兩塊吸音棉來吸收空白鍵敲擊下去的空腔音。
接著將軸體拔下來,K103R本身可以支援3-PIN或5-PIN的機械軸,K103R WIRELESS的LED燈是北向燈,如果要自行換軸,不要換錯方向了。
將軸體拆拔下來之後,可以看到定位板,本身為PC材質,所以較為軟彈,個人覺得如果是打字手感上會更為舒適耐打;另外在定位板下方有一層Poron夾心棉,這是第一層吸音棉,待會會將鍵盤進行拆解,給各位來看一下K103R的內膽。
接下來就將這把鍵盤進行拆解,比較特別的是,K103R並不是使用螺絲固定,而是鍵盤上蓋周圍有塑料卡扣進行固定,並且本身卡扣也卡的很緊,所以筆者在拆除過程中用了3個橇棒慢慢拆除才順利拆解成功;這邊也特別呼籲對鍵盤比較不熟的玩家不要自行拆解,如果拆壞了會失去保固。
在拆除上蓋時,要特別注意右上角多功能按鍵跟滾輪的電路板跟鍵盤本體之間有一條排線,需要先將排線拔掉再將上蓋正式分離。
在上蓋部分有很多的限位柱來固定內膽,可以增加內部的穩定度。
在架構上採用PCB的GASKET固定方式,在鍵盤周圍有矽膠墊片。
至於內膽部分,由上至下分別是定位板->Poron夾心棉->IXPE軸下墊->PET墊->電路板。
在電路板的背面還有一層Poron吸音棉。
在底部電池上方再鋪上一片矽膠墊,完全是將這把鍵盤的內部空間塞好塞滿;以這個價位來說真的能感受到iRocks對K103R的用心。
===== iRocks K103R WIRELESS Software =====
另外iRocks也有針對K103R WIRELESS系列鍵盤推出軟體來進行鍵盤相關設定;將2.4GHz接收器插上電腦後,軟體識別如果正確,就會在軟體主頁中間顯示K103R KEYBOARD的字樣。
點選進去後的第一個,可以看到這鍵盤有3個設定檔可以調整,主要可以進行默認層、FN1層以及FN2層的按鍵設定。
下方簡單設定,Z鍵搭配Fn鍵可以達到下方的按鍵功能,如果設定要刪除,對著該鍵右鍵即可禁用。
在第三個頁面可以進行鍵盤巨集的錄製和使用。
第四個可以進行鍵盤燈光的更換,iRocks有提供非常多種不同的燈效可以使用,除了單純的燈光以外,也可以設定鍵盤燈光的亮度、移動的速度、顏色以及鍵盤在無線連接下多久沒使用會自動進入休眠。
最下面的齒輪區則可以設定軟體介面語言、是否要重設鍵盤設定檔、恢復原廠設定....等操作,另外就是iRocks有提供遊戲模式或工作模式,主要就是透過最下面的按鍵去抖程度來決定,使用者可依照自身的使用情況進行調整。
最後也放上iRocks K103R WIRELESS 宇治金時搭配靜音奶茶軸的打字聲音收錄給大家參考拉~~
網址:https://youtu.be/ZefSp9hXY7Q
===== 總結 =====
以上就是iRocks K103R WIRELESS宇治金時的開箱拉~~
目前在鍵盤DIY市場上,75%配列的鍵盤逐漸變成主流的趨勢,許多DIY的配件也是以75%鍵盤為主軸進行設計,因此iRocks也對應這個市場推出了K103R WIRELESS這款產品;而K103R WIRELESS維持了iRocks主打平價的優勢,在2000初頭的價位,盡可能地將這把鍵盤的內膽用料發揮到極致,並且還搭載了自家獨有特色的軸體以及舒適耐看的配色,並且還提供了3模連線、可切換於Windows和Mac OS…等,都讓這把鍵盤能更具有競爭力;
而這陣子都使用這把鍵盤進行文稿和一般文書工作,我自己本身已經很久沒接觸段落軸了,而且也非常習慣線性軸,但iRocks這款靜音奶茶軸本身的手感真的相當不錯,並且廠潤也不會過頭,整體相當滑順;不過當然也因為軸體本身是靜音軸,再加上鍵盤內膽塞了許多吸音棉,因此鍵盤本身的聲音就會非常小,與過往許多人印象中的機械鍵盤的聲響有很大的落差;另外定位板也是採用比較軟的PC定位板,所以敲擊手感也比較柔軟,不像在金屬定位板之類的那麼剛硬;
至於無線連接延遲部分,筆者並沒有用這把鍵盤遊玩遊戲,畢竟這把的定位比較偏向文書與輕度遊戲使用,FPS…等競技遊戲還是磁軸、光軸或是4000 Hz以上回報率的主場,不過在打字過程中也不會有明顯的延遲感,因此平常打打LOL或是一般的3A大作還是綽綽有餘的;
如果你本身是一般上班族,想要找一把低價格,並且擁有相當舒適的打感,抑或是想要一把外觀舒適耐看又吸睛的鍵盤,那麼這把iRocks K103R WIRELESS相當適合入手,除了本次筆者開箱的宇治金時配色以外,iRocks還有推出薰衣紫和極光藍,兩款配色也都走溫暖舒適耐看走向,軸體部分也還有防塵梅紅軸和防塵奶茶軸兩種軸體可以選擇,有興趣的玩家可以到一些實體店面試打看看,如果是正在找75%配列鍵盤的玩家,也不妨可以將K103R WIRELESS納入考慮名單內。
