完整曲面的視覺饗宴!全漢 M580 全景機殼
2025年第一篇開箱就獻給全漢的整片曲面玻璃海景機殼:M580啦!!
我好興...好啦,沒這麼誇張但總之是有些許興奮的~
其實從去年中Computex展後,一路看著各廠商將展出的產品「逐一兌現」的過程也是十分有趣,本篇的M580也是全漢當時有展出的產品,終於是趕在2024年底推出了。
M580除了是市面上少數幾款使用整片曲面玻璃側板的機殼,價格也意外地相當平實,且同系列還有更高階,預裝模組化積木風扇的PLUS版!但可惜目前台灣只有一般版的M580...
主要特色包括採用270度曲面玻璃側板,當然到著說是90度曲面也通啦!以及支援背插主機板、預裝4顆豐富燈效PWM風扇也是特色之一。外觀、設計部分個人覺得就見仁見智,有些人可能喜歡M580正面及側面的簡約風格,也有些人可能更喜歡多種元素混合在一起。其他細節部分就邊開箱邊來了解吧!
外箱採用牛皮紙色加上機殼輪廓作展示,整體外箱不大,重量也尚可,手感是個輕量級的機殼。
M580目前推出黑色及白色,本次開箱白色款。左側及前方側板為整片曲面玻璃,前面板也沒有多餘元素,營造出圓潤、簡約的外型,視覺上也更有整體感,不會被IO接口或其他設計打斷,個人也比較偏好這種風格。
M580依全漢官網標示尺寸為深度460*寬度285*高度398mm,體積52.2公升,以雙艙的全景機殼來說算是標準且微微偏小的身形。
硬體支援為最高支援360mm水冷或160mm高空冷、445mm長顯示卡、最大支援ATX主機板且支援背插、側3底3上3後1共10顆120mm風扇安裝位置及支援240mm長ATX電源等,符合目前的主流硬體規格。
毫無疑問最吸引人的就是這整片4mm厚270度曲面玻璃側板,沒有接縫大大加分,且曲面玻璃特有的空間扭曲感也讓人欲罷不能。
機殼正面幾乎被玻璃側板佔滿,機殼本體部分也做了圓角,故正面幾乎沒有放置IO的空間。但個人理解全漢是為了外觀一致性而將IO置於機殼上方,屬於設計上的取捨,沒有絕對的好壞對錯,只看消費者是否買單。
預裝3顆反向120mm進氣風扇及1顆正向120mm排氣風扇,如果搭360水冷應該能大致達到進出平衡,不用再安裝額外風扇。
採用雙艙配置,電源艙上方為電源安裝位置,下方開孔則為硬碟散熱用,無法交換位置。
機殼頂蓋最大支援安裝360水冷排,且採用整片磁吸PVC洞洞板做防塵。
IO位於機殼前上方,常見的2A1C USB加3.5mm音訊配置,按鈕則多給了一顆LED燈效切換鈕。
[img]https://i.imgur.com/nsUGY18
底部能額外安裝3顆120mm進氣風扇,安裝位置也設有磁吸PVC濾網。
前方這顆手轉螺絲為輔助曲面玻璃側板固定用,但必須說這顆螺絲有些顯眼,正面看去稍微破壞外觀的整體性,而且一但看到就會忍不住一直注意他。
另外也必須抱怨一下,M580標誌性的曲面玻璃面板初見時可能會讓人不知道如何拆除,而標示如何拆除玻璃面板的說明書卻放在機殼內,要拆下玻璃面板才取得出來。
附帶一提,個人是拆右側板後用小巧的手手把說明書從縫隙中夾出來的。
用裝滿零組件的劇透照簡單說明一下側板拆除方法。首先強烈建議即便是裝遍各種機殼的老手,都將機殼平躺後再拆除側板。
第一步是鬆開底部手轉螺絲,接著從後方使用兩隻手從上下側將玻璃往前方推即可拆下側板。
雖然個人當時是直立機殼拆除的,但覺得是錯誤示範,所以才又補了裝滿零組件且機殼平躺後的拆除說明照片。
M580的曲面玻璃厚度4mm,整體十分厚實且沉重,看起來頗為安全(?)且內部有設置強化結構及固定用的金屬框。
玻璃側板左側及前方採用不同固定方式,側邊是圓形扁平卡扣搭配機殼凹槽固定,前方則是球形卡扣搭配塑膠固定扣,也因此拆裝側板時得特別小心,尤其側邊圓形扁平卡扣必須準確安裝進機殼凹槽內。
右側板為金屬材質,在前進氣風扇及後方硬碟、電源位置共設置兩個長條開孔,孔洞直徑較小故無另外配置濾網。
IO及風扇線材不少,但多數可靠硬碟安裝架「遮羞」。
M580可安裝硬碟的數量算剛剛好夠用,後方硬碟架最多能安裝2個2.5吋及1個3.5吋儲存裝置,正面底部進氣風扇位置還能安裝1顆2.5吋or3.5吋,但必須犧牲一顆風扇。
電源艙底部配有一個4埠PWM風扇及ARGB燈效HUB,但因為僅有4埠故已被預裝風扇佔滿,要額外接HUB控制只能使用風扇的分接頭。不得不說這線材數量有些驚人啊!
回到主要零件區。
M580最大能支援ATX主機板,背插主機板支援M-ATX及ATX規格。走線開孔的數量算充足,能符合多數使用者需求。
正前方底部為全漢新版簡約LOGO。
底部支援額外3顆120mm風扇安裝位置或是2顆風扇加1顆3.5or2.5吋儲存裝置。
預附風扇具備軸承無限鏡、外側框體無限鏡、正反面扇葉周圍框體及扇葉燈效,算是各種燈效都沾上邊了,一種小朋友材選擇的概念,甚至減震墊也沒也少給,能感受得到競爭的激烈啊。
側邊進氣風扇離頂部大約剩餘15mm空間,是沒有緊湊到連積木風扇的出線位置都不夠,但360mm冷排邊應該是無法安裝在側邊位置了。
M580配置7個PCI-E槽位且使用可重複使用通風檔板。
PCI-E檔板中間有橫梁,顯示卡轉直立只能使用特定的支架,稍微可惜。
接著進行裝機!本次裝機的特色之一就是硬碟艙、IO及風扇線不整線!
對!就是不整線!直接用硬碟架蓋遮。
正面部分...前面劇透過了就簡單提一下,本次裝機使用AMD R5 7500F搭AC單塔散熱器及RTX 4070 Super雙風扇顯示卡,為了減少遮蓋後方排風扇燈效,散熱器只安裝1顆風扇(AC預設是前後各1風扇)。
風冷的缺點之一是主機板上方線材比較難躲藏,如果使用360 AIO則很多線材都可以用冷排作掩護。
空冷最高支援到160mm,部分巨塔散熱器無法使用。
裝上玻璃側板,開機!
風扇燈效可透過機殼的LED按鈕切換,也可以長按LED按鈕切換成主機板SYNC模式。
內建的燈效還算豐富,這種透過HUB及SATA供電即可展現豐富ARGB燈效的設計,可說是老舊或極丐版主機板福音,也很適合不喜歡接太多線、安裝軟體的使用者,從硬體面直接控制。
在裝機接線時有發現多了一條5V ARGB線從機殼前方延伸出來,實際上在玻璃面板與金屬面板的接縫處有設置一個ARGB燈條,但真的太隱密看起來不是很顯眼。
標示高度159mm的AC Freezer 36幾乎快頂到玻璃側板上。
雙風扇顯示卡的優勢是...搭配全景機殼能放公仔/玩偶/手辦/老婆的位置更充裕,這點個人應該已經講爛了。
心得
M580最大的特色的確就是那塊整片曲面玻璃,其餘部分大致可以說符合對該價位機殼的期待,表現中規中矩。但換個說法,將大眾所期待的整片曲面玻璃全景機殼壓在2.5K的價位,還支援背插主機板及提供FAN HUB、LED燈效控制鈕,已經是相當值得稱讚的表現了。
個人覺得M580應該有更多發揮(及抬價?)空間,例如硬碟艙只有提供托盤,只能放1顆3.5吋及2顆2.5吋儲存裝置,改成至少能裝2顆3.5吋的硬碟抽取架或許更讚?預裝整線魔鬼氈及更合理規劃上方IO垂下來的線材不擋住風扇;趕緊引進預搭更高階風扇的PLUS版等等,整片曲面玻璃的全景機殼應該不只能吸引到預算有限的用戶,應該預算充足的高階使用者也願意買單。
總地來說全漢M580具備不錯的CP值,面對市場上整片曲面玻璃全景機殼競爭者也有風扇給滿及玻璃側版固定方式更良好的優勢,加上科技感十足的簡約外型,值得推薦給全景機殼愛好者。
回到主要零件區。
正前方底部為全漢新版簡約LOGO。
對!就是不整線!直接用硬碟架蓋遮。
裝上玻璃側板,開機!
心得
