「數顯魅力難以抵擋!」darkFlash DN360D 一體式水冷散熱器開箱
【前言】
遇見它有種似曾相識的感覺,彷彿有同樣感受在我的眼底,是緣分讓我們再次相遇,有機會能夠再次認識一遍!不僅僅是 darkFlash 大飛哥對於自家的冰旋鋒很有自信,也是目前在市場上廣受好評的一體式水冷,之前推出的 Nebula DN360 ARGB 很有性價比,之後再度推出帶有小螢幕的延伸改款 DN360”S”,這次又双叒叕推出了不一樣版本的延伸改款 DN360”D”
後面這個「D」字代表了 Digital 數位的意思,在原有的基礎上,將小螢幕的內容改成了數位顯示屏,嚴格上來說它也能夠算是一個小螢幕,只不過它不像是 S 版本那樣可以完全自由的定義想要顯示的內容,不過就算是這樣,能有顯示出目前電腦的負載跟溫度,依然還是個非常實用的功能!
今天就帶著一個重新認識老朋友的心情,一起來看看這個 Digital 數位顯示屏,它是怎麼樣的呈現方式,在使用上有沒有什麼限制,性能的部分有沒有可能因為價格而有不同的變化呢,想知道整體的性價比如何,就一起看下去吧~
▲外包裝質感依舊給人一種科幻感,左半部仍然是那位大美女,只不過背景稍微換了一下~
▲不過在右半部的名稱上做了相對應的改動,不僅如此,在上方的展示部分就是水冷頭上所呈現的樣式了!整個設計跟某杰哥的宣傳圖感覺有點像呀~
▲整體的外包裝設計給人豐富的科技感,相當不錯繼續保持!
▲尺寸部分依然維持著 DN 系列的標準,72mm 的冷頭直徑,高度同樣是 59mm,水冷管的長度為 450mm
▲常規的 27mm 冷排 + 風扇 25mm,總厚度為 52 mm,對於機殼頂部空間友善,水泵最高轉速 2400 RPM,風扇轉速為 800~1800 RPM
▲打開包裝盒後,首先會看到安裝說明書~
▲內部包材採用常見的環保再生紙板雞蛋盒,雖不及之前更高級的 DN360S,但畢竟這些都反映在售價上,可以理解~
▲先來看一眼配件盒,左半部是 AMD 平台扣具,需要沿用原裝背板,右半部則是 Intel 平台扣具,在背板的部分有背膠方便直立時安裝,中間則是不分平台所共用的螺絲與散熱膏,各類小零件都有分袋包裝並標示清楚,這很加分~
▲尤其是這 Intel 背板是鐵製的,比起其他用塑膠的某些品牌來說,在體驗上好了許多~
▲風扇同樣是九片扇葉,燈珠設置在風扇中心,透過半透明白色扇葉向外擴散光線~
▲三個風扇本身採用免接線鏈扣設計,並且在出廠時,風扇就已經預先固定好在冷排上了,少了需要再自己擰十二根長螺絲的步驟,開箱即用相當方便~
▲裝機之後難免線材難免會有一點點露出來,在這裡偷偷告訴大家一個小撇步,先擰開螺絲把線材藏進去裡面鎖回去,這樣線材就不會掉出來了~
▲三個風扇只需要一條線就可以了,只佔用一個 PWM 接口與 5V 3-Pin ARGB 接口,並且含延伸出公頭以利與其他設備一起連接~
▲採用 IIR + EPDM 複合材質的耐高溫高壓水冷管,整體的白化細節做得相當到位!
▲在冷排側面有序號貼紙,沒有額外的注水口,在水冷管端有額外加固來對應彎折~
▲從側面來看冷頭上的螢幕區塊,已經可以預測出等等會顯示的畫面大概是怎麼樣了~
▲冷頭內的水泵供電採用 3-Pin DC 調控模式,為了讓螢幕顯示出數據,還是少不了要接 USB 2.0
▲冷排上共有十二條水路,採用單波紋鰭片設計~
▲水冷管線長度比起常規的 400 mm 還多了一些,來到了 450 mm
▲在冷頭底下貼有一層透明的保護膜,記得撕膜!記得撕膜!記得撕膜!很重要所以說三遍!
▲大面積的銅底,裡面是不鏽鋼的軸心
▲在冷頭處的水冷管端,可以調節的角度非常大,任你隨心所欲地彎折,幾乎可以說是不受影響!
▲之前的 DN360S 是用 Intel Core i7-14700K 來測試的,這次改用新的 Intel Core Ultra 7-265K 來測試看看!順便讓 APEX 出來露個臉~
▲腳位是 LGA 1851,孔位跟 LGA 1700 的插槽尺吋與散熱器孔位相同,散熱器可相容,背板四角一樣是拉到最外面的 1700 即可
▲在裸測平台上先來一個錯誤示範!水冷管線的出入水口應該要朝向右邊才對,在還沒安裝驅動程式之前,開機後的冷頭螢幕上是一片國防布,完全沒有畫面~
▲來到官方網站上的 DN360D 冰旋峰 LCD 360mm (數位顯示屏)商品頁面後,點一下右上角的驅動程式,就可以找到驅動程式囉,安裝過程相當簡單~
▲下載好驅動之後,執行時可能會出現保護措施,這時候需要先按一下其他資訊,才有辦法出現仍要執行可以按!
▲安裝好驅動程式之後,冷頭上的螢幕就會有畫面了,這就是我說的錯誤示範,水冷管出入口朝向左邊的話,整個數字就會顛倒過來!
▲你可能會說,螢幕上的數字顛倒過來沒差啊,再靠軟體把它翻轉過來不就好了,這招或許在 DN360S 上有用,但在 Digital 上還真沒辦法!在軟體上沒有這個選項可以使用,是因為數顯本身就沒辦法這麼做
▲在整個操作比起 DN360S 也簡單很多,只有四個選項可以調整,我們一項一項來看,在第一個是 CPU 的溫度,可以再細選出是看要哪一個核心的溫度,這裡會推薦直接選第一個 Package
▲第二個選項是 CPU 的使用率,一樣可以再細選出是看要哪一個核心的使用率,建議跟剛剛選的溫度做搭配,這樣會比較精準一點~
▲第三個選項是記憶體的使用率,這裡就沒有選項可以選了!就是看你記憶體插多大,目前用了多少,對於經常多開分頁都不關的人來說,這項監控數據很值得參考~
▲最後一項則是核心頻率,一樣可以再細選出是看要哪一個核心的頻率,建議也是跟第一第二項搭配在一起比較精準~
▲要注意一點就是,軟體調整完後要縮小,不要按右上角的 X 關閉,不然螢幕就會不顯示了!
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 25 度,濕度 50% 左右
開箱主角:darkFlash DN360D 白色
處理器:Intel Core Ultra 7 265K
主機板:ROG MAXIMUS Z890 APEX
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:Acer Predator Vesta2 16Gx2 DDR5-6000 C30
顯示卡:Intel® Graphics Xe-Core 內顯
電源供應器:Montech TITAN PLA 850w White
▲分貝計距離水泵約 10 公分,距離風扇約 30 公分,測試風扇噪音表現時,為了盡量不讓水泵聲音影響,將水泵轉速調整至能運轉的最低轉速,約 30% - 988 RPM
▲在未開機時,房間的底噪約 33 分貝左右,使用 FanControl 來調整風扇轉速,為了與上次 DN360S 的測試有些區別,風扇噪音表現的測試將從 1000 RPM 開始,每遞增 100 RPM 來紀錄分貝製成圖表,給所有 DN 系列的水冷做個參考~
▲散熱性能或許並不是最出眾的,但風扇的設計能帶來不錯的噪音體驗,在滿速時僅有 46 分貝初頭,放進機殼內其實不太有感覺,噪音甜蜜點落在 1200 RPM 左右,超過後的噪音增幅會稍微明顯一些,不過感受並不大~
▲分貝計貼近水泵但沒碰到,最低啟動轉速約為 30% - 988 RPM,此時噪音僅有 34.5 分貝,再往上拉高到 50% - 1502 RPM,噪音為 36.2 分貝,再往上拉高到 75% - 2008 RPM,噪音為 37.2 分貝,即便是拉到滿速時也僅有 38.7 分貝,屬於相當靜音的表現~
▲使用 AIDA 64 單烤 FPU 二十分鐘,擷取 HWiNFO 64 後十分鐘的數據做為參考,平均溫度 92 度,功耗 225w,大核 5.2 GHz,小核 4.6 GHz,穩定不降頻~
▲回歸正軌,把水冷頭上的出入口改向朝右邊來安裝,再次進行相同的烤機測試,結果不能說相同,只能說一模一樣!些許的溫度差距幾乎可以算是在誤差範圍內,對於想要顛倒過來安裝的用戶來說,可以不用擔心會有性能差異了~
▲在實際安裝上機殼的呈現,水冷管線稍長再加上出入口都設計在右側,彎曲的弧度比較不那麼自然,如果有個水冷管扣或許會好一些~
▲在實際安裝進 DF4100 機殼的溫度測試,同樣使用 AIDA 64 單烤 FPU 二十分鐘,擷取 HWiNFO 64 後十分鐘的數據做為參考,平均溫度 98 度,功耗 235w,大核 5.2 GHz,小核 4.6 GHz,雖然有部分紅字的出現,不過依然沒有降頻~
「總結」
不知道有多少人選擇了可以自由定義的小螢幕水冷頭,但後來幾乎都是只採用原廠給的一些基礎模板來監控數據而已,對吧!雖然可以玩很多花招,不過還是在數據呈現上較為實用一點,大飛看準了這一點,推出了更加便宜的數顯版本!
在售價部分:
DN360D 冰旋峰 LCD 360mm (數位顯示屏) $3190
DN240D 冰旋峰 LCD 240mm (數位顯示屏) $2390
白色款一樣要再加價 100,不過以白色款式上的白化細節其實做得挺好,無論是冷排、冷頭、線材、螺絲等都有照顧到,這加價 100 元算是值得~
比起圖騰冷頭的版本僅略高 $500,比起帶 IPS 屏的版本便宜了 $1400,把這個價差拿去升級 SSD 的容量是相當經濟實惠的選擇,畢竟無論在他們的水泵、風扇、性能甚至是外觀與保固時長的部分都是基本一致,只差在冷頭上不同而已~
在出廠時,冷排上已經預先安裝好風扇了,常規的 27 mm 冷排厚度與 25mm 的風扇厚度,對於機殼的相容性很友善,且有免接線鍊扣設計,屬於開箱即用,需要接的線材也很少,無論是在裝機還是之後的整線都可以省下很多時間與力氣,這點真的是超方便的!
對於遊戲玩家來說,處理器在玩遊戲時的溫度並不高,最熱的情況或許只出現在一開始的「著色器編譯」,不過即便是滿載情況下也能夠壓制得住 225w 的 265K,這點不用太過擔心~
風扇本體的設計足夠靜音,即便是滿速狀態下也僅有 46 分貝左右,水泵滿速也基本上感受不太到噪音,對於擺放在桌子底下的機殼來說,會有很不錯的靜音體驗,不過數顯屏誰放桌下給腳看呢?如果機殼擺放在桌上,可以參考一下詩人測試的噪音數據來調整風扇轉速,調整到一個能接受的噪音體驗!
對於 DN360D 的 Digital 數顯版本最大的缺點就在於冷頭的安裝朝向,水冷管出入口「必須」朝向右邊,不然就會顛倒!以本次搭配 ROG MAXIMUS Z890 APEX 的雙槽記憶體主機板來說,並不會受到影響,對於普通的四槽記憶體主機板只插二、四槽的話也沒關係,但對於四條都要插好插滿的用戶來說可能就要注意一下了!
水冷管出入口「必須」朝向右邊也讓原本就稍長的水冷管顯得更加尷尬一些,再加上預裝的風扇在鍊扣設計的朝向,也是要讓冷排端的出入口朝向右邊,這顯得右邊對右邊再加上長水管又沒有水管扣的情況顯得格外詭異!
不知道大家對於這次數顯屏的版本喜歡嗎?主要顯示的是 CPU 溫度、負載、頻率以及記憶體的使用率,這些選項是完全固定的,只能夠往內細調選擇不同的核心而已,在自由度上相較於 DN360S 少了很多,不過對於有選擇困難的人來說,再適合不過了,基本上裝好驅動就不用理它了,介面呈現設計也算是恰到好處~
以上就是我對
【「數顯魅力難以抵擋!」
darkFlash DN360D 一體式水冷散熱器】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
