新品上市!大飛 DF4100機殼、DN360D 一體式水冷
電競品牌darkFlash大飛向來以推出平價產品不遺餘力而聞名,本次再度推出價格具有不錯競爭力的機殼及水冷新品:
主打平價、大空間、功能包山包海的 DF4100 機殼,這次居然沒有高恥度的中文名稱!?
冰旋峰系列水冷新品,型號都是DN不要計較太多的DN360D 水冷散熱器,帶有監控小螢幕的喔!
先從機殼開始吧,DF4100回歸單面玻璃透測及通風網孔面板設計,終於不再是看膩了的全景機殼。內部空間大、散熱設備支援優良,各種功能也算是給好給滿,不得不說CP值相當高。
包裝採用單一素色加機殼型號及圖式。
DF4100給人的第一印象是方方正正、中規中矩,穩重但不夠讓人驚豔。一樣推出常見的白、黑兩種配色,本次開箱白色版本。
參考官網規格表,機殼尺寸為深度485、高度505、寬度235,體積約57L,屬於中型偏大的塔式ATX機殼,但能支援E-ATX主機板、前後也都能安裝140mm風扇,加上能支援185mm的風冷、435mm長的顯示卡,有這體型也不意外了。
比較讓人覺得可惜的是頂部無法支援420mm水冷,但以這幾年的處理器發展趨勢,說不定420mm規格的水冷反而會被歷史拋棄(吧?)
正面為細緻的Mesh網孔,只有底部有大飛的LOGO,能隱約看到後方遇附的3顆140mm風扇。
前面板以塑膠卡榫固定,能拆下清除但無設置濾網。
前面板側邊有長條狀開孔,右側板則為整片金屬,無設置任何開孔。
採用常見的電源下置設計,主機板上方留有充足的冷排空間,後風扇位置也預附1顆140mm排風扇,DF4100共配置4顆140mm風扇,以一般使用來說已經是滿配狀態,可惜的是僅使用3P風扇,僅能以DC控轉。
共設置7個PCIE槽,每個槽中間有橫梁,雖然妨礙使用顯示卡直立支架,但DF4100直接配置了PCIE槽轉90度功能,就不用額外花錢買支架,單獨購買PCIE延長線即可。
藉由拆裝4顆螺絲轉換標準或是直立安裝方式。
頂部配置磁吸PVC濾網,最多能安裝360mm水冷,前IO接口也位於機殼上方。
IO為2A1C加3.5mm音訊接口配置,TYPE-C口為10Gbps速度,按鍵則多設置LED燈效切換鍵。
底部設置抽拉式尼龍濾網,前抽方式個人給予好評。
主要零件區可看到DF4100具備的多項功能:支援E-ATX主機板、支援背插主機板、預附顯示卡支架、主機板側邊線材擋板,不得不說是真豐富啊!
電源艙上方能在安裝兩顆120mm或140mm風扇,也有針對顯示卡電源線的開孔,好評。
主機板側邊設有一個藏線擋板,能因應使用E-ATX或是ATX主機板切 換位置。
本來以為藏線擋板能順便引導前風扇風流,但上方部分居然開了孔?
後方有設置5V ARGB燈效HUB、整線扣,整體空間看起來算寬闊,就是IO跟風扇的線材亂了一些。
電源最高支援245mm長,底部硬碟架支援2顆3.5"或2.5"儲存裝置。
因為支援背插主機板故後方開孔較多,額外2個2.5"儲存裝置設在機殼前方,但如使用E-ATX主機板則可能會與電源線材衝突。
5V ARGB HUB支援主機板SYNC或是使用機殼按鈕切換。
機殼暫時告一段落,轉頭來介紹新款水冷DN360D。目前大飛水冷散熱器產品都為DN系列,中文名稱冰炫峰...唉,熟悉的命名方式回來了。
以360冷排規格為例,DN系列目前共有DN360、DN360D及DN360S等三款,其中360D及DN360S皆配置有顯示螢幕,不過DN360D僅能固定顯示系統監控功能,與最高階的DN360S也僅螢幕有所差異,水泵跟峰扇則是採用相同方案及配置。
包裝也是採用科技感及不政確的虛擬形象角色外觀,一樣有黑、白兩色可選。
受惠於風扇已預裝於冷排上,內部一樣排列整潔乾淨,
扣具及配件等,可惜雖然包裝上標示了用途,但採用一次性包裝...希望之後能給夾鏈袋。
DN360D配置3顆ARGB風扇,採用串接線材增加出線整齊
簡單標示水泵及風扇規格如下,經比較同系列DN360S,除了冷頭尺寸稍有差異外其餘皆一致,可視為具有相同規格。
水冷規格:
冷頭尺寸:86x72x59mm
螢幕規格:尺寸2.1"
水泵轉速:2400+-10% rpm
冷排尺寸:長397mm、寬120mm、厚27mm
水冷管:管徑12mm、長度450mm
風扇規格
尺寸:120 x 120 x 25mm
風扇轉速:800~1800 ± 10% RPM
風量:61.7CFM
風壓:1.26mm H2O
軸承:液態
風扇側邊的輪胎紋路比較一言難盡,個人是更喜歡簡潔一點。
鋁製冷排,厚度為常見的27mm
鰭片沒有明顯碰撞痕跡,出廠品管應該還不錯。
圓形冷頭搭配2.1吋螢幕,水泵以3p線材供電,另外還需連接USB2.0 9P線以便顯示監控內容。
長方形銅底,採用同心圓打磨,無鏡面效果。
DN系列的冷頭設計風格十分相似,但個人有注意到DN360側邊沒有銀色裝飾條,DN360D有2個銀色裝飾條,DN360S則有3個銀色裝飾條,看來也是有等級差異啊!
本次裝機會搭配大飛首款ATX3.1電源,型號為PMT 850W,但這裡先簡單帶過,之後會再發一篇文介紹。
登登!完成裝機!本次其餘裝機零件包括AMD R5 7500F、ASRock X870 主機板及網誌老面孔Dual 4070S White等。
顯示卡支架因為不適用雙風扇顯示卡故本次沒裝上。
背面額外使用魔鬼氈束線帶,至於為何是屎色就請別多問了。
個人並非整線強迫症患者,能藏的有盡量藏好、加束線帶輔助後能不亂跑就滿意啦。
底部的PMT電源,原廠直接配給較軟的壓紋線,有利於裝機整線。
整體白化效果個人覺得還可以。
裝回玻璃側板,開機!
螢幕沒亮是要進入到系統並開啟軟體後才能顯示內容。
需要到大飛官網下載軟體...不過DN360D只能調整監控的溫度源,其餘螢幕顯示內容都是固定無法調整。
嗯...這螢幕內容怎麼怪怪的?
啊~~~原來是我裝反了,因為DN360D搭配的螢幕只能顯示固定內容,所以冷頭安裝只能選擇水管出口在右方一種安裝方向。
只好重頭再來一次...
登登登!完成裝機!
這次通電後螢幕就正向顯示啦。
螢幕上方為CPU溫度,下方兩個小圈各為CPU及記憶體的使用率,最下方則為CPU頻率,但因為螢幕及字體大小的關係,可讀性不算很好,尤其是底下的頻率小字。
完成所有裝機,收工!
因為本次裝機搭配7500F及RTX4070S,對於這咖機殼跟360水冷來說應該有些超出規格,故僅簡單以文字描述測試結果。
1、內建風扇:雖然是3P但還是能在主機板設定以DC控轉,ASRock這張板子的風扇靜音檔機殼風扇約300多轉左右,一般設定則為600多轉,全速約1100轉,聲音不算大聲。
2、水泵:DN360D水泵使用3P供電,個人是裝在AIO PUMP接頭上全速運轉,轉速約2300 ~ 2400rpm,水泵聲音一定會有,但離機殼50cm的距離後基本可忽略。
3、冷排風扇:待機溫度約35~38度,雙烤時CPU大概在70~73度跳動,風扇轉速1700轉上下,聽得到風切聲,但是就覺得...一般吧,開箱過幾款水冷燒機時的噪音體感都差不多...
心得
DF4100機殼個人覺得算是融合了非常多討喜元素,包括前後皆支援140mm風扇、支援背插主機板、顯示卡支架、PCIE槽可轉直立、遮線檔板、底部濾網前抽設計、5V ARGB HUB、整排整線扣,很難想像這是要價2K出頭(黑$2,090、白色$2,190)的機殼願意給的,CP值真的恨天高。
比較遺憾的點大概還是IO朝上及外型比較中規中矩,這外型如果有無透側版說不定更好賣(?)
提供監控螢幕應該能降低溫度焦慮,黑色$3,190、白色$3,290的價格以帶有顯示螢幕(雖然只能顯示固定內容)的水冷來說應該不算高,且一樣5年保固,符合大飛向來產品高CP值的風格。
可惜的地方就是限制安裝方向,如果像其他廠這樣做成磁吸螢幕就能解決方向性問題了(但說並反而碰觸到專利問題?)
總之這次大飛推出的新品具有不錯的吸引力跟性價比,但個人覺得還不夠驚豔啊!去年Compoutex展大飛攤位上看到的許多特色機殼還沒出現,應該還有什麼壓箱寶在手上才是。
包裝採用單一素色加機殼型號及圖式。
水冷規格:
冷頭尺寸:86x72x59mm
螢幕規格:尺寸2.1"
水泵轉速:2400+-10% rpm
水冷管:管徑12mm、長度450mm
風扇規格
尺寸:120 x 120 x 25mm
風量:61.7CFM
風壓:1.26mm H2O
軸承:液態
鋁製冷排,厚度為常見的27mm
整體白化效果個人覺得還可以。
裝回玻璃側板,開機!
嗯...這螢幕內容怎麼怪怪的?
只好重頭再來一次...
登登登!完成裝機!
這次通電後螢幕就正向顯示啦。
完成所有裝機,收工!
心得
