美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 開箱-平價入門 NVMe 固態硬碟好選擇
隨著 PCIe Gen5 等級的產品越來越多,PCIe Gen4 的 SSD 固態硬碟也開始轉變成市場上的主流產品,即使在過去設定為筆電、桌機擴充容量使用的主流等級,這次要來開箱試用的,就是 美光Micron 推出的 P310 Gen4 2280 M.2 SSD 固態硬碟產品,採用最新美光 (Micron®) 3D NAND 技術設計,提供充足的儲存容量和靈活的向下相容性,以 1TB 設定不到 2000 元的售價,提供最高循序讀取 7100 MB/s,寫入 6000 MB/s 等級的效能,選擇Micron Crucial P310 1TB 皆能讓您體驗更快的遊戲和啟動速度 以更快速度執行 Adobe Photoshop、Illustrator、Microsoft Excel 和 Powerpoint,享受 Crucial 眾所皆知的物超所值和優異的客戶體驗。
美光 Micron Crucial P310 1TB 規格 |
| 一般技術規格 | |
| SSD 系列 | P310 |
| 介面 | NVMe (PCIe Gen 4 x4) |
| 容量 | 1TB |
| 形式 | M.2 (2280) |
| TBW 寫入壽命 | 220TB |
| 速度與時間 | |
| 傳輸速度(寫) | 6000 MB/s |
| 傳輸速度(讀) | 7100 MB/s |
| 保固與退貨 | |
| 保固 | 5 年有限保固 |
美光 Micron Crucial P310 1TB 開箱 |
拿到 美光 Crucial P310 的時候,第一眼印象就是「簡潔實用」。標準的藍白風格包裝,正面直接標明容量和品牌,背面則簡單介紹規格。整體風格偏向實用派,沒什麼花俏的包裝,但這也反映了它主打的「高CP值」定位。 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD,循序讀取速度為 7100 MB/s 的設定,並且提供五年有限保固
▼美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD-外觀包裝正背面
▼美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟本體,採用單面配置的設計,產品標籤貼紙直接貼在背面。
▼盒裝內容物-美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟本體以及產品說明書
撕下產品標籤貼紙後的配置,採用無 DRAM 快取的設計,主控採用群聯 Phison 的 PS5027-E27 控制器,採用 PCIe Gen4 x4 連接規格,快閃記憶體顆粒則是美光自家的 4KD2DNY319,為單一 1TB 容量的顆粒。另外在規格性能部分,則是提供循序讀取 7100 MB/s、循序寫入 6000 MB/s的效能設定。
美光 Micron Crucial P310 1TB 裸裝無散熱片效能實測 |
接著進入實測部分,將 美光 Micron Crucial P310 1TB Gen4 2280 M.2 SSD 安裝到測試平台上進行測試,將 美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟安裝到與B660晶片組直連的第二組 M.2 SSD 插槽進行測試,以下是測試平台的配置:
測試平台的參數:
中央處理器:Intel i7-12700KF 處理器
記憶體:DDR4-3200 32GB x4
顯示卡: MSI Radeon rx 480 顯示卡
處理器散熱器:利民 Thermalright FS140
系統 SSD:WD 黑標 SN850X 1TB
作業系統:Windows 11 Pro 24H2 版
將 美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟安裝到與B660晶片組直連的第二組 M.2 SSD 插槽進行測試(第一測試時無使用 M.2散熱片)
進入 Windows 作業系統後,先以磁碟管理員來進行格式化,以 NTFS 檔案格式格式化後,美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟,1 TB 版本可以使用的容量為 931.5 GB。
Crystal Diskinfo 檢視資料,採用 NVMe Express 1.4 標準,支援包括 SMART 診斷功能、TRIM 指令、Volatile Write Cache 快取等設定
進入效能實測階段,首先利用 Crystal DiskMark 來看一下是否有符合官方的效能敘述,在循序讀取部分的測試成績為 6991.26 MB/s、循序寫入的部分為 5918.12 MB/s。而在隨機讀寫的部分,在 4K 小區塊隨機寫入深度 1 的部分,讀取速度為 71.65 MB/s、寫入速度為 303.09 MB/s,測試時的最高溫度為 73℃。
AS SSD Benchmark 測試,所得到的總分為 9662,在 1GB 的測試檔案設定下,循序讀寫的成績為:讀取 5565.17 MB/s、寫入 5035.35 MB/s,測試檔案的存取時間為讀取 0.056 ms、寫入 0.014 ms,而在測試時的最高溫度為 48℃。
切換到 IO 效能的頁面來檢視,隨機存取 IO 部分的成績,在 4K 區塊隨機讀寫成績為為讀取 20771 iops、寫入 67495 iops。
在複製效能測試部分,在較大區塊的 ISO 拷貝效能測試中獲得了 3958.84 MB/s 的成績,程式部分的拷貝成績則是 1573.95 MB/s,遊戲檔案部分的拷貝效能測試成績則是 3184.84 MB/s,在整體測試過程中的最高溫度則是 42℃。
在壓縮效能測試部分,讀取效能大約在 5600 MB/s 左右,而在寫入速度部分則是在 4900 MB/s 左右上下,整體的效能曲線算是相對穩定,測試時的最高溫度則是 42℃。
在 IO 效能測試的部分,則是以 ATTO Disk BenchMark 進行測試,最高讀寫速度峰值出現在 512KB 至 64MB 左右的區塊,讀取速度為 6.5 GB/s。寫入部分則是 5.8 GB/s 左右。測試時的最高溫度為 47℃。
以 IO 的數據檢視來看,最佳 IO 存取效能表現出現在 8 KB 以下區塊,讀取部分最高有 144 KIO/s,寫入部份則是 149 KIO/s。
AIDA64 裡的線性寫入效能測試,進行持續寫入的效能測試,基本上在前 21% 容量時都能維持高效能的狀態,提供約 4600 MB/s 的寫入速度,不過在超過 21% 容量後就會下降至不到 200 MB/s。而測試時的最高溫度為 72℃。
美光 Micron Crucial P310 1TB 有散熱片效能實測 |
美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟,發熱量相當可觀,持續寫入 溫度可達72℃,所以必須在SSD加裝散熱片,進行降溫,保持穩定的傳輸速度/延長NAND 快閃記憶體與控制晶片的壽命
▼依相同的平台,在SSD加裝散片進行第二次測試
將 美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟安裝到與B660晶片組直連的第二組 M.2 SSD 插槽進行測試(第二測試時 使用 M.2散熱片)
進入效能實測階段,首先利用 Crystal DiskMark 來看一下是否有符合官方的效能敘述,在循序讀取部分的測試成績為 6989.57 MB/s、循序寫入的部分為 5848.51 MB/s。而在隨機讀寫的部分,在 4K 小區塊隨機寫入深度 1 的部分,讀取速度為 72.29 MB/s、寫入速度為 312.78 MB/s,測試時的最高溫度為 57℃。
AS SSD Benchmark 測試,所得到的總分為 9609,在 1GB 的測試檔案設定下,循序讀寫的成績為:讀取 5549.60 MB/s、寫入 5000.50 MB/s,測試檔案的存取時間為讀取 0.015 ms、寫入 0.015 ms,而在測試時的最高溫度為 45℃。
切換到 IO 效能的頁面來檢視,隨機存取 IO 部分的成績,在 4K 區塊隨機讀寫成績為為讀取 22556 iops、寫入 66670 iops。
在複製效能測試部分,在較大區塊的 ISO 拷貝效能測試中獲得了 3857.84 MB/s 的成績,程式部分的拷貝成績則是 1515.33 MB/s,遊戲檔案部分的拷貝效能測試成績則是 3112.62 MB/s,在整體測試過程中的最高溫度則是 40℃。
在壓縮效能測試部分,讀取效能大約在 5600 MB/s 左右,而在寫入速度部分則是在 4900 MB/s 左右上下,整體的效能曲線算是相對穩定,測試時的最高溫度則是 40℃。
在 IO 效能測試的部分,則是以 ATTO Disk BenchMark 進行測試,最高讀寫速度峰值出現在 512KB 至 64MB 左右的區塊,讀取速度為 6.5 GB/s。寫入部分則是 5.8 GB/s 左右。測試時的最高溫度為 42℃。
以 IO 的數據檢視來看,最佳 IO 存取效能表現出現在 8 KB 以下區塊,讀取部分最高有 144 KIO/s,寫入部份則是 148 KIO/s。
AIDA64 裡的線性寫入效能測試,進行持續寫入的效能測試,基本上在前 21% 容量時都能維持高效能的狀態,提供約 4800 MB/s 的寫入速度,不過在超過 21% 容量後就會下降至不到 200 MB/s。而測試時的最高溫度為 62℃。
美光 Micron Crucial P310 1TB心得結論 |
就測試結果來看,美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟 就是價格親民,CP值高,適合文書、學習、輕度剪輯與遊戲使用,在大區塊的資料類型和小型檔案的效能表現就發揮得均不錯。另外在溫度控制部分,表現偏高一點,如果加裝散熱片 能大幅降低溫度,這部分若是搭配有散熱片設計的主機板來安裝會比較理想,若是沒有散熱片的筆電或是中低階主機板,建議要有額外的散熱搭配來安裝會比較好一點。美光 Micron Crucial P310 1TB 固態硬碟 是一款主打「高性價比」的 NVMe SSD,雖然不是最頂級的性能怪獸,但對於大多數使用者來說,它已經足夠應付日常與多數進階工作需求。加上美光的穩定性與信譽,入門升級選它準沒錯!如果你打算升級儲存裝置,這款 Crucial P310 值得列入你的候選清單!剩下的就是看價格部分能否為消費者所接受,那麼興趣的朋友也可以去體驗店了解,可以去看看有沒有自己想要的SSD或有沒有折扣,給你的遊戲裝備添磚加瓦。
