PCIe Gen4 x4 的天花板!Samsung 990 PRO
EnterBox | 電腦電競相關
Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 固態硬碟不僅是 Samsung 自家消費級的旗艦產品,在整個消費級 M.2 SSD 市場中,也一直以頂級效能著稱,是許多品牌高階產品的假想敵。最近因為使用 ASUSTOR 的 All Flash NAS,入手了一批 Samsung 990 PRO,在裝入 NAS 前,先在桌機上對單條進行測試。也因為最終是要裝在 NAS 上,所以全部選擇無散熱片的款式,才不會有卡機構的問題,價格也便宜一點。
Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 目前有三個容量版本,並又再分為有散熱片跟無散熱片款。台灣代理商星睿奇提供五年或 TBW 有限保固。2TB 算是價格甜蜜點,而 4TB 則最能看出有無散熱片的價差。以下為為官方建議售價,有興趣的朋友可以關注各通路,實際到手通常更便宜。
Samsung 990 PRO 1TB,600 TBW,NT$4,929
Samsung 990 PRO 1TB with heatsink,600 TBW,NT$5,389
Samsung 990 PRO 2TB,1,200 TBW,NT$7,709
Samsung 990 PRO 2TB with heatsink,1,200 TBW,NT$8,169
Samsung 990 PRO 4TB,2,400 TBW,NT$14,379
Samsung 990 PRO 4TB with heatsink,2,400 TBW,NT$14,829
990 PRO 盒裝以黑色為主,正面標語寫著 Blistering speed, endless victory。右下角標示著讀取速度可以達到 7,450MB/s,在 PCIe Gen4 SSD 剛出來的時候,這真的是天花板的存在。左上角則有容量的標籤貼紙,這次有兩條 4TB、兩條 2TB,主要會以測試 4TB 為主。盒裝背面則有常見語言的標示,不過沒有繁體中文。
Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 4TB,包裝重量約 82.8g。
拆開彩盒包裝,三星經典的包裝方式,以白色泡殼和透明泡殼將 SSD 本體固定在中心,背後則有說明書資料。
Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 4TB,本體重量約 8.8g。
SSD 正面有標籤貼紙,上面標示著 990 PRO,PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD,容量 4TB,Model 爲 MZ-V9P4T0,產地標示 Product of China。這個標籤貼紙雖然沒有寫上「保固警告」的字樣,不過貼紙撕掉的話,是會影響保固的。此外 4TB 版本的標籤貼紙,除了四個角落有防撕刀模,在左右兩側還各切一刀,讓移除標籤貼紙變得更困難。
背面也有一張標籤貼紙,不過應該是銅底的,主要就是各國的認證 Logo,以及以英文標示「移除標籤保固失效」。
標籤貼紙移除的話,會影響保固權益,建議大家不要移除。這次為了讓大家看到上面的零件,因此忍痛犧牲了。可以看到其採用單面顆粒及帶有 DRAM 的佈局。所有主要晶片都是三星自產自銷,在一眾消費級 SSD 品牌中是極為稀少的 IDM 模式。連主控晶片都是自家設計,也是三星在 SSD 領域的壁壘和優勢所在。
主控晶片大大地標示著 SAMSUNG,型號為 Pascal S4LV008,採用 ARM Cortex 架構,使用 Samsung 8nm 製程,看來是 2024 年第 26 週生產。封裝表面採用鍍鎳,有助於散熱。
DRAM 爲 K4FBE6D4HM-BGCH,LPDDR4,容量 4GB。下方還有一顆電源晶片。
Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 4TB 使用的 NAND Flash 爲 K9DYGY8J5BC-CK0,單顆容量 2GB,為 236-layer TLC 顆粒。
測試平台規格如下,並對 Samsung 990 PRO 使用主機板內建的散熱片:
CPU:AMD Ryzen R9 7900X
Cooler:Fractal Lumen S24
MB:ASUS ProArt X670E-Creator WiFi
RAM:Kingston FURY Beast DDR5 5200 16GB x2,KF552C40BBK2–32
Graphic:CPU integrated AMD Radeon Graphics
target SSD:Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 4TB
OS SSD:Kingston FURY Renegade 2TB
PSU:be quiet! STRAIGHT POWER 11 850W Platinum
Chassis:InWin 905
Chassis Fan:Fractal Aspect 12 PWM x3
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
OS:Microsoft Windows 11
首先在 CrystalDiskInfo 中,可以看到 SSD 辨識出為 Samsung 990 PRO 4TB,容量 4000.7GB,運行在 PCIe Gen4 x4,韌體版本 4B2QJXD7。在測試中,最高溫度觀察到 47°C。
在 CrystalDiskMark 中,設定測試為五次 4GiB。最佳效能的設定下,循序讀取速度超過標示的 7,450MB/s,達到 7,463MB/s。循序寫入速度也有 6,916MB/s,混合讀寫速度也高達 6,269MB/s。其實光是混合讀寫這項,有些品牌的旗艦 SSD 速度就會掉下來一大截,而 990 PRO 只有差一小段。在其他 RND4K 的項目,不管是讀取、寫入還是混合讀寫,都有 3,000MB/s 左右的表現,符合這個定位的水準。而且不管是循序讀寫、4K 隨機讀寫、IOPS,在混合讀寫的表現都格外優異。
接著在 CrystalDiskMark 中,同樣設定測試為五次 4GiB,改為在真實世界的設定。循序讀取速度下降得比較多 4,517MB/s,循序寫入則維持與原本差不多的 6,000MB/s,實際 5,970MB/s,因此寫入反而反超了讀取。
在 ATTO Disk Benchmark 中,讀取大約在 6.67GB/s,寫入則大約在 6.28GB/s。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Read,Block Size 為 8MB。普遍 5,900MB/s 以上,只有短暫掉了三根,平均速度 5,889MB/s 的表現還是相當好。以一條消費級 4TB 容量的 SSD 來說,僅 46 分鐘左右就跑完了,很厲害。容量為 3726.0GB。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Write,Block Size 設為 8MB。初始約在 5,900MB/s,與前面 CDM 真實世界場景的數據差不多,表現算是相當優異。寫入大約 10%(換算約 400GB)後,速度掉到 1,500MB/s 左右,是 Cahce 用罄。推測隨著 Cahce 空間逐漸恢復後,速度再次拉回滿血的 5,900MB/s。很多 SSD 在 Cache 後就是一路躺平到結束了,990 PRO 至少還會回來,並且可以撐住很長一段時間。因此全碟循序寫入平均速度仍有 3,269MB/s,這是很多同級 SSD 達不到的。
資深玩家如果有興趣的話,滿推薦可以玩玩看 Samsung Magician,可以對 SSD 做更多進階設定。會讓你有一種開到手排車的錯覺,原來平常的 SSD 都是自排車。
之後我會先將 990 PRO 裝到 ASUSTOR FS68 Series 的機台作測試,這是一台 All Flash NAS,最高可以插到 12 條 M.2 SSD。
而後,我會再將這四條 990 PRO 安裝到 ASUSTOR AS68 Series 做測試。這個系列的機種都搭載了一張四條 PCIe Gen4 x1 的 M.2 擴充卡。目前還在進行測試中~
從上述測試結果可以看到,Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 作為 Samsung 在消費級市場的天花板產品,真的有兩把刷子。過去我們也用過 Samsung PM9A3、980 PRO 在其他產品的測試上,不僅產品效能拔尖,軟硬整合的能力也很強。過去幾年在保固上的風波,希望未來在經營上能拉回更多消費者的信任,我也很期待 Samsung 趕快推出自家的 PCIe Gen5 x4 全能型產品。除了效能、功耗、發熱,屆時產品型號應該也會有新的命名規則,代表進入新的時代。
