極黑魅力,極靜設計,FSP 全漢 MP7 BLACK 雙塔散熱器開箱試用
可輕鬆安裝的小型雙塔
近年越來越多人鍾情於節省空間的小型機殼,隨著硬體設備的升級,小型機殼對於散熱的要求也愈發重視,雖然水冷散熱器有極佳的散熱效果,但是容易受限內部空間造成安裝極為困難,FSP全漢因此推出這款主打小巧體積、簡易安裝的空冷散熱器MP7系列,更為緊緻的尺寸不僅能容納在小型機殼中,也不會卡到小型主板上的硬體設備,而且散熱器安裝的過程完全不需要拆卸風扇,省時省力的安裝設計讓玩家輕鬆就能上手
MP7 BLACK產品開箱
▼畢竟是雙塔散熱器,外盒整體體積還是不小,MP7系列有ARGB和BLACK兩款,本次開箱的是極黑款BLACK
外盒背面有完整的產品規格和尺寸,高度僅有153mm,且TDP高達280W
▼有內附說明書,也可以透過QRCode掃描後下載PDF檔在手機上觀看,都有很詳細產品操作
▼內附產品一覽,有配件盒和MP7 BLACK散熱器本體,風扇和
▼配件盒內附有各平台配件、散熱膏和兩支十字螺絲起子,對應不同的螺絲進行操作
平台配件有背板、支撐架和螺絲套件,AMD平台支援AM4 / AM5,INTEL平台支援LGA 1700 / 1200
▼MP7 BLACK本體為全黑化設計,從風扇到雙塔鰭片都是黑色,對於不喜歡光害的玩家來說相當友善,整體體積不大,長寬高分別是123.8 x 123.5 x 153 mm,以一款雙塔的散熱器來說算是較為小巧的尺寸,散熱器材質輕鋁材,重量僅為915g
頂部金屬片有做斜線髮絲紋設計,增加外觀質感,中間特意挖空內有FSP的LOGO
搭載6根6 mm導熱管與銅底焊接,可快速將處理器的熱量傳導到鰭片上,使用時記得一定要把膠膜撕下
▼兩顆風扇均採用FDB流體動力軸承,是風扇軸承中最優異的,擁有極長的使用壽命,且非常安靜,風量為76 CFM ± 10%,噪音值為32 dBA ± 10%
四角周圍有防震墊片
每個風扇均有一組4PIN公母接頭的電源接線,可以連動機殼內的後風扇,達到更好的進排氣效率
▼全黑的雙塔散熱器,尺寸為123.8 x 97.5 x 153 mm,非對稱結構設計,不用擔心卡到主板散熱片和記憶體
底部固定支撐板的螺絲位置和一般的雙塔不同,是直接內縮進其中一塔的底部
透過內附的細長十字螺絲起子,透過塔扇內部的孔洞可以直接鎖上螺絲,所以這個塔型散熱器能夠將體積寬度更為限縮外,不用再透過風扇拆卸組裝散熱器的友善設計,是MP7 BLACK的一大亮點
MP7 BLACK實際安裝體驗
因為MP7 BLACK有支援Intel和AMD兩種平台,雖然主要安裝硬體是Intel的設備為主,不過個人也會示範一下AMD的組裝方式
▼這是AMD平台會使用的配件,背板是原本AMD主機板的,加上兩根支撐架和螺絲套組
示範的平台是使用AM4腳位的B550 AORUS MASTER
新手可以依照說明書進行操作
在背板四角放上套筒
放上支撐架,記得前後位置要擺對
使用內附的螺絲起子鎖緊固定
最後直接把散熱器放在上面對準支撐器的中間鎖上螺絲
整體寬度完全不會卡到主機板的記憶體
▼這是Intel平台會使用到的配件,有專屬背板、支撐架和螺絲套組
新手可以依照說明書指示操作
這款背板是可依照使用的平台來調整,4角的位置有兩個段數,原本預設是用在LGA 1200腳位
往上拉之後就是LGA 1700腳位
內附的螺絲套筒也依照腳位的不同作顏色區分,套筒上有特別標示,高度較低紫色為LGA1700腳位,高度較高的藍色為LGA1200腳位
▼要上機的Intel平台,處理器是i7-13700F,主板是Z790 AORUS Elite,主板沒有背板記得要墊在泡棉上操作比較安全
先從後方裝入背板
四角的螺絲套筒要稍微轉動一下才能放上去
放上支撐架並鎖上螺絲,要記得鎖緊
散熱膏個人是使用利民的TF8,散熱係數13.8應該還不錯,至於塗抹方式就因人而異,說明書上推薦是9點區域,個人習慣是5點區域,中間擠大坨一點,其餘四角各一小點
有前面的經驗後,散熱器安裝非常輕鬆,透過小螺絲起子就能很輕鬆固定在上方
實際試裝有加裝散熱片的記憶體,完全不會被影響,因為MP7整個體積是向內收縮,不只是塔扇,連風扇也完全不會卡到
黑化的散熱器搭配黑色主板更有一體感
MP7 BLACK溫度與散熱效能測試
▼本次測試使用的硬體設備
CPU : i7-13700F
GPU : Z790 AORUS ELITE
記憶體 : AORUS DDR5 16GBx2
硬碟 : AORUS Gen5 10000 SSD 2TB
電源供應器 : ROG STRIX 850W
作業系統 : Windows 11
▼機殼為Fractal Torrent Compact ,CPU散熱器的高度限制為174mm,所以高度僅有153mm的MP7 BLACK完全不會卡到機殼側板,搭配前方兩顆18cm風扇加上後方一顆12cm風扇,強化整體的散熱能力
▼CPU-Z驗明硬體正身
▼當天室內溫度為18度,機殼內部握未開機噪音值為37.9 dBA
處理器待機溫度為29度,風扇轉速為1060RPM,噪音值為43.9dBA,測試位置僅能測到前風扇,請當參考用,實際噪音值約為6dBA
風扇轉速為全速1854RPM,噪音值為59.9dBA,測試位置僅能測到前風扇,請當參考用,實際噪音值約為22dBA
▼試跑一下XTU Benchmark,i7-13700F Pcore全核都在5.1GHz,Ecore全核都在4.1GHz,最高溫度為80度
▼AIDA64 CPU 耐力測試,i7-13700F 最高溫度為59度
AIDA64 CPU+FPU 耐力測試,i7-13700F 最高溫度為94度,多數時間都在90~94度來回,測試過程無超過100度觸發溫度保護
▼OCCT耐力測試跑Normal模式通過,以MP7 BLACK標定的280w壓制力來說綽綽有餘
試用心得與個人想法
MP7 BLACK是一款性價比不錯的空冷散熱器,對於不追求燈效的玩家來說,其黑色外觀搭配同色系主板和顯卡相當有質感,如果在風扇鐵絲的部分能進行黑化處理無疑會讓外觀更加分,在溫度的壓制力方面,個人認為表現大概是中等偏上,對於i7在FPU的壓制力與預想中TDP的280W還是差了一點,至於靜音表現則是真有水準,全速最高雙風扇僅有近30dBA,實測全速如果不拿下玻璃側板,只會感受到一點風切聲,友善安裝設計無疑是MP7 BLACK的一大亮點,限縮的散熱器體積和高度能相容於更小的主板和機殼,讓玩家能在有限的體積中享受完整的雙塔式散熱效能
