全漢FSP MP7 ARGB 雙塔散熱器 開箱-極簡安裝免拆風扇
先講價格問題:越好的CPU越貴,越好的散熱器也越貴。再講需求問題:CPU效能越好,肯定越高溫,所以散熱很重要。
但每個人希望的卻是效能高、安靜、灰塵少,有可能嗎? (不可能) 那要怎麼辦? 就是取一個平衡點,而不是一味的要把散熱器越大顆越好,風扇越多越好,轉速越快越好。
散熱器有分空冷(下吹式、塔扇)與水冷(一體式、開放式),塔扇跟下吹式(原廠)風扇最大的差別在於:塔扇的散熱(降溫)效果會更好,CPU在高速運行時比較不會遇到天花板降頻。
一體式水冷是指將泵、冷頭、冷排、水管在出產時都先組合好,使用者只要直接安裝即可,不需要加水,日後也不需要換水。安裝一體式水冷時要注意「機殼是否有支援」,一般是安裝在機殼上方或前方。
開放式水冷一般使用者不會裝,我也不建議,理由有二,一是非常貴,光水冷就要好幾萬,說不定水冷套件還比你的電腦本身還貴。二是組裝、維修、保養、檢測不易,簡單講開放式水冷是留給有錢有信仰的玩家在裝的。
除非你有超頻,擔心空冷不夠力,就是想要裝水冷,否則我通常建議文書/娛樂使用者裝塔扇即可。舉一個最簡單的例子,水冷的市佔率有多少?如果水冷真的那麼好用,裝的人怎麼會那麼少?(說穿了還是價格因素,還有一個就是為了裝水冷,機殼要另外挑選)
現在CPU改裝塔扇其實很普遍,主要因為高階CPU(i7或i9) 不裝塔扇真的太吵了,至於水冷裝的人比較少,但也慢慢有越來越多人裝了,不過如果你問我,我還是覺得不超頻的話裝塔扇就好,簡單方便還省錢。
雖說高階處理器的溫度表現一去不復返(畢竟核心數量與運作時脈都大幅提升),對於空冷散熱器的挑戰越來越高,但是空冷散熱器的穩定性以及性價比,仍然對於非頂尖處理器使用者有很大的吸引力。這次要來開箱的是 全漢FSP MP7 ARGB 雙塔空冷散熱器,透過鰭片的雙塔設計,搭配兩具 12 mm 的散熱風扇以及六隻 6mm 熱導管配置,對於高階至主流的處理器仍有一定的壓制力,而實際開箱的表現如何?
▼全漢FSP MP7 ARGB 雙塔散熱器
全漢FSP MP7 ARGB 雙塔散熱器 規格 |
| 型號 | MP7 |
| 支援平台 | Intel LGA : 1851 / 1700 / 1200 AMD : AM4 / AM5 |
| 產品尺寸 (長x寬x高) | 125 x 123.5 x 153 mm |
| 散熱器尺寸(長x寬x高) | 125 x 97.5 x 153 mm |
| 風扇尺寸 (長x寬x高) | 120 x 120 x 25 mm |
| 重量 | 905 g |
| 散熱器材質 | 鋁 |
| 導熱管 | 6 mm x 6PCS 銅底焊接 |
| 風扇轉速 | 800 - 1800 RPM ( PWM ) ± 10% |
| 風扇軸承 | FDB |
| 靜壓 | 2.1 mm H2O ± 10% |
| 風扇風量 | 76 CFM ± 10% |
| 噪音等級 | 32 dBA ± 10% |
| 標稱電壓 | 12 VDC |
| 額定電流 | 0.3 A |
| LED | ARGB |
卓越散熱效能
先進的反重力熱管
雙塔風扇,極靜設計
璀璨的 ARGB 燈光,為您的機殼增添魅力
極致冷卻,靜音運行
無憂安裝,省時省心
體積小巧、安裝簡便
最佳化設計,兼容性無懈可擊
全漢FSP MP7 ARGB 雙塔散熱器 開箱 |
全漢FSP MP7 ARGB 雙塔散熱器的外盒,採用低調內斂的黑底/藍白字(LOGO建議用藍色與實際全漢的家徽顏色一致),盒裝正面 呈現散熱器的大致設計,市面上比較常見的外露鰭片式雙塔設計。
全漢FSP MP7 ARGB 雙塔散熱器的盒裝背面,主要以各國語言標示了產品的規格以及外部尺寸等。
產品特色說明,包括採用 6根6mm熱導管、12mm PWM 風扇,相容於 LGA 1700/1200/AM4/AM5 等處理器插槽規格,散熱器的高度為 153 mm,風扇採用 FDB 液態動力軸承,最高轉速為 1800 RPM、最大氣流量為 76 CFM、最大風扇噪音為 32 dBA,TDP 280W
側面則是有全漢FSP MP7 ARGB 雙塔散熱器的產品特色圖示-ARGB燈光設計/快速安裝設計/防震橡膠/153mm 雙塔空氣散熱器
盒裝內部主要分為,包括配件包(Intel 插槽扣具、AMD 插槽扣具、扣具固定螺絲)、散熱器本體、說明書以及散熱膏和螺絲起子
▼配件包裡面有-Intel 插槽扣具、AMD 插槽扣具、扣具固定螺絲
▼這次先以搭配這次測試平台的 Intel 插槽扣具來開箱,配具包內的 Intel 主機板背面扣具,採用塑膠材質
▼螺孔位置可調整成 LGA 1700/1200插槽的差異
▼多功能支架安裝,在CPU金屬表面塗點散熱膏,下一步就可安裝散熱器本體
全漢FSP MP7 ARGB 雙塔散熱器,出廠時事先預裝好內側和外側風扇,之後安裝到主機板上時,不需要把風扇先拆下來即可安裝散熱器本體,無憂安裝,省時省心
無憂安裝,省時省心專為用戶友好設計,無論是組裝新手還是資深玩家,都能輕鬆上手!直覺且簡單的安裝支架可確保整個安裝過程輕鬆愉快,直接拿出產品附的長形螺絲起子,從那個洞往下到達螺絲處,順時鐘鎖緊固定
雙塔風扇,極靜設計具備優越的性噪比,享受強大效能的同時保持安靜運作。無論是日常使用還是高負荷運行,皆能穩定表現,讓你無後顧之憂
先進的反重力熱導管-使用六根 6mm 高效能銅製熱導管,並採用銅底焊接方式吸收CPU熱能,將 MP7 的效能發揮到極致。
卓越散熱效能-銅製散熱板與鋁製外殼的絕佳組合增強了傳導性,提供絕佳的散熱效率
全漢FSP MP7 ARGB 雙塔散熱器配置的 PWM 散熱風扇,採用 9 片扇葉設計,官方規格最高轉速為 1800 RPM,單顆提供 76 CFM的風流量以及 2.1 mm-H2O 的風壓設定,最大運作音量為 32 dBA
全漢FSP MP7 ARGB 雙塔散熱器 上機時測 |
測試平台的主要組成內容:
處理器:Core i7-12700KF 處理器
主機板:微星 PRO B660-A DDR4 主機板
記憶體:美光 Crucial DDR4-3200記憶體 32GB x2 + 科賦 KLEVV DDR4-3200記憶體 32GB x2
系統 SSD :WD BLACK SN850X 1TB
顯示卡 GPU:微星MSI Radeon RX 480 ARMOR 8G
電源供應器:全漢FSP Hydro GSM pro 750W
使用 CineBench 2024 進行測試,選擇的模式採用 30 分鐘的壓力測試模式,首先在多核心的測試項目中,所得到的分數為 1163 pts,風扇120mm 的風扇轉速為 1850 rpm 左右,Intel Core i7-12700KF 處理器的最高溫度會頂到 100 ℃ 的溫度牆接著降頻,不過在整體測試過程中,P-Core 效能都可維持在 全核 4.6 GHz 以上,E-Core 效率核心維持在 全核 3.5 GHz 以上,而在穩定狀態下,Intel Core i7-12700KF 處理器的溫度為 97℃ 左右
平常看youtube/看網頁/逛PTT,Intel Core i7-12700KF 處理器的溫度為 37℃ 左右
全漢FSP MP7 ARGB 雙塔散熱器心得結論 |
科技不斷在進步,空冷散熱器在這幾年材料與氣流設計的不斷改進下,在解熱性能上也不斷提升,在像是 MP7 這類的高階雙塔型散熱器上,幾乎都可提供 TDP 在 250W 以上的解熱性能,除了應對 i5/R5 這類主流效能處理器綽綽有餘外,像是高階的 i7/R7 處理器,甚至是 i9/R9 等級,只要不追求極限的超頻設定,以預設值順順跑還算可以負荷。
但追求高階的散熱效能,以現有的材料科學注定產品在外型設計跟尺寸規格上自然就受限,這也讓目前高階塔散的外型看起來都差不多、尺寸也小不到哪去,若是著重機殼內炫砲的使用者,就不會選擇空冷作為解決方案,不過若是不在意這點,空冷散熱器的穩定性以及性價比,仍然對於非頂尖處理器使用者有很大的吸引力,以往雙塔散熱器安裝在主機板都要拆掉風扇狀態下鎖螺絲,但是全漢FSP MP7 ARGB 雙塔散熱器無須拆風扇,直接從小孔就可鎖螺絲,節省安裝的困難,兼顧了合理的散熱性能與價格,CP 值算是相當高的選擇,剩下的就是看價格部分能否為消費者所接受,那麼興趣的朋友也可以去體驗店了解,可以去看看有沒有自己想要的散熱器或有沒有折扣,給你的遊戲裝備添磚加瓦。
