ViewSonic VG2757V-2K內建視訊鏡頭與多功能腳架開箱分享
影片內以動態畫面呈現腳架調整範圍、揚聲器音訊、網路攝影機角度調整:
隨著科技越來越發達,通訊軟體種類也越多越豐富,加上先前疫情期間的居家辦公與上課的風氣,也讓有搭載視訊功能的3C產品更顯重要,桌上型電腦螢幕設計內建視訊鏡頭能更符合這方面的市場需求。
ViewSonic長久耕耘螢幕市場,推出的產品大致分為超值、辦公、電競、繪圖等類型,近期推出VG2757V-2K專為工作環境而設計的高階螢幕。
首先看到VG2757V-2K上方顯示區域,上左右三邊採用無邊框設計,讓外型更為簡約且畫面感會較大。
尺寸為27吋搭配IPS面板、表面反眩光與3H硬塗層,解析度2560×1440俗稱QHD或2K,可視角達178度。
更新率100Hz、色彩8 bit 、5ms反應時間、亮度350cd/m²、搭載Eye ProTech+護眼技術,擁有低藍光與零閃頻,長時間使用時可有效降低眼睛疲勞度。
對比靜態1300:1(動態8000萬:1),色彩覆蓋率100% sRGB(sRGB: 108% size / 100% coverage)。
下方區域為5W喇叭*2,右方為前面板觸控式OSD按鈕,屬於目前較少見的螢幕設計。
網路攝影機內建500萬像素鏡頭,採按壓彈出式,非使用時段將其隱藏,可保護隱私。
左右白色區域為LED補光燈,運用於人像補光並提供色溫與亮度調整選項,鏡頭支援Windows Hello並通過Zoom認證。
攝影機鏡頭傾斜±5度,照片中為上仰5度,角度雖然不大,但實際調整時是有感的。
配件3-pin Plug電源線、USB Type-C to Type-C線、USB Type-A to Type-C線、DisplayPort或HDMI線(因地區不同而異)、快速使用手冊。
台灣地區提供5年非人為全機完全免費保固搭配1年無亮點保固。
外箱採用環保可回收紙板,強調綠色理念並減少塑料與使用單色印刷減少染料及汙染,另外標榜簡易安裝,無需任何工具即可藉由紙盒內部設計快速裝好支架。
VG2757V-2K背面外觀,右上方為ViewSonic品牌標誌,支架上方與右下方皆有VG COLLECTION字樣。
中央未安裝支架時可支援VESA壁掛孔距100 x 100mm,便於壁掛需求使用。
背面連接頭左起:電源輸入、HDMI 2.0、Display Port in、USB Type-C (上行埠、90W供電)、Display Port out (菊鏈使用)、RJ45乙太網路孔(1000Mbps)、USB Type A 3.2 x3(下行埠)。
支架與底座對於高階螢幕應用性來說是相當重要的,VG2757V-2K支架擁有多種調整功能,底座有高階螢幕少見的左右旋轉設計。
支架銀色烤漆讓外觀相當有科技感,上方有類似提把的功能,下方有設計理線孔,線材集中讓桌面更加整齊。
腳架含底座淨重2.5公斤,金屬拿起來相當有份量,安裝上螢幕淨重共8公斤,不論是平時使用或調整時都具有高穩定度。
底座支援水平旋轉左右共120º,螢幕左側USB-C孔提供傳輸與最高達15W充電、3.5mm音源輸出,方便手機與耳機等裝置直接使用。
支架上下高度調整110mm,照片為最低高度,此外前後可調整仰角40º與俯角5º。
螢幕可以逆時針或順時針旋轉各90º,支援縱向畫面使用,橫向旋轉成縱向畫面狀態下,螢幕升到最高離底座距離約3.3公分。
適用於辦公會議的報表、直立照片、影片編輯等用途,或甚至娛樂時看漫畫都相當實用。
用過多款萬元級以上的螢幕,有些無法拆卸支架與僅有上下仰角功能,更久前使用過不少2萬多到近4萬元的高階螢幕,才有類似這樣豐富功能的支架設計。
VG2757V-2K提供螢幕多種角度的可調整性,能讓螢幕在有空間限制的工作環境創造更多運用彈性。
vDisplay Manager專屬軟體,左方項目分成Productivity、Eye Care、Video conference、Basic、Advanced等主要功能項目。
Productivity生產力頁面:Screen Pivot螢幕翻轉提供左90º、右90º、重置等功能。
Screen Split螢幕分割提供6種不同模式與自訂,Frame Customization設定框架的顏色與粗細。
第3個功能是AutoLaunch自動啟用,可擷取、儲存特定應用程式畫面,下次開啟vDisplay Managerg時可自動開啟,繼續上次未完成工作。
Eye Care頁面:Blue Light Filter、Smart Backlight、Color Filter。
Smart Backlight智慧背光,透過能量、專注、放鬆等3種功能按鈕,設定一天中不同時段的亮度和對比度。
Color Filter「色彩濾鏡」功能提供給色覺辨識障礙使用者,可幫助色盲或色弱識別顏色,更清楚檢視螢幕上的細節。
這部分功能算是此款APP當初主打的特色,目前主要支援VP與VG系列,官網資料有列出支援的完整型號。
Video conference視訊會議頁面:打開Webcam功能會跳出應用頁面,與Windows相機畫面相似,提供拍照功能並有1080p選項。
另外還有讀取QRcode與Visa Photo拍3種尺寸的證件照,拍照後能調整亮度/對比/銳利度,Beauty/Lomo/Cartoon濾鏡,左右90度旋轉/水平垂直翻轉。
Led fill light提供3種色溫與低中高亮度設定。
Basic頁面:Color/Image Adjust、ViewMode、Input Select等幾種常用到的基本設定。
對比、亮度、銳利度是在剛開始接觸到新螢幕會較常用的設定。
ViewMode內建9種預設模式。
Advanced進階設定頁面:資訊、電源指示燈、使用者設定儲存、恢復原廠設定,軟體語系提供English與Japanese。
OSD選單畫面翻拍:
數位相機翻拍LCD螢幕易出現摩爾紋,肉眼觀看螢幕畫面皆正常。
快速模式下有音量調整、輸入訊號源、主選單。
圖型式觸控按鈕分別代表一種快速設定的選項,如左2圖型為LED補光燈功能設定。
接著進入主選單,共分為輸入訊號源選擇、會議模式、影像調校、色彩調整、自行畫面調整、設定選單等6大頁面。
會議模式提供LED補光燈、揚聲器音量、喇叭靜音、麥克風靜音。
影像調校提供關、辦公室、影片、MAC、單色模式、遊戲等選項。
使用者可依環境來選取,內有細部選項依需求再做微調,例如辦公室內CUSTOM1提供低輸入延遲、黑色穩定、進階DCR、反應時間、色調、色飽和度、重新命名、回復模式設定等功能。
色彩調整提供對比度/亮度、色溫、色彩空間、色彩範圍、色彩曲線。
其中色溫提供偏藍色、冷色調、預設、暖色調、使用者自調色彩。
自行調整提供清晰度、長寬比、過掃描。
設定選單內選項共2頁,提供語言選擇、解析度提示、顯示訊息、選單顯示時間、選單背景、OSD選單旋轉、電源指示燈、自動關機、休眠、
ECO模式、DisplayPort版本、DisplayPort MST、HDMI版本、DDC/CI、自動偵測、回復整機設定。
因應菊鏈功能,DisplayPort版本擁有1.1(不支援MST)、1.2、1.4。
VG2757V-2K強調辦公與會議應用的特色,提供OSD相當豐富的選項,除了相關的功能外,同時也擁有相當高的色彩自由度。
vDisplay Manager內建OSD中多種功能,透過軟體操作會比OSD按鍵配置在後面的螢幕更為便利。
不過由於VG2757V-2K按鍵設計在前方且有更多的快捷功能,實際使用習慣可能會比軟體更直覺。
接著是使用的部分,在Skype、Line視訊通話過程中,覺得網路攝影機畫質表現算是相當不錯。
LED補光燈搭配色溫、亮度調整有不錯的效果,傾斜角度也有一定程度的幫助。
此處引用ViewSonic官網上多人視訊會議示意照片,呈現出VG2757V-2K藉由雙螢幕在工作時達到更高效率的應用。
接上支援100Hz更新率的HDMI,開啟UFO Test網頁測試螢幕更新率。
若用Windows截圖功能看不出差異,文中用錄製影片的截圖,詳細動態測試請見本文影片。
動態時100 fps是三者中表現最清晰,靜態截圖取決於每秒的張數,瞬間看起來100 fps張數最多也較發散,這是兩者在呈現方式最大的不同。
文字垂直捲動測試,影片截圖同樣顯示100 fps張數較多較為發散,影片動態時左邊高幀數會較為滑順且清楚。
HDMI接孔將更新率60Hz提升到100Hz,以辦公需求的環境稱得上是相當夠用的規格。
分享VG2757V-2K喇叭聆聽感,這部分屬於主觀的部分:
喇叭調整到最大音量時,室內聲音很大,一般使用不會有音量太小的問題。
高頻 - 沒有出現太過尖銳的音調,細節相當豐富,整體表現屬於高水準,
中頻 - 整體清晰度出色,人聲飽實感略為薄弱,還有加強空間,
低頻 - 低頻鼓聲清晰度還不錯,重低音震撼力較為薄弱,
揚聲器設計主要以清晰路線為主,沒有明顯的音場感,符合辦公與會議使用定位。
用來看影片或聆聽歌曲也有著不錯音質的表現,對照用過內建喇叭的螢幕中,音效稱得上是較佳等級,讓桌面有限的空間有機會用內建喇叭替代,開頭影片中有錄一段揚聲器的人聲音質實測。
若將螢幕底座貼齊桌緣,側面測量桌緣距離螢幕約18公分,距離底座最外延伸處約22公分,放在本篇中深60公分的較淺桌面也還有不錯的使用空間。
後方USB Type-C PD 90W充電與畫面輸出,接到17吋筆電偵測到為90W充電規格,使用時儀器測量最高約83W,夠用於商務輕薄筆電最高65W的充電規格。
側邊USB Type-C具備充電15W規格,搭配iPhone 15 ProMax透過儀器測量最高約12.2W。
Windows11帶入色彩設定檔VG2757V-2K 6500K,用個人手邊Spyder和原廠設定檔比對。
此外官網提供螢幕驅動也可下載安裝,色彩模式為關並搭配亮度50的設定下發色偏冷色系。
面板搭載IPS相對於VA會擁有更好的飽和度與側邊觀看顏色也不會明顯變淡。
Spyder校色完偏暖色系,VG2757V-2K提供多種色彩模式與細部調整選項,就算手邊沒有校色器,也能依每位不同用戶的喜好自行做色彩調整。
將筆電連接Type-C輸出右方VG2757V-2K作為第二螢幕,支援Daisy chain菊鏈技術,藉由DP out孔連接至左方32吋螢幕DP接孔,再開啟MST功能。
筆電用來寫文或查閱產品網頁規格,其他兩個螢幕進行編輯圖片與影片製作,若操作熟練的話,多螢幕配置確實可以有效提升效率,加快工作進度。
輕薄筆電普遍礙於機身厚度並沒有設計RJ45網路孔,透過VG2757V-2K RJ45網路孔能獲得最佳的網速與穩定度。
配置雙USB-C充電孔讓筆電與手機皆能同時充電,簡化桌面放置筆電變壓器與充電線的空間。
總結一下,ViewSonic VG2757V-2K搭載多功能美型支架底座,搭配進階設計的彈出式500萬像素網路攝影機為主要特色。
另外100Hz更新率、5W雙喇叭、Eye ProTech+護眼技術、直覺式OSD按鈕與豐富選項、支援菊鏈功能、2個USB-C PD 90W與15W充電,讓有限的桌面空間可以使用多螢幕與減少充電線材占用桌面空間,打造更有效率的生產力配置,希望未來有機會推出32吋版本讓選擇性更廣。
台灣市場目前像VG2757V-2K以辦公會議內建視訊攝影機及工作定位的螢幕相當少見,目前此型號定位在高階市場,若預算與工作需求皆適合的話,是一款值得列入參考的新選擇😊
ViewMode內建9種預設模式。
OSD選單畫面翻拍:
自行調整提供清晰度、長寬比、過掃描。
