「海景之王,還得是你!」聯力 Lian-Li O11 Vision Compact
【前言】
為了不讓已經正在使用 O11 Vision 的人覺得被背刺了,所以在去年十月底所推出的 O11 Vision Compact,直到現在我才拿出來開箱( ͡° ͜ʖ ͡°),
從 O11 Dynamic EVO 推出之後我就一直關注著聯力的海景機殼,我想他們的 DLC 配件是讓大家又愛又恨的特色之一了吧!像這咖你想要散熱好就得多加錢買前置網板套件,基本不存在有所謂的出廠就是最佳配置
但現在時代不一樣了,似乎不卷還真就競爭不了!本次開箱的 Vision Compact,雖然是「縮小版」,但開箱完後的感受反而才覺得這才是真正的「完整版」,隨著功耗越來越膨脹,散熱器與顯卡尺寸越來越大,所以機殼的容納空間就要再大再大!
從原本的只能全 12 公分風扇的兼容性,到後來 XL 版的全 14 公分風扇,體積從原本 Dynamic 的約 54 升膨脹到 EVO XL 的約 85 升,就連 O11 Vision 都有 67.8 升,現在回歸初心,Compact 版縮小了 10.4 升來到了 57.4 升,當初放大燈照射得多用力,現在縮小燈就得開的更持久!
會說它才是真正的完全體,最主要就在於出廠時給了兩套不同的頂蓋配置,要透視有玻璃,要散熱有網板!你說這聯力是不是吃錯藥了吧?居然不用加價自己買 DLC 出廠就送!甚至它的售價比起原本的 Vision 還更便宜一些,其中的差異,帶你一起瞭解一下~
▲熟悉的外箱設計,與 PCMR 共同聯手推出,在品質與組裝體驗上無庸置疑~
▲由於內容較多,先簡單帶過內附配件,有詳細的說明書、螺絲分類盒以及對應的白色款式給的銀色螺絲、出廠預裝是頂部網板的型式,玻璃額外用珍珠棉加強防護包裝,大大降低運輸過程中的風險!
▲不知道為什麼,聯力家的海景機殼就是很有辨識度,一眼就能知道!乍看之下跟過往的 EVO 幾乎相同,出廠時在玻璃轉角處仍然保留著 A 柱來加固~
▲開機鍵設置在機殼的前面靠上的位置,與其他 IO 是分開的,沒有給重新開機鍵,這很聯力!
▲其餘 I/O 放在了前面底部的位置,不過並不像是 EVO 那樣提供模組化可變位置的設計,與原 Vision 一樣是固定在此!因此建議還是擺放在桌上來使用與欣賞~
▲提供了兩個 USB 3.0(5Gbps)、Type-C(10Gbps)、音源複合插孔,主線材採用扁線設計更方便理線~
▲頂部預裝的 Mesh 網板可以與附件中的玻璃頂板做更換,考量到運輸過程的風險所以預設是網板,提供給了玩家多一種選擇,詩人認為這一點非常好!
▲比較多人在意的還是防塵網的問題,不過由於頂部主要是用來排風,其實基本不太會有落塵,反而是加裝了濾網後會影響較多的散熱效率,所以頂蓋只用較密的網孔面板~
▲既然頂蓋可以與玻璃面板做替換,那肯定這個天靈蓋是可以自由拆下的!方便冷排或風扇的安裝,只不過要拆的螺絲稍微有那麼一點點多~
▲保留的 A 柱主要是為了運輸上的安全考量,實際在使用時或裝機時可以拆除不用特別裝回,放在桌邊可以順便當個不求人來抓背,非常實用~
▲把 A 柱取下、頂蓋的玻璃面板替換上去後,這才是 O11 Vision Compact 正港的樣貌!比較容易受到矚目的地方在於三面玻璃的交接處有個小三角,用來定位三片玻璃都能夠在正確的位置上~
▲相比起原 Vision 來說 Compact 在後方的配置上有比較不同的改變,硬碟架跟電源的位置不同,算是低模式,後方雖然同樣能夠支援兩個 12 公分風扇的安裝,但由於 Compact 更為緊湊,所以在後方並不支援 240 冷排的安裝!
▲在右側背板上的設計也是一脈相承,左右兩面的 Mesh 網孔為風扇與電源、硬碟來散熱,一樣還是沒有特別額外增設濾網,僅用緻密的網孔作替代
▲中間的遮線檔板同樣作為有硬碟安裝支架的多功能,可以安裝兩個 2.5” SSD,或是有其他風扇控制器也能夠直接吸附在上面不占空間~
▲中間的遮線檔板做了轉軸式的設計,可以左右兩側任意翻轉,並且都有磁鐵來做簡單的吸附,在安裝體驗上更加友好,如果不需要也可以往上拆除~
▲配給了兩個雙層理線夾扣,ㄇ字型的內部可以用來固定較為粗大的電源主線材,上面的魔鬼氈可以用來固定較細小的風扇線材,在理線體驗上非常加分~
▲硬碟架無論是在外部的卡扣還是內部的鎖固,均配有了減震橡膠圈,大大減緩了硬碟共振的情形,這一點非常用心!如果沒有 3.5” HDD 的需求也可以拆除來增加內部更多藏線空間~
▲主板側邊的風扇支架可以透過旁邊的固定螺絲來轉換方向,朝外的話可以騰出最大 110mm 的空間來安裝冷排與風扇,即便是朝內也有 36mm 的空間來裝風扇,不用擔心會跟長顯卡有所衝突~
▲底部的風扇支架可拆卸,最大可以安裝三個 12 公分風扇或是 360 冷排,不過要注意一下方向唷!想要加裝風扇的話,在底部建議採用進風~
▲整機唯一的防塵濾網設置在底部,緻密的尼龍防塵濾網由側邊抽取,採用磁吸方式固定,在日後清潔維護上相當便利~
▲對於底部有安裝風扇的情況下,通常在顯示卡支撐架的類型就比較難選,聯力這裡貼心的附上一組預裝的顯卡支架,能夠支撐長度超過 278 mm 的顯卡~
▲由於頂部的挑高空間多達 98 mm,如果採用頂蓋玻璃面板的視覺模式下,會顯得有點空,這時候有些人就會考慮額外加裝一個小螢幕!針對這部分的需求特別在後方多開了一個走線孔,方便直接跟主機板後方的螢幕輸出接口直連,非常貼心!不知道未來有沒有機會聯力自家推出小螢幕的 DLC 選購方案~
▲這些開孔都是為了支援背插式主機板而設,對於常規的主機板來說,在上面額外再增設了一個開孔來讓 CPU EPS 走線,並且預裝了一個遮線蓋,這點細節非常用心~
▲在安裝時主要拆掉側板與頂蓋即可,前面的玻璃不影響也不需要拆,甚至想拆還不好拆!除了要拆掉下面的固定螺絲之外,還得先把前面的護蓋拆掉才能夠卸下側面的固定螺絲,為了整體安全性的考量,其實不用特別去動~
▲為了外觀上的簡潔,還是請來最近經常出鏡的背插主機板來試一試相容性會不會遇到什麼困難!接下來就邊裝邊聊~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 25 度,濕度 50% 左右
開箱主角:Lian Li O11 Vision Compact 白色
散熱器:Lian Li Hydroshift LCD 360R 白色
處理器:AMD Ryzen 5 7500f
主機板:B650E AORUS STEALTH ICE 伏冰(背插ATX)
散熱膏:Arctic MX-6
記憶體:影馳 HOF Pro DDR5-7000 C32 16Gx2
顯示卡:ROG STRIX RTX 4070 Ti 12GB
電源供應器:Lian Li EDGE 850W 白金 黑色款
▲由於是採用背插式的主機板,雖然是白色款,但是為了凸顯出電源的重要性,所以我才特地選用黑色的電源來裝!絕對不是因為我沒有白色,看在我如此真誠的眼神,你們會相信我的「用苦良心」吧~ ( ͡o ͜ʖ ͡o)
▲首先針對背插式主機板的相容性上,基本沒什麼問題,CPU EPS 的開孔也不像 SUP-01 那樣有所衝突了,比較不便的地方在於硬碟架需要先拆掉來插線,好在底下這一排接口線材的接頭都不大,也不會去卡到硬碟架的安裝,建議硬碟架等全部弄完,最後再來裝會比較好一點~
▲詩人認為 O11 Vision Compact 最大的特點在於這裡!是原 Vision 也做不到的功能,擁有水冷管線的隱藏佈局設計,就在這個跟我砂鍋般大的拳頭一樣大的開孔~
▲用起來就會跟 Hydroshift 系列的水冷有異曲同工之妙!有將水冷管現藏起來的錯覺,不過既然有了這個設計,其實就不需要再特別選擇 Hydroshift 了,在其他款式的水冷上也能實現,甚至更方便一些,沒有特別這麼做的原因是要特別把 Hydroshift 的原有卡扣設計給拆掉,並不是太好操作
▲雖然電源是黑色的但沒關係,只要把線材換上發光線就沒事了!為此我也準備了一整套聯力最近新推出的白色 UNI FAN TL WIRELESS 120 還帶有小螢幕的無線的無限鏡積木風扇!關於這個風扇之後我會再寫一篇詳細的開箱文給大家參考~
▲之所以剛剛要大家注意一下方向,就是在於底部的風扇支架安裝是需要拆下來,並且翻轉之後來鎖固螺絲再裝回去!
▲底部的風扇建議採用進風的方向,如果是常規的一般風扇,出風面通常就是扇框面,在外觀上稍嫌差強人意一些,強力推薦採用反向的風扇,尤其是聯力新款的這組,在螺絲鎖孔上還增加了橡膠飾蓋,整體看起來就是一個字:賞心悅目~
▲後方的風扇在安裝時發生了一點點小小插曲,由於積木風扇的厚度比起常規風扇要再更厚一些,來到了 28 mm,所以容易與頂部的冷排有所干涉!
▲但是俗話說的好:你只需要大力,剩下交給奇蹟!透過一些安裝順序上以及力道上的調整,最後還是勉為其難的將後方兩個風扇給安裝完成了!
▲彈指之間,我也把側面的風扇給裝好了!由於採用了頂部網板的散熱模式,將冷排設置在頂部,所以側面的風扇就單純的以進風為主,為機殼內部帶來更多的冷風量~
▲側邊風扇支架採用了朝內的模式,風扇距離顯卡還有約 36mm 左右的空間,面對 28 mm 的 UNI FAN TL Wireless LCD 仍然還留有不少空間,不用擔心會去卡到或是太過貼近~
▲由於是背插式主機板,就用不上了 Strimer Wireless MB 24-Pin 的發光線材,或許這樣的安裝方式看起來有點衝擊!但請容許我的解釋
▲由於底部的空間實在是有點小,加上線材面積其實蠻大的,其實遮蓋掉了不少底部的風流,想從這邊走也不是不行,但可能就要在還沒安裝主機板跟底下風扇的時候先固定好線材!再加上華碩顯卡的 12VHPWR 接口卡扣的方向就跟其他家不一樣,我還得再拆線材卡扣來重新調整方向 …
▲不過這樣應該還好吧~從上而下像個瀑布也是很有效果的啦!對吧~對吧! (´・ω・`)
▲由於顯卡支撐架只能夠上下調整,沒辦法前後或是左右等更多維度的修正,所以可能支撐的接觸點會去卡到風扇!好在詩人運氣不錯,ROG 40 系顯卡剛好可以被完善的支撐住~
▲聯力的 EDGE 電源真的是太好用了,面對自家的全家桶生態鏈的適配程度真的很舒服,只要 USB 2.0 一根線材從主機板接到電源上進行擴充就好,儘管底部還有一個接口可以用,但能夠清楚的直接從電源來接線就超級方便~
▲簡單的整線一下,把硬碟架裝回,再把遮線檔板蓋上,理線的功力有多差都無所謂,只要側板蓋得上就可以了~
▲最後簡單測試一下溫度表現,為了更貼近實際放在桌面上的應用場景,我將內部所有風扇轉速固定在 1200 rpm,水冷風扇固定在 40% 的 1260 rpm,水泵 2400 rpm,顯卡風扇也固定在 50% 的 1600 rpm 以內,此時噪音表現約為 40.5 分貝,算是日常遊戲下可以接受的靜音體驗~
▲7500F 跟 4070 Ti 的發熱量都不算太高,只是簡單做個參考而已,處理器平均都在 50 度以內,最高瞬間也不超過 70 度,顯卡的風扇固定在 50%,平均溫度都在 63 度左右,熱點最高不到 75 度,散熱表現非常好~
「總結」
首先來談談價格 $3600 有找的純機殼售價對於當今越來越競爭的海景房來說實在稱不上便宜,但在聯力自家海景房系列中確實是目前最親民的一款!比起原 Vision 來說不只便宜了 $400,還多送了一塊可以替換的頂蓋,給玩家們多了一種選擇~
降價當然也多少會有一些功能上的取捨,他並不像是 EVO 那樣可以倒置成左側透來用,也沒有原 Vision 那樣的主機板托架可以自由切換高低位模式,更沒有支援任何 14 公分的風扇位,就看你的需求想要什麼~
但也有他自己無可替代的功能性,那就是支援了背插式主機板以及擁有水冷管線的隱藏佈局設計,對於「Vision」自身的定位來說,外觀上的優化設計肯定是最先考量的方向!搭配上背插式主機板以及冷頭不要大的太誇張,在視覺上的呈現是妥妥的「無線化」
不知道以前有多少人會將手搖杯放置在機殼上面的習慣!但至少詩人以前對於那種文書機殼都會很自然地把飲料放在滿是封閉鋼板的主機上,自從機殼改成頂部開孔散熱之後就不敢這麼做了,深怕小水珠滴落造成損壞,不過或許 Vision 的出現,能多了這個小小功能!不過還是要告訴大家,頂部的玻璃厚度是較薄的 3mm,在承重上也不能超過 35 公斤,大家要小心嘿!
雖然多了 Compact 後綴,體積更加小巧緊湊,但也只是從過往一路膨脹的體積回歸到最初罷了,在各個零件的相容性上仍然與目前主流的選擇不會有干涉,可以放心的裝旗艦大顯卡、高瓦長電源、雙 360 水冷都不是問題!
關於溫度表現的部分,或許大家會很自然地因為是三面玻璃,就覺得他肯定是個大悶罐!但從之前的 Vision 散熱當中,他並不一定就比 EVO 的散熱表現來得更差,尤其是現在新的 CPU 已經不再像以前那樣積熱或是加壓衝功耗了,用個 360 水冷真的是綽綽有餘~
至於風道設置的部分,底部設置進風為顯卡直接灌送冷空氣,這點我想不會有人有異議,後方設置排風直接將顯卡熱風給排出,大家應該習以為常了吧!我想多數人最有疑惑的是在側邊的地方,應該要進風還是出風?我覺得這點可以根據你的用途來思考!先說結論,我會推薦採用側邊「進風」
頂部裝 Mesh 這種方式暫且不討論,以視覺優先的三面玻璃 Vision 來做說明,在 CPU+GPU 雙烤的全負載下,側面裝的自然就是冷排,採用排風的方式,最直覺的就是外觀,即使不特別用反向扇葉,仍然看不到扇框面,而排風直接將顯卡尾部排出的廢熱直接往冷排上吹,CPU 的溫度自然就會略高一些,不過在遊戲使用場景下,尤其是 2K 甚至是 4K 畫質,其實 CPU 的負載並不高,此時即便溫度高一點也無妨~
相對的,如果將側面改成進風,則會變成了冷排直接吸取外部冷空氣,溫度表現雖然好一點,但會將廢熱吹入機殼內部,變成顯卡遭殃了,但是相同道理,在高畫質的遊戲使用場景下,CPU 負載不高,排出的廢熱也比較有限,對於顯卡溫度的影響也不大,就端看你們想對誰的溫度影響好一點!
那麼為何還是會推薦進風呢?我們假設機殼內安裝的風扇都完全相同,側近加下進是六個風扇,後方排氣是兩個風扇,那麼機殼內的壓力是正壓,灰塵堆積會留在進風處,對於底部與側邊的濾網都能起到效果,如果改成側出,那麼就會變成三進五出形成負壓,灰塵會容易堆積在機殼其他各種縫隙當中,造成日後清潔上的困難!
在 O11 Vision Compact 的側邊風扇支架,最大能達 110mm 的空間!無論是單排風扇還是雙排夾漢堡都不用煩惱,如果對於風扇轉速調整有足夠的自信,能夠自由的控制機殼內部壓差,相信無論側邊是進風還是排風都不是問題了~
以上就是我對
【「海景之王,還得是你!」
聯力 Lian-Li O11 Vision Compact】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
