ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI,是 TUF GAMING 銀白色的主機板,目前價格是 $10,990。與之規格相近的是 TUF GAMING Z890-PLUS WiFi,在細節規格上有差異,顏色則是黑色。這次使用 TUF Z890 PRO 搭配 Intel Core Ultra 9 285K。
從盒裝開始就是大量白色配上黑色的字和 TUF GAMING 的圖案。拿出主機板的第一印象,就是覺得比預期的重一點,看來 VRM 散熱金屬用了不少。後 I/O 擋板也做了全白的處理,甚至連天線孔也是白色的。
整張主機板以銀白色為主,整體設計也偏向方正的構型。金屬散熱馬甲的部分主要是銀色,金屬散熱片用量滿大的,整張板子是沈甸甸的。
拆掉下方 M.2 散熱片後,可以更完整地看到,主機板表面也是灰白色的設計,這個灰白色整體偏向白一些,沒那麼灰,但也不算純白色。
左下角音效晶片部分,有白色塑膠裝置,與其他金屬散熱馬甲在手感上有點違和。以往也沒看過 TUF GAMING 這種直式排版,橫向排列還是比較好看。
ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI 的背面是黑色為主,並印有 TUF GAMING 的 Logo。
I/O 部分,影像輸出有 HDMI 支援 HDMI 2.1 4K@60Hz,DisplayPort 則是 DisplayPort 1.4 4K@60。一個 BIOS FlashBack 按鈕。兩個 USB-C 為 Thunderbolt 4。六個 USB-A 全部是 USB3.2 Gen2 10Gbps,其中一個支援 BIOS。網路部分則是一個 2.5GbE,和內建 WiFi 7 延伸出來的天線接孔。音訊部分則有 S/PDIF 光纖輸出以及五個 3.5mm 音訊接孔。
卸下所有散熱片和裝飾片後,可以看到整個主機板的主要零件。也可以看到主機板本身白色程度滿高的。第一條 PCIe x16 也用了白色的 slot,也加上了SafeSlot 的金屬加強堅固性。並具備 PCIe Slot Q-Release Slim 的功能,讓玩家不用依靠實體按鍵來卸除顯卡,只要拆下顯卡時稍微向 PCIe slot 的右邊傾斜,就可以自動解開卡扣、拿出顯卡,更為便利快速。
CPU 供電的輸入部分有兩個 8 pin 接頭,使用了灰色的 slot,周圍散熱片也很好地避讓,安裝上不會卡到手。
CPU 供電部分 VCCCORE 為 16 項,VCCGT 為 1 項,VCCSA 為 1 項,VNNAON 為 1 項,皆為 80A DrMOS。
CPU 供電的 PWM 晶片為 DIGI+ EPU ASP2442GQW。
MOSFET 使用 Vishay SiC629,根據主機板官網資料為 80A。
主機板右下方,Intel Z890 Chipset,與 CPU 之間是 8 條 DMI 4.0,相當於 8 條 PCIe Gen4,相較上一代 Z790 頻寬並沒有變化。
BIOS 使用 ASUS BIOS AI1315-B1 晶片。
DDR5 記憶體 slot、記憶體供電以及 24 pin 電源輸入。
環控晶片為 Nuvoton NCT6701D。
在 M.2 slot 旁有一顆 ene KB1724QA。
音效晶片為 Realtek ALC1220P。
RJ45 網路埠後的晶片是 Intel SRKTU,為 2.5GbE Multi-Giga 規格。
Realtek RTS5439 用於支援 Thunderbolt 4 功能。
兩個 Thunderbolt 4 使用兩顆 Intel JHL9040R Retimer。
HDMI 使用了 IT66318FN Retimer。
NOR GigaDevice PJ2352 25B256EYIG
前置 I/O 部分,USB-E 支援 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps。還有一組 USB 19pin,可以接出兩個 USB3.2 Gen1 5Gbps。在底部還有兩組 USB 9pin 可以接出 USB2.0。
前置 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps 使用的是 Genesys GL9905V 的 Redriver。
頂部 CPU_FAN 和 CPU_OPT 的 4pin PWM 都有蓋子保護。
M.2 SSD 安裝部分,不同以往的 M.2 Q-Latch 是透過旋轉的方式扣住 SSD 板子的部分。這次的 M.2 Q-Latch 雖然名稱一樣,但用了新的機構固定 SSD,特徵是左右多了小小的翅膀,但主要還是透過塑膠的彈性來扣住 SSD。
SATA 部分總共有四組,主機板上也有標示 M.2 與 SATA 的關係,以及是否支援 Intel RST(Intel Rapid Storage Technology)。
網卡部分外殼可以看到 ASUS V-M.2 PCIe WiFi Card / MT7925B22M,為 WiFi 7 網卡。Q-Antenna 的接頭設計,也讓天線安裝時更方便,不用一直轉螺絲。
使用的是 MediaTek MT7925B22M。以這張網卡來說算是比較入門款的 WiFi 7,支援 2x2 天線,160MHz 頻寬,4K QAM,最高速度 2.9Gbps。在 MLO 部分支援 2.4GHz + 5GHz、2.4GHz + 6GHz、5GHz + 6GHz。
天線部分也是沿用之前 TUF GAMING 系列的造型,天線關節角度也相同,不過與主板相同使用了純白色。
在 I/O 上我個人感知較為強烈的,就是 Z890 主機板幾乎都具備了 Thunderbolt 4。所以像 TUF GAMING 這樣非旗艦級的定位,過去華碩是都沒有配過 Thunderbolt 規格的,但是這次也加上了。TUF GAMING Z790 前後都有 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps,這次 TUF GAMING Z890 則只有在前置 I/O 才有,後 I/O 等於升級成 Thunderbolt 4。而 TBT 規格在高階主板部分則出現分歧,有的主機板支援 Thunderbolt 5,有的僅支援 Thunderbolt 4。雖然 Thunderbolt 5 目前還沒有什麼周邊可以使用,但考量未來性,可能是少數進階玩家會先佈局的規格。但以 TUF GAMING 的定位和價格來說,能用上 Thunderbolt 4,近一步加速 USB4、Thunderbolt 4 我覺得提升滿有感的。
VRM 散熱的鋁擠型塊也相當大,內側有多層鰭片增加散熱接觸。表面左右兩側的收邊都很完美,完全不刮手。縱觀主機板的金屬散熱來說,上下邊緣就保留了加工的痕跡,沒有倒角,DIY 安裝時對新手來說可能會刮到手。但我個人是可以接受在一些細節上看到這種痕跡,保有一點尖銳感,而且在這種小地方精進細節對於效益來說不高。
本次搭配的規格如下:
CPU:Intel Core Ultra 9 285K
Cooler:FSP MP7 BLACK
MB:ASUS TUF GAMING Z890 PRO WIFI
RAM:Crucial Pro DDR5–6400 32GB Kit (16GBx2) UDIMM: OC Gaming Memory Black
Graphic:CPU integrated Intel Graphics
OS SSD:Crucial T705 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD with heatsink CT2000T705SSD5
PSU:COUGAR GEX 750W
Chassis:STREAMCOM BC1.1
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
OS:Microsoft Windows 11
下方 M.2 散熱片區域從畫面上看來是切成四條,但其實只有兩片散熱片。上面三條是同屬一片的,最下面一條獨立一片。安裝和拆卸上沒有先後順序之分,可以獨立操作。
幾個小細節也不錯,這次後 I/O 擋板,其固定方式除了底部的螺絲,還加上了左右固定,最後再加上 VRM 散熱馬甲的固定。
速度最快、支援 PCIe Gen5 的 M.2 有 TUF GAMING 的散熱片,設計的造型也滿不錯的。安裝也相當方便,散熱器安裝不需螺絲,只要卡扣扣上去就可以了。觀察市場上現狀,許多 PCIe Gen5 x4 SSD 都自備了散熱器,反而跟主機板提供的散熱器打架。
ASUS TUF GAMING Z890-PRO WIFI 是首次在 TUF GAMING 等級看到了 Thunderbolt 規格。雖然主機板價格已經越來越高,但這次一萬出頭的價格感覺也在合理範圍。銀白色更是許多玩家會的夢幻選擇,白色程度很高,供電規格也相當不錯,搭配 Core Ultra 9 285K 也沒問題,對於需要白色外觀又有經濟考量的使用者來說,是不錯的選擇。
