【開箱】支援性豐富中塔機殼 | darkFlash DF4100 WHITE
Rickwang0412 | 電腦電競相關
近年海景殼不勝枚舉的出現,造就了市場上滿滿的海景殼可以讓玩家選擇;不過仍舊有一派玩家不喜歡這麼華麗的機殼,並且也覺得雙面玻璃在搬運時容易造成玻璃破裂…等狀況,因此還是期盼著廠家能推出主流的中塔式布局的機殼;而這次darkflash也順勢因應新顯卡與新主板的換機潮推出了相容性非常高的中塔機殼,並且一樣也有黑白兩色可以選擇,完整型號為:darkFlash DF4100。
===== 開箱 =====
外箱正面左側有DF4100的粗體型號字樣以及darkFlash將其定位在豪華的E-ATX中塔機殼;右側則有DF4100的線條圖,雖然外箱的是意圖正面看起來是無挖孔,不過機殼本身正面是網板設計,稍後會再介紹。
背面則有DF4100的各項特色圖標以及多種語言的說明,主要包含以下幾點:
  1. 為高性能PC零組件設計的大型機箱
  2. 採用精細調整的通風孔,最大化提升散熱性能
  3. 最多可安裝9個散熱風扇,增強整體氣流散熱效果
  4. 更加優秀的理線配備
側面有放上完整的機殼相關規格與相容性表格,後面也會再介紹到。
另一面則有裡面的機殼對應顏色的序號跟文字,確保玩家不會拿到錯誤的顏色版本。
===== darkFlash DF4100 WHITE =====
開始介紹機殼各區域之前,一樣先放上DF4100的規格與相關支援度參數給大家:
尺寸(長×寬×高):485 x 235 x 502 mm
顏色:黑、白
可安裝主機板種類:E-ATX、ATX(包含背插板)、M-ATX(包含背插板)、Mini-ITX
3.5吋硬碟擴充數:2
2.5吋硬碟擴充數:3
PCIE擴充槽:7個、3個(垂直安裝)
顯示卡長度限制:435 mm
CPU散熱器高度限制:185 mm
電源供應器長度限制:245 mm
頂部冷排長度:240 / 280 / 360 mm
前面板冷排長度:240 / 280 / 360 / 420 mm
後方冷排長度:120 mm
頂部風扇安裝空間:3x 120 mm / 2x 140 mm
前面風扇安裝空間:3x 120 mm / 3x 140 mm(已預先安裝3x 140 mm ARGB風扇)
底部風扇安裝空間:2x 120 mm / 3x 140 mm
後方風扇安裝空間:1x 120 mm / 1x 140 mm(已預先安裝1x 140 mm ARGB風扇)
前置I/O埠:電源按鍵、重啟按鍵、1x 3.5mm複合音頻孔、2x USB 3.0 Type-A、1x USB Type-C、1x LED控制按鍵
防塵濾網:頂部、底部
鋼板厚度:0.7 mm SPCC
側透玻璃在尚未撕膜前,左上角有貼上小心搬運的警告貼紙與DF4100系列機殼的官方網站與安裝說明書的QRCode可以讓玩家掃描觀看。
DF4100前板採用沖刷網孔的設計,能夠為機殼內部帶來大量的進氣,將散熱性能最大化;在前面板的下方有放上darkFlash的商標LOGO。
除了前面板有大量的挖孔以外,兩邊的側面同樣也有密集的網孔來提供前方風扇吸氣。
前方進氣面板為可拆式設計,卡扣機制採用塑料蘑菇頭的外型進行固定,拆除方式先從機殼下方的凹槽握住,接著往前掰將其拆除。
前置面板沒有額外提供防塵濾網,不過沖刷網孔本身孔洞也算小,密度也高,因此也還是有一定的防塵能力,如果玩家想自行土炮製作防塵網加裝上去也沒有問題。
將前板拆除後,可以看到DF4100原廠預先安裝了3顆140mm的ARGB風扇;除了支援140 mm的風扇以外,DF4100本身前板也能安裝120 mm的風扇,玩家如果想替換可以自行將螺絲拆卸下來。
頂部則有提供一片磁吸防塵濾網;另外DF4100頂部的風扇鎖孔也有明顯的偏外側設計,這樣可以有效避免上方的風扇或是水冷排跟主機板上方的CPU 8-PIN供電線…等線材有空間上的衝突。
機殼I/O則設計在頂部的右前方,由右至左分別有電源按鍵、重啟按鍵、1x 3.5mm複合音頻孔、2x USB 3.0 Type-A、1x USB Type-C以及1x LED控制器模式切換按鍵;是一個很標準的配置,並且Type-C插孔為SUB 3.2 GEN 2規格,速度可到10 Gbit/s。
底部4個角落皆有角柱,並且都有黏上止滑墊片;另外DF4100的底部採用全挖孔設計,能為電源與硬碟有更好的散熱效果。
底部也配有一片滑軌式防塵濾網,並且拆裝方向為機殼前方進行抽取,在拆裝上會方便許多。
接著來到機殼後方,可以發現DF4100為標準的中塔式機殼布局,電源艙設計在最下方,其餘地方都有挖孔來輔助機殼風扇散熱。
DF4100在頂部的區域有額外再加高一些,可以讓頂部的水冷安裝空間更有餘裕,跟主機板上方的線材也不會有衝突的狀況。
後方則一樣有預先安裝一顆140 mm的ARGB風扇,不過一樣有預留120 mm規格風扇的孔位可以使用,如果玩家要更換成別款風扇也沒有問題。
雖然DF4100頂部將磁吸防塵濾網拿掉以後就可以安裝水冷,不過大飛針對機殼頂部還有用幾個黑色螺絲固定,找到對應的螺絲理論上也可以將其轉開,先安裝水冷,再裝回去機殼頂部。
背板採用無螺絲拆裝設計,在機殼本體的板金有特別做一個凹槽方便手指扣住背板進行拆除。
背板上方有兩組金屬球型卡扣跟定位柱來提供背板跟機殼本體進行固定用。
底部則有兩小片鐵片提供背板跟機殼定位使用,確保背板安裝回去時的位置是對的。
側面玻璃與背板相同採用免螺絲拆裝設計,一樣在機殼本體有做一個凹槽提升拆裝側面玻璃的簡易性。
玻璃頂部同樣有球型卡扣跟定位柱的設計來跟機殼本體進行固定。
除了頂部和底部以外,另外兩側則有貼上一條防撞棉,讓玻璃安裝回機殼時吸收撞擊的力道,可以避免玻璃破裂。
接著來看DF4100的主倉配置,主機板部分最大可支援到E-ATX主機板,另外有針對目前ATX和M-ATX背插式主機板進行對應的挖孔。
DF4100本身為了支援旗艦顯卡,所以本身長度有拉長,為了能夠有效運用空間,機殼副艙的前半段可安裝兩顆2.5吋的SSD,而為了遮蔽安裝區域,大飛也特別設計了一個擋板來遮住前側區塊;擋板本身也是可拆式設計,將後方的螺絲轉開就可以變換位置。
為了因應現在的顯卡越來越重的趨勢,越來越多機殼廠商會在自家機殼內部就預先設計好一個顯卡支架的設計,這次DF4100是採用上下兩端夾在一起固定的設計,可以提供顯卡有更穩定的安裝模式。
