「散熱衝鋒搶頭香!」全漢 FSP MP7 Black 六熱管雙塔散熱器開箱
【前言】
說到全漢,大家對他們的印象多半都是電源,要不就機殼,在機電散領域中他們也逐漸開始對於散熱這一塊開始擴張版圖!在之前的 COMPUTEX 就有所展示,不僅有風冷還有水冷,但不知道是否研發過程出了一些問題,還是預算被刪除了,直到今年 2025 才正式上線~
居然拖了這麼久才出來!讓詩人期待的心情一直堆疊至今,所以這次開箱會以非常嚴苛的角度來審視每一個細節,散熱性能好不好是其次,畢竟現在誰組新機還在用大火爐!此次將重點會擺放在組裝體驗以及噪音表現上~
FSP MP7 有兩種款式,除了本次開箱的 Black 黑塔之外,還有帶 ARGB 風扇的款式,不過塔體是鋁原色,想怎麼搭配就看大家的選擇了!這裡我只想問,把我們白色軍團放哪裡了?居然沒有白化版本!嚴厲斥責 XD
▲售價部分,這顆全黑化沒有燈光元素的版本為 $1490,另外一款鋁原色帶有燈光風扇的版本則是 $1390,略便宜了一百,那如果想要全黑化又帶有燈光風扇的話該怎麼辦呢?全漢相信聰明的你已經有了想法~
▲包裝背面是詳細參數,簡單介紹幾個重點,塔體高度僅為 153mm,對於機殼的相容性非常友善!兩個風扇都是標準的 12025,最高轉速達 1800 rpm,風壓能達 2.1 mmH2O,壓制 TDP 標示為 280 瓦,後續實測就知道是驢還是馬~
▲側邊列出特色重點:全黑化設計、快速又簡單的安裝設計、風扇有減震墊更加安靜、只有 153mm 高度適合許多機殼,順便吐槽一下,MP 7 是雙塔散熱器,這裡誤植成了單塔散熱器!
▲另一側密密麻麻印了許多字,但其實都是一些廢話 …
▲包裝一打開,裡面的迎賓設計挺不錯的,詳細產品要瀏覽官方網站,那這個 QR-Code 應該就是了吧!
▲喜提一個 error 404,真有你的~
▲既然電子版的說明書沒有,那就看紙本吧!其中我對於零件的內容數量覺得有趣,扣具的部分居然是 x 幾個?詩人認為應該用組或是更加詳細的其他方式來標示會更好!
▲內部的包裝是採用 EPE 珍珠棉包覆,塔散橫躺在其中,彷彿像是個冬眠的黑熊~
▲小心翼翼將塔體取出,中間還夾有一層瓦楞紙片來減少運輸過程中的摩擦避免刮傷~
▲先來看看最上層的配件盒,裡面的內容物是一大包的扣具、一把細的十字螺絲起子、一個粗的簡易十字起子、一大管的散熱膏~
▲左邊是 Intel 平台的扣具,右邊是 AMD 平台的扣具,擺放在中間的是共用的內容,依照說明書上內容來看,螺絲起子是不包含在內容物裡面,是送的呢!所以買到裡面沒有送螺絲起子的話,也算是在意料之內嗎~
▲兩套平台的扣具部分都有用顏色分類,很簡單就能清楚辨別,如果用戶是色盲的話,塑膠螺柱在上面也有標示著!順便吐槽一下,塑料射出的痕跡很明顯,而且幾乎每一個都有,不過這點小細節不會影響什麼就是了~
▲另一個 Intel 平台的螺柱上也有標示著腳位,不過螺絲的差異只能自己判斷,並沒有特別作標示!加上包裝是採用一次性的糖果包裝,如果有兩套平台在交換測試的話,要特別注意,必須自己分類好,所以這裡建議原廠,把裡面包裝改成夾鏈袋會更好~
▲在 Intel 扣具背板的部分,是採用較低成本的軟塑膠並非金屬,支援了 LGA 1200 的 10、11 代以及 LGA 1700 的 13、14 代,不過新的 Ultra 200 系列用的 LGA 1851 也依然通用於 LGA 1700,這點不用擔心~
▲看過其他大佬們的開箱,發現內附的散熱膏居然還有分版本!大多數是跟我一樣的藍色,有些則是紫色,上面還帶有標示的,不過並沒有特別透漏說是用哪一種詳細型號!
▲看完了配件接著好好來端詳一下塔散本體!風扇直接兩個都幫你固定在上面了,不用擔心安裝過程會滴血認親,走一個全黑無光的設計,完全能夠滿足那些想低調的族群,不過這裡詩人又想吐槽一點了,怎麼風扇扣耳還是銀色沒有順便黑化一下呢!
▲其中詩人認為相當重要的一點是他的偏移設計,俗稱歪脖子,直接避讓掉記憶體插槽的位置,不會去遮擋住記憶體的燈光效果,加上整體寬度僅有 123.5mm,也不會去遮住主機板的 IO 護罩~
▲風扇採用九片扇葉設計,兩面鎖點處皆有減震墊片,不用擔心共振產生額外噪音~
▲頂部沒有外露出熱管末端的肉瘤,頂蓋的設計相當時尚,採用斜向拉絲紋路設計,看起來很有質感,中間小小露透出 FSP 字樣,左右兩個開孔是為了讓細的螺絲起子伸進去擰緊,但中間也開了個孔我是不太能理解,是為了看起來比較對稱嗎?
▲兩個風扇線材接有串接的菊花鏈設計,可以接在一起只占用一個 PWM 接口即可~
▲底部貼有一層塑膠透明保護膜,記得撕膜!記得撕膜!記得撕膜!很重要所以說三遍!
▲略微凸起的銅底鍍鎳處理,比起熱管直觸更有質感且散熱效果略好一些~
▲六熱管的規格算是目前市場上公認主流的規格了,再堆疊更多的散熱效果並不會提升多少,熱管收束也會去影響到散熱效率,反而徒增成本,MP7 的六根熱管的排佈方式對稱且均勻~
▲實測確實每根熱管都是 6mm 的規格
▲安裝簡直不要太簡單,照著說明書一步步走就輕鬆完成了,過程就直接跳過吧!安裝好後先來看看記憶體的部分,除了第一槽被擋住了之外,第二、第四槽的記憶體不受干擾,對於大多數只裝兩條的用戶並不影響,如果想要四槽插好插滿的話就要自己拆一下風扇往上移動了~
▲實際安裝好的樣子長這樣,頂蓋上的字樣朝向右邊,別裝反了嘿!(裝機警察先不要抓我啊!是全漢他們沒有推出白色款式,這真不能怪我!)
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 25 度,濕度 50% 左右
開箱主角:FSP MP7 Black(雙風扇)
散熱器:ValKyrie DL125 White(塔體單風扇)
處理器:Intel Core Ultra 7 265K
主機板:GIGABYTE Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE
散熱膏:Arctic MX-6
記憶體:Acer Predator Vesta2 16Gx2 DDR5-6000 C30
亮機卡:SPARKLE 撼與 Intel Arc A380
電源供應器:Montech TITAN PLA 850w White
使用 AIDA 64 單烤 FPU 20 分鐘,擷取後 10 分鐘的 HWiNFO 64 數據進行對比
▲為了讓畫面好看一點,特地找來了 VK DL125 來陪跑測試,不過白姑娘她的右側風扇會去阻擋到記憶體燈效,考慮到她的整體散熱性能以及為了達成同樣不去擋住記憶體燈光的條件,這裡她只安裝塔體中間的風扇進行測試!
▲VK DL125:別說我欺負你,我用單手讓你總行了吧!平均烤機功耗 240W,核心平均 88 度,封裝平均 98 度,最高 102 度,算是勉強壓制 265K
▲FSP MP7:那我就不客氣了嘿!平均烤機功耗 241W,核心平均 85 度,封裝平均 95 度,最高 97 度,比起承讓的 DL 125 要好個 3~5 度,面對 265K 沒有紅字出現,散熱效果還不錯~
▲為了瞭解風扇的實際表現,這兩個風扇採用獨立分開接口進行測試,不測不知道,一測嚇兩跳,風扇的轉速衰減還真不小,其中一個剛好踩在標示的 ±10% 低標,最高轉速只有大概 1630 RPM 左右!
▲分貝計距離塔散本體約九公分(三個館長)抓取數據
▲在剛剛提到的,不僅僅只是最大轉速略低,最低轉速也是略高,最低只能 940 RPM,轉速要往上拉到 40% 才有辦法看到差異,可調整的轉速區間實在是偏低呀!在兩個風扇均破千轉後會感受到有明顯的噪音,滿速時接近 51 分貝,不能說很安靜,只能說相當有精神!
▲在性能表現部分還算是不錯,噪音體驗也還算過得去,外觀喜不喜歡純憑個人偏好,整體來說算是中規中矩吧!詩人認為塔體偏移不去遮擋住記憶體算是一大特色,不過在宣傳頁面上卻沒提及這一點很可惜,不知道大家怎麼看呢~
「總結」
整體的開箱包含安裝與測試過程中,最讓詩人印象深刻的是免拆風扇,開箱即用的安裝體驗!前段時間接觸到的水冷散熱器比較多,已經有許多款都已經預先安裝好風扇了,這點差點讓人認為理所當然,想不到風冷也開始要給人這種感受了!
其中只有一點想特別提一下,為了不讓頂蓋上的開孔去影響到外觀,搭配選用上較細的螺絲起子,或許扣具上的螺絲也應該順便將規格統一改小才是,一個塔散兩種螺絲規格,在組裝上略有影響,相信統一大小之後能帶來更好的安裝體驗~
過往想要有漂亮的 RGB 燈光效果又不想遮擋住記憶體,能做的方式就是犧牲一些散熱性能,往下選擇單塔散熱器或是雙塔散熱器只用中間風扇來迴避,再不然只能像是風魔三選擇搭配薄扇,但這也是對散熱性能的屈服方式之一,如今全漢推出了不俗的散熱性能,又著重在安裝體驗的 MP7,像是拿著一把衝鋒槍勇往直前,對市場開了一槍,或許不能招招致命,但也讓其他對手刮目相看!
在散熱性能上不能說特別出色,不過至少滿足期待,尤其是在小巧的塔體中有這樣的表現,是還算不錯的!轉速甜蜜點約落在 1200 RPM 上下,兩個風扇滿速時高達 1800 RPM 實在沒辦法說它很安靜,但算是給了一個性能上限在那邊,可以接受的話就把轉速拉滿也無所謂,日常使用下不超過 1500 RPM 都能有不錯的靜音體驗~
不過細節層面上詩人還是挑剔了不少地方出來可以做改進,像是標稱全黑化的外觀,但銀色的風扇扣耳很是明顯,對於有強迫症的人來說會很彆扭,畢竟在 $1500 這個價位段可是有很多猛獸在虎視眈眈呢!首先當然就是白色軍團期待的純白版本,期待後續有沒有機會推出~
以上就是我對
【「散熱衝鋒搶頭香!」全漢 FSP MP7 Black 六熱管雙塔散熱器】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
