高CP值的遊戲機容量擴充方案|Micron Crucial P310 1TB(2280版本)
一般來說,我們在個人電腦桌機中安裝SSD,通常會以效能作為優先考量,畢竟很多人桌機都是拿來工作用的,尤其是內容創作者更是需要高速SSD才能有效縮短創作時耗費的時間,但家用遊戲機就不一定需要強調高速了,畢竟家用遊戲機規格都已經定死了,只要能夠符合規格就足夠使用,如果能夠以更划算的價格來擴充容量,消費者都是樂見其成的。這次測試Micron Crucial P310 1TB是2280的主流版本,原本Crucial P310只有出2230的短卡版本,可能是因為2280還是市場主流,因此出了2280版本跟T500做出價格區隔,讓消費者在2000元左右的價格帶可以選擇Crucial的產品。另外就是作為PS5的擴充容量SSD,Crucial P310擁有較高的性價比,下面文章將對Crucial P310做個簡單的分析。
Micron Crucial P310 1TB產品開箱:
Micron Crucial P310的2280版本,速度約為7100MB/s,捷元代理。
這支盒裝是沒有散熱片的版本。
從美光的產品線規劃來看,P310是屬於中階的主力產品,在效能及價格方面擁有較高的CP值。擁有接近T500的速度,價格卻少了快1/3。
從原價屋線上估價系統可以看到,P310 1TB只要1999,2TB也只有3688,再高一階的T500 1TB要2899,其實P310還是很划算的。
PS5擴充容量:
想要安裝M.2 SSD擴充PS5容量,必須要從背面(有光碟的那一面)來拆卸,PS5蓋版拆卸有一定的順序,首先要從右下角將機殼向上頂起來。
頂起來之後,再稍微向左往斜上方推,就可以讓蓋板脫離,從蓋板背面的插銷可以看出推的方向。照片中蓋板右上角那兩個小圈圈就是固定蓋板的卡榫。
打開之後,可看到一個鎖螺絲的孔位就是M.2 SSD的擴充槽。
圖中右側是散熱風扇,左側是光碟機。
預留的孔位支援30、42、60、80及110mm,目前市場主流是80。
M.2插槽有防呆設計,並不會插錯方向,SSD上方還有一些空間,所以為了散熱良好是可以選擇帶散熱片的SSD來安裝。
PS5僅支援250GB~4TB容量的Gen4的SSD,Gen3是不支援的,所以購買之前要先確認不要買錯。首次安裝會出現格式化的提示。
格式化之後會先測試讀取速度,P310的測試速度為6161MB/s。
開啟之後,進入設定左側會有M.2 SSD儲存空間的選項。
回到主機儲存空間頁面,就可以進入遊戲及應用程式裡面選擇將遊戲搬移到M.2 SSD,之後就可以直接用SSD來進行遊戲。之所以一定要Gen4的SSD才支援也是為了考量速度夠快的SSD才能夠維持良好的遊戲體驗。
Micron Crucial P310 1TB SSD測試數據報告:
測試平台資訊:
處理器:Intel Core i5-14600K
主機板:ASUS TUF Gaming Z790-BTF WIFI
記憶體:Corsair DDR5-6000 16GBx2雙通道共32GB
顯示卡:Acer Predator BiFrost Intel® Arc™ A770 OC
儲存:Corsair T500 1TB(系統碟)+Micron Crucial P310 NVMe SSD 1TB(測試碟)
電源供應器:海盜船RM850e 850W金牌
作業系統:Windows 11 Pro 23H2
在CrystalDiskInfo 所秀出的 Micron Crucial P310 1TB SSD的內容,Micron Crucial P310支援PCle 4.0×4通道。 SSD韌體版本為V8CR000,支援SMART、TRIM以及VolatileWriteCache功能,採用NVMe 1.4,偵測容量為1000.2GB。
以CrystalDiskMark軟體進行測試,預設模式,檔案大小1GB,隨機亂數下,循序讀取與寫入數值分別為6975.61MB/s、5742.81Mb/s,4K讀取與寫入數值分別為597.15MB/s、491.30Mb/s。
最佳效能模式,檔案大小1GB,循序讀取與寫入數值跟預設模式差不多,分別為6968.61MB/s、5721.97Mb/s,4K IOPS每秒讀寫次數分別為143397.71及119639.89。
真實世界模式,檔案大小1GB,循序讀取與寫入數值分別為3442.84MB/s、4761.76Mb/s。
AJA System Test,設定3840 x 2160 4K、16bit,大小1GB的Video Frame Size條件下,所測得的寫入與讀取速度,分別為4534MB/s和5393MB/s。
ATTO Disk Benchmarrk,測完獲得的數據中,最大讀取與寫入數值分別為6.51GB/s、5.78GB/s。
使用AS SSD軟體進行測試,測得的數據中,循序讀取、寫入速度分別為5308.59MB/s跟4074.46MB/s。
AS SSD複製效能測試:
AS SSD壓縮效能測試,這個部分QLC顆粒的缺點就顯現出來了,整體數據不是太穩定,因此作為遊戲碟尚稱足夠使用,要拿來做影片剪輯就會稍嫌吃力。
3DMARK存儲基準測試分數為2791。
結語:
不可否認Micron做為全球領先的記憶體、存儲設備大廠,產品的品質無須質疑,這次測試的Micron Crucial P310 1TB,主要受眾針對廣大的一般消費者,在兼顧了價格和性能之間,提供了高CP值的解決方案。Micron Crucial P310 SSD預定是要承接P3 PLUS的產品,因此採用QLC顆粒,除了無散熱片版本之外,也有帶散熱片的版本可供選購,如果是要拿來當作PS5擴充遊戲碟的話,我推薦直接買附散熱片的版本,因為PS5的擴充插槽有預留散熱片的空間,加上SSD在運作時本身容易產生高熱,為了穩定度考量,與其還要另外自購散熱片,不如直上有散熱片的版本。不過若是要拿來桌機使用,就要另外考量一下,現今主機板大多會自帶整片的散熱片,所以反而要買無散熱片的版本,省掉之後還要拆卸散熱片的麻煩。P310的定位是高速資料存取碟,主要是QLC顆粒在讀寫次數上的限制比較不適合作為頻繁讀寫的系統碟,我自己目前就是系統碟使用T500,資料碟使用P310,在擁有相差不多的傳輸速度下,又節省了預算,是很划算的選擇。
