【開箱】數位顯示螢幕冰旋峰水冷 | darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE
Rickwang0412 | 電腦電競相關
去年darkFlash推出了自家DN360冰旋峰系列的最高階款:DN360S(詳情可見:【開箱】冰炫風降溫效果的"冰旋峰"水冷),與最原始的DN360最大的差異就是在水冷頭的設計上,從最基本的LOGO光效升級成可自訂顯示畫面的LCD螢幕,並且同時有著很不錯的解熱能力以及實惠的價位,讓他成為熱門選手;而近一年許多廠商則看到有些玩家只是想要單純看硬體溫度、負載…等簡單的資訊的需求,因而有越來越多散熱器開始出現所謂的Digital 數位顯示屏,藉由簡化水冷頭上方螢幕顯示的複雜度,並且還能進一步降低價格,這樣的顯示模式受到越來越多玩家的喜愛,因此這次darkflash也以DN360S為基底,將其水冷頭顯示方式簡化,型號命名上也非常淺顯易懂,這次就是要來開箱和測試這款最新的水冷:darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE。
===== 開箱 =====
這次DN360D的外盒設計風格與之前的DN360S相同,左側印有穿著太空服裝的虛擬人物,主要差異就是在右側的型號從S改成D,另外就是右側的圓形圖案裡面的設計變成DN360D的水冷頭顯示設計的示意圖。
風扇部分有ARGB燈效,因此正面一樣有放上支援華碩、微星、技嘉和華擎的燈控軟體圖標。
背面一樣放上水冷的相關規格參數表,左側有粗體的型號字樣以及水冷排的三圍以及水冷的高、寬度尺寸示意圖,讓玩家對這款水冷大小有個基本的認知,確保可以順利塞進各自選擇的機殼。
右下角有貼上產品保固用的SN序號以及盒裝內部水冷的顏色款式貼紙,避免玩家購買時顏色發生錯誤。
左右兩側的型號字樣一樣也從DN360S更改成DN360D。
裡面的內容物包含:darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE、120 mm ARGB風扇3顆(已預先安裝在水冷上)、配件盒與安裝說明書
===== 配件 =====
首先介紹一下水冷所提供的配件,Intel平台有一個固定水冷頭用的底座,並且支援以前的LGA 115X、1200到近期較新的17XX和18XX平台皆有支援。
接著是冷頭底座,為可拆換的設計,有分成Intel(右)和AMD(左)兩種平台。
Intel平台不同腳位的套筒也有對應不同的顏色來區分,115X和1200為黑色、17XX和18XX則用藍色的來分類。
AMD平台目前則統一規格,AM4和AM5平台都可共用。
剩下的則是一包冷頭扣具螺母以及要固定水冷排在機殼上的小螺絲,小螺絲部分一包會有12個。
DN360D一樣沒有預先塗抹散熱膏在冷頭銅底上,是採用額外提供一根針筒和一隻散熱膏刮刀來讓玩家自由發揮。
===== darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE FANS =====
這次DN360D的水冷風扇一樣有預先安裝在水冷排上,可節省掉玩家要自行鎖上螺絲的時間;不過如果玩家有自行想要更換的風扇,就需要先將原廠的拆下來再進行組裝。
這次DN360D使用的風扇與之前開箱的DN360S為同款風扇,不過本次筆者還是一樣放上風扇的規格給讀者參考:
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風扇轉速:800 – 1800±10% RPM
風扇風流:61.7 CFM(MAX)
風扇靜風壓:1.26 mm-H2O(MAX)
風扇軸承:Hydraulic
風扇噪音:30 dBA(MAX)
風扇使用壽命:40000 hours
風扇軸承處有放上大飛的LOGO商標,扇葉部分總共有9片,並且為了最大化中間的軸承的RGB燈效,因此採用半透明的設計。
風扇正反兩面4個角落的鎖孔旁邊皆有放上減震墊片,可減少風扇在高速運轉時與機殼或水冷排之間碰撞的金屬聲;墊片顏色部分也有對應風扇本身的配色。
3顆風扇的其中一個角落都有設計一個從中間軸承拉出來的PWM轉速訊號線和ARGB燈光控制線整合起來的7-PIN特規接口,再透過下面會介紹的特規串接線來進行3顆風扇的轉速和燈光同步設定跟連動。
為了減少風扇的線材,現在越來越多水冷品牌會搭載這種有簡化線材設計的特規接口串接風扇,大飛也有將風扇串接之間的線材長度進行設計,這樣除了簡化接線的複雜度以外,也可以讓正面視覺外觀更簡潔有力,不會有一堆線從水冷排方向拉出來。
線材部分的7-PIN特規接口數量則會對應該水冷有幾顆風扇來設計,本次開箱的有3顆風扇,因此串接線就配有3個插座。
最後則會分別轉化成PWM轉速控制線和ARGB控制線,並且兩種線材皆是一公一母的設計,可以跟機殼上其他ARGB設備進行串接,減少需要接到主機板上方的線材。
===== darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE =====
接下來就來介紹darkflash DN360D 冰旋峰 LCD WHITE本體的細節,一樣先放上水冷排的規格表給大家參考,後面會再放上水冷頭的相關規格:
冷排尺寸:397 x 120 x 27 mm
冷排材質:鋁
冷排散熱鰭片:13道
水冷管長度:450 mm
冷排部分總共有13道單波散熱鰭片,顏色部分也有對應水冷本身的顏色,讓整體水冷外觀更有一致性。
冷排左右兩側皆有印上灰色的darkFlash LOGO和字樣。
水冷管部分,DN360D同樣採用IIR+EPDM複合材質,可提供耐高溫和高壓的特性;與冷排連接處也有額外的熱縮管包住,降低漏液的風險。
水冷管與冷頭轉接處同樣有用一層熱縮管包覆,避免水冷漏液,另外也有設置轉軸機制,可依照在機殼內部的安裝位置進行水管的微幅調整。
水冷頭螢幕是這次DN360D與DN360S兩款水冷最大的差異點,一樣先附上水冷頭相關規格:
冷頭尺寸:80.3 x 72 x 59 mm
水泵轉速:2400±10% RPM(MAX)
水泵工作電壓:DC 12V
接觸面材質:銅
水冷頭顯示螢幕:LCD數位顯示螢幕
支援平台:AMD(AM3、AM4、AM5)、Intel(LGA 1200、115X、1700)
側面的金屬倒角圓環也從原本的3條線縮減成2條線,來製造出與自家最旗艦的DN360S之間的差異。
水泵線材部分一樣有轉速控制線一條和USB 9-PIN插頭一個。
