「三風扇真的有比較好嗎?」ASUS Prime GeForce RTX 4060 Ti 簡易開箱體驗
【前言】
在去年的六月左右,華碩推出了 Prime 系列的 GeForce RTX 40系列顯示卡,對!你沒看錯型號,這次華碩的 Prime 產品線也把顯示卡階級給更新了,目前的系列有 ROG、TUF Gaming、ProArt、Dual,新加入的這個 Prime 系列主要是用來填補主流入門級的 Dual 跟次旗艦的 TUF Gaming,讓那些不想拿丐版的人可以不用把蛋蛋捏得太緊!
外觀主要還是走低調無光的設計,並且搭配上看起來就很高端的三風扇,不過在尺寸上特別設計去符合 NVIDIA 新的 SFF-Ready 規格,不會像 ROG、TUF 大板磚那樣沉甸甸的~
之前幫朋友組電腦的時候,意外的發現這張卡的定位挺符合他的,尺寸不大可以輕鬆安裝,又有三風扇來散熱,效果應該不錯,並且保固也比 Dual 多了一年來到五年延長保固,順便讓我感受一下它的實際散熱表現與噪音體驗!
新的一年總算能夠騰出一些時間來清一下庫存了,為了讓口袋裡面的花費再壓榨出一點價值,囤積的一些文也是該整理一下,有一些看法可以跟大家分享,順便水一篇文~
▲由於這張卡的實際在經手的時間很短,而且不是在幫華碩 Ya Pay,所以內容並不多,簡單帶大家快速了解一下這張顯卡到底推不推薦,會盡量多找一些資料來給大家參考~
▲入手新顯卡的第一步,就是先拍照!把盒子外面的序號跟顯卡本身的序號核對一下是不是一樣的,先不用急著註冊,三十天內都可以延長保固,先使用一兩週沒問題的話再去註冊延長保固即可,但前提是你要記得!
▲不光是顯示卡背面而已,金手指上面還有一個序號貼紙,這部分也要做確認,如果外盒、顯卡本體有任何序號是不同的話,建議趕緊退/換貨保平安!
▲除了金手指的部分有保護套之外,顯示卡的四個輸出接口都有防塵塞,提供了三個 DP1.4 以及一個 HDMI 2.1,金屬檔板同樣是華碩風格的 304 不鏽鋼材質,並貼有塑膠保護套
▲顯卡尾部保留了四個螺絲孔鎖點,或許在某些特定機殼上可以額外做加強固定!
▲背面有強化背板,有是有,但不多!這強化背板是塑膠做的,單純只是為了讓他看起來沒那麼丐而已,內部的 PCB 為短版設計,尾部一樣做了散熱開孔,能讓後面的風扇直接貫穿散熱鰭片來將熱量快速帶走~
▲說到背板,大家真的要睜大眼睛好好比較一下,官網上的介紹在兩者都有「強化背板」,但 Prime 的說明中並沒有提及材質,反而是 Dual 有說是鋁合金背板,對於這部分很在意的話要小心選購!
▲有雙 BIOS 的功能,預設是 P 模式的效能優先,在散熱表現上比較好一點,但風扇轉速稍高,另外的 Q 模式則是靜音優先,在不過熱的情況下讓風扇維持低轉速,不過實際烤機測試後發現其實差別不大,兩者性能都沒變
▲在供電接口部分,RTX 4060 Ti 與 4070 仍然採用傳統的 8-Pin,另外一款 RTX 4070 Super 才是 16-Pin 的 12VHPWR 接口,並且會額外附贈一條轉接線材,這部分大家要注意一下!
▲其實查了蠻多其他開箱資訊,也看了官網上的訊息,但多數都沒有提到風扇的尺寸,還好我有入手,能夠直接測量,實際量得風扇約為 7.5 公分,這正是我的標題想呼應的「三風扇真的有比較好嗎?」
▲直接上實測來驗證比較快!簡單搭建一個測試場景,分貝計距離中間風扇進風面大約 20 公分,環境底噪約 35 分貝,開機後的待機噪音約 37.4 分貝,透過 FanControl 來調整風扇轉速,每遞增 10% 紀錄其噪音與轉速,室溫約 27 度,濕度約 60%
▲基本上在 40% 約 1500 RPM 以下時是沒什麼感覺的,2000 RPM 左右時可以明顯感受到噪聲,在 2500 RPM 之後就已經突破了 50 分貝,滿速下更能達到接近 70 分貝的表現,完全可以感受到什麼叫做起飛!
▲那你應該會蠻好奇實際使用下,風扇轉速大概會落在哪裡,說不定只有 40%~50% 而已根本沒那麼吵!實際上用了 FurMark 2 烤機 15 分鐘後,整體表現趨於穩定的狀態下,顯卡風扇轉速平均落在 66% 的 2502 RPM,但曾經最高一度來到 70%,平均熱點 81.8 度,核心平均溫度 69.3 度,沒有顯存溫度的感測器,平均功耗為 156W
▲透過 Msi Afterburner 軟體可以調整 Power Limit,小至 62% 大至 110%,從 -38% ~ +10% 的功耗調整區間,其實可以看得出來能調整幅度並不大,功耗釋放的程度並不高,接下來我以 +10% 的功耗調整狀態下測試三弟馬克!
▲為了更加貼近實際使用場景,使用 3DMark Speed Way 進行二十輪的壓力測試,核心最高頻率為 2775 MHz,平均為 2746 MHz,記憶體頻率很穩定的維持在 2250 MHz,最終平均溫度為 69 度
▲測試的幀率穩定度為 98.9%,除了從一開始的停轉狀態下給了高負載讓溫度上升很快,風扇轉速較高之外,後半段溫度基本都是穩定維持在接近 70 度左右
▲在這二十輪的壓力測試之下,HWiNFO64 的紀錄上,風扇的轉速最高曾經飆升高達 78%,轉速一度來到 3000 RPM,你再回去對照剛剛測試的風扇轉速噪音表,其實他的散熱表現跟靜音體驗並不好!平均核心約 70 度,平均熱點約 80 度,這是一個在 4060 Ti 上三風扇顯卡該有的表現嗎?
「總結」
Prime 的整體特色:風扇本身具有智慧停轉功能,核心低於 55 度不會轉動,採用雙滾珠的軸承來增加使用壽命,雖然是三風扇顯卡卻有著小巧的尺寸以及重量,整體尺寸為 2.5 槽厚,269 x 120 x 50 mm,重量不到 700 公克,符合 SFF-Ready 的規範,在小機殼的相容性上更好~
價格比起熱門主流之選的 Dual 並沒有貴上太多,重點在於延長保固多了一年來到了五年保固,端看玩家們願不願意多花這一點溢價來購買保固服務了,但實在很難不讓人聯想到子龍任務,對於這多一年的保固是否有實質意義,還是那句老話,建議大家先去抽血看一看「含仰量」,如果你的品牌信仰足夠,過往沒有不好的體驗,那還是有選購的價值!
這正是我想要做的實測!我認為諸多媒體都沒有提及這一點,很有可能這正是 Prime 最大的缺點,對比起 Dual 的兩個 10 公分風扇跟 Prime 的三個 7.5 公分風扇,在噪音聽感上的表現如何,我相信內行人已經有了答案!但很可惜於手邊沒有 Dual 的顯卡能夠直接做同場景的比較,只能以過往經驗而言,RTX 3060 Ti Dual 我曾經實際上機體驗過一段時間,他比起 RTX 4060 Dual 還要來得更小一點,是 9 公分的雙風扇,不過他的噪音表現搭配上 30 系的發熱量仍然讓我感到滿意!所以在 RTX 4060 Dual 上的兩個 10 公分雙風扇搭配 40 系的低發熱表現來說肯定是更加安靜!
其他什麼跑分測試、遊戲數據我就不再多放來佔用版面了,相信大家也非常清楚 RTX 4060 Ti 的幀率表現,相同的晶片組無論是丐版還是旗艦,性能跑分差距都不會超過 5%,放在遊戲上的表現差距更是微乎其微,主要差距還是在於散熱和內部用料的區分,由於是自費購買的,詩人不是什麼富可敵國的貴公子,敢不顧保固拆開來看內部用料,這部分有其他更專業的開箱網站可以去參考,我簡單引用一些內容就好,夢幻的雙熱管搭配上鏡面微凸鍍鎳銅底,與公版同樣的 5+1 相供電設計,主打一個尺寸剛好夠用就好,保固期一到就退休的作法!
我再去翻了翻有關於 RTX 4060 Ti Dual 的相關拆解資料,看看定位比 Prime 更低的 Dual 是什麼水平,在過程中也發現了對岸有個所謂的「巨齒鯊」的型號,還以為它其實就是 Prime 的異名,但並不是!巨齒鯊的其實是天選的黑色換皮版本,其熱管還多了一根,風扇尺寸也比 Prime 來得大一些,不過台灣並沒有販售這個版本,還是把焦點轉回 Dual 身上好了,內部一樣是公版的 5+1 相供電設計,散熱用料是採用三熱管、核心接觸面是微凸銅底,只差在沒有鍍鎳而已,以及強化背板上的材質有所差異,Dual 是鋁合金的金屬背板,Prime 是塑料的乞丐背板
顯卡的風扇數量,一直以來會讓我們很直覺得去聯想到它的定位,像是單風扇或是渦輪扇就會覺得它是丐版,雙風扇普通入門版,印象中三風扇的顯卡就是高階標配,價格雖然更高,但有著更好的散熱與更優秀的噪音體驗,華碩算是打破了大家的刻板印象,新推出了 Prime 系列顯卡,鼓勵大家睜大眼睛看仔細,不要因為媒體開箱的話術而衝動消費!
其實這篇內容已經有先給朋友看過,我會推薦他買這張有蠻大一部份是自己私心想實測看看,另一部分則是稍微被評測廣告給洗腦了,要是能重來,我要選
以上就是我對
【「三風扇真的有比較好嗎?」
ASUS Prime GeForce RTX 4060 Ti】的簡易開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
