先前有開箱過 AGI 的 AI218 4TB,目前主要是裝在外接盒當外接 SSD 使用。而最近又看到 AGI 推出了具有磁吸功能的外接 SSD,看來也是想主打 iPhone 外接錄影使用的功能,便嘗試用用看。EDM38 包裝如 AGI 往常的產品相同,正面白色設計,盒子其他五面則是 AGI 的綠色。標示規格為 USB3.2 Gen2 x2,能達到讀取 2,050MB/s、寫入 1,800MB/s。
AGI EDM38 1TB 包裝本體重量約 89.6g。
EDM38 的容量有 1TB、2TB 兩種版本,本次使用 1TB $3,599,2TB 價格則是 $7,199。顏色則有黑、白兩種選擇,這次都會呈現。拆開包裝後,裡面以泡殼包裝產品,除了 SSD 本體,配件還有一條線和一個磁吸貼片。
開箱後取出產品 AGI EDM38 1TB,重量約 54g。
隨附的短線重量約 6.2g,後面會進一部介紹。
並附有一個磁吸貼片,重量約 3g。
這次搭配的手機是 Apple iPhone 15 Pro,將 EDM38 放上去,就可以磁吸在 iPhone 背面的 MagSafe 上。我覺得比較可惜的是,EDM38 並沒有支援簡易的防塵防水,對於專業拍攝面對複雜場景要多考慮一下。
整體是方形的造型,官網標示尺寸規格是 62 × 62 × 11.5mm,實際測量差不多,厚度倒是更薄一些,不超過 11mm。保固部分,原廠提供三年保固。
整體外殼是塑膠材質。黑色款的上下蓋都是黑色;白色款的上下蓋都是白色。黑、白兩色的中框都是淡淡金色,在塑膠材質上還是有做出質感。不過令人疑惑的是,為什麼要用雷射將產品序號打在這個中框上,而且還挺不小的,稍微降低了整體美感。一旁則有吊飾開孔,開的尺寸滿的大,如果是粗一點的線也可以穿過去,也算是多個保險,拍攝時可以多一個固定。
作為對比,上面是 M.2 2280 的 SSD,下面則是 EDM38 本體,可以看到尺寸的確不大。目前市面上這樣小體積的 SSD,且又支援 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps 規格,基本上都是使用 SMI SM2320,我們在 COMPUTEX 2023 即看到 SMI 推出這個方案,算是目前常見的單晶片選擇,過去我們也開箱過滿多款產品使用這顆晶片。而儲存方面則是看廠商搭配 TLC 還是 QLC 顆粒。這次我們知道 AGI EDM38 使用的是 TLC 顆粒,因此在長時間寫入上的速度維持以及壽命上會比較放心。不過具體是哪一個顆粒,因為官方並沒有告知,手上這顆也無從拆解,所以尚不清楚。
連接上 iPhone 後,可以看到 SSD 本體會亮起紅燈,並隨著讀寫狀態閃爍。
圖中演示如果使用太長線在手機和 SSD 之間,在這種情況下反而會很不方便。
所以像 EDM38 這樣提供長度適中的線,對於要上穩定器或是兔籠會比較方便。由於線足夠短,且使用扁線,幾乎不會有打結的可能。當然如果有其他需求,也可以自己購買 L 型的 USB-C 頭來轉接,不過要小心別買到 USB2 規格的。
如果安裝在兔籠上,需要更長的線,也可以更換其他支援的線材。例如理論上更高階的 Thunderbolt 3 和 Thunderbolt 4 線應該也可以使用,實測也的確沒問題。而 Magnetic 部分,基本上只要 PSSD 本體不會卡到鏡頭區域,或是線不要擋到鏡頭,方向都可以隨意調整。
剛剛都是 iPhone 裸機的情況,如果加上了手機保護殼,再來看看情況。一但使用保護殼後,磁鐵的吸力就沒那麼強了,雖然可以對到差不多的位置,但絕對是不穩的。而這還是比較薄的透明殼,如果是比較厚的殼,吸力的感知就非常弱了,幾乎沒有吸附的可能。
這時 AGI 隨附的磁吸鐵片就可以派上用場,其背面已經預貼好雙面膠,所以只要對準保護殼的位置或是 iPhone 機背上 Apple Logo 的位置黏貼就可以。不過我也試了一下,如果是一般標榜親膚材質的保護殼,表面比較難被這個膠黏住,稍微用力就會脫落,所以我這次主要還是使用最陽春的透明殼。黏貼很穩,要撕起來也不會太困難或留下殘膠。如果你有比較多手機殼或想固定的位置,目前這種貼片,大約在 10 元左右。我會想建議 AGI 如果在自家蝦皮賣的時候,可以單獨賣這個貼片,讓消費者購買時順便加購比較方便。
黑白兩色選擇的話,我比較喜歡白色。黑色款因為使用純黑色加上一點鏡面效果,稍微一點灰塵、指紋和刮痕都會比較明顯。相較之下,大家印象比較容易髒的白色,通常不會那麼名顯,不過還是能看出一些指紋痕跡。如果不論搭配顏色,單論顏色實用性,我覺得白色略勝一籌。另一方面目前這款 iPhone 也是白色,整體白色搭配起來也是好看一些。
保固方面,因為之前便有開始使用 AGI 的產品,雖然還沒有遇到壞掉需要送修,但還是先了解了他們的送修流程。發現他們是有提供快換服務的,這點還不錯,保固內建議先電話詢問快換據點有沒有可以換貨的產品,順利的話當下就可以產品快換。如果沒貨或其他因素走維修的話,看是要交給快換或是寄回總公司都可以,寄回給消費者的費用由 AGI 負擔。實際上的檢測維修時間據說是 2~3 週,感覺稍久,但這可能只是客服保守的說法。如果以後有送修,或許會更短,再看看會花多久時間。
Windows PC 測試
因為目前要能讓 USB3.2 Gen2 x2 跑出 20Gbps 就需要使用 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps 規格的電腦。即便是速度更快的 USB4、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3 也只能跑出 10Gbps。因此這次的測試還是先用 PC 上的 USB3.2 Gen2 x2 看看這顆 SSD 可以發揮什麼水準,測試平台規格如下:
CPU:AMD Ryzen R9 7900X
Cooler:Fractal Lumen S24
MB:ASUS ProArt X670E-Creator WiFi
RAM:Kingston FURY Beast DDR5 5200 16GB x2,KF552C40BBK2–32
Graphic:CPU integrated AMD Radeon Graphics
OS SSD:Kingston FURY Renegade 2TB
PSU:be quiet! STRAIGHT POWER 11 850W Platinum
Chassis:InWin 905
Chassis Fan:Fractal Aspect 12 PWM x3
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
OS:Microsoft Windows 11
首先在 CrystalDiskInfo 中,可以看到 SSD 辨識出為 AGI1T0G36EDM38,容量 1024.2GB,韌體版本 X0523C00。
在 CrystalDiskMark 中,設定測試為五次 4GiB。最佳效能的設定下,循序讀取為 2,123MB/s,循序寫入速度也有 1,863MB/s。與產品包裝標示的讀取 2,050MB/s、寫入 1,800MB/s 差不多。混合讀寫速度則為 1,004MB/s,整體表現不錯。
接著在 CrystalDiskMark 中,同樣設定測試為五次 4GiB,改為在真實世界的設定。循序讀取速度 1,831MB/s 以上,循序寫入速度也還有 1,642MB/s 左右,與最佳效能設定下的成績差距不會太大。混合讀寫甚至反而還高了近 30%。
在 ATTO Disk Benchmark 中,讀取大概都接近 2GB/s,寫入則大約在 1.74GB/s 之間。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Read,Block Size 為 8MB。除了開頭速度還沒拉起來,後面都是平直一條線維持在 1,900MB/s 左右。最終平均為 1,914MB/s,表現相當不錯。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Write,Block Size 設為 8MB。 開頭速度可以達到 1,700MB/s,後面則平穩在 1,300~1,400MB/s 之間,的確有發揮 TLC 顆粒的效能,應對長時間錄影的持續寫入應該不是問題。
雖著 iPhone 從 iPhone 15 Pro 系列開始支援 USB3,便有不少廠商推出這樣的 PSSD,主打搭配 iPhone 可作外接拍攝的儲存。雖然 EDM38 可以支援 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps,不過以目前 Apple 的硬體生態來說,並不支援這個規格,因此只能以 USB3.2 Gen2 10Gbps 的速度運行。而如果選擇了 iPhone 作為拍攝流程,不少人也會選擇 Mac 作為工作流,因此除了在 Windows PC 平台上發揮其 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps 的最高速度,以下也測試在 Mac 平台的速度。
Mac 測試
首先以 Blackmagic Disk Speed Test 測試,檔案大小 5GB。寫入 872.6MB/s,讀取 949.0MB/s,表現都符合這個規格的表現。
接著以 AJA System Test Lite 測試,檔案大小設為 4GB。寫入 855MB/s,讀取 950MB/s。
最後還是以 AJA System Test Lite 測試,檔案大小改為 64GB。寫入 844MB/s,讀取 942MB/s,雖然壓力加大不少,但依舊維持差不多的速度。整體表現 OK。
iPhone 測試
在 iPhone 15 Pro 上使用 PSSD,可以透過 iOS 內建的「File」以檔案管理的角度,查看編輯 SSD 中的資料。如圖左,其已經有辨識並進入到 SSD 中,顯示「AGI PSSD is Empty」。圖中與圖右,則是在 iOS 內建的相機,在英文介面中名稱是「Camera」,當錄製到外接裝置時,底部會冒出 USB-C 的字樣。當 ProRess 開啟並選擇 Action Mode 時,最高只能錄製 2.8K 60Hz。關閉 Action Mode 解析度就可以選到 4K 60Hz。
如圖左的 iOS 內建「Camera」,顯示容量最大可錄製時間 73 分鐘,實測以畫面變化的場景拍攝,達到 80 分鐘,平均位元率為 1.69Gbps。電量則從 100% 掉到 33%。比較討厭的是,只有當錄製 ProRes 4K 60Hz 規格時才能啟用儲存到外接的功能,使用相當受限。中間這款 App 是「Camera001」,接上外接裝置,會在下方看到裝置名稱及容量。最右邊則是 Final Cut Camera,是 Apple 的親兒子,透過下方的按鈕,可以切換儲存的位置。以上三款初步測試都能搭配 AGI EDM38 拍攝,有所限制的部分,大多是手機或 App 本身的限制。例如 EDM38 官網標示可以支援 ProRes 4K 120Hz 的拍攝,主要礙於我們使用的是 iPhone 15 Pro 系列,最高只支援到 ProRes 4K 60Hz,因此沒有測試這個條件。
Gimbal 測試
因為手上沒有 iPhone 15 Pro 的兔籠,而 EDM38 又需要藉由手機背後的磁吸固定。因此將夾具反著用,固定是沒問題,就是會擋住中間螢幕,初步確認重量是否可行。穩定器使用的是 Feiyu AK2000。
如果不是為了要將 SSD 放在背後,其實也可以將 SSD 固定在穩定器上,連接線材時則留意避免卡機構。這樣即便手機沒有兔籠也可以用簡易的夾具固定。
目前市面上有一些類似的 PSSD 產品,主打搭配 iPhone 外接拍攝 ProRes。有價格非常便宜、適合自己有土炮能力的,從外殼到 SSD 都要自己處理的。也有像 AGI EDM38 這樣,價位中等,幾乎只比單純買個 M.2 2230 多幾百元,就加上了外殼、磁吸、傳輸線、保固等功能。而消費級目前比較高價位的產品 1TB 大概是 EDM38 1TB 的兩倍,2TB 版則破萬,但其實大家用的都是 SMI SM2320 方案,具體可能差在設計、保固、品牌、防摔、防塵、防水、易用性等等,就看消費者自己選擇。
所以我覺得 AGI EDM38 主要還是勝在價格便宜,比較適合入門、中階族群使用。我覺得有一些小遺憾的地方,大概就是不具備防塵防水,以及序號的美觀欠佳。但效能表現是意外地不錯,採用 TLC 顆粒,長時間寫入實測也沒遇到問題。如果成本較便宜的 QLC 顆粒,在 Cache 用鑿後,錄製高位元率就有可能斷掉,畢竟以 RroRes 4K 60Hz 來說,平均就達到 1.69Gbps。容量方面,如果預算許可,比較推薦直上 2TB,價格也在甜蜜點。1TB 倒也不是說不夠拍,只是當 SSD 太多顆,管理會變得更複雜。除了當 iPhone 外接拍攝使用,平常儲存、備份一些不想佔用 iPhone、iPad 空間的檔案、電影,也是很常見的使用方式。
