復古風 君主 Heritage PRO 皮革元素機殼 & HyperFlow Silent 靜音水冷
看膩了木頭元素跟全景機殼嗎?今天開箱來自君主科技的 Heritage 皮革元素機殼,還是PRO版喔!
君主科技相信大家都很熟悉了,但腦洞大開的君主科技可能就比較少見了。皮革元素在手機殼、筆記型電腦收納包相當常見,但用在電腦機殼上還真沒看過幾個,讓人不得不佩服君主的勇氣與創新。但還是那個老問題,「非洲人不穿鞋」是商機嗎?
總之還是先來介紹機殼再慢慢思考這個問題吧。
君主Heritage機殼融合了皮革元素,共推出黑白兩色及一般、PRO兩版本,PRO版直接給滿4顆PWM風扇及多了耳機掛架,且目前台灣通路也只有PRO版可選。
Heritage PRO尺寸為深度480mm、寬度235mm、高度368mm,體積41.5升。主機板最高僅支援M-ATX規格,散熱器170mm空冷或360mm水冷、顯示卡長度支援360mm-400mm,電源則最高支援160mm長的ATX規格,整機最多能安裝9顆120mm風扇。
正面為電源供應器通風網孔,採用君主LOGO的三角型,IO接頭則設在底部,為常見的2A1C加音訊配置。
上方也是君主LOGO形狀的通風開孔,最高能安裝360mm水冷。
側邊上方有提供提把的固定卡扣,也能安裝耳機掛架。
左側為玻璃透測板,採用較少見的斜長條設計而非全透玻璃。右側則是通風開孔,主要提供側邊風扇進風。
後方能安裝1顆120mm風扇,配置5個PCIE槽位。
底部為大片尼龍濾網,但是固定設計既非前抽也非後抽,而是直接往外拔下...
腳座設計有點像雪橇,也是少見的腳座設計。
側板上有壓印君主名稱及LOGO。
內部以螺絲固定玻璃及側板。
拆光!Heritage PRO內部架構屬於比較常見的電源前置+M-ATX主機板配置,但受惠於較深的機殼深度,前方側邊還能再塞2顆風扇。
Heritage PRO支援背插主機板,但台灣市場目前(應該)沒有販售M-ATX規格主機板。
前方為電源供應器安裝支架,以掛勾加螺絲方式固定,能選擇三段安裝高度,君主則建議最長使用160mm的電源供應器。
背面部分能安裝2個2.5吋或1個3.5吋儲存裝置,數量不算多但...堪用吧。
上方能支援最高360mm的水冷散熱器或3顆120mm風扇/2顆140mm風扇。
不過要注意的是因為電源有3段安裝位置,不同安裝位置會影響能否支援水冷排及顯示卡長度。例如電源最高安裝位置離頂端還剩餘約6cm,雖然空間足夠多數28mm冷排及25mm厚度風扇,但還要考慮水冷管會不會卡住。
官方有提供圖示說明,最高的TOP位置能安裝400mm長顯示卡跟風扇,無法安裝水冷,MID及BOTTOM位置則能安裝360mm水冷及360mm長顯示卡,以滿足主流配置要求。
但三種高度都只標示160mm長電源,個人覺得現在根本沒幾款400mm或360mm長的顯示卡,故實際應該是能支援160mm長度以上的電源。
裝機前簡單看一下配件,提供皮革提把及3顆反向PWM風扇(1顆正向PWM風扇已經預裝在機殼上)、轉SFX電源擋板、螺絲收納盒及耳機支架等。
本次裝機會搭配君主新款HyperFlow Silent 360 靜音取向水冷,是目前君主第二款水冷產品。
個人猜測,對的就是個人臆測。君主這次產品策略不錯,因為君主進入水冷市場的時間點較晚,與其推出與他廠水冷同質性高的LCD螢幕水冷,不如先用以平價、高效能、安靜且保固不縮水的水冷產品建立口碑。
HyperFlow Silent 目前推出240/360兩版本,各有黑白兩種配色,價格分別為$2,090及$2,590,且提供6年含漏液保固,除了外觀沒有ARGB比較樸實外,應該還是能稱為五邊形戰士(吧?)
風扇已經預裝在冷排上,提供一個簡潔、方便的安裝體驗。
配件一覽...嗯,大概就是常見的水冷散熱器配件,比較特別的是有一個輔助塗抹散熱膏的塑膠材質貼紙,但看起來有點像只能一次性使用...
水冷散熱器本體給人的第一印象是看起來不向平價款式且風扇看起來有點厲害啊。
冷排風扇以串接線連接,加上沒有設置燈效故線材配置相當簡潔。
風扇搭配君主新款Metal PRO 12 Silent風扇,最高轉速2200rpm,單顆風扇最高能提供72.3CFM風量及3.12mmHO風壓,噪音標示則是24.8dBA。
風扇外型則是有些類似軸向式風扇,各扇葉連接在一起。
君主稱水泵採用鏡面環狀外型,主要就是內部為同心圓外觀,外部則多加上一個鏡面壓克力罩,不具備燈效,主打務實低調路線。
HyperFlow Silent水泵的優勢是只連接一條4P風扇線材(但水泵不具PWM功能),且能維持在28dBA的噪音下以3100rpm運轉。
銅底已經預塗抹好散熱膏。
裝機過程略過,使用B760M及i5-13500做裝機展示。附帶一提拍照時沒注意忘記裝上記憶體,最後開不了機才發現少了記憶體。
背面因為支援背插主機板故深度充足,但沒有預先設置整線束帶。
電源使用140mm長的Focus+電源,安裝在最低擋位時風扇還能剛好不受遮擋。另外使用白色電源的話會有些顯眼,建議搭配與機殼同色系電源。
玻璃透側能看到完整的水冷頭及部分顯示卡。
提把稱能承受40公斤重量,實測在裝滿配備時的確能抬起整個機殼,個人先前還以為提把只有裝飾效果。
耳機支架則安裝在提把固定扣位置。
最終成果...因為本次選用配備的無RGB燈效,所以..開不開機都...一樣XD。
耳機架滿方便的,就可惜會遮住內部零件。
最後還是單獨用裸測平台及14700K來測試HyperFlow Silent。
個人覺得風扇運準時有種難以言喻的高級感。
測試環境約23度,使用14700K@PL1=PL2=250W,散熱膏使用AC MX-6。
測試結果Package最高溫87度,常態大概在82度徘徊,P核心最高平均81.5度。噪音應該是HyperFlow Silent的強項,個人以噪音計實測距離10cm大概是48.5dBA,的確是個人測過的幾款散熱器中安靜程度第一梯隊,但是否有像官網標示有多少百分比的改善...個人是無法為其背書啦!
另外要提醒的是畢竟有水在運轉,待機時水泵仍有輕微的運轉聲,比風扇噪音略大,但水泵轉速固定,意味燒機時將完全被風扇聲音蓋過,且水泵聲在裝入機殼後應該完全可以忽視。
心得
君主Heritage PRO 皮革元素機殼雖然只使用PU人造皮,但作工及組裝品質個人覺得算相當良好,皮革收邊整齊,黏貼情況優良,沒有浮邊或脫落,但當然還是需要時間檢視皮革會不會翹起或龜裂變質。
機殼的裝機難度算低,過程輕鬆,但有個缺點是如果底部裝滿3顆風扇或側邊裝滿2顆風扇,有可能會影響前置電源電線及IO線材走線空間,需要花費更多心思整線及規劃走線。
此外還是機殼皮革材質及復古外形的市場接受度,個人意見是作成ITX機殼且再縮小一些體積或許接受度會更高,因為個人的刻板印象就是ITX機殼玩得比較花XD。
HyperFlow Silent的靜音效果及效能的確都表現優異,國外媒體網站測試的評價也不錯,搭配2.5K左右的價格及6年含漏液保固,說實在除了外觀不酷炫外沒什麼好挑剔了。
側板上有壓印君主名稱及LOGO。
內部以螺絲固定玻璃及側板。
銅底已經預塗抹好散熱膏。
耳機支架則安裝在提把固定扣位置。
耳機架滿方便的,就可惜會遮住內部零件。
心得
